高标准示波器的实现
发布者:忙中取乐最新更新时间:2015-07-06 来源: dzsc关键字:高标准  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电子设计行业对速度及性能的不懈追求正不断改变高端示波器的标准。带宽、捕获、分析和光信号所需要的精确度(即:测量精确度和信号完整性)已经成为当前最重要的因素。8月1日,泰克(Tektronix)公司全球同步发布推出4款最新 DPO/DSA70000D 系列示波器型号,这些型号产品在全部4个通道上提供了高达33GHz的带宽,双通道上实现了高达100GS/s的实时采样率,上升时间为9ps的业界最高精确度的示波器,可为当前的多个通道间的最快电信号提供业界最高水平的测量精确度。
  1  核心模拟前端创新设计
  泰克高性能示波器产品线市场经理Davig Fink告诉记者,在DPO/DSA70000D中,有许多泰克领先行业独创的技术,为提高DPO/DSA73304D示波器性能,泰克采用了 IBM 8HP 锗化硅技术。这是一种 130 纳米锗化硅双极互补金属氧化物半导体(BiCMOS)工艺,利用200 GHz的FT转换速度提供了2倍于上代产品的性能。
泰克高性能示波器
  锗化硅(SiGe)技术利用可靠性高且成熟的制造工艺,提供能与特殊材料(如:磷化铟(InP)和砷化镓(GaAs))性能媲美的性能级别。与其它方案不同的是,锗硅BiCMOS工艺提供了在一块芯片上同时制备高速双极性晶体管和标准CMOS的途径,从而使一系列同时具备高集成度和极致性能的电路成为可能。正是这二者的结合,使泰克公司能够在长达十多年的时间内持续且可靠地提供功能丰富的高速数据采集系统。
  Davig Fink说,在DPO/DSA73304D模拟前端中,采用了锗化硅 BiCMOS工艺,该前端为33GHz、100 GS/s。该芯片包含2个通道(2 块小芯片)的前置放大器及一个100 GS/s的跟踪/保持集成电路(IC)(large die)。泰克公司通过将前置放大器和采样/保持功能集成于单一封装中,提高通道间的匹配能力,减少由其他示波器中使用的独立采样/保持电路和ADC器件引起的交叉失真。一般情况下,减少所需的组件和接口数量可减少噪音和计时的不确定性,从而提高了ENOB性能。
  “我们为此种前端设计提供的另一项创新是大偏移范围和终端性能。通过前置放大器芯片上的分离路径输入结构和多芯片模块上的AC接地端接电阻器,从而实现了此种性能。该性能可以更加轻松地对大型直流偏置或直流偏置终端信号做出准确的测量,”Davig Fink表示,“我们会继续走创新之路,采用8HP锗化硅技术实现领先的ASIC设计,可提供更卓越的精准水平。”
  由于实现了向8HP的转换,DPO/DSA73304D示波器可以提供卓越的信号采集性能和分析能力。它帮助设计人员利用全部四通道前所未有的捕获功能够捕捉实时信号,并且利用业界最高的波形捕获能力捕获更多信号细节。利用一套工具集(为提供更快的设计和一致性测试而设计)实现设置、高速串行数据设计的捕获及分析的自动化。该示波器主要性能还包括:
  ●双通道高达 33 GHz 和 100 GS / s,所有四通道 > 20 GHz 和 50 GS / s。
  ●小于9 ps的上升时间(通常为 20/80)。
  ●低于 0.56% 的垂直噪声,≥5.5 的有效位数。
  ●30 多个可定制特殊应用软件分析包。
  2  高精确度和强大的捕获能力
  新型 DPO/DSA73304D 平台兼备业界领先的实时示波器信号完整性和计时精度,使用户能够更准确和更有把握地完成他们的设计。Davig Fink表示,DPO/DSA73304D还可以帮助设计工程师完成以下工作:
  ●利用业界最精准的捕获系统,发现感兴趣的重要信号,此类捕获系统的特征是采用了在示波器和探头中使用的可靠锗化硅技术。
  ●使用市场上最佳综合触发系统,捕获高速信号评估所需的精确的信号事件。
  ●利用高采样率搜寻记录,以确定关键事件/错误,用于系统验证。
  ●利用 30 + GHz 示波器中最高信号与嗓音的比值,快速分析关键测量结果。它能够提供高灵敏度、低噪声的测量结果,这样的结果为高速光纤的准确定性及能源和串行数据测量的执行提供依据。
