漏源波形的示波器测量注意及解决方法
发布者:学海星空最新更新时间:2015-10-30 来源: eefocus关键字:漏源波形  示波器测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  示波器是一种能够将肉眼不可见的电信号转化为可见图像的仪器,其能够方便人们在电路设计当中及时观察出错误并作出相应调整。不止如此,示波器还有一些除了测量电信号之外的功能。本篇文章将为大家介绍使用示波器来对开关电源漏源波形进行测量的一些注意事项。
  在对漏源波形进行测量时,有些设计者会遇到电源烧毁的情况。这种情况通常是示波器的地线端和插排的地线端接错的问题,大多是将地线端接到了插排的地线端,而插排的地线端真正连到了大地。几乎所有台式示波器的探头GND端都与三芯AC电源输入的保护地相连,这个设计主要是为了安全考虑。所以直接把探头接到220VAC上,就相当于把220VAC的L或N,通过示波器的探头GND线到示波器内部GND再短路到AC输入的保护地。严重时可能烧探头或者示波器。那么,有没有方法来解决呢?
  解决方法
  解决的方法主要分为三种,一是加隔离探头,二是示波器电源用加隔离变压器供电,三是接示波器三芯电源线的FGND脚折断掉不用。
  但是如果不是探头输入隔离的话,不论哪种方法都要注意,直接用探头测试非安全电压,示波器本身(如外壳裸露金属部分)也将带上非安全电压,这样如果接触这些地方自然就不安全,使用时一定要注意安全。
  GS短路时DS应该也烧成短路、或开路了,另外芯片内部图腾柱驱动由于GS已短路,相当于过流也坏了。一般输入的N线在电力系统中与大地接在一起,而示波器的地线也相当于N线,所以本来要流回输入整流桥的功率信号,这时就通过示波器的地线返回了。所以测量AC信号要非常小心,要么示波器使用隔离电源,要么使用隔离探头,要么拔掉示波器的地线,只是人进行接触时会有些许的触电感。
  本篇文章主要介绍了在使用示波器对漏源波形进行测量时,需要注意的一些问题,并提供了一些解决方法。属于技术进阶类的文章,适合有一定技术基础的朋友阅读,希望大家在阅读过本篇文章之后,能多掌握一种示波器的使用方法。
关键字:漏源波形  示波器测量 引用地址:漏源波形的示波器测量注意及解决方法
上一篇:盘点示波器的各种文件存储方式
下一篇:巧用示波器测量EMI
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:07
示波器小信号测量
1 引言 本文主要讨论使用示波器进行小信号测量相关的性能参数,如:垂直灵敏度、本底噪声等,并结合相关测试进行说明。 2 小信号测量 工程师在使用示波器时经常会遇到测量小信号的应用,其中最关心的可能就是测量精度问题,那么如何才能进行精确的小信号测量,特别是在信噪比小的情况下。我们今天就讨论与小信号测量的相关示波器参数,并进行相关测试。 首先,需要对信号进行测量肯定需要一个稳定的触发,尤其是对于小信号。因为在信噪比小的时候噪声或干扰较大,往往不能形成稳定的触发,这就需要一个稳定的能抗噪声干扰的触发系统。目前,数字触发与广泛使用的传统模拟触发系统相比,在这方面就具有极大的优势。关于数字触发,本文不作详细介绍。在稳定触发之后,
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>小信号<font color='red'>测量</font>
示波器的频率响应及其对上升时间测量精度的影响
传统上,示波器的频率响应是高斯型的,是由许多具有类似频响的电路元件组合而成的,传统的模拟示波器就是这个样子,从它的BNC输入端至 CRT 显示,有很多模拟放大器构成一个放大器链注1。有关高斯频响示波器的特点,在行业内已经广为人知。 但鲜为人知的是当代高性能数字示波器所普遍采用的平坦频率响应。数字示波器中和高斯频响有关的只是很少的几个模拟放大器,并可用 DSP 技术优化其对精度的影响。对于数字示波器来说,还有一件重要事情是,要尽量避免采样混叠误差注2,而模拟示波器是根本没有这种问题的。与高斯频响相比,平坦型频率响应能减少采样混叠误差,我们在这里首先回顾高斯响应和平坦响应的特性。然后讨论这两种响应类型所对应的上升时间测量精度。从而
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的频率响应及其对上升时间<font color='red'>测量</font>精度的影响
示波器如何测量直流电压_示波器测量直流电压方法
示波器是一种用途之分广泛的电子测量仪器,它自1933年诞生至今已经有60多年的历史。第一台示波器十分简单,由一支示波管一个电源和一个简单的扫描电路组成,只能用于观察信号。第二次世界大战前后,随着无线电通讯和雷达技术发展,对示波器提出迫切要求,促使示波器在电路结构技术指标等方面有了很大改进,这时的示波器能对信号进行定量的测量。 随着微型计算机和仪器通用接口的出现,将示波器的自动化发展推到了崭新的水平。微型计算机引人到了示波器,给传统的示波器带来了巨大的冲击和影响,使示波器在设计、性能、功能、使用、操作以及故障诊断等方面都产了巨大的变化。示波器在内部电路结构上也随着半导体制造工艺以及各种大规模和专用的集成电路的影响由晶体管发展到集
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>如何<font color='red'>测量</font>直流电压_<font color='red'>示波器</font><font color='red'>测量</font>直流电压方法
