射频(RF)技术的研制对适应性较以前提出了更高的要求:适应拥挤的RF频谱、适应变化的网络要求、适应变化的器件规范。软件定义的无线电(SDR)对这些特点体现得最为明显,SDR使得软件能够动态控制各种通信参数,如使用的频段、调制类型、数据速率和跳频方案。
与传统RF收发机技术相比,SDR拥有独特的优势,因为它提供了更高的灵活性,它可以有效地重新配置器件,对变化的要求作出响应。但是,软件无线电引入了传统无线设计中没有的一系列新问题。其对物理层最明显的影响之一是,强健的SDR设计中的硬件要求在广泛的工作参数上实现全面的灵活性和高性能,以满足软件需求。现在许多领域都正在使用SDR,包括3G无线基站和用户设备、军事无线电(如美国军队中的联合战术无线服务)、陆地移动无线电(如美国的Project 25和欧洲的Project MESA)及卫星收发机。
当然,这种灵活性和变量数量必须能够适应一致性设计要求,需要新的测试方法。除通过网络控制工作频率外,更加先进的SDR可以动态控制调制方案、跳频模式、功率电平、滤波、编码方案和数据速率。通过数字信号处理(DSP)动态生成RF波形及数字电路和RF电路相集成(通常在同一IC上),产生了传统RF收发机设计中看不到的问题。
这种提高的复杂性不仅带来了RF设计挑战,也改变了RF测试的特点。必须使用超出传统RF发射机一致性测试的测量功能,检验SDR发射机的性能。仅仅通过一致性测试并不能保证器件正确工作,也不能为保证产品质量提供经济的手段。SDR发射机必需满足大量的系统要求,包括在以前的要求基础上增加的新要求。更重要的是,这些发射机将利用固有的智能和灵活性,动态适应当前条件和要求。这些复杂的软件控制的变动通常会导致毛刺、间歇性干扰、脉冲畸变、数字到RF耦合及软件相关的相位误差。
为真正解决这一系列新的瞬变现象和新问题,SDR系统设计人员必须同时在时域和频域中全面分析和检定自己的系统。在系统参数随着时间变化时,使用DPX可以随时发现反常的信号事件和非线性器件行为,显示实际RF信号表示。必需执行选频触发,确定瞬变事件发生的时点。必须执行多域时间相关分析,确定每个问题的具体成因。此外,把整个事件无缝捕获到存储器中对后续深入分析具有重要意义,因为很难重建发生触发的条件。这些检验信号性能随时间变化的高级调试方法与传统静态一致性测试相结合,对有效执行SDR测试至关重要。
收发机测试
以SDR收发机为例,发送组件可能包括功放器、滤波器、混频器、DAC、频率振荡器和DSP电路。其它组件可能包括低噪声放大器、混频器、ADC、频率振荡器、DSP和控制电路。
图1是收发机简化的功能方框图,其中没有数字中间频率(IF)或数字RF。注意,这个图中的每个方框可以通过软件控制。
检验典型SDR收发机的性能要求采用综合测试战略,把沿着发送/接收链不同点上进行的测量关联起来。例如,可以通过卓越的实时信号分析仪(RTSA)的频率模板触发(FMT)捕获间歇性信号。RTSA可以使用频率模板违规,然后触发逻辑分析仪和示波器,允许用户查看相关信号的数字特点和模拟特点。通过使用这种方法,设计人员可以确定逻辑电路或模拟控制电压中是否发生与频域违规相关的某个事件。除通过高级触发弥补数字/RF鸿沟外,顶级RTSA可以在相关的时域、频域和调制域中分析和显示信号。
超越固态一致性测试
SDR测试本身包括传统发射机测试。无线电每种不同的可能配置都必须符合传统规范,如占用带宽、通道功率和邻道功率。对采用时分双工或时分复用的系统,存在着定时要求,如上升时间和下降时间。对跳频系统,可能同时有与跳频PLL系统有关的频域和时域指标。与传统发射机不同,SDR器件必须在更加广泛的工作模式下通过这些测试,这提高了一致性测试的复杂性。