  尖端软件与 DPO/DSA70000 系列平台上用户界面工具相互结合,为复杂测量方案(包括调试/分析)提供了最短的快速响应时间。DPO/DSA73304D 通过结合高带宽、高采样率和快速上升时间,可为当今最高的信号完整性测量要求而特别进行量身定做。Davig Fink强调,最新33 GHz 的泰克示波器使得设计者可以通过误码率来了解高级调制技术的效果,甚至在速度继续增加时也同样适用。
关键字:高标准  示波器 引用地址:高标准示波器的实现
上一篇:数字示波器之DMA高速数据采集方案设计
下一篇:高精确度、33GHz高带宽示波器的设计实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:00
数字示波器FFT的用法和应用(快速傅立叶变换)
示波器里也有傅立叶变换FFT,也许通过解释这个可以更好的帮助理解: 大多数示波器上都有个FFT功能,也叫快速傅立叶变换,但很多人不了解这个功能是做什么用的,百度以后又会遇到各种各样的高数公式,看的一头雾水,遂而放弃这块知识。 我们来看百度百科的解释: FFT,即为快速傅氏变换,是离散傅氏变换的快速算法,它是根据离散傅氏变换的奇、偶、虚、实等特性,对离散傅立叶变换的算法进行改进获得的。 这一看,头都大了。 今天我们就带大家简单的了解下什么是傅里叶变换以及它的功能作用。 本文不会涉及任何数学公式,目的只在让大家能理解傅里叶变换表达的是什么,至于怎么来的,我们不管。 理解傅立叶变换基本原理: 傅立叶变换认为,任何复杂的
[测试测量]
数字<font color='red'>示波器</font>FFT的用法和应用(快速傅立叶变换)
示波器-用电安全情况检测
有Pico2204A , 你可以清楚的掌握家庭电器 地 线上面的回流情况。 你会了解在孩子房,浴室,等重要部位加装高灵敏保护器件比如RCA剩余电流保护器,有多重要。 连接上小四,请注意,探针采用x10,并伏地。 先总览家庭的总地情况, 总发现有瞬时高压情况。 之后测室内各个参考点,在儿童房空调附近,找到 源 空调在 动作 的时候地的情况。 精密捕捉该事件。 发现瞬时振幅竟高达10多Vv,这可是x10的情况啊。 可想家里个各种设备的累积.... 所以,我建议,请在入户配电盘上加装 波纹滤除以及对地电流保护器件。
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>-用电安全情况检测
如何用示波器进行高速串行总线信号的采集
测量设备的特性可能会导致正常工作的DUT 不满足一致性的要求。这个采集系统,包括探头、电缆、示波器,必须满足必须能让足够的信号能量被采集。下面列出好的采集系统关键因素: ●带宽 ●足够的输入通道 ●采样率 ●样点记录长度 带宽的要求 很多第一代的串行总线构架的速率在1.5Gbps 到3.125Gbps,最快的时钟频率是1.56GHz。可以使用带宽4~5GHz 的示波器进行测量。但是信号保真度测试和精确的眼图分析要求示波器有更高的带宽。很多的标准已经意识到这一点的重要性。 许多规范要求示波器在信号发送端芯片引脚处精确的捕获信号基频的5 次谐波。对于第一代PCI Express,意味着带宽需要6.25GHz的示波器,采样率
[测试测量]
如何用<font color='red'>示波器</font>进行高速串行总线信号的采集
微型虚拟示波器的设计与实现
  接触USB总线已经有5年左右的时间了,刚接触USB时就采用了周立功代理的芯片——PDIUSBD12,该芯片为USB设备控制器,可以实现批量12Mbps的数据传输率。采用该芯片我设计了一些数据采集系统以及信号发生系统,主要应用于虚拟测试。这里我想总结一下我以前设计实现的微型虚拟示波器,并对示波器的关键技术作一下简单总结。   实物展示   微型虚拟示波器一共设计了三版,下图是一个稳定版本。总的来说体积还是相当小的,技术指标也还可以,能和一台普通20MHz带宽的模拟示波器相媲美。   上图所示的板子为示波器的核心部分,还需要前向通道电路,实现阻抗匹配、信号衰减以及程控放大。上位机的测控软件基于Labview平台,软件界面如
[测试测量]
微型虚拟<font color='red'>示波器</font>的设计与实现
除了基础功能,你用示波器还干过啥?
