微小电容测量方法介绍
发布者:牟牟的侬最新更新时间:2015-08-17 来源: eefocus关键字:微小电容  测量方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 充/放电电容测量电路
    充/放电电容测量电路基本原理如图1所示。
充/放电电容检测电路
    由CMOS开关S1,将未知电容Cx充电至Ve,再由第二个CMOS开关S2放电至电荷检测器。在一个信号充/放电周期内从Cx传输到检波器的电荷量Q=Ve·Cx,在时钟脉冲控制下,充/放电过程以频率f=1/T重复进行,因而平均电流Im=Ve·Cx·f,该电流被转换成电压并被平滑,最后给出一个直流输出电压 Vo=Rf·Im=Rf·Ve·Cx·f(Rf为检波器的反馈电阻) 。
    充/放电电容测量电路典型的例子为差动式直流充放电C/V转换电路,如图2所示。
    Cs1和Cs2分别为源极板和检测极板与地间的等效杂散电容(通过分析可知,它们不影响电容Cx的测量)。S1-S4是CMOS开关,S1和S3同步,S2和S3同步,它们的通断受频率f的时钟信号控制,每个工作周期由充/放电组成。分析可得电路输出为
Vo=2KRfVeCxf            (1)
式中,K为差分放大器D3的放大倍数。
    该电路的主要优点是能有效地抑制杂散电容,而且电路结构简单,成本很低,经过软件补偿后电路稳定性较高,获取数据速度快。缺点是电路采用的是直流放大,存在较大的漂移;另外,充/放电是由CMOS开关控制,所以存在电荷注入问题。目前该电路已成功应用于6、8、12电极的ECT系统中。其典型分辩率可达3*10-15F。
2 AC电桥电容测量电路
    AC电桥电容测量电路如图3所示,其原理是将被测电容在一个桥臂,可调的参考阻抗放在相邻的一个桥臂,二桥臂分别接到频率相同/幅值相同的信号源上,调节参考阻抗使桥路平衡,则被测桥臂中的阻抗与参与阻抗共轭相等。这种电路的主要优点是:精度高,适合作精密电容测量,可以做到高信噪比。
AC电桥电容测量电路
    图3电路的缺点是无自动平衡措施,为此可采用图4所示的自动平衡AC电桥电容测量电路。
    该系统输出Vd为一直流信号,ΔC为传感器的电容变化量。
式中,2/π为相敏因子。
    结合平衡条件,在理论上输出Vd可写成
    获得该电桥的自动平衡过程的步骤为:保证电桥未加载时ΔC=0,测量电桥非平衡值并利用公式(3)计算出电桥输出为零时所需的反馈信号Ve的值。重新测量桥路的输出,若输出为零,则桥路平衡;若输出不为零,重复上述测量步骤,直至桥路输出为零,即桥路平衡为止。该电桥电容测量电路原理上没有考虑消除杂散电容影响的问题,为此采取屏蔽电缆等复杂措施,而且其效果也不一定理想。通过实验测得其线性误差能达到±1*10-13F。
3 交流锁相放大电容测量电路
    交流型的C/V转换电路基本原理如图5所示。
交流电容测量电路
     正弦信号Ui(t)对被测电容进行激励,激励电流流经由反馈电阻Rf、反馈电容Cf,和运放组成的检测器D转换成交流电压 Uo(t):
若jωRfCf>>1,则(4)式为
    式(5)表明,输出电压值正比于被测电容值。为了能直接反映被测电容的变化量,目前常用的是带负反馈回路的C/V转换电路。这种电路的特点是抗杂散性、分辨率可高达0.4*10-15F。[page]
    由于采用交流放大器,所以低漂移、高信噪比,但电路较复杂,成本高,频率受限。
4 基于V/T变换的电容测量电路
    测量电路基本原理如图6所示。
