适合于汽车电子的经济高效的EMI测试系统
发布者:czm721002最新更新时间:2015-02-11 来源: eechina关键字:汽车电子  EMI  测试系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
汽车电子企业,由于产品本身体积很小,但是又需要和整车一起进行电磁兼容测试,因此在建设电磁兼容测试手段时,需要慎重考虑。能容下汽车整车的暗室,其建设成本非常高,而仅仅测试汽车电子设备本身,又不能正确反应产品的电磁兼容性能。
如果选择在普通环境下进行预兼容测试,由于在市内区域的无线电台和电视台发出的信号的电平,会超出EMC极限值30至40dB,在电磁辐射测试中,这些信号就是“背景噪声”。而且被测设备产生的电磁信号可能会被环境中的背景噪声所调制。因此,如果想在普通环境下测量被测设备(EUT)的电磁辐射,就必须设法“消除”背景噪声的影响。
1 能净化电磁环境的虚拟暗室EMC测量系统
CASSPER虚拟暗室EMI测试系统,是最新的EMI测试系统,具有独一无二的频率同步及相位锁定功能,是一个双通道、多端口EMI接收机,符合CISPR-16标准要求。
CASSPER接收机使用两套时间与频率都同步的通道同时去接收一个复杂系统中的信号,用来进行电磁发射的测量和电磁干扰源的定位。
CASSPER把先进的数字信号处理技术(DSP)引入到了EMI测量中,能通过算法准确滤除背景噪声,得到被测设备(EUT)实际的准确的电磁辐射情况。CASSPER不仅能滤除一般的背景噪声,还能精确提取与背景噪声相同频率的EUT信号。即使背景噪声的幅度或者频率被调制了,CASSPER背景噪声滤除性能也不会下降。CASSPER也能滤除来自多个地方的背景噪声。CASSPER能在市内区域精确测量电子设备的电磁发射。
2 系统组成
CASSPER系统由双通道EMI接收机、高性能计算机、双通道高速DSP卡(内置于计算机)、天线、近场探头以及测量软件等组成。
CASSPER接收机有A/B两个通道,每个通道都在接收机的前面板上设有二至四个端口,不同频段的天线可以接到不同的端口上,系统可以对不同频段的天线进行自动切换。接收机把收到的信号经过中频处理后,由AD变换器转换为数字信号,再由计算机内部的高速双通道DSP卡对两个通道的数据按照有专利技术的算法进行数据处理,最终由计算机进行分析、存储、显示、打印等处理。
3 系统应用
普通环境下的电磁预兼容测试
在被测设备(EUT)的前方一定距离(d)处放置一天线并连接到通道A,负责接收来自EUT以及背景共同作用的信号。另外一个天线则放置在离EUT较远的地方,其距离至少是d的十倍,并连接到通道B,负责测量来自整个背景的噪声情况。
同步的双通道EMI接收机,可以保证背景信号能同时被接收机的两个通道分别收到,从而可以将收到的共同具有的背景噪声记录下来并滤除掉,这就创建了一个虚拟的第三个测量通道,这种测量方法可以很真实地反映被测设备的电磁辐射情况。
CASSPER在“消除”背景噪声方面,采用了具有专利的“时间/频率/相位”同步识别技术,通过相位识别,把背景噪声用傅立叶计算方法剔除掉。CASSPER能提取被调制的EUT的信号,也能提取与背景噪声频率一致的EUT信号。这种测试方法允许背景噪声是不稳定的,如果背景噪声在测试场地是“均匀”的,则测试结果能与标准EMC场地的测试结果保持基本一致。而在实际测试中, “背景噪声均匀”的环境是很容易找到的。
3.1 定位辐射源
相同频率的两个信号,未必来自同一信号源。在定位辐射源的测试中,通道A接到一个放在EUT附近的远场天线或者电流卡钳,探测EUT产生的电磁干扰,通道B连接一个近场探头。移动通道B的探头,通过两个信号的相关性来确定辐射源的位置。这就意味着即使不同的几个发射器发出同样频率和幅度的信号,系统也可以加以区分,从而准确定位干扰源。[page]
CASSPER,由于它能通过时间/频率/相位来识别两个天线接收到的信号的相关性,所以在EMI定位方面,它能找到真正使远场测试不合格的干扰源位置。找干扰源的时候,一个显示窗口上同时显示远场数据(天线收到的信号)和近场数据(探头收到的信号),能在产生相同频率的多个位置中找出与远场信号相关联的位置,可以为工程师节约大量的时间,能应用于从板级设计一直到系统级设计。
3.2 CASSPER的全兼容测试能力
CASSPER是符合CISPR-16要求的EMI接收机,能进行全兼容测试。CASSPER还能提高暗室系统的测量准确性,暗室系统在长时间使用后,其屏蔽性能会下降。利用CASSPER,把背景天线放在室外,把EUT天线和被测物放在低性能的暗室内,能大大提高暗室的性能,延长暗室的使用寿命。
