第二篇:RIGOL普源精电示波器拆解之拆解屏蔽罩
发布者:温馨幸福最新更新时间:2015-08-06 来源: vihome关键字:RIGOL  普源精电  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
把外壳拆掉后,我们可以看到一个全屏蔽金属壳。
MSO1104Z示波器拆解
  我们可以看到MSO1104Z的前端屏蔽罩非常低矮,更像是无线通信设备的射频电路屏蔽罩。整体看MSO1104Z 的屏蔽做得非常扎实,电源部分有整体的屏蔽,减小对前面主板的影响。整个仪器包裹严实,抗电磁干扰的性能应该不错。
MSO1104Z示波器拆解
  下面继续拆解,拆解金属屏蔽罩,把金属屏蔽罩四周的螺丝全部拆下来。
MSO1104Z示波器拆解
  来张螺丝特写,不是普通的螺丝哦,是内六角的螺丝,幸亏笔者工具齐全,不然拆不开哦。
MSO1104Z示波器拆解
  把螺丝全部拆下后,金属屏蔽罩还是拿不下来,找了一圈,原来原因在这里,需要用扳手把这个固定的圆圈卸掉,看看,扳手用到了吧,不是笔者用来暴力拆解的哦。[page]
MSO1104Z示波器拆解
  还有个问题:BNC左边的两个圈圈是干什么的?拆开后再研究吧。
  这样金属屏蔽罩很容易就可以拿下来了,不过要小心,有连接线哦。
MSO1104Z示波器拆解
  首先是电源连接线,电源和主板是分开的哦。
  这条连接线是风扇的连接线
  把两个连接线小心拔掉后的样子,一部分是电源,另一部分是主板。总起来看内部连接非常简洁,清爽。只有LCD、键盘、电源、逻辑分析仪、风扇5根连接线,而且线缆位置和长度非常优化,没有一点拖沓的感觉,固定的也不错。
   电源这次就不拆了,把电源放在一边,咱们重点看看主板部分,先来张主板的图吧。我们可以看到主板PCB非常整洁,布局也非常合理,芯片数量很少,说明普 源精电在高集成度设计方面有很大的进展。 上边一个大大的金属罩子盖住的是什么东东?从位置上看应该属于示波器的通道输入部分。很可能是模拟前端。有这样的屏蔽罩想来外界的干扰会比较小。货真价实 的设计,赞一个。
关键字:RIGOL  普源精电  示波器 引用地址:第二篇:RIGOL普源精电示波器拆解之拆解屏蔽罩
上一篇:使用混合示波器,执行五项常见调试任务
下一篇:第一篇:RIGOL普源精电示波器拆解之拆解外壳
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:02
力科HDO9000将HDO家族高清示波器扩展到了4GHz和40GS/s
Chestnut Ridge, NY, 2016年8月30日 Teledyne LeCroy今天正式发布HDO9000高清示波器。凭借HD1024高清技术,这款示波器能够自动优化各种测量条件下的垂直分辨率,可提供10位垂直分辨率。带OneTouch功能的下一代MAUI用户界面,以及15.4 电容式触摸屏,将示波器的使用效率、直观性和易用性提高到一个新层次。借助于HD1024技术和深入分析工具箱,HDO9000能够更加容易的发现难以查找的信号异常。HDO9000高清示波器提供10位分辨率,1~4 GHz带宽,40 GS/s的采样率。实现高清条件下的高效和准确调试。Teledyne LeCroy自2011年就提供了行业领先的12位高
[测试测量]
力科HDO9000将HDO家族高清<font color='red'>示波器</font>扩展到了4GHz和40GS/s
汽车发动机气缸内压力测试信号示波器测量
发动机动力不足是汽车维修中的常见故障,造成这个故障的原因可能是点火系统故障、喷油系统故障、进气故障或者机械方面的故障。机械方面的故障我们很难直接判定,一般都是通过仪器来间接测试,气缸压力的检测就是其中一项。我们可以采用气缸压力测试仪(缺点是只能看到最终缸内压力,没法看过程变化),或者用示波器配合压力探头来进行缸压测试。 开始测试之前,确保蓄电池电量充足,保证起动机运转有力。发动机热机,使水温表指针指示中间位置。确保发动机气缸的喷油系统和点火系统处于关闭状态。连接一个压力探头至示波器的通道一(改探头是一个压力传感器,能将压力信号转换为电信号输入到示波器)。清洁火花塞周围,移除发动机缸上的火花塞,减少发动机运转阻力。启动汽车发动机
[测试测量]
汽车发动机气缸内压力测试信号<font color='red'>示波器</font>测量
关注深存储示波器刷新率指标,准确捕捉偶发随机事件
