推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:00
无损探伤之涡流探伤仪的工作原理
涡流检测 是许多NDT( 无损检测 )方法之一,它应用 电磁学 基本理论作为导体检测的基础。涡流的产生源于一种叫做电磁感应的现象。当将交流电施加到导体,例如铜导线上时,磁场将在导体内和环绕导体的空间内产生磁场。涡流就是感应产生的电流,它在一个环路中流动。之所以叫做 涡流 ,是因为它与液体或气体环绕障碍物在环路中流动的形式是一样的。如果将一个导体放入该变化的磁场中,涡流将在那个导体中产生,而涡流也会产生自己的磁场,该磁场随着交流电流上升而扩张,随着交流电流减小而消隐。因此当导体表面或近表面出现缺陷或测量金属材料的一些性质发生变化时,将影响到涡流的强度和分布,从而我们就可以通过一起来检测涡流的变化情况,进而可以间接的知道道题内部缺陷的
[测试测量]
浅谈高效超声系统工作原理
在1990年代早期,尺寸与现代笔记本电脑接近的“便携式”电话(有时也称为“背包电话”)广为使用。此后,不出二十年,口袋大小的手机已经可以收发邮件和文字消息、拍照、查询股票、预约,当然还能给世界上任何地方的人打电话。与此类似,在医疗领域,早期所谓的“便携式”超声系统是推车式的,且在功耗较高、成本昂贵。幸运的是,超声系统近年来也得益于芯片集成和功耗调整技术的突破。 这些技术突破催生了更便携、更高效的超声系统,具有更佳的成像性能和更多的功能。更高的动态范围、更低的功耗以及更紧凑的系统级IC提供了高质量的图像,可更好地进行诊断。未来的超声系统可能是手持式的,并成为医师的第二个“听诊器”。 超声信号链 图1显示了一个超声系统信号
[医疗电子]
太阳能LED路灯工作原理
太阳能LED路灯工作原理 本文详细介绍了太阳能LED路灯工作原理深入的分析了各个部分的问题及解决办法,相信对要了解LED太阳能路灯的人会有很大的帮助 1、系统介绍 1.1 系统基本组成简介 系统由太阳能电池组件部分(包括支架)、LED灯头、控制箱(内有控制器、蓄电池)和灯杆几部分构成;太阳能电池板光效达到127Wp/m2,效率较高,对系统的抗风设计非常有利;灯头部分以1W的白光LED大颗粒或者白光LED小颗粒组成集成于印刷电路板上排列为一定间距的点阵作为平面发光源。 控制箱箱体以不锈钢为材质,美观耐用;控制箱内放置免维护铅酸蓄电池和充放电控制器。本系统选用阀控密封式铅酸蓄电池,由于其维护很少,故又被称为“免
[电源管理]
联想万全T(R)350服务器电源电路工作原理
联想万全T(R)350服务器的电源为三块亿泰兴(ETASIS)EFRP-300型开关电源,平时两块电源模块即可保证服务器正常工作,男一块作为热备份。电源输出电压分别为:+5VSB、+5v,+12V、+3.3V、-5v和-12V.该型电源具有工作范围宽(交流100V~240V)、工作效率高、完善的保护功能等特点。多台服务器自2005年安装使用以来,逐渐有电源模块出现故障。主要现象为:告警指示灯亮(红色)或微亮甚至完全不亮、负载能力降低或完全无输出电压。经检修20多块眉,发现其大部分故障具有共性。
该型电源电路主要由抗干扰(EMI)电路、桥式整流滤波电路、功率因数校正(PFC)电路、辅助电源电路、DC/DC变换电路以及过流
[电源管理]
数字隔离工作原理及其应用
本文将重点对数字隔离器的工作原理,产品特点及性能等分别进行介绍,再讲解 数字隔离 器在电子产品中的部分应用。 一、隔离产品的工作原理 1、按照隔离产品的传播方式可以分为光耦隔离、磁隔离和电容隔离,以及Silicon Labs产品中采用的无线隔离。以光耦为例,其传播原理如下: 输入的电信号驱动发光二极管(LED),使之发出一定波长的光,被光探测器接收而产生光电流,再经过进一步放大后输出,这就完成了电—光—电的转换,从而起到输入、输出、隔离的作用。其优点是信号单向传输,隔离电压高,抗干扰能力强;其缺点也比较明显,速度不会特别快,最高50Mbps,LED功耗较大,工作时间较长LED很容易老化。 2、
[模拟电子]
SDRAM工作原理及S3C2410 SDRAM控制器配置方法
SDRAM的工作原理、控制时序、及相关控制器的配置方法一直是嵌入式系统学习、开发过程中的一个难点。掌握SDRAM的知识对硬件设计、编写系统启动代码、提高系统存取效率、电源管理都有一定的意义。本文想通过: 1.SDRAM的工作原理。 2.HY57V561620 SDRAM介绍。 3.S3C2410和HY57V561620的接线方法。 4.S3C2410 SDRAM控制器的配置方法。 5.SDRAM控制时序分析 这5个方面来帮助初学者了解SDRAM。文章分为2篇,第1篇讲解前3个知识点,第2篇讲解后2个。 一、SDRAM的工作原理 SDRAM之所以成为DRARM就是因为它要不断进行刷新(Refres
[单片机]
后备机、高频机和工频机的工作原理简介
1、 般选用发电机的输出容量为UPS功率的1.5倍,这样有利于发电机的输出电压和频率的稳定。 2、发电机输出的电压频率和波动的范围不宜超过UPS允许的输入范围。 3、对后备式而言,发电机的波形失真度不宜太大。对于波形失真度过大的发电机,可用以下的方法作出适当的改善: ① 在发电机的输出端并联适当的电阻性负载,这样在一定程度上减少波形失真。 ② 在UPS输出端并联1-8微法(μF)的电容,对发电机输出波进行适当的补偿。 4、建议用户在为UPS选配发电机时,选用本田、雅马哈或凯普品牌。 后备机、高频机和工频机的工作原理? 第一种为 后备式 (OFF-LINE)其主要特点为:逆变器有市电时不工作,处于后备状态,
[电源管理]
红外光电探测器在静电对靶喷雾中的工作原理及应用
农业是国民经济的基础,先进的植保技术是农业生产丰收的保障,现代植物病虫害防治仍然以化学药剂防治为主,我国常规施药方法和施药器械落后,大量农药流失到水体、土壤和大气中,农药的利用率低,防治成本高,并造成严重的环境污染,对某些害虫防治效果欠佳,先进的施药方法和施药器械的研究与开发对我国农业的持续发展,降低生产成本,特别是保护环境具有重要的作用。对靶喷雾是新近发展起来的高效低污染施药新技术,AGTECH公司研制的 Tree-sense 智能喷雾器采用了 沙漠风暴 中使用的探测敌人坦克的三维图像传感器,它能够根据作物的距离、形状进行有效喷;DURAND WAYLAND公司的 Smart Spray 喷雾器、 Tree-see 喷雾器使用了先
[测试测量]
