液位计在HPCS3000系统中的采集应用
发布者:自由思想最新更新时间:2014-11-05 来源: ofweek关键字:液位计  HPCS3000系统  采集应用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、恩拉福液位计简介
  1. 测量的基本原理
  伺服液位计的测量原理:由力传感器检测浮子上浮力的变化。浮子由缠绕在带有槽的测量磁鼓上的结实柔软的测量钢丝吊着。磁鼓通过磁耦合与步进马达相连接。浮子的实际重量由力传感器来测量。力传感器测得的浮子重量与预先设定的浮子重量比较。如果测量值和设定值之间存在偏差,先进的软件控制模块就会调整步进马达的位置,使浮子向下或向上移动,最终在力达到平衡的时候伺服电机停止转动。
  1.1 液位测量
  产品液位的变化引起浮子浸没深度的变化,浮子所受的浮力同时也变化,浮力的变化被力传感器检测到。测量值和设定值之间的的偏差引起步进马达位置的变化,升高和降低浮子的位置,直到测量值和设定值相等为止。
  为了避免振动,软件还可以调整滞后作用和积分时间。这样可以得到比较稳定和精确的平均液位。步进马达每旋转一周大约使浮子上下移动10mm。每旋转一周被分成200步,因此每步相当于0.05mm。
  这直接决定了马达的分辨率。同时不停地检测步进马达的位置。这是通过安装在马达轴上的独特的码盘来实现的。
  1.2 两种产品间的界面
  测量两种产品间的界面是通过向液位计发命令来实现的。当你的设定点(一个浮子减浮力的一部分的值)等于浮子在两种液体受到的浮力的平均值的重量的时候,仪表就可以检测界面的位置。在这一点上要优于浮筒和差压(浮筒和差压受温度压力以及组分的干扰影响误差很大)。
  1.3 相对密度
  要测量相对密度,浮子被停在特定的位置并测量浮子的重量。知道浮子的体积,在空气中的重量,以及测量的实际重量,产品在特定位置的相对密度就可以被计算出来。测量密度的软件是一个可选的功能。
  1.4其它功能
  可以有干节点的高低液位报警输出,可以与带有hart功能的压力变送器通讯,把压力信号一起通过总线传到控制室集中显示。也可以通过该公司生产的通过 863
  MRT 和 862 MIR温度检测板进行温度的检测,也可以检测多点平均温度。可以输出4~20mA本安信号用于在地面的表头上显示液位值。
  2. 安装
  一旦选用了该仪表,正确的安装时仪表运行良好的关键。
  安装液位计的法兰应保持水平。854 ATG可以通过适配器和标定接头连接到不同型号的法兰上。需要确认适配器和标定接头的最高压力是否与安装场所的最高压力相适应。
  为了检修的需要,当854 ATG 被安装在密封罐上时,可以在罐和854ATG 之间安装一个合适的球阀。球阀的最大开度必须保证能使浮子顺利通过。
  按以下两种方式在罐上安装
  2.1没有导向柱的储罐:854ATG 在罐上的安装方向
  2.2在稳液管和导向罐上安装时,可以朝任意方向安装。
  3. 调试:
  854ATG液位计的参数都是以项目的方式存在的。一台新的仪表在使用前仅需要输入以下参数即可:
  TT= 罐顶位置
  格式按照指令LD的规定。罐顶位置的设定必须考虑到修正钢丝重量的补偿。现在输入的罐顶位置值在标定液位后,必须用提起浮子停住的最高位置来替换。
  MH= 马达高限位置 格式按照指令LD的规定。这个位置是在正常操作中允许浮子到达的最高位置。
  MZ= 提浮子的最高位置 格式按照指令LD的规定。指令MZ设置的是执行LT时浮子到达的最高位置。
  ML= 马达低限位置 格式按照指令LD的规定。这个位置是在正常操作中允许浮子到达的最低位置。[page]
  DC 磁鼓周长 标准的浮点格式;单位:米。 检查预先设置的磁鼓周长是否与安装的磁鼓上所刻的周长相一致。如果不正确,输入磁鼓上所刻的值。
  DW 浮子重量
  标准浮点格式;单位:克。标准的浮子重量为223g。如果使用的是密度浮子必须比较浮子上刻的重量和指令中的初始值。如果不同,将指令中的值修改成浮子上所刻的值。
  DA 浮子截面积 标准的浮点格式;单位:
  cm2。检查预设的值是否与使用的浮子截面积一致。各种浮子截面积的值参见附录B。如果不正确输入正确的浮子面积值。
  S1 设定值 标准的浮点格式;单位:克。如果安装的是标准的浮子,分界面1(液面)的设定值应该为 208 g。如果使用的是密度浮子,
  S1 应该设置为: (DW - 15)。
  TA= 通讯地址 两位数字。
  通讯地址定义的是Enraf两线制通讯总线上液位计的地址。每台液位计的地址是唯一的,因为TA必须设置成不同的值。当连接到858 CIU上时,注意858
  CIU有三条总线,地址的分配如下:
  TI= 罐号 六位字符。作为一个标签;可以将罐的名字作为罐号(不允许有空格)。
  TS= 通讯速率 四位数字;1200 (缺省) 或2400。单位: baud
  GT= 液位计种类 一个字符。描绘液位计的种类。 854 ATG, GT=B。
  二、本项目中的恩拉福液位计的MODBUS 数据输出参数:
  1. 从站恩拉福液位计经RS485转换模块给主站上位机提供各个罐液位数据,红线为A ,黑线为B ,白线为GND 。
  2. 传输协议为 MODBUS 。
  3. 通讯口设置: RTU地址: 01 波特率: 9600, 数据位:8位, 停止位:1
  奇偶校验无: 无, 流量控制无
  4. 输出数据: 41201—41206 顺序输出 输出2301,2302,2303,3001,3002,3003号罐液位值,
  16位无符号整形数据,单位毫米,无小数位,不支持负液位。罐内没料时MODBUS输出为0.
