针对于测试测量行业的数据存储,LabVIEW提供了数种不同的文件格式,先来介绍一下
LVM格式。
LVM(LabVIEW Measurement File)总体来说是一种比较轻量级的文件格式。它基于ASCII编码,用一般的文本编辑器打开都能看懂。当然,这个特点优劣参半,非二进制代码的文件,总体来说性能较低,并且不够紧凑(即存储相同信息量,文件稍大)。所以,LVM文件格式适用于对性能、文件大小并不具有太高要求的情形。
上图显示的就是用普通的文本编辑器打开一个LVM文件的情形。可以看到第11行文字为"***End_of_Header***",可见lvm文件具有header信息,header中的每一行都是一个键值对,表示该文件的一个属性,属性名与属性值之间目前以Tab分开。
第13行开始就是文件的主体部分,LVM文件中也有类似于"segment"的概念。每次往相同的文件中写入信息都会往这个文件的末尾增加一个segment。segment也可以含有自己的header,header中自然也是存着针对于这个segment的属性信息。在segment的header之后就是真正的原始数据。比如一个波形图的数据。在上图中,我们存储了一个一维数组的数据。LVM文件最多可以支持二维数组的数据,如果打开存储二维数组的LVM文件,其原始数据部分看起来会与上图稍有不同,很像一个excel中存储的数据。
在LabVIEW中操作LVM文件格式的API主要是Read/Write Measurement File,如下图所示:
LVM文件还有一个缺点,就是header中的属性是固定的,仅通过LabVIEW的API并不能增加用户自定义的属性,这是一个限制。当然,不排除这样的情况:用户自己用文本编辑器打开LVM文件,向其中写入或者修改一些属性。
世上没有完美的文件格式。LVM文件格式也有其自己的优缺点,有其独特的应用条件。并不能根据某个单一的指标判断它是好是坏,使用时应先判断自己的应用要求,作出合适的选择。
关键字:LabVIEW 测试测量 数据 存储
引用地址:
LabVIEW中测试测量数据的存储(4)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:04
海派世通超越闪存控制器产品线,IIC上推广网络处理器
随着数码相机、数码摄像机以及多媒体手机对存储数据的需求提高,容量大、体积小的各种闪存卡成为数码产品消费者的必备。在本届IIC展上,海派世通公司展示了新型控制器产品和用于拓展产品线的网络处理器。据该公司的业务部协理陈弘道先生介绍,目前该公司在全球约4亿颗的闪存控制器市场总占有一成的份额,其中CF卡存储器占有全球两成的CF卡存储器市场份额。 高端CF卡和SSD的Hyperstone F3闪存控制器具有32位Hyperstone RISC内核,支持双通道闪存存取和交错操作,可与NAND、AG-AND、MCL、NROM(TwinFlash)兼容,读写速度分别达到25MBps和20MBps。它还支持层叠式多重控制器技术,可利用32/64位
[焦点新闻]
基于FPGA和USB2.0的高速数据采集系统
数据采集在现代工业生产及科学研究中的重要地位日益突出,对实时高速数据采集的要求也不断提高。在信号测量、图像处理、音频信号处理等一些高速、高精度的测量中,都要求进行高速、高精度的数据采集。这就对数据采集系统的设计提出两个方面的要求:一方面,要求接口简单灵活且有较高的数据传输率;另一方面,由于数据量通常都较大,要求主机能够对数据做出快速反应,并及时分析和处理。 实现数据采集与传输,可选择如下3种方法: ①使用传统的串/并口。传统的串口(如RS232),其传输速率为几十kb/s到100 kb/s,而系统所要求的数据传输速率很高,而且还要实现数据的采集与传输同步进行,串口的速率远远达不到实时要求;对于并口,虽然它的传输速率可达到1 Mb/
[测试测量]
赛普拉斯用于支持瞬时启动应用的 HyperBus™ 存储器接口
赛普拉斯半导体公司(纳斯达克代码:CY)今日宣布其高带宽 HyperBus™ 8 位串行存储器接口被纳入 JEDEC 固态技术协会制定的全新 eXpanded SPI (xSPI) 电气接口标准。 xSPI 标准定义了高性能 x8 串行接口的兼容性要求,让控制器和芯片组制造商能够设计通用的存储控制器。赛普拉斯 HyperBus 接口被纳入 JEDEC xSPI 标准后,可简化基于 HyperBus 接口的存储器设计,为系统设计人员提供了更多的灵活性,从而实现汽车、工业和物联网应用中的瞬时启动功能。 赛普拉斯是最先洞察高速 8 位总线市场需求的 NOR 闪存供应商,并于 2014
[嵌入式]
东芝存储出售,日本电子立国政策离破产越来越近?
