SIMULINK示波器参数设置
发布者:量子心跳最新更新时间:2015-10-27 来源: eefocus关键字:SIMULINK  示波器  参数设置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在SIMULINK中,示波器常用来作为输出工具,将模型的运行结果展现在人们面前。它把信号按照时间的顺序在二维坐标轴上显示出来.示波器的横坐标表示时间轴,纵坐标表示信号的强度.仿真过程中我们可以按照需要改变坐标轴的设置.
示波器的设置主要包括两个方面:
1、右击显示界面,点选AXES PROPERTIES弹出的设置菜单
该菜单主要用来设置Y轴的数值范围和标题。
2、点击PARAMETERS图表,进入的参数设置菜单
GENERAL下的设置如下:
Time range(时间显示范围):单位是秒,它决定了示波器时窗(即X轴)的宽度.信号的频率越高,所要的时窗越短.当设置为auto时,时间轴的显示范围就等于整个仿真段.
Sampling(采样方式):当选取(Decimation)时,示波器将每隔若干个输入信号产生一个输出;当选择采样方式(Sampling)时,示波器每隔一个采样时间产生一个输出.采样点(周期除以采样时间)的多少以能够不失真的再现信号波形为原则.一般在建立模型时,对电压源或者电流源都会设置采样时间,两者不可混淆。
Number of axes(纵坐标的个数):缺省的情况下,纵坐标的个数是1,这时候只有一个坐标图;当纵坐标数大于1时,示波器划分为多个坐标,并且示波器有多个输出端口.
Tick lables(坐标轴的显示标签):当选择"all"时,显示所以的纵坐标和横坐标的标签;当选择"none"时,不显示任何坐标轴的标签;当选择"bottom axis only"时,只显示各个纵坐标以及最下面横坐标的标签.
关键字:SIMULINK  示波器  参数设置 引用地址:SIMULINK示波器参数设置
上一篇:高压探头特殊功能
下一篇:达芬奇基础,示波器的介绍与使用示波器分析图像
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:07
示波器测量红外遥控器晶振
家里用的电视机或者数字接收机、DVD等都离不开红外遥控器,这些遥控器是我们生活娱乐中必不可少的工具, 遥控器难免因为外界条件而损坏,常见的故障为455晶振容易受外界振动等因素而损坏。 如下图所示是我翻出来的一个比较老旧的遥控器。 当遥控器出现故障时, 就需要拆开遥控器外壳来观察。 在实际使用遥控器中,455晶振是最常见的,当使用的遥控器发现不能正常使用的情况下,就要考虑以下几点。 ①用万用表看看电池是否还有电,电压过低需要换新电池。 ②用随身携带的手机摄像头(其他摄像头也行)对遥控器的红外发光二极管照射,同时在任意按遥控器上的一个按键,看看摄像屏幕上是否出现白色光源,出现代表正常,不出现就要考虑内部电路问题。 ③红外发射二
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>测量红外遥控器晶振
趣味讲解 关于示波器的一些小秘密
  在电子电路设计中,经常能遇到要使用示波器进行测量的情况,示波器在电路中拥有比较重要的地位,很多情况下都需要示波器来对电路中的一些参数进行测量,并进行相应的调整。示波器甚至可以对电磁干扰进行测量,各路达人也是使用示波器完成了各种各样的功能,那么这样来看示波器似乎无所不能,那么示波器究竟有没有这么神奇呢?      示波器在电子测量仪器发展史中是影响最大、用途最广、生产品种最多的仪器,配上适当的非电量换能器后能测量和显示几乎一切物理量和动态过程。总之凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测。      示波器的显著优点      非常直观,能将波形直接显示在荧光屏上,还可用照相方法取得永久性记录。量程大,可测量从高灵敏
[测试测量]
力科示波器测量功能的特点
我们已就示波器的“捕获”部分做了解读,内容涉及到示波器的带宽,采样率,存储深度,插值方法,触发,特别捕获模式,量化误差等。这些是基础之基础,理解好这些概念对于操作示波器至关重要。这周起我们来系列解读关于示波器的测量功能。这个话题显得要简单很多。 示波器的测量包括光标(cursor )测量和参数(parameter)测量。光标测量是从模拟示波器遗传下来的原始的测量工具,它的设置非常方便,对于一些很不规则的波形的测量甚至有不可取代的作用,但是它的测量精确度不高,有很大的操作者误差,不能充分发挥出数字示波器的快速性和准确性特点。 参数测量功能的特点是快捷,方便,准确,重复性好,可以一次同时测量8个甚至更多的参数,当屏幕上的波形刷新后可自
[测试测量]
示波器知识:电流测量和电流探头
使用示波器测量电流的常见技术有三种。第一种是在测量电流时使用串行电阻器(有时称为分流器)。第二种是使用电流互感器。第三种是使用电流探头。这三种方法都要求被测电流经过测量传感器,因此都有一定的侵入性。 电流探头允许用户在测量导线电流时无需拆开导线,因此是侵入性最小的技术。但用户需要了解一些基本的电流探头原理,才能更好地利用最新探头设计。 本文将介绍各种电流测量方法,再介绍电流探头以及如何有效使用探头。 分流器 分流器通常设计在电路或相关测试装置中。通过测量分流器已知电阻上的压降来确定电流。在分流器串行电阻和电流测量所需的灵敏度之间,需要进行工程权衡。 既要获得合理压降,同时又不影响电路性能。并且,分流器的额定功率对于被测电流需足够大
[测试测量]
如何利用示波器精确测量电源完整性?
