罗茨流量计相关参数
发布者:sjp5035022最新更新时间:2015-10-12 来源: eefocus关键字:罗茨流量计  相关参数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
VNSLQ系列罗茨流量计又称气体腰轮流量计,主要用于对管道中液体流量进行连续或间歇测量的高精度计量。它具有精度高、可靠性好、重量轻、寿命长、运行噪声低、安装使用方便等特点。腰轮流量计可现场指示累积流量、瞬时流量,单次量等,亦可输出脉冲信号、4-20mA或1-5V模拟信号、232,485通讯、4-20mA+HART、MODBUS协议等。
罗茨流量计性能特点:
1、高精确度,一般可达±1%R、±0.5%R,高精度型可达±0.2%R;进口产品精度可达一般可达±0.1%,高精度型可达;
2、重复性好,短期重复性可达0.05%-0.2%,进口产品可达0.02%,正是由于具有良好重复性好,重复性好。正是由于其具有良好的重复性,如经常校准或在线校准可得到极高的精确度,在贸易结算中是优先选用的流量计;
3、所有有效数据掉电后保持10年不丢;
4、具备仪表系数三点修正,智能补偿仪表系数非线性,进行现场修正;
5、范围度宽,中大口径可达1:20,小口径为1:10;范围度宽;
6、结构紧凑轻巧,适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表;
7、安装维护方便,流通能力大。
关键字:罗茨流量计  相关参数 引用地址:罗茨流量计相关参数
上一篇:常用燃气流量计的主要性能比较
下一篇:天然气涡轮流量计产品特点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:05
流量计适用领域
罗茨流量计是容积式计量仪表的一种,智能一体化筹画,温压传感器内置表体。可音讯检测介质的温度与压力,并进行白动补偿和压缩因子修正,直接透露表现气体的尺度瞬间体积流量和规范体积总量。 罗茨流量计可用于测量产业生产用与都市安歇保存用人造气。是今朝油田与城市大然气输配计量和贸易计量的首选制造品。也可用于丈量煤气、液化气、瓦斯气、沼气等另外气体流量。实用于火油、化工、电力、冶金、机器、轻工、制药和城市安歇生涯中等重要丈量气体流量的处所。 罗茨流量计可选配红外遥控操作器,不必掀开流量计的前盖进行参数设置,行进行使的平安性。密码关心服从,防备有关人员修改参数。当电池电压低时输入低电压报警信号,并存屏幕上体现报警符号暗示用户及时更改电
[测试测量]
<font color='red'>罗</font><font color='red'>茨</font><font color='red'>流量计</font>适用领域
垂直燃烧测试仪相关参数以及技术指导
垂直火焰室用于测定面料、童装、泡沫、纸张等材料的阻燃性、辉光传播及炭化性能。本手册的目的是为VFC的设置和使用提供指导。试样制备和试验说明请参照具体试验方法 1,气体燃烧器 一个改进的本生灯提供了非睡衣测试包。燃烧器包括火焰高度计和导光管。对于儿童睡衣测试包提供安装在测试室侧壁上的倾斜侧燃烧器。 2,气连接 气体混合物应是甲烷,99%纯,或在适用的测试方法中指定。如果使用侧燃烧器,则通过客户提供的压力调节器将气体供应线直接连接到燃烧器入口。如果使用本生燃烧器,请将您的气体供应连接到手动气体控制单元,并将该单元的输出线连接到燃烧器入口 3,本生燃烧器的位置和火焰高度 将燃烧器放置在一个位置,使燃烧器筒体的中心直接低于试样的中心
[测试测量]
天然气计量中超声波、涡轮和气体流量计的区别
超声波、涡轮和罗茨气体流量计在天然气计量中的使用有哪些区别? 目前在天然气流量计测量中,被广泛使用的流量计是:气体涡轮流量计,气体超声波流量计,气体罗茨流量计等。这几种流量计各有各的优缺点。 气体涡轮流量计是速度式流量测量仪表。当流体流入流量计时,在前导流体(或整流器)的作用下得到整流并加速,由于涡轮叶片与流体流向成一定角度,此时涡轮产生转动力矩,在克服摩擦力矩和流体阻力矩后,涡轮开始旋转。在一定的流量范围内,涡轮旋转的角速度与流体体积流量成正比。根据电磁感应原理,利用磁敏传感器从同步转动的参考轮上感应出与流体体积流量成正比的脉冲信号,该信号经放大、滤波、整形后送入智能体积修正仪,与温度、压力等信号一起进行运算处理,分别显示于L
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