    电流源Io为4DH型精密恒流管,它与电容C通过电子开关K串联构成闭合回路,电容C的两端连接到电压比较器P的输入端,测量过程如下:当K1闭合时,基准电压给电容充电至Uc=Us,然后K1断开,K2闭合,电容在电流源的作用下放电,单片机的内部计数器同时开始工作。当电流源对电容放电至Uc=0时,比较器翻转,计数器结束计数,计数值与电容放电时间成正比,计数脉冲与放电时间关系如图7所示。
     电容电压Uc与放电电流Io的关系为:
令Uc=0,则有:
式中,N为计数器的读数;Tc为计数脉冲的周期;它是一个常数;在Us和Io为定值时,C与N成正比。
    基于V/T变换的电容测量电路,对被测电容只进行一次充放电即可完成对被测电容的测量。采用了电子技术中准确度较高的时间测量原理,克服了传统测量微弱信号电路中放大器的稳定性不好、零点漂移大等缺点,且电路结构简单、测量精度和分辨率高。
5 基于混沌理论的恒流式混沌测量电路
    恒流式混沌电路如图8所示。
恒流式混沌电路
     其工作原理如下:当K1、K2断开时,K3闭合。电容C充电使Uc=Ux,然后K3断开,待周期为t的脉冲序列δ中的一个脉冲到达G(逻辑电路)时,G的输人信号使K2闭合,K1保持断开(此时相当于图9中的X1点),电容开始以-0.5Io的恒定电流放电。当Uc=0时,相当于电路中的A点,比较器翻转,输出电压Up由高电平变为底电平,Up的变化促使G变化,使G控制K1闭合、K2断开,此时电容C由恒定电流Io充电,使Uc按A-X2方向上升。当又一个脉冲到来时(相当于图8中X2点),G又开始变化,使K1断开、K2闭合,又一个放电充电过程开始。这样周而复始的放电充电使Uc的变化如图9所示,只要适当调整,Io和t就可以使电路处于混沌状态。
    这种方法突出的优点是测量的分辨率高,测量的绝对误差不随被测电容值的变化而改变,对作为传感器的元件只要求稳定即可。当被测电容很大时,相对误差还会减小。此方法除了可以直接测量电容外,也可以作为电容式传感器测量其它电量和非电量。
6 基于电荷放大原理的电容测量电路
    基于电荷放大原理的电容测量电路如图10所示,该电路是通过测量极板上的激励信号所感应出的电荷量而得到所测电容值的。图中Cx为被测电容,它的左侧极板为激励电极,右侧极板为测量电极。Cas和Cbs表示每个电极所有杂散电容的等效电容,Cas由激励信号源驱动,它的存在对流过被测电容的电流无影响。电容Cbs在
测量过程中始终处于虚地状态,两端无电压差,因而它也对电容测量无影响,因此整个电路对杂散电容的存在不敏感。
    基于电荷放大原理的电容测量电路,一方面该电路对被测电容只进行一次充放电,就可完成对电容的测量,由于测量结果是直流稳定信号,不存在脉动成分,故电路中无需滤波器。因此大大提高了基于该电路的数据采集系统的数据采集速度。同时该电路具有很强的抗杂散电容的性能。另一方面该电路可以对各开关的控制时序进行合理的设计,用以较好地解决了电子开关的电荷注入效应对测量精度的影响问题,使电路达到了较高的分辨率。现在此电路成功应用于12电极ECT系统中,在不实时成像的情况下,数据采集速度可达600幅/s,对杂散电容具有较强的抑制能力,系统灵敏度4.8 V/pF,可达最高分辨率为5*10-15F。
7 结论
    电容传感器性能很大程度上取决于其测量电路的性能,目前的微小电容测量技术正处于不断的完善中,还不能满足实际应用发展的需要。从工业角度而言,一个完善的微小电容测量电路应该具备低成本、低漂移、响应速度快、抗杂散性好、高分辨率、高信噪比和适用范围广等优点。在上述讨论的测量电路各有优缺点,相比较而言,交流锁相放大测量电路是目前实验室应用最好的检测电路,在现有研究成果基础上进一步改善其电路复杂、频率受限的缺点,将在工业实际测量中具有广泛的应用前景。把微小电容测量技术研究工作推上一个新台阶。