3.3 CASSPER的扩展应用能力
CASSPER能分析两个通道所收信号的“相关性”,典型的扩展应用包括:
3.3.1 近场噪声滤除方式
在一个多设备系统中,多个设备可能会产生相同频率的EMI。如果我们想消除其他设备的影响,可以在通道B上接一个近场探头,CASSPER能在通道A的天线上收到的信号中,滤除近场探头探测到的信号,从而把非被测设备的EMI滤除掉。
3.3.1 屏蔽性能测试
可以利用标准的电磁场场源或者背景噪声,测量两个通道所收信号的相关性及电平差别,测量屏蔽性能。这种测量方法同样适合于大型分布式系统的屏蔽性能的测试,例如汽车的车身,飞机的机体,船舰的舱体等。
3.3.2 主要特点 —— 移动式电磁兼容实验室
CASSPER被广大工程师形象地比喻为“移动式大型电磁兼容实验室”,因为它:
三种工作模式:背景滤除、干扰源定位、零跨距扫描。
准确、自动的传导发射测试和辐射发射测试,内置常用电磁兼容测试标准,灵活方便添加电磁兼容测试标准。
方便携带:能在外场进行精确的EMI测试,甚至可以作为车载的EMI测试系统。“实验室”能方便地搬迁,能运输到分布在其他城市的公司分部。
可以在恶劣的电磁环境下测量:即使有很大的背景噪声,即使被测设备产生的信号与背景噪声信号进行了调制(如载波调制、幅度调制、频率调制或者数字调制),CASSPER同样能把被测设备产生的信号检测出来。能进行传导和发射的精确测量。
可以测量特殊被测设备的EMC,针对下述各种情况,CASSPER都能精确测量:
有些大型设备,由于体积的限制,无法进入EMC暗室测试;
有些设备,由于需要大量其他设备配套使用,不能将系统搬入暗室;
利用“相关性”进行近场EMI定位:在发现EMI问题后,通过相关性测量功能,在众多同频干扰中,通过干扰源定位功能发现真正的干扰源的位置,并采取手段给予及时排除。在系统级的测试中,它能迅速找到产生干扰源的设备或者电缆或者接插件;在多板设备中,它能迅速定位到板级。 满足CISPR/FCC等标准的传导和辐射测试要求。
关键字:汽车电子  EMI  测试系统 引用地址:适合于汽车电子的经济高效的EMI测试系统
上一篇:热式气体质量流量计的应用特点
下一篇:全方位完美组合:FLIR创新型热成像解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:54
一种漏电保护测试系统电路设计
  据不完全统计,我国每年因漏电而引起的触电事故、火灾造成数千人死亡和数十亿的经济损失,因此对可以防止漏电火灾及人身触电保护的漏电保护器的性能提出了更高的要求。文章介绍的漏电保护器动作特性自动测试系统,可测量漏电保护器的漏电动作电流值、分断时间和漏电不动作电流值,对提高漏电保护器工作的可靠性提供了主要技术参数,检测过程具有较高的自动化水平,可对在线运行与非在线运行的漏电保护器进行检测。    测试电流产生及调节模块      测试电流产生和调节模块如图2所示。测试电流的产生是将50Hz、220V的正弦交流电经过220:12的降压变压器和电动调压器,输出0~12V的正弦交流电,再通过回路电阻,产生需要的测试电流。测试电流的产生分为
[电源管理]
一种漏电保护<font color='red'>测试系统</font>电路设计
了解ESD标准在汽车电子设计中的重要性
在过去的十年中, 汽车电子 安全性和可靠性标准随着新技术的发展发生了显著的变化。过去常常被当作可选项销售的技术,包括电动门锁、稳定控制和防抱死制动,现在却是大多数车辆的标准配置。如今,那些被用于车道偏离警告、车载通信和夜视的汽车 电子 被认为是创新的技术。 设计和制造上的这种现代化转变要求设计人员应完全了解超出消费性电子产品保护要求的汽车认证标准的要求。然而,按照汽车标准的设计涉及多项技术挑战。例如,最前沿汽车电子产品中所使用的 半导体 依赖于市场上最新的 集成电路 (IC)技术。由于这些集成 电路 不断变得更小而且更快,也因此更加容易受到静电放电(ESD)的损害。此外,汽车环境的严酷性是以恶劣的电气瞬变为标志的,在汽车认证测试
[嵌入式]
基于LPC2138CPU芯片实现开关寿命自动测试系统的设计
各种各样的开关电器被应用在航空、航天、交通及一般工业或民用领域,比如微动开关、按钮开关、转换开关、电源开关等。无论何种开关,都是常开触头和常闭触头的组合,这些触头被用来闭合或断开电路。触头经过一定时间的动作以后,会逐渐丧失正常的开闭功能,比如接触不良、触头不动作等,因此任何开关都存在使用寿命。运用在一般工业及民用领域的开关电器,对开关的寿命没有严格的要求,但如果开关被应用到航空、航天和交通等领域时,开关是否良好直接关系到飞机、轮船和汽车运行时的安全,所以必须对开关的寿命提出严格的要求,要求开关制造商标明开关的触头能正常开闭的次数,因此开关制造商在开关出厂前有必要对同一批号的产品进行抽查测试,以掌握开关的确切寿命。 1 开关寿命