东芝存储(TMC)出售案,于2018年6月1日完成,象征曾鼓吹电子立国的日本企业,在显示面板产业后,又放弃存储产业,虽然还有CMOS影像传感器、汽车半导体等利基市场,以及半导体设备与材料产业存在,可是日本电子立国政策离破产越来越近,也可说是不争的事实。 日本半导体产业如何从全球前2大的顶峰持续下滑,日本经济新闻(Nikkei)网站报导,该刊采访多名从东芝(Toshiba)、日立制作所(Hitachi)、NEC、富士通(Fujitsu)、Sony等厂离职后,到韩国、台湾、大陆半导体企业上班的不具名专家,得到的结论是人事制度,以及半调子的政府政策支持。 大陆以政府之力支持如紫光集团等厂发展半导体事业,在夏普(Sharp)或东芝
[半导体设计/制造]
TI 推出面向手持式设备的双电压电平200mA LDO
采用 1 毫米 x 1.4 毫米芯片级封装的线性稳压器为 eFUSE 与 SIM 卡编程提供了高灵活性 2007 年 11 月 7 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出首款支持简单动态电压缩放的双电平 200mA 低压降 (LDO) 线性稳压器,该产品采用了微小型五球栅芯片级封装。该器件具备很高的灵活性,对那些需要双级输出稳压、通过更大存储器支持 eFUSE 或 SIM 卡编程的应用而言非常适用,能满足无线手持终端、PDA、智能电话、MP3 播放器以及其它手持式设备的需求。更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tps728185315
[新品]
NI签约GE智能平台分销GE的反射内存模块
GE智能平台宣布已经签署协议,由美国国家仪器公司(NI)分销适用于3U CompactPCI系统的GE cPCI-5565PIO反射内存PMC和PMC载卡。传输速率2Gbaud、配备256MB内存的cPCI-5565PIO基于GE PMC-5565PIORC,但包含了经过专门设计的定制载卡,可与NI PXI机箱相结合,用于该公司的NI VeriStand实时测试和仿真软件平台。
GE智能平台商用产品管理经理Wayne McGee说:“反射内存是一项专有技术,可实现实时局域网,局域网内每台计算机均始终具有共享内存集的最新本地副本。这些专用网络被专门设计用于实现高确定性数据通信,提供各种先进、严苛的分布式仿真和工业控制应用所需的
[测试测量]
WTO要求日本修改对韩芯片关税政策
世界贸易组织5日宣布决定,要求日本9月1日前修改对产自韩国的电脑芯片征收惩罚性关税的政策。 世贸组织称,该决定给予日本一段合理的时间来重新计算其对韩国电脑芯片征收的进口关税,以使其符合世界贸易规则。 近年来,日本方面一直指责韩国芯片定价过低,有倾销嫌疑,特别是韩国海尼克斯公司不公正地获得了政府和银行的支持。为此,日本政府决定对海尼克斯公司生产的动态随机存储内存(DRAM)征收27.2%的惩罚性关税。 韩国方面对日本政府的决定表示不满,并向世贸组织提起诉讼。世贸组织专家小组曾在去年11月作出裁决,认定日本错误地计算了进口关税,但并未直接命令其降低关税税率。
[焦点新闻]