调制质量测量也是一致性测试的重要组成部分。对数字调制的信号,其通常包括误差矢量幅度(EVM)或相关功率(RHO)测量。此外,支持模拟模式的SDR设计必须通过一致性测试。调制质量既是一致性测量指标,也是系统性能问题。EVM差会降低数据速率、语音传输清晰度和发送范围。EVM指标还可以洞察潜在的发射机问题。基于这些原因,EVM是调试SDR时首先要考虑的指标之一。
遗憾的是,单纯的一致性测试并不足以保证SDR正常工作。为实现网络灵活性,每个SDR器件必须随时间变化来改变重要的工作参数,以跟上网络需求。当然,所有这些变化都由软件控制的收发机硬件实现。因此,帮助捕获可能的RF毛刺、瞬变和其它异常事件的工具至关重要。确定哪个组件导致了问题也是一个重大任务,要求采用全面的调试战略。为使器件和网络正常运行,必需考虑新的测试方法,帮助检定和分析SDR RF链路怎样随时间变化。
领先的RTSA为SDR调试提供了强大的功能。首先,必需发现物理层中存在的问题。这些瞬变事件发生得可能非常快,在其随时间变化时,当前的RTSA使得设计人员能够在频域中观察到这些事件。在使用RTSA发现异常信号行为之后,用户可以在时间相关的多个域中触发、捕获和分析相关信号。这种超越纯粹一致性测试的能力对检定和调试动态信号必不可少。
跳频和发射机测试
许多系统中都使用跳频,包括软件定义的系统,以避免检测、拥堵和干扰,改善拥有多路径和衰落的环境中的性能。跳频在广泛的频率上扩展信息。这提高了系统的强健性,因为频率相关误差(如干扰或衰落)只会导致部分数据丢失。通过增加前向纠错编码、隔行扫描及混合ARQ重传等技术,可以有效恢复在跳拥堵过程中丢失的数据。
除常见的跳定时、频率稳定时间和幅度稳定时间测量外,还可以使用多种其它测量,使用RTSA调试跳频无线电。跳频涉及频域、时域和调制域交互。能够以相关的方式显示这3个域在调试SDR器件中提供了宝贵的工具。
图2是蓝牙器件跳频的数字荧光显示画面。传统上一直用于高级示波器的DPX数字荧光显示技术已经应用到RF领域中,部分RTSA现在已经采用了这种技术。DPX第一次允许用户查看“生动的RF”信号,为查看RF信号行为提供了无可比拟的能力。
在图3中,显示了一个蓝牙信号。RTSA的频谱图(右下方)显示了频率行为随时间变化情况。可以看出,在这些跳周围有很高的频谱能量。在这种情况下,在发生跳频时,发射机可能会干扰相邻器件。捕获跳频使用的仪器必需有足够宽的实时带宽,以捕获大部分跳序列带宽及其周围发生的频率散射。
尽管蓝牙不一定使用软件无线电实现,但它可以很好地说明在试图实现跳频系统时面临的挑战。对大多数跳频系统来说,能够测量每个跳频十分重要。例如,蓝牙规范要求79个跳频中的每个跳频(1 MHz通道间隔)位于特定值的75 KHz范围内。这保证不同制造商的器件之间正确互操作。对这一测量,用来测量跳序列的仪器必须涵盖整个跳频范围。在2.4 GHz ISM频段中,顶级RTSA的110 MHz实时带宽足以涵盖整个83 MHz频段,同时还会检查带外干扰。
在图4所示的另一个实例中,使用RSA调试发生不频繁的、难以检测的信号。这可能是频率切换瞬变导致的,频率切换瞬变还可能会导致更大的相位瞬变。它可能是由于PLL电路在对某个频率变化时控制不当引起的。一旦使用DPX识别了毛刺或瞬变,部分RTSA的FMT可以可靠地捕获信号进行深入分析。如图4中所示,用户可以定义频率模板,可以绘制频率模板,最好地捕获信号。在蓝牙跳频实例中,用户可以定义模板,触发某个跳频,而不是触发功率变化。数字荧光显示技术演示了信号跳到约比感兴趣的信号高3 MHz的频率上。频率模板任意定义为这个信号周围的包络,一旦信号进入频率模板区域,仪器会触发。通过使用拥有高性能带宽的RTSA,可以分析跳序列,在每个跳频上执行频率稳定时间测量(部分RTSA在110 MHz实时带宽时的定时分辨率为6ns),支持最低60ns的稳定时间。