在决定购买新数字存储示波器( DSO )时,一般人们关注的指标包括 带宽 、 采样率 、存储深度和通道数,然而有一项性能却常常被忽略掉,这就是示波器的显示/数字刷新率。本文将讨论刷新率对数字示波器使用的影响,并介绍选择刷新率时应注意的问题。 刷新率之所以需要着重考虑有两个理由,第一,示波器的数字刷新率对仪器的可用性影响很大;第二,采集/波形刷新率会影响捕获偶发异常事件和毛刺的统计概率。 刷新率对示波器可用性的影响 数字存储示波器于上世纪80年代首次投放市场,与模拟示波器相比其最大的缺点是响应性能不好。当时常见的数字示波器采集刷新率只有每秒一两个波形,存储器的深度也只有1,000个点。响应性不好使这种
[测试测量]
关注深存储<font color='red'>示波器</font>刷新率指标,准确捕捉偶发随机事件
数字示波器的原理及使用方法
数字示波器是设计、制造和维修电子设备不可或缺的工具。随着科技及市场需求的快速发展,工程师们需要最好的工具,迅速准确地解决面临的测量挑战。作为工程师的眼睛,数字示波器在迎接当前棘手的测量挑战中至关重要。 数字示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。由于数字示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大的测量误差,从而影响测试任务。 数字示波器的原理 数字示波器是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器的工作方式是通过模拟转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。数字示波器捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限
[测试测量]
泰克DPO4054示波器自检失败采集未通过校准错误故障维修
一、仪器型号 泰克DPO4054示波器 二、故障现象 开机自检失败,采集未通过,基线毛刺大,发生校准错误。 三、检测过程 根据自检报错信息,仪器采集板ADC单元损坏,造成测量异常、自检报错和基线毛刺大。 四、维修过程 更换采集板ADC单元损坏组件,调整检测仪器。 五、维修结果 仪器自检,自校准正常,故障现象消失,仪器修复完成。
[测试测量]
泰克DPO4054<font color='red'>示波器</font>自检失败采集未通过校准错误故障维修
四种常见的示波器探头介绍
一、无源探头 衰减无源电压探头是最常用的探头,常见的无源探头带宽都在500MHz以下,大部分的中低端示波器都会标配两支或者四支无源探头。它是一种非常方便、价格相对便宜的探头。 高压探头和传输线探头也是属于无源探头的范畴。 二、有源探头 有源探头输入阻抗高,带宽也可以做到很高。有源探头的不利条件是成本高,尺寸大,也需要电源进行供电。 三、差分探头 差分探头分为有源差分探头和高压差分探头。测试高速信号,特别是差分信号时,只能使用对应的有源差分探头来测试。有源差分探头具有低的负载效应,更高的信号保真度,高动态范围以及极微小的温漂等特点。而在很多高压信号的测试上,一般使用高压差分探头测试。 四、电流探头 用示波器来测试电流就会
[测试测量]
四种常见的<font color='red'>示波器</font>探头介绍
RIGOL DP800系列高性能可编程线性直流电源
  RIGOL DP800系列可编程线性直流电源是北京普源精电科技有限公司(RIGOL)推出的三款高性能、具有三路输出的可编程线性直流电源。它们拥有纯净的输出信号,优异的性能指标,以及多种分析功能和丰富的接口,可满足广大工程师多样化的测试需求。   图一:RIGOL jDP832A kDP832 lDP831可编程线性直流电源   RIGOL DP800系列可编程线性直流电源目前共包括三款型号,分别为DP831A、DP832A、DP832。其中,DP831A包含一个8V/5A的通道、一个+30V/2A的通道和一个-30V/2A的通道;DP832A包含一个5V/3A的通道和两个+30V/3A的通道;DP832也包含一个5V/3A的
[电源管理]
关于示波器X轴插件的介绍
示波器 是一种常用的电子测量仪器,可以把人们肉眼无法看到的电信号转换为可见的图形,以便于人们的观察和研究使用。用户在使用示波器的时候对于示波器的X轴插件都有了解过吗,今天小编就来为大家具体介绍一下示波器X轴插件是什么吧,希望可以帮助到大家。 (1) t/div 扫描速度选择开关及微调旋钮。X轴的光点移动速度由其决定,从0.2 s~1s共分21档级。当该开关 微调 电位器顺时针方向旋转到底并接上开关后,即为 校准 位置,此时 t/div 的指示值,即为扫描速度的实际值。 (2) 扩展、拉 10 扫描速度扩展装置。是按拉式开关,在按的状态作正常使用,拉的位置扫描速度增加10倍。 t/div 的指示值,也应相应计取。采用 扩展拉 10
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