在测试测量工作中我们会遇到这样的问题,电源轨电压(rail voltage)和容差越来越小,对电源完整性进行精确测量也变得越来越困难。过去,任何示波器都能够测量5V电源轨上10%容差的涟波(ripple),因为500mV要求远高于示波器的噪声位准(noise level);但现在,无论使用何种示波器都难以测量1V电源轨上2%容差的涟波电压。这种情况下我们该怎么测量呢,安泰告诉你一些小技巧让你利用示波器精确测量电源完整性。 图1:电源轨直流电压及其容差。 技巧1:调整显示特性波形强度(waveform intensity) 测量电源轨直流电压容差需要测出最坏情况下的电压峰-峰值(Vpp),这可透过自动化测量完美实现;有时目测判定
[测试测量]
如何利用<font color='red'>示波器</font>精确测量电源完整性?
示波器波形扩展
我们在使用示波器时,经常会转动垂直档位旋钮来调整波形幅值以便对其进行测量,其实,在ZDS2022示波器中,垂直扩展方式是可以选择的,可以相对地,也可以相对中心显示。   图1 波形扩展类型对比图   按下【Utility】键,打开辅助菜单,按下系统软键,您可以在波形扩展选型中设置波形扩展或压缩的基准,其中包括相对中心和相对地。长按旋钮A可看到波形扩展的帮助信息,其中相对中心是在改变波形的垂直档位时,波形会围绕屏幕中心扩展或压缩。相对地是在改变波形的垂直档位时,波形的接地电平将保持在显示屏的同一点,波形以该点为中心扩展或压缩。   在观察波形时,ZDS2022为您提供了多种波形显示设置,您可以根据波形的具体特征设置合适的显示
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>波形扩展
示波器助您更好地测量直流电源轫上的纹波噪声
选择是德科技示波器和探测解决方案的三大理由 增强您对测量结果的信心 通过使用S 系列示波器和 N7020A 电源完整性探头,您可以充满信心地确定您的电源是否在容限范围内。 更深入地分析您的信号 S 系列示波器和N7020A 电源完整性探头使您能够放大电源信号,更详细地查看和测量瞬态、纹波和噪声。 简单的噪声和瞬态测量 S 系列示波器和N7020A 电源探头解决方案使您能够比以往更轻松地评测与了解直流电源上的高速噪声。 电源上的电压和容限越来越小。您需要测量这些电压,使电压处于您给定的容频带内,确保您的产品按预期运作。 使用传统测量系统时,噪声接近于电源的容限电平,所以精确测量直流电压的周期和随机偏差是一件非常困难甚
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>助您更好地测量直流电源轫上的纹波噪声
泰克示波器荣获2007年EFY 读者选择奖
   泰克连续第四次荣获EFY读者选择奖,体现了无可比拟的行业领导地位 俄勒冈州毕佛顿, 2007年2月15日讯 – 提供测试、测量和监测仪器的全球领导企业--泰克公司(NYSE: TEK)日前宣布,亚洲著名的期刊之一Electronics For You (EFY) 杂志已经授予泰克示波器类2007年EFY 读者选择奖。自这一奖项2004年设立以来,泰克已经成为在示波器类中连续四年囊括这一奖项的唯一厂商,开创了全新的里程碑。 EFY 奖以EFY读者投票的排名为依据,授予26个产品类别中代表着2006年最高成就的顶级产品。今年示波器类别中有五家厂商获得读者选择奖提名。由于业内领先的技术指标、简便易用及丰富的应用,EFY读者最终
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