SDR是RF收发机的一种新兴实现方案,对RF硬件提出了额外的要求。为处理软件无线电研发中出现的复杂性,可以全面使用RTSA,测试多种工作模式随时间变化的要求。这些独特的仪器具有数字荧光显示、频率模板触发和时间相关多域分析功能,在设计和检定SDR器件时提供了完美的调试工具。
上一篇:集成ZigBee无线电设计、检定和验证一体解决方案
下一篇:是德科技与 NTT DOCOMO 合作开发 5G 无线通信
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:01
泰克推出MHL 3.0高级分析和一致性测试解决方案
为各种数据速率的验证源、槽和适配器设备提供全面的支持 中国北京2015年7月31日讯 全球领先的示波器生产商泰克公司(Tektronix, Inc. ) 今天针对最新的移动高清连接技术(MHL)标准推出一款高级分析和一致性测试解决方案。新的MHL3.0解决方案支持最新的MHL一致性测试规范CTS 3.2,并向6 Gbps(每秒1000兆位)、3 Gbps和1.5 Gbps三大数据速率的发射机、接收机和适配器设备提供全面的支持。 MHL 3.0/CTS 3.2标准能在支持4K(UHD,超高清画质)、高清视频和7.1声道环绕音频的同时对连接上的设备进行充电。目前消费者使用的MHL产品超过4亿件,由全球200多家适配
[测试测量]
电动车上的无线电池管理系统wBMS
据悉,通用汽车公司(GM)将在其电动车(EV)上使用无线电池管理系统(wBMS)。该系统是与模拟设备一起开发,它将有望成为电子移动领域其他解决方案的主要动力。 市场分析人士认为,无线电池管理系统可以更广泛的推动电动车的部署, 这样OEM不必为每辆新车重新设计复杂的接线图,并确保了电池的可扩展性。对于电动车而言,一个健全、可靠和安全的系统运作良好,并能够实时采用最新的IT科技保安措施是至关重要的。 wBMS可以通过通用公司的空中交通工具智能平台无线升级软件功能。为确保兼容性和网络安全条款,保护客户车辆免受外部干扰,无线系统还满足所有FCC和CCC认证要求的数据和诊断需求。 BMS为什么那么重要 电动汽车在不
[汽车电子]
基于软件无线电的扩频通信同步研究
摘要:基于软件无线电扩频通信中的载波频偏及收发两端信源速率不匹配进行了研究,并提出了实现扩频同步的解决算法。
关键词:软件无线电 DSP 扩频通信
扩频通信提供了一种抗干扰的有效途径。由于采用了伪随机编码扩展频谱,以及相关接收技术,使其具有很强的抗干扰性能。软件无线电SDR(Software Defined Radio)是近年来发展起来的一门新兴学科。它采用数字信号处理技术,在可编程控制的通用硬件平台上,利用软件来定义无线电台的各部分功能。其核心思想是在尽可能靠近天线的地方使用宽带“数字/模拟”转换器,尽早地完成信号的数字化,从而使得无线电台的功能尽可能地用软件来定义和实现。基于软件无线电进行扩频通信系统设计具有设计灵活、易
[工业控制]
基于AVR单片机及MODEM芯片的MTURTU无线电遥测系统设计方案