  三、本项目中HPCS3000 的软、硬件配置步骤:
  1. 主站采用USB--RS485模块接收现场来的RS485信号并在本计算机上显示各个罐液位数据;(需要加密锁支持此通讯协议);
  1.1. 安装USB--RS485模块及驱动,确认所占用端口号;
  1.2. 安装加密锁,连接RS485接线。
  2. 软件安装及配置:
  2.1. 将Standard_Umodbus文件夹复制到D:Huawen_DCSIO
  Servers(Huawen_DCS的安装目)下;
  2.2. 打开Huawen_DCS组态软件进入工程开发状态:打开实时数据库 IO设备驱动
  标准MODBUSmodbus(RTU串口)新建设备配置根据现场设备提供参数设置如下图:
  2.3进入数据库组态根据现场设备提供参数对测点连接做组态设置如下图:(输出数据: 41201—41206 顺序输出
  16位无符号整形数据,单位毫米,不支持负液位。罐内没料时MODBUS输出为0.)
  更改后保存退出,运行流程画面,至此完成球罐液位数据在上层画面显示。
关键字:液位计  HPCS3000系统  采集应用 引用地址:液位计在HPCS3000系统中的采集应用
上一篇:构建新型仪器:软件定义的仪器
下一篇:直击安全隐患—Datapaq助力温网安全无忧
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:49
自动量程控制在DNA电化学信号采集仪中的应用
  DNA电化学信号采集仪是基于电化学分析技术设计的诊断仪器。电化学分析技术是当前测定DNA序列的热点,它相对于表面分析技术、凝胶电泳技术、微量热法、毛细管电泳法、电化学分析技术和化学发光分析技术等有较大优势。本设计采用循环伏安法检测DNA生化反应产生的电流,从而对急性早幼粒细胞白血病(APL)和慢性粒细胞白血病(慢粒CML)作出早期诊断。采集仪具有小型化、集成化及原位、在体、实时、在线的检测等特点。   电化学方法的检测体系一般为三电极体系:工作电极为金电极,其上面固定着DNA片段和用于检测的电活性杂交指示剂;参比电极为银/氯化银电极;辅助电极为铂电极。   一般情况下,使用CHI660C并选择循环伏安法做电化
[医疗电子]
自动量程控制在DNA电化学信号<font color='red'>采集</font>仪中的<font color='red'>应用</font>
DS12887在数据采集与监控中的应用
0 引言 低压配电数据采集与监控系统由现场变压器远程数据采集终端和监控中心两大部分组成。现场变压器远程数据采集终端安装在变压器现场,通过RS485通讯接口采集多功能电能表的数据,对变压器的电气参数进行数据处理并存储数据,再通过RS232通讯接口控制GPRS通讯模块实现远程无线数据的采样监测,监控中心的服务器主机上,安装了低压配电网台区实时监测软件,通过GPRS Modem即可与数据采集终端进行通信。数据采集终端采用了定时、实时、故障三种数据传输模式,其中的定时和实时数据采集模式主要是通过实时时钟DS12887来实现的。对实时数据采集模式是利用DS12887的分钟寄存器的刷新来采集多功能电能表的当前数据;对定时数据采集模式是
[单片机]
DS12887在数据<font color='red'>采集</font>与监控中的<font color='red'>应用</font>
嵌入式技术应用表面肌电信号采集仪设计
  表面肌电信号(sEMG信号)是从皮肤表面通过电极引导、放大、显示和记录下来的神经肌肉系统活动时的生物电信号,信号形态具有较大的随机性和不稳定性。它与肌肉的活动状态和功能状态之间存在着不同程度的关联性,因而能在一定的程度上反映神经肌肉的活动,在康复医学领域的肌肉功能*价以及在体育科学中的疲劳判定、运动技术合理性分析等方面均有重要的实用价值。表面肌电信号采集属无创性,操作简单,病人易接受,有着广泛的应用前景。   这里涉及到的便携式肌电采集仪小巧方便,结构简单,性能稳定,可以随身携带,可由电池供电,一般用于运动员的训练中。本文主要介绍表面肌电信号采集仪的软硬件设计与实现。   1 硬件系统总体设计   该系统的控制核心选择Atm
[单片机]
嵌入式技术<font color='red'>应用</font>表面肌电信号<font color='red'>采集</font>仪设计
浮球液位计在工业应用领域分析
