关于超声波液位计使用盲区的介绍
发布者:明月昊天最新更新时间:2015-09-21 来源: eefocus关键字:超声波液位计  使用盲区 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
超声波液位计是一种常用的测量仪器,具有测量范围广、精度高、灵敏度高、响应频率快等多种的优点,被广泛的应用于多个领域当中。我们在使用超声波液位计的时候对于它的使用盲区都有了解过吗?今天小编就来为大家具体介绍一下超声波液位计的使用盲区吧,希望可以帮助到大家。
超声波物位计是由超声波换能器(探头)发出高频脉冲声波遇到被测物位(物料)表面被反射折回反射回波被换能器接收转换成电信号。声波的传播时间与声波的发出到物体表面的距离成正比。声波传输距离S与声速C和声传输时间T的关系可用公式表示:S=C×T/2.由于声波脉冲发射过程中机械惰性占用了传输时间使靠近超声波换能器的一小段区域内声波不能被接收这个区域称为盲区。盲区大小与超声波的量程有关。
超声波液位计是一种很实用的计量仪器,它的计量性能是很好的。现在市场上超声波液位计的类型是很多的,不同的超声波液位计其特点也不一样。
超声波物位计特点:1.它的测量精度是很高的,超声波液位计采用的是高智能技术,能够使其测量精度达到百分之零点几,在测量的时候是能够抵抗各种干扰波的;2.超声波液位计的产品性能是很稳定的,它在设计电路的时候,会要从电源开始采用高质量的隔离模块等元件,这些元件的性能是很稳定的;3.超声波液位计的防水级别是比较高的,而且外形看起来比较美观安全,主要是采用的铝金外壳,有着很好的防爆性能;4.超声波液位计的使用是比较频繁的,不会出现很多的故障,安装起来也很方便,而很好维护,用户只需要对照着用户手册就可以进行安装调试了。
超声波液位计是一种非接触式仪表,不跟液体直接接触,故障率较低。同时仪表安装时,不需要清罐、不影响生产的正常运行。内置温度补偿,功率自适应,采用多项自研的专利技术,拥有全新的信号处理技术,极大的提高了仪表的测量精度,对干扰回波有明显得抑制功能。超声波液位计采用金属铝合金压铸外壳,外观漂亮,并有很好的防护能力。仪表采用工业隔离电源,所有的输入、输出线上都有防雷、过压、过流保护电路。广泛适用于石油、化工、水处理、水利、食品、粮食等行业的物位测量,具有安全、清洁、精度高、寿命长、稳定可靠、安装维护方便、读数简捷等特点。
超声波液位计的盲区,根据量程的不同,盲区也不同。量程小,则盲区小,量程大,则盲区大。但一般都在30cm-50cm之间。所以一般在安装超声波液位计的时候盲区一定是要考虑进去的。在特殊场合,会要求盲区很小,这个时候可以考虑小盲区超声波液位计,其盲区一般只有4-6cm。但其量程很小,只有0.6m。在很多液位测量的领域,因为空间的限制,安装条件的限制,需要盲区很小的超声波液位计。
超声波液位计在发射超声波脉冲时,不能同时检测反射回波。由于发射的超声波脉冲具有一定的时间宽度,同时发射完超声波后传感器还有余振,期间不能检测反射回波,因此从探头表面向下开始的一小段距离无法正常检测,这段距离称为盲区。被测的最高物位如进入盲区,仪表将不能正确检测,会出现误差。如有需要,可以将物位计加高安装。
关键字:超声波液位计  使用盲区 引用地址:关于超声波液位计使用盲区的介绍
上一篇:玻璃转子流量计的维护要点
下一篇:浮子流量计的工作原理和安装要点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:04
超声波液位计与雷达液位计的特点及应用
  同为测量液位的物位测量仪表,超声波液位计和雷达液位计有什么特点?它们的应用情况又是怎样的呢?一般来讲,超声波液位计与雷达液位计的特点及应用有如下不同。 一、超声波液位计与雷达液位计的特点   1、超声波液位计   超声波技术作为近几年来发展迅速的一种非接触式测量方法,其在液位测量领域有着极其广泛的应用。   采用超声波技术进行液位测量的超声波液位计,其所发射的超声波属于机械波,在液体、固体中衰减很小,因而穿透能力强,一旦碰到障碍物或液面就会有显著的反射。   超声波液位计具有频率高、波长短、绕射现象小,方向性好、穿透力强、能够成为射线而定向传播的特点。   2、雷达液位计   雷达液位计所发射的电磁波,穿透力强,且传播