导读:示波器有哪些比较不常用的技巧? 比如一些新手接触不到,但是经验丰富的工程师经常会用的;比如一些稍微高级的示波器有哪些好用的功能;或者一些可能会为某个特殊要求设计的功能等等。 闲来无事,逛知乎发现这个话题,现将一些精华有趣的回复整理如下,仅供大家娱乐讨论。 当然,每一位网友的回答都是自己的智慧结晶,回答内容版权归原作者所有。 @陈俊直 (苦比的电子工程师) 当年我们公司买安捷伦的示波器。数字双通道示波器2W+一台,安捷伦北京的销售商过来给我们送货,我验货时候随口问了一句这屏幕这么大,是不是能用来打dota了?答曰:这个不行,他们六万多的那种示波器是自带操作系统的,可以用来装游戏。 @匿名用户 普通的示波器版Ba
[测试测量]
除了基础功能,你用<font color='red'>示波器</font>还干过啥?
打破传统 巧用示波器实现多域信号测量
  接触过嵌入式系统开发的朋友们一定遇到过这样的问题,嵌入式系统往往需要同时对时域和频域当中的很多个信号进行检测,而依靠传统的方法是完全无法做到的,这时我们就需要数字示波器的帮助。其实基带数字信号、射频信号和模拟信号都是有相互关联和依存的关系的,但是传统的方法无法描述它们之间的关系。而这些问题都可以通过数字示波器来解决,不仅方便了设计,还节省了大量的时间和精力。      本文使用了拥有多模拟通道和数字通道的示波器来进行讲解,将介绍如何利用该示波器查看和调试系统中的不同信号,以及使得该系统可以正常工作的大量关键因素。      傅立叶变换      在示波器当中,对信号的幅值进行捕捉并不是最重要的,由于信号都是与时间和幅值有关的函数
[测试测量]
示波器实操特辑之10:X-Y模式的应用
  首先我们将同频异相的两个正弦波信号分别接到通道1和通道2。一键捕获波形,大家可以看到此时两信号相位差为0度。   图1 相位相差0度(Y-T)   我们将时基模式设为X-Y模式,来看下X-Y模式中的合成波形为一个正45度线段。   图2 X-Y模式   接下来将两信号相位差调为45度时,可见到X-Y模式中波形为一个椭圆。   图3 相位相差45度(Y-T)   图4 X-Y模式   相位差为90度时,X-Y模式中波形为一个圆形。   图5 相位相差90度(Y-T)   图6 X-Y模式   相位差为180度时,X-Y模式中是负45度线。   图7 相位相差180度(X-Y)
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>实操特辑之10:X-Y模式的应用
泰克示波器自动设置按钮
示波器的自动作用主要指示波器的自动设定和自动量程,留意和触发之中的自动触发不是一回事,不要弄混淆了。有一些示波器应用很熟练得人也许会说,自动作用只适合示波器新手用,自身从来不用。 实际上,示波器自动的功能全部实际效果,都可以通过手动调节示波器做到,因而熟练使用示波器得人从来不用自动作用确实也不会有什么危害,并且因为有些旧式型号的示波器自动一下可能还需要好几秒的时间也,很有可能还不如自己调整来的快。可是,如果我们的示波器自动的反应很快,那样灵活运用自动是可以大大的帮助我们提升示波器所使用的效率的,自动作用并不是示波器新手专用型,熟练使用示波器的人在适宜的场景下应用自动也能够起到事半功倍的效果。 下面我们就分自动设定和自动量程
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>自动设置按钮
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