关键字:微小电容  测量方法 引用地址:微小电容测量方法介绍
上一篇:HART协议简介及在智能电磁流量计中的应用
下一篇:采用AD7192的电子秤系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:02
差分探头差分信号的常见测量方法
   探头有很多种,差分探头在开关电源中的应用非常普遍,差分探头差分信号的常用测量方法如下:   有三种常用的测量方法:   第一种是使用两个探头进行两个单端测量:这是一种常见的方法,也是最不希望进行差异测量的方法。使用示波器测量地面信号(单端)和数学操作函数(通道A信号减去通道B),可以测量差分信号。这种方法可以用于低频信号,信号范围足够大,可以超过任何担心的噪音。   第二种是示波器浮地测量:目前常见的错误浮地测量方法是通过切断标准三头来测量示波器浮地AC插座地线的方法或使用交流**变压器切断中线与地线的连接。将示波器从保护地线上浮动,以减少地环的影响。这种方法实际上是不可行的,因为建筑布线的中线可能与地线连接,这
[测试测量]
差分探头差分信号的常见<font color='red'>测量方法</font>
磁浮子液位开关测量方法
磁浮子液位开关是液位开关一种常用类型,被广泛应用于多个领域中。用户在使用磁浮子液位开关进行测量的时候对于测量的方法需要了解,对于用户的测量有很大的帮助。今天小编来为大家具体介绍一下磁浮子液位开关测量方法,希望可以帮助到大家。 湿度测量从原理上划分有二、三十种之多。但湿度测量始终是世界计量领域中著名的难题之一。一个看似简单的量值,深究起来,涉及相当复杂的物理 化学理论分析和计算,初涉者可能会忽略在湿度测量中必需注意的许多因素,因而影响传感器的合理使用。 常见的湿度测量方法有:动态法(双压法、双温法、分流法),静态法(饱和盐法、硫酸法),露点法,干湿球法和电子式传感器法。 ①静态法中的饱和盐法是湿度测量中最常见的方法,简单易行。
[测试测量]
电机的4种温度测量方法
电机温度测量方法主要有如下四种:①温度计法;②电阻法;③埋置检温计法;④粘贴测温纸法。这里所介绍的温度试验采用上述第一种方法,温度传感器为实验室较容易制作、价格低、校准方便的铜-康铜热电偶,该热点偶分度号为T型,测试温度范围在- 200~400 ℃之间。 它可把温度信号直接变成按一定规律变换的弱电压信号,通过一块或两块A/D转换卡,与PC机直接相连,使用专门配套温度测试软件,即可同时测试8 点或16点不同位置的温度,并在微机显示器上直接显示所有测试点当前和历史记录的温度数值或温度曲线。该A/D转换卡为智能ISA总线,具有光耦隔离、抗干扰能力强、精度高、可靠性高等特点。 由于温度场和温度传感器的热惯性较大,因此,采集转换一组数据最小
[测试测量]
接地电阻测试仪的正确测量方法
  为了得到良好的连接,嵌入的导电电缆必须真正接地。为了确认我们安装的接地系统是否可靠接地,也就是接地电阻和地面之间是否有电阻。   但是,在不清楚100%接地的情况下,最大基准值来自接地电阻对大地的电阻,该电阻小于2欧姆。   如何知道安装的电阻值或接地电阻是否达到基准值,因此可以说安装的接地系统是正确的。为了找到这一点,必须使用接地电阻测定器,测量安装的接地电阻。该测量仪一般称为接地电阻测试仪或接地电阻测量设备。如何使用接地电阻测量仪确认安装的接地系统的状况?   为了得到正确的测量结果,有必要正确地进行接地电阻的测量。接地电阻测试仪应该如何使用才能准确测量?测量良好的接地或接地电阻接地测量(接地)的方法该接地电阻