LOTO 示波器软件功能演示——测量值统计曲线功能演示 以及 自动化检测应用实例
测量值统计曲线功能 是将自动测量量,包括频率,周期,最大值,最小值,峰峰值,平均值,占空比,正脉宽,负脉宽等等的历史变化趋势绘制成曲线图,可以同时多个测量量显示并记录。该功能适用于自动化检测领域对产品或者信号进行客制化故障联动。 测量值统计曲线功能是从版本5.50后新增加的功能。在设置区,可以选择要统计的测量量 ,可以选择频率,周期,最大值,最小值,峰峰值,平均值,占空比,正脉宽,负脉宽等等,也可以多选。不同物理量会用不同颜色的曲线区分。 通过统计曲线的这个功能,我们能清楚看到波形的测量量历史变化趋势。而用示波器看,只能一频一频的波形的变化,但它的历史变化趋势我们是不知道的。统计曲线的目的就是做这个工作。就是它把每一频的测
[测试测量]
LOTO <font color='red'>示波器</font>软件功能演示——<font color='red'>测量</font>值统计曲线功能演示 以及 自动化检测应用实例
示波器测量汽车ABS轮速传感器信号及分析
汽车的制动防抱死系统(antilock brake system)简称ABS。作用就是在汽车制动时,自动控制制动器制动力的大小,使车轮不被抱死,处于边滚边滑(滑移率在20%左右)的状态,以保证车轮与地面的附着力在最大值。 而ABS中轮速传感器的作用是测量汽车车轮转速。轮速传感器检测每个车轮转动的频率信号(转速信号),然后把这个信号传给ABS电脑。当车速达到设定值时,紧急刹车制动,ABS系统就开始工作。当ABS电脑控制车轮一刹一松时,轮速传感器就把检测到轮胎由刹死到旋转时转动的距离信号传入ABS电脑,从而让ABS控制刹车达到最佳刹车距离。常见的轮速传感器主要有磁电式轮速传感器和霍尔式轮速传感器。 磁电式轮速传感器是利用电磁感
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font><font color='red'>测量</font>汽车ABS轮速传感器信号及分析
200M示波器竟然无法测量10M晶振,原来是探头档位没选对!
为什么当我用示波器观察晶体振动引脚的波形时,我看不到波形或波形失真?200M示波器不能测量10M晶体振动吗? 1.常见晶振 首先,我们将简要介绍晶体振动。晶体振动一般可分为两类:无源晶体振动和有源晶体振动。 2、无源晶振 无源晶体振动是一种无极元件,需要时钟电路来产生振荡信号,不能自行振荡。无源晶体振动没有电压要求,信号电平可变,即根据振动电路确定。 图1无源晶振 3、有源晶振 有源晶体振荡器是一种完整的振荡器,除石英晶体外,还有晶体管和阻力元件。有源晶体振荡器不需要内部振荡器,信号质量好,相对稳定,连接方式相对简单,不需要复杂的配置电路。 4.晶振波形分析 晶体振动波形一般为正弦波或方波,当输出波形为方波时,一般上升边缘
[测试测量]
200M<font color='red'>示波器</font>竟然无法<font color='red'>测量</font>10M晶振,原来是探头档位没选对!
ZDS2022示波器百集实操视频之96:测量数据结果导出为CSV
大家好,致远电子站在完全为用户着想的角度,在ZDS2022示波器中为您提供了信号波形、FFT分析与标配的众多协议分析结果的CSV数据文件导出功能。 前不久,致远电子示波器用户微信群中的一位刘工跟我们交流说,他在工作中需要经常用到参数测量功能,并且要做测试报告。因为ZDS2022示波器中每一个测试项结果中都有当前值,最大值,最小值,平均值,均方根值,测试次数。一个参数项测量结果能同时反应很多种类型对他来说是非常棒的功能,所以他想在测试报告中把所有类型全都记录下来。在第92期视频中我们已与大家共享了ZDS2022示波器的CSV数据存储方式,事实上,致远电子示波器研发团队充分考虑到用户可能需要存储多种格式,在【Save/Recall
[测试测量]
ZDS2022<font color='red'>示波器</font>百集实操视频之96:<font color='red'>测量</font>数据结果导出为CSV
泰克示波器应用|采用多通道隔离示波器进行信号浮动测量
许多行业的技术人员和工程师在工作中常常需要对两个或多个信号进行浮动测量,即测量各点之间没有参考地电位的多端信号,这种测量通常也称为差分测量,被测量信号也称为差分信号。 为达到差分测量的目的,现有技术有隔离变压器、差分探头和隔离通道等。这几种技术的优缺点比较可见表一。 从上表看,传统方法一般采用使接地系统无效的技术;后端隔离方法,一般采用隔离变压器的技术,人为地将信号公共线与地电位断开;但这种技术会有一定的危险,因为它不仅升高了示波器上存在的电压,增加了操作人员被电击的可能性,而且还累积了示波器电源变压器绝缘体上的应力,虽不会立即引发故障,但可能在将来引发电击或火灾等危险。(见图1) 图1 采用断开地线的方法进行浮动测量
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>应用|采用多通道隔离<font color='red'>示波器</font>进行信号浮动<font color='red'>测量</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
