温控开关寿命测试仪系统电路设计
发布者:fengting最新更新时间:2015-04-20 来源: elecfans关键字:温控开关  寿命测试仪  温度传感 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  温控开关主要是是采用碟形的双金属片作为温度传感部件,温控开关的工作原理为:当温度升高时,碟形片将产生相应的变形,而当温度达到碟形片产生变形的值时,碟形片的突跳依靠其它器件的机械传动,使触头迅速动作以接通或切断电流。动作温度范围:30℃-300℃。
  温控开关易出现的问题有3点:首先,当温控开关的双金属碟片本身跳变的温度过高,电热水壶的蒸汽无法使双金属碟片达到跳变的温度,造成温控开关无法切断电流,电热水壶的水一直在沸腾无法停止造成危险;其次双金属片属于机械加工的配件,跳变和复位是有机械寿命的,材料问题或者加工问题对双金属片寿命有直接影响,假设以1个水壶1天正常使用5次为例,一年则接近2000次,要保证水壶正常买卖使用5年以上,则须保证温控开关或者双金属片寿命在10000次以上;最后温控开关的小弹簧与双金属片一样,也是机械加工的配件,其寿命也直接影响着温控开关乃至电热水壶的寿命。因此研究和设计温控开关寿命测试仪实质上是测试双金属片和跳变小弹簧的寿命测试仪,在实际的生产测试中,选择抽检的方式进行测试。
  电路板部分:该部分以单片机(MCU)为智能控制的核心,通过DS18B20温度传感器采集测试水壶的水温,传到MCU作为处理,并在LED或者数码管中显示,测试遇到故障或者测试完成会发出相应声光指示。电路原理图如图4所示。
  温控开关寿命测试仪系统电路设计
  图4 温控开关测试仪的电路原理图
关键字:温控开关  寿命测试仪  温度传感 引用地址:温控开关寿命测试仪系统电路设计
上一篇:采用加速度传感器的角度测量仪系统硬件电路设计
下一篇:智能化频率特性测试仪系统电路设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:56
安森美新推温度传感器CAT34TS02
安森美半导体(ON Semiconductor)推出来自近期收购Catalyst半导体而得的温度传感器新产品线的第二款产品——CAT34TS02。这新器件结合了12位(另加标记位)数字输出温度传感器和2千比特(Kb)串行存在检测(SPD)电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),用于高速个人电脑(PC)和笔记本电脑、显卡、服务器、电信设备和基站、环境控制系统及工业处理控制设备中的第三代双倍数据率(DDR3)应用。 CAT34TS02符合电子元件工业联合会(JEDEC)的JC42.4规范,在3.0至3.6伏(V)器件电源电压范围内,75℃至95℃和+20℃至+100℃工作温度范围时分别提供±1℃和±3℃的温度传感精度。
[手机便携]
采用SMBus温度传感器IC实现风扇开关控制
在很多产品中,低或中速运行的风扇已足以散热,同时允许保留最高速模式以应付最糟糕的情形。本文阐述的电路使用线性电压控制,并通过以低于厂商满额定电压的直流电压来运行风扇达到降低风扇速度从而降低噪声的目的。 SMBus温度传感器IC 市场上可以买到的SMBus温度传感器IC包括测量IC周围环境温度的传感器以及支持一个或多个外部传感器(即一些廉价的、与二极管相连的三极管)的器件。 SMBu通信接口为系统微控制器提供简便的连接,而通过可写寄存器可对温度传感器的测量参数进行配置。 图1:本文控制电路设定的温度和风扇速度的关系。 许多SMBus温度传感器具有一个或两个输出,当温度超过的某一极限值(已编程
[应用]
基于热释人体红外和温度传感系统的智能温控风扇及照明控制系统
   O 引言   目前绝大多数楼宇风扇和电灯在使用时都是由人员手动操作,当天气闷热时由楼宇内的人员手动开启风扇和选调风速,当灯光不足或在上楼梯时手动开启电灯,常常会由于人员的疏忽在人离开之后忘记关闭设备而导致用电的浪费。在本系统设计中,考虑采用单片机为控制器,以热释人体红外和温度传感系统来检测室内有无人员以及室内温度,设计一个智能温控风扇及照明控制系统,可以实时调节和控制室内的风扇和灯光的照明,从而达到智能控制和节能的目的。    1 系统总体设计   系统方框图如图l所示。通过51单片机和热释人体红外来检测区域内是否有人,如有人再检测其温度和光度是否需开启风扇和灯光并且实现该调在哪个档位,并由指示灯显示档位。用数码管显示