一、引言 基于AVR单片机及专用MODEM芯片的MTU(Master Terminal Unit中心调度机)、RTU无线电遥测系统。 分散地分布在全市的管网监测点上的远端RTU(系统可带256个RTU)采集数据,进行数据处理后通过无线电台向中心调度端发送数据,中心调度端接收到数据后进行数据处理,数据存储,并送给模拟屏显示。 二、设计思想 原有系统的使用中,主要存在以下几个问题:1. 无线通信波特率低(300bps),误码率高,巡测速度慢,最多带32个RTU终端;2. 当某一远程RTU端的无线电台一直处于长时间误发射状态时(简称“长发” )一直占用系统频点,由于系统共用一组无线电频点,这将使系统其他所有电台无法通信,整个系统
[单片机]
无线电对讲机的中英文术语解译
简介:监听 (MONITOR) 为接受弱小信号而采用的一种收听方式。通过按专用键强制接通接收信号通道,操作者用耳朵辨别扬声器中的微弱声音,达到收听的目的。 扫描 (SCAN) 为了听到所有信道的通话,而采用的一种收听 ... 关键字:对讲机,CTCSS,信令,对讲机复制 监听 (MONITOR) 为接受弱小信号而采用的一种收听方式。通过按专用键强制接通接收信号通道,操作者用耳朵辨别扬声器中的微弱声音,达到收听的目的。 扫描 (SCAN) 为了听到所有信道的通话,而采用的一种收听方式。通过按专用键,使接收电路按一定顺序逐个信道接收一段时间,以收听到信道中的信号。若每个信道接收时间为100ms,则每秒可扫描过十个信道,即扫描速度为
[模拟电子]
Xilinx专为数据中心加速设计的软件定义开发环境上线AWS
电子网消息,All Programmable技术和器件的全球领先企业赛灵思公司今天宣布其软件定义开发环境SDAccel现已上线亚马逊AWS,可与亚马逊弹性计算云(Amazon EC2)F1实例配合使用。Amazon EC2 F1实例借助赛灵思16nm Virtex®UltraScale+™FPGA,可提供可重配置的定制硬件加速功能,能够满足数据分析、视频处理和机器学习等计算密集型工作负载的种种需求。 随着面向Amazon EC2 F1实例的SDAccel开发环境的部署,使不太熟悉FPGA的软件开发人员现在也能够将工作负载的性能提升高达50倍之多。 SDAccel通过为Amazon EC2 F1构建专用的FPGA内核,可以自
[半导体设计/制造]
软件定义汽车,需要怎样的ECU
关于软件定义一切,如今已经不足为奇,从软件定义网络到软件定义存储,从软件定义无线电到软件定义计算,通过构建硬件资源数字化、标准化的基础上,通过软件编程去实现虚拟化、灵活、多样和定制化的功能,对外提供客户化的专用智能化、定制化的服务,实现应用软件与硬件的深度融合。这样仅需一次部署硬件,便可满足一切所需。 如今,汽车业也希望能够通过软件定义,实现产品的快速升级与迭代。OEM越来越希望通过为云为市场提供差异化服务,通过OTA更新为汽车部署最新的功能,包括提升驾驶员舒适性,增强汽车的个性化,改善汽车动力效率甚至提升安全性等方面。 与此同时,汽车电子电气架构从分布式向域及区域控制的转型早已开始,通过将ECU的功能进行合并,从而减少了
[汽车电子]
无线电频谱工作原理
无线电频谱工作原理 1. 引言 2. 无线电频率 3. 扫描器 引言 您或许听说过“AM无线电广播”和“FM无线电广播”、“VHF”和“UHF”电视、“民用频带无线电”、“短波无线电”等名词。那您有没有想过它们都表示什么意思?它们之间有何不同? 在本文中,我们将了解无线电频谱及其工作原理。 无线电频率 无线电波是一种通过天线传播的电磁波。无线电波具有不同的频率,而且可以将无线电接收器调到特定频率来接收特定信号。 在美国,联邦通信委员会(FFC)掌握着无线电使用的生杀大权,如果有电台要使用特定频率也要向委员会提起申请。有关无线电波的更多详细信息,请参阅无线电工作原理。 当您收听广
[模拟电子]