[单片机]
基于LPC2138CPU芯片实现开关寿命自动<font color='red'>测试系统</font>的设计
基于CAN总线的老化测试系统的设计方案
  1 引言   汽车上用的电子设备的可靠工作与优良性能关系者驾驶者的生命安全。车用电子设备出厂前要求对设备内部电路板进行长时间老化测试,以检测电路板在高温环境和各种输入信号条件下,是否仍正常工作。只有经过老化测试的电路板才能出厂。由于需要老化测试的电路板数量巨大,要求该系统能同时老化测试许多块被检测电路板,因此设计了本老化测试系统。整个老化测试由 1个通信模块、 10个测试模块、1个温控模块及上微机软件构成。本老化检测系统的系统结构图如图 1所示。   图 1 系统结构图在本系统中,每个检测模块最多可同时检测 10块电路板,共有 10个检测模块,因此,整个系统在一次老化检测过程可以同时检测100块电路板。检测模块将检测的数据通过
[单片机]
基于CAN总线的老化<font color='red'>测试系统</font>的设计方案
半导体大厂盯上汽车电子市场发展
汽车电子发展声势如日中天。欧美及亚洲车厂掀起智慧汽车、电动车(EV)设计风潮,已吸引半导体大厂全力扩展车用元件阵容;其中,由中国大陆北斗和欧洲伽利略(Galileo)商转营运所引发的新商机,更刺激多卫星全球导航卫星系统(GNSS)需求快速增温,促使晶片商纷纷扩展相关产品阵容。 意法半导体(ST)大中华暨南亚区汽车产品事业群(APG)市场及应用部总监莫尔立(Edoardo Merli)表示,GNSS定位晶片搭上联网汽车设计风潮,在全球汽车市场的出货量正快速激增,已成为车用电子半导体厂重要的营收成长动能。随着中国大陆北斗卫星在2013年底商用,而欧盟伽利略卫星也计划于2014~2015年扩大商转,车厂亦已开始寻求可支援新型卫
[汽车电子]
车载监控十大热点问题及安装疑难
随着移动安防多媒体技术和汽车电子技术的发展,车载监控的应用领域也在不断的拓宽。它实时、直观呈现视频和音频信息的功能使其成为公共运输管理部门强有力的技术助手,为交通管理部门准确了解界定交通事故发生原因和公正处理提供了科学、权威的依据;同时也让企业的合法收入得到有力的保障,对发生在汽车内部和周围的违法犯罪行为给予警示和遏制,让我们的财产和人身安全得到充分保障。 下面就车载产品的相关疑问及安装技巧给大家做个介绍: 热门问题一:车载DVR能耐高温吗?它能起到类似飞机黑匣子的功用吗? 目前市面上流行的车载DVR的工作温度在0度—50度之间,因为它是安装在汽车内部,所以它的温度要求会比普通监控主机要求高,但并未达到如飞机黑匣子如此
[嵌入式]
了解EMI测试类型
EMC测试就是电磁兼容测试,EMC是电气设备与其所处电磁环境及其他设备的相互作用。主要是对电磁干扰大小(EMI)和抗干扰能力(EMS)的综合评定,是产品质量最重要的指标之一,产品想要上市,必须要符合EMC规范要求。 下面将主要介绍做EMI电磁干扰测试的相关设备。 EMI 的测试类型可以概括为3大类: 全兼容测试 经过认证的国家测试机构,具有全兼容测试能力,会执行各种 EMI 测试,以确定您的产品的发射性能是否适当。您在销售自己的器件之前必须要对其进行严格的EMC一致性测试。电子产品需要在这些机构做认证,满足EMC标准,产品可以得到EMC的认证,这样才能发布销售。 认证机构会选择全兼容的EMI 接收机。 全兼容测试方案
[测试测量]
某型声自导头自动测试系统设计与研究
O 引言     当代武器系统的战斗性能,不仅依赖于武器系统的高技术、高性能,还需通过可靠性、维修性和保障性达到武器系统的最佳战斗性能。随着科技的进步,在以电子技术和信息技术为主要推动力,数字化技术为核心的新军事革命背景下,最初作为测量器具的仪器已发展成一门较为完整的学科。并在当今科技发展和国防建设中发挥着日益重要的作用。自动测试系统包括具有计算、处理能力的计算机,在测试过程中各种复杂的分析、统计、判断、处理的结果可以通过多种方式输出。自动测试系统避免了人为因素的误差,可获得十分良好的测试性。通过进行大量的测量、判断和分析,可以在很大程度上削弱随机误差和系统误差,从而获得较高的测量精确度。     本文主要设计了用于某型反
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
