三坐标测量机使用注意事项
发布者:oplndctkl出最新更新时间:2014-10-16 来源: newmaker关键字:三坐标测量机  测量仪器  加工精度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
三坐标测量机作为一种精密的测量仪器,在使用过程中,如果维护及保养做得及时,就能延长机器的使用寿命,并使精度得到保障、故障率降低。为使客户更好的掌握和使用好三坐标测量机,现列出三坐标测量机使用注意事项供大家参考:
一、三坐标测量机开机前的准备:
1. 三坐标测量机对环境要求比较严格,应按合同要求严格控制温度及湿度;
2. 三坐标测量机使用气浮轴承,理论上是永不磨损结构,但是如果气源不干净,有油.水或杂质,就会造成气浮轴承阻塞,严重时会造成气浮轴承和气浮导轨划伤,后果严重。所以每天要检查机床气源,放水放油。定期清洗过滤器及油水分离器。还应注意机床气源前级空气来源,(空气压缩机或集中供气的储气罐)也要定期检查;
3. 三坐标测量机的导轨加工精度很高,与空气轴承的间隙很小,如果导轨上面有灰尘或其它杂质,就容易造成气浮轴承和导轨划伤。所以每次开机前应清洁机器的导轨,金属导轨用航空汽油擦拭(120 或 180 号汽油),花岗岩导轨用无水乙醇擦拭。
4. 切记在保养过程中不能给任何导轨上任何性质的油脂;
5. 定期给光杆、丝杆、齿条上少量防锈油;
6. 在长时间没有使用三坐标测量机时,在开机前应做好准备工作:控制室内的温度和湿度(24 小时以上),在南方湿润的环境中还应该定期把电控柜打开,使电路板也得到充分的干燥,避免电控系统由于受潮后突然加电后损坏。然后检查气源、电源是否正常;
7. 开机前检查电源,如有条件应配置稳压电源,定期检查接地,接地电阻小于4 欧姆。
二、三坐标测量机工作过程中:
1. 被测零件在放到工作台上检测之前,应先清洗去毛刺,防止在加工完成后零件表面残留的冷却液及加工残留物影响测量机的测量精度及测尖使用寿命;
2. 被测零件在测量之前应在室内恒温,如果温度相差过大就会影响测量精度;
3. 大型及重型零件在放置到工作台上的过程中应轻放,以避免造成剧烈碰撞,致使工作台或零件损伤。必要时可以在工作台上放置一块厚橡胶以防止碰撞;
4. 小型及轻型零件放到工作台后,应紧固后再进行测量,否则会影响测量精度;
5. 在工作过程中,测座在转动时(特别是带有加长杆的情况下)一定要远离零件,以避免碰撞;
6. 在工作过程中如果发生异常响声或突然应急,切勿自行拆卸及维修,请及时与我公司联系 ,本公司会安排经过严格培训的人员前往,并承诺以 最快的速度帮助客户解决问题。
三、 三坐标测量机操作结束后:
1. 请将Z 轴移动到下方,但应避免测尖撞到工作台;
2. 工作完成后要清洁工作台面;
3. 检查导轨 ,如有水印请及时检查过滤器。如有划伤或碰伤也请及时与 本公司联系,避免造成更大损失;
4. 工作结束后将机器总气源关闭。(end)
关键字:三坐标测量机  测量仪器  加工精度 引用地址:三坐标测量机使用注意事项
上一篇:用三坐标如何测量工件
下一篇:检测平台用途和它的合格标准如何判断
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:48
嵌入式控制器提高折弯机加工精度和速度
复杂的 9 轴 数控机床 能够使用 Beckhoff CX 系列紧凑型嵌入式控制器以最佳的方式进行自动化改造。瑞士公司 Thalmann AG 生产的折弯机就很好地证明了这一点,他们自 2010 年起就开始为其折弯机配备 Beckhoff 控制系统。基于 PC 和EtherCAT 的开放式控制平台具有很大的灵活性,可以帮助客户对设备进行改进,从而提高精度和生产速度。 Thalmann Maschinenbau AG 总部位于瑞士 Frauenfeld,主要经营金属板材折弯。该公司于 1960 年进入市场,继第一台手动操作机床之后,又连续推出了用于金属板材切割和折弯的液压驱动和混合机床。现在,该公司已经可以提供各种用于对最长可达
[嵌入式]
平常生活中常用的漏水检测仪有哪些?