[测试测量]
<font color='red'>超声波</font><font color='red'>液位计</font>与雷达<font color='red'>液位计</font>的特点及应用
超声波液位计与雷达液位计在设计选型方面区别
一、本文概述 超声波液位计、某规格下的雷达液位计,都有着拟定好的适宜介质、惯用的测定环境;它们表征着的准确特性,以及可靠特性,也会带有差异。液位计特有的初始设计,包含细分出来的多重型号;现场运用时,也应注意很多事项。为此,选取最理想的这种仪表,就应辨别介质属性、真实运用环境、平常的修护、液位计独有的性能、采购的价格等。这样安设的液位计,才会适宜特有的测量环境,发挥出明晰的成效性。 二、明晰检测原理 2.1 超声波特性的液位计 超声波液位计,带有非接触这样的特性,是界面测量特有的液位设备。它适宜多重特性的行业检测,如水文及关涉的交通行业、化工石油及特有的污水处理。超声波架构下的液位计,便于安设及管控,平日以内的运用便利,且耗费
[测试测量]
<font color='red'>超声波</font><font color='red'>液位计</font>与雷达<font color='red'>液位计</font>在设计选型方面区别
超声波液位计在石灰石浆液测量中的应用
  超声波液位计作为一种非接触式液位测量仪表,具有结构简单、安装、调试方便,维护工作量小的优点,在控制室和现场均可实时观测液位,在各种液位的测量中有着广泛的应用。其主要是通过探头(又称换能器)发射超声波脉冲,当脉冲接触到介质界面时,又被反射回来由探头接收。根据脉冲从发射到接收的时间以及在介质中传播的声速,即可以求得探头到介质间的距离,从而确定出液体所在的位置。但在实际应用中,由于安装位置和安装方式的差异,可能会导致超声波液位计无法正常工作的现象。本文拟以超声波液位计在石灰石浆液测量中的应用说明如下。 一、应用概况   北方某国有大型化工企业,于今年5月份采购了一批用于测量和监控污水水位和石灰石浆液的液位计为Uson-11超声波
[测试测量]
<font color='red'>超声波</font><font color='red'>液位计</font>在石灰石浆液测量中的应用
强波浪情况下超声波液位计测量液位失准原因浅析
超声波液位计 作为一种新型的非接触式液位测量仪表,被测介质几乎不受限制,可广泛用于各种液体和固体物料高度的测量。具有维护工作量较小,安装、调试方便,在控制室和现场均可实现简单方便调试。不过在安装和使用时也有其需要注意的地方,下面为大家介绍一个典型的案例,用以说明超声波液位计安装方式和安装位置的重要性。 在8月的时候,我单位的技术人员到一家用户单位提供技术服务,客户单位有一个污水泵站,用了我们4台一体式超声波液位计。4号泵的这台平时测量效果都相当准确,但是一旦水泵开启抽水后,导致水位下降了,超声波液位计便会测量不到液位的变化,只有等到抽水泵停止后,超声波液位计才会变化,这时才能测量到液位的数据。 当我公司的技术员到达现场后,
[测试测量]
阳光照射对室外超声波液位计测量精度的影响和应对方法
  超声波液位计由于具有安全清洁、测量精度高、使用寿命长、适用范围广、稳定可靠、安装维护方便、读数简捷等特点,广泛应用于工业生产中(如污水池、水利水文、工业废水等)各种容器和敞开式槽池中的非接触连续性液位测量。但无论是应用于哪种场所,都对超声波液位计的测量精度提出了越来越高的要求。由于超声波液位计的测量精度极易受到温度、湿度、粉尘、被测物液体的化学成分等多方面因素的影响,导致其测量精度不高。本文就以安装于室外的超声波液位计为例,谈谈阳光照射对测量精度的影响和应对方法。 图1超声波液位计检测原理   根据超声波液位计的工作原理,超声波物位计安装于容器上部,在电子单元的控制下,探头向被测物体发射一束超声波脉冲。超声波被物
[测试测量]
阳光照射对室外<font color='red'>超声波</font><font color='red'>液位计</font>测量精度的影响和应对方法
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