[单片机]
基于热释人体红外和<font color='red'>温度传感</font>系统的智能<font color='red'>温控</font>风扇及照明控制系统
带I2C接口的数字温度传感器TMP101及其应用
1 TMP101的引脚功能和主要特性 TMP101是TI公司生产的12位低功耗、高精度的数字温度传感器它采用与I2C和SMBus相兼容的2线数字接口,可应用于许多高分辨率和宽量程温度测量场合,如温度控制系统、个 计算机保护、电子测试仪器、办公设备以及生物医学仪器等方面。TMP101采用6脚SOT23封装,其引脚排列如图1所示,引脚功能如下: 1脚SCL:串行总线时钟,CMOS电平; 2脚GND:接地脚; 3脚ALERT:总线报警输出,开路; 4脚 V+:电源; 5脚 ADD0:用户设置的地址输入; 6脚 SDA:串行数据线,CMOS电平,双向,开路; TMP101的供电电压范围为2.7
[传感技术]
STM8单片机读取18B20温度传感
ds18b20是最常用的数字温度传感器,只需要通过一根线就可取读取温度值,具有体积小,硬件开销低,抗干扰能力强,精度高的特点。温度测量范围 -55°C 到 +125°C。 引脚排列如下 GND为电源地; DQ为数字信号输入/输出端; VDD为外接供电电源输入端(在寄生电源接线方式时接地) 内部结构如下: 通过DQ端口按照一定的格式就可以将温度值读取出来。 转换成功后的温度值在寄存器中存放 S为符号位,bit0—bit3为存放小数部分,bit4—bit10存放整数部分。 初始化时序 主机首先发出一个480-960微秒的低电平脉冲,然后释放总线变为高电平,并在随后的480微秒时间内对总线进行检测
[单片机]
STM8单片机读取18B20<font color='red'>温度传感</font>器
常用温度传感器应用实例及发展趋势简介
引言 传感器是信息技术的前沿尖端产品,被广泛用于工农业生产、科学研究和生等领域,尤其是温度传感器(PT100温度传感器),使用范围广,数量多,居各种传感器之首。温度传感器有3个发展阶段:即传统的分立式温度传感器、模拟集成温度传感器、智能温度传感器。目前,国际上新型温度传感器正从模拟式向数字式、由集成化向智能化、网络化的方向发展。本文主要介绍常用温度传感器应用实例及发展趋势。 1、传感器的分类 温度传感器按传感器于被测介质的接触方式可分为2大类:一类是接触式温度传感器,一类是非接触式温度传感器,接触式温度传感器的测温元件与被测对象要有良好的热接触,通过热传导及对流原理达到热平衡,这时的示值即为被测对象的温度。这种测温方法
[嵌入式]
基于PWM模式输出的温度传感器的测温系统
1 引言   数字式温度传感器主要的输出模式有PWM、SPI、I2C、SMBus等,当今主流的单片机几乎都支持这种接口方式,文中以PWM输出模式为例,讨论了PIC单片机对于这种输出模式的测温方案。PWM模式输出的数字温度传感器如TMP03/04、TPM05/06等,都是将传感器件测得的温度信息数字化后,经过一定的输出编码,调制成占空比与温度成正比的数字脉冲信号单线输出。输出信号接入微处理器后,只需测得数字脉冲信号的占空比就可由软件运算得到相应的温度信息。而对于微处理器来说,输入信号占空比的计算方式多种多样以PCI系列单片机为例,在PIC16、PIC17、PIC18中均可由CCP模块的捕捉功能、RB端口电平变化中断功能,外部中断功能
[测试测量]
基于PWM模式输出的<font color='red'>温度传感</font>器的测温系统
如何选择红外温度传感
选择红外温度传感器主要从性能指标和环境和工作条件两方面来加以考虑。其中性能指标又包括温度范围、光斑尺寸、工作波长、测量精度、响应时间等; 环境和工作条件则包括环境温度、窗口、显示和输出、保护附件等。其它你也可以将使用方便、维修和校准性能以及价格等方面因素进行综合比较。随着红外技术和不断发展,用户对红外传感器有很多种选择。 一、确定测温范围 测温范围是传感器最重要的一个性能指标,每种型号的传感器都有自己特定的测温范围。因此,用户的被测温度范围一定要考虑准确、周全,既不要过窄,也不要过宽。根据黑体辐射定律,在光谱的短波段由温度引起的辐射能量的变化将超过由发射率误差所引起的辐射能量的变化,因此,测温时应尽量选用短波较好。
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