漏水检测仪听起来是一个非常专业的测量仪器,在我们日常生活中是不可能用到的,但是在我们日常生活中漏水检测仪也是很常见的。我们平时检测水管漏水情况所用到的仪器便是漏水检测仪了,今天小编就来具体介绍一下我们平常生活中常用的漏水检测仪有哪些?希望可以帮助到大家。 漏水检测仪的主要作用就是检测埋地自来水管道泄漏,精确定位泄漏点位置的听音仪,具有指针、光标、音响、数字多种显示方式。体积小,重量轻,便于携带,适合野外使用。 扬州捷通供水技术设备有限公司自主研发的定位漏水检测仪JT-5000 就是专用的漏水检测仪器,JT-5000 应用了先进的数字信号处理技术和数字滤波电路,进一步提高了仪器的抗干扰性能,其重要特点之一是能够克服环境噪声的干扰进行
[测试测量]
R&S携四大创新实验室建设方案亮相全国高教仪器设备展示会
由中国高等教育学会主办的 第48届全国高教仪器设备展示会 将于2016年10月18日至21日在四川省成都市召开。作为全球最大的电子测量仪器公司之一,罗德与施瓦茨公司(Rohde & Schwarz,R&S公司)将携四大创新实验室建设方案参加。 R&S公司的四大创新实验室建设方案主要为高校人才培养模式创新及实践教学创新提供新的参考和实施途径: 一、本科精英教学计划:构建研究型教学体系,培养敢于跨界创新并具有跨领域综合集成能力的人才。基于该建设方案构建的基地还能够: 作为工科 大学生电子竞赛 或 研究生电子竞赛 的场地和测试平台; 作为 大学生创新创业 基地的硬件测试平台; 综合引进测试领域全球先进理念和技术,为不同科研领域和前
[测试测量]
“创造优势、提高技术、快速反应”——UIC论中国EMS企业致胜之道
2007年8月10日 - 环球仪器亚洲区市场经理朱英新先生日前在出席由《SMT China》杂志社主办、励展博览集团支持的论坛上指出,中国的EMS及SMT企业要以“创造优势、提高技术、快速反应”为发展策略,方能在竞争越来越激烈的市场中胜出。 朱先生在出席于8月8日在深圳举行的“在经济全球化的形势下中国EMS和SMT设备制造业的发展机会和策略”的论坛时,发表题为“创造优势、共建未来”的演讲。他指出,现时中国的EMS产业主要由国际性、台资及港资EMS企业占据,而本土EMS企业正在处于上升阶段。 “本土企业要突围而出,首要是在市场中为自己创造独特的产品优势。找寻专注的领域,如在某一市场或某一种技术上,生产独一无二或技术领先的产品,不
[焦点新闻]
怎样把示波器用作波形记录仪
示波器是常用的测量仪器,具有强大的数据采集与分析能力,还可以将采集到的波形导出,放到电脑上进行分析。这个功能与波形记录仪十分相似,那么我们能不能将示波器用出波形记录仪的效果呢? 传统波形记录仪能长时间的采集信号,并将数据保存到设备的硬盘中,采集的时间长度取决于采样率以及硬盘容量,其缺点是不具备实时分析功能,而这正好是示波器的强项,示波器能在长时间采集的同时对波形进行分析。示波器没有配备大容量硬盘,要将示波器用出记录仪的效果,需要把存储深度发挥出极致。 记录时长 要长时间记录波形,存储容量是其重要指标,ZDS4000系列示波器最高配备512M存储深度,我们知道: 采样时间 T =存储深度 M / 采样率 Sa 在采样率为Sa
[测试测量]
怎样把示波器用作波形记录仪
泰克在中国高校教育领域二十载的目的
在中国的理工科高校,泰克仪器与解决方案的身影随处可见,20年来,泰克为中国培养了大量的工程技术人才,成为工程师心中最熟悉的品牌之一,其示波器是80%的工程师首选。在高校科研领域,泰克中高端示波器和信号源等设备几乎成为理工科实验室的必备,其应用覆盖物联网、新能源汽车、航空航天、高速光通信和量子通信等广泛的领域,帮助了老师的科研课题和学术研究。20年间,泰克与全国各所理工科院校建立了亲密的合作伙伴关系。 经过20年的耕耘,泰克已建成一系列高校联合智能实验室和专业实验室,为广大高校师生开发了一系列高性能、易操作的测试测量仪器和实验室解决方案,为他们掌握先进数字设计技术和扩展创新研发能力提供了最佳工具。 泰克公司与北京高校联合建立
[测试测量]
超高精度20位DAC的实现
1、介绍: 最近,在高精度测量仪器中的D/A转换器信号处理已经得到实现。十年前,12位的数模转换器就被认为是很先进的器件了;今天,16位的DACs在系统设计中越来越多地被使用,这些才是真正的小于1位的线性误差和1ppm/C偏移的精密器件。尽管如此,仍然有要求更高性能的DAC应用。如,自动仪器测量,校准设备,激光微调器和医学电子等应用经常要求16位以上的精度,即使18位的DACs已经生产出来了,但是其价格昂贵,并要求更频繁的校准。这里就是讲述了一个不需要频繁校准的高达20位的DACs的构建。 图1 20位DACs的结构如上图所示,这里反馈校正网络主要是使用24位的ADC,LTC2400,将输出电压采集回来转换成数字编
[测试测量]
超高<font color='red'>精度</font>20位DAC的实现
影像测量仪常见故障维修及保养技巧
  影像测量仪是集光、机、电、计算机图像技术于一体的新型高精度、高科技测量 仪器 ,广泛应用于模具、螺丝、金属、配件、橡胶、PCB板、弹簧、五金、电子、塑料等领域。影像测量仪在使用中容易遇到哪些故障呢?怎么解决故障?怎么保养影像测量仪,从而减少仪器故障呢?   影像测量仪常见故障分为升降传动故障、工作台故障、投影屏故障、投影成像故障、影像成像故障、电气故障、电子故障以及精度故障等。   1、升降传动故障。常见的有升降有异响、无法上升,下降、下降有坠落感,弹跳、传动时空回间隙大、微调不传动、投影屏框松动等。   2、工作台故障。一般容易出现光杆空转、光杆传动有弹跳、磨擦传动时不顺、工作台运动有响声、工作台运动有卡滞现象等。解决故障
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