  浮球液位计广泛应用于我国的液位测量行业,其不但可以为企业提供持续性的测量,并且使用方便、简单,因此,在各个行业之中得到广泛使用。   浮球液位计 是据磁性原理、阿基米德(浮力定律)等原理巧妙地结合机械传动的特性而开发研制的一种专门用于液位测量远传控制的液位计。是用于对储罐、水池的液位控制和测量。测量简便、精度好、重复性,是化工、电力等企业首选的测量液位的传感器。   浮球液位计 在使用过程中具备以下有点特性:   第一:基本型浮球液位计是直读式液位计,应用红白翻柱,读数起来更加清晰方便;   第二:浮球液位计虽然是接触式测量,但是如果是挥发性或者腐蚀性强的就必须用接触式的防腐蚀的浮球液位计。虽然要接触介质,但是浮球液位计的接液
[测试测量]
超声波液位计、浮球液位计等几种常见液位计的比较
  随着生产自动化水平的日益提高,在工业生产中对于液位的测量与控制也日益普遍。对容器中液体介质位置高低进行连续性测量的仪表就是液位计。目前,在工业生产和运输中应用较为常见的液位计主要有以下几种:浮球液位计、超声波液位计、磁翻板液位计、雷达液位计、电容式液位传感器等。那么,这几种常见液位计有什么不同,分别具有哪些优劣势呢?本文通过对超声波液位计、浮球液位计等几种常见液位计进行比较,希望对用户更好地认识和了解这几种常见液位计有所帮助。 一、超声波液位计   超声波液位计是通过探测自身发出的超声波被液面反射后的信号换算液面位置的。一般来讲,超声波液位计是通过与介质无直接接触进行测量的,这使得其具有较强的耐腐蚀性,同时,超声波测
[测试测量]
超声波<font color='red'>液位计</font>、浮球<font color='red'>液位计</font>等几种常见<font color='red'>液位计</font>的比较
超声波液位计怎么安装_超声波液位计安装注意事项
  超声波液位计安装原则   1)探头发射面到最低液位的距离,应小于选购仪表的量程。   2)探头发射面到最高液位的距离,应大于选购仪表的盲区。   3)探头的发射面应该与液体表面保持平行。   4)探头的安装位置应尽量避开正下方进、出料口等液面剧烈波动的位置。   5)若池壁或罐壁不光滑,仪表安装位置需离开池壁或罐壁0.3m以上。   6)若探头发射面到最高液位的距离小于选购仪表的盲区,需加装延伸管,延伸管管径大于120mm,长度0.35m~0.50m,垂直安装,内壁光滑,罐上开孔应大于延伸管内径。或者将管子通至罐底,管径大于80mm,管底留孔保持延伸管内液面与罐内等高。   超声波液位计怎么安装      如上图所示,仪表的
[测试测量]
超声波<font color='red'>液位计</font>怎么安装_超声波<font color='red'>液位计</font>安装注意事项
LabVIEW在暖通空调数据采集控制系统中的应用
  引言   LabVIEW 大量应用在自动控制领域,对于HVAC系统中采用LabVIEW作为上位端软件还不多见,但随着LabVIEW 7 Express的发布,LabVIEW已经开始逐渐渗透到各个领域。在笔者所在专业HVAC自动控制领域使用LabVIEW后发现,其功能十分强大,节省系统开发时间,非常适合工程开发人员使用。笔者结合近来开发的一套HVAC系统,对LabVIEW在HVAC数据采集控制系统的应用做个介绍。   1 系统总体结构   HVAC中有大量数据需要采集,通过对数据的采集,来对各项系统参数进行调整。本系统主要由水系统、风系统、控制系统组成。   ● 水系统包括:水冷式冷水机组,冷却塔,膨胀水箱,冷冻水泵,冷
[测试测量]
LabVIEW在暖通空调数据<font color='red'>采集</font>控制<font color='red'>系统</font>中的<font color='red'>应用</font>
ARM系统中DMA方式在数据采集中的应用
1  引言     ARM作为一种16/32位高性能、低成本、低功耗的嵌入式RISC微处理器。普遍应用于工业控制、消费类电子产品、通信系统、无线系统等产品。大多数ARM微控制器都集成了DMA控制器。且直接内存存取(DMA)作为一种独立于CPU的后台批量数据传输技术,以其快速、高效的特点在数据采集领域得到了广泛的应用。本文以三星公司的S3C2410为例,介绍了其内部DMA控制器的特点和使用方法.以S3C2410和FPGA为核心结合DMA技术设计了CCD相机采集系统,并且给出Linux操作系统下DMA设备驱动程序的设计方法。 2 DMA工作过程简介     S3C2410是基于ARM920T内核的RISC微处理器.主频可达203
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