[测试测量]
测量方法的分类
测量方法是指被测量与标准量相比较得到比值的方法。从不同的角度,测量方法有不同的分类方法。 1、按实验数据的处理方法分 测量方法可分为直接测量、间接测量与组合测量。用已知标准哦仪器仪表,对某未知量直接测量,不需任何运算,直接得到测量值的方法称为直接测量;对与被测量有关的物理量进行直接测量,然后根据函数关系计算得到被测量的测量方法称为间接测量;将直接测量与间接测量相结合得到测量值的方法称为组合测量。 直接测量的优点是测量过程简单迅速,多用于工程实际;间接测量复杂费时,一般用于解决直接测量不便、误差较大或缺少直接测量手段的物理量的测量,多用于实验室研究;组合测量是一种精度高的测量方法,一般用于科学实验或特殊场合。 2、按测量工具方式
[测试测量]
气固混合相流的流量计及流量测量方法
内容说明 本发明属于测量技术领域,特别涉及到煤化工领域中气固混合相流(例如粉煤)的质量流量计及其测量方法。 发明背景 目前,煤化工粉煤流量计量通常采用的方法是:用核辐射式装置测量粉煤的浓度,以及独立安装的速度检测仪表测量粉煤的流速。在核辐射式浓度测量设备中,需要使用钴或者铯作为辐射源,存在有核泄漏的危险以及核废料处理问题。 由于其测得的浓度值包含了输送气体的密度,并且压力和温度的变动会导致气体密度发生变化,从而影响到煤粉浓度的测量精度。速度检测仪表由于内衬材料及结构设计等因素,无法克服由于高压力所造成的测量元件的变形以及磨损问题,其通常的最高工作压力仅为4MPa到5MPa,尚无法达到10MPa。另外其各测量装置是分体安装的
[测试测量]
气固混合相流的流量计及流量<font color='red'>测量方法</font>
模拟技术知识课堂:噪声系数的计算及测量方法
2.2 关键技术   (1)加偏置的平衡混频器技术   本文采用平衡混频器,用基波混频的方式,把3 mm噪声信号变成中频信号。但一般的3 mm平衡混频器的变频损耗在10 dB左右,而且要求本振信号达到+13 dBm。由于3 mm信号发生器的技术指标是输出大于+3 dBm,因此,很难使混频器正常工作,在这样的电平下,混频器的变频损耗增大了很多,将大于15 dB。固态噪声源的ENR均小于15 dB,因此系统无法正常工作。为此,考虑给混频器的本振端用直流信号加偏置,以减小对本振信号功率电平的要求。解决了本振信号功率小,无法工作的难题。同时,平衡混频器还具有端口隔离度好的优点,使本振相位噪声的影响也减小了。   (2)减小
[模拟电子]
基于MAX5891的差分输出测量方法简介
本文中,将以MAX5891 作为测量和规格说明的特例。但所介绍的参数和测量方法可以用于其他的差分输出、电流模式DAC。 线性参数说明 定义数据转换器线性精度主要有两个参数:积分(INL)和差分(DNL)非线性。INL是输出传输函数和理想直线之间的偏差;DNL是转换器输出步长相对于理想步长的误差。 可以采用两种方法之一对INL进行定义:(1)端点INL或(2)最佳拟合INL。端点INL是采用DAC传输函数端点测得的实际值计算转换器的线性度;最佳拟合INL则是计算传输函数的斜率获得INL的峰值。 图1a. 端点积分非线性误差 图1b. 最佳拟合积分非线性误差 图1a和图1b以图形的形式显示了两种测试方法与给定传输函数之间的关系
[测试测量]
基于MAX5891的差分输出<font color='red'>测量方法</font>简介
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
