绝缘油耐压测试仪的参数
发布者:RainbowMelody最新更新时间:2015-11-12 来源: eefocus关键字:绝缘油  耐压测试仪  参数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1、绝缘油耐压测试仪工作电源:AC220V±10%、50HZ±5%
  2、绝缘油耐压测试仪测量范围:AC0-80KV
  3、绝缘油耐压测试仪限定电流:5mA
  4、绝缘油耐压测试仪测量精度:1%
  5、绝缘油耐压测试仪调压速度:2KV/S±10%
  6、预定设置:
  次数:1-9
  搅拌时间0-1分39秒
  静置时间0-10分39秒
  7、绝缘油耐压测试仪使用条件:
  环境温度0℃-35℃
  相对湿度≤75%
  8、功率:300VA
  9、油杯间隙:2.5mm(油杯塞尺直径)
  10、体积:415×315×315mm311、重量:28kg。
关键字:绝缘油  耐压测试仪  参数 引用地址:绝缘油耐压测试仪的参数
上一篇:阐述高浓度臭氧在线分析仪检测方法
下一篇:绝缘油耐压测试仪的维护与保养
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:08
DC-DC转换器芯片的技术参数
一个优秀电源电路是电子产品的可靠性保障,什么样的电源电路才算是优秀的电源呢?一些有经验的工程师使用稳压器电源时,都会考虑如何减小稳压器的纹波,降低功耗,提高电源转换效率,产品尺寸等问题,因为这些问题都是衡量电源好坏的关键。随着半导体技术的发展,电源稳压器的纹波越来越小,转换效率越来越高,输入电压越来越低,输出电压范围越来越广,功能日趋强大,其应用范围覆盖仪表、通信、安防及消费类电子等诸多领域,下面以DC-DC转换器芯片的技术参数进行说明。   输入、输出与效率   DC-DC转换器的输入电压要求在特定的范围里,输入电压太低,无法提供足够的能量,输入电压太高,芯片无法承受。L
[电源管理]
接地电阻测试仪参数说明
接地电流:在大地或在接地极中流过的电流。 接地导体:指构成地的导体,该导体将设备、电气器件、布线系统、或其他导体(通常指中性线)与接地极连接。 接地极:构成地的一种导体。 接地连接:用来构成地的连接,系由接地导体、接地极和围绕接地极的大地(土壤)或代替大地的导电体组成。 接地网:由埋在地中的互相连接的裸导体构成的一组接地极,用以为电气设备和金属结构提供共同地。 接地系统:在规定区域内由所有互相连接的多个接地连接组成的系统。 接地极地电阻:接地极与电位为零的远方接地极之间的欧姆律电阻。(注:所谓远方是指一段距离,在此距离下,两个接地极互阻基本为零。) 接地极互阻:指以欧姆为单位表示的,一个接地极1A直流电流变量在另一接地极
[测试测量]
高速模数转换器动态参数的定义和测试
  高速模数转换器(ADC)的参数定义和描述如表1所示。   表1 动态参数定义       测试方案中的线路板布局和硬件需求   为合理测试高速ADC的动态参数,最好选用制造商预先装配好的电路板,或是参考数据手册中推荐的线路板布局布板,高速数据转换器的布板需要高速电路的设计技巧,通常应遵守以下基本规则:   所有的旁路电容尽可能靠近器件安装,最好和ADC在同一层面,采用表面贴装元件使引线最短,减小寄生电感和电容。   模拟电源、数字电源、基准电源和输入公共端采用两个0.1MF的陶瓷电容和一个2.2M(F双极性电容并联对地旁路。   采用具有独立的地平面和电源平面的多层电路板,保证信号的完整性。   采用独
[测试测量]
高速模数转换器动态<font color='red'>参数</font>的定义和测试
耐压测试仪的操作方法和测试步骤
耐压测试仪的基本原理:把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,并持续一段规定的时间,如果其间的绝缘性足够好,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流。如果一个被测设备绝缘体在规定的时间内,其漏电电流保持在规定的范围内,就可以确定这个被测设备可以在正常的运行条件下安全运行。 本文总结了耐压测试仪的操作方法,希望在使用耐压测试仪时能够帮助解决问题而且保证使用人员的生命安全。 一、操作方法: (1)接通电源:确定“电压调节”旋钮已置“0”位,然后打开电源开关。 (2)设定“漏电流”值:按下开关“15”,调节“漏电流预置”电位器“14”将“漏电流”预置在所需值。 (3)连接被测件:根据被测件的需要,将测试线和被测件连接好。 (
[测试测量]
如何设置变频器控制机械设备的电机特性参数
1、需要设定的电机参数 变频器以“矢量控制”(F0-03=1)模式运行时,对准确的电机参数依赖性很强,这是与“VF控制”(F0-03=2)模式的重要区别之一,要让变频器有良好的驱动性能和运行效率,变频器必须获得被控电机的准确参数。 需要的电机参数有(默认电机1的功能码): 2、电机参数的自动调谐和辨识 让变频器获得被控电机内部电气参数的方法有:动态辨识、静态辨识、手动输入电机参数等方式。 电机参数自动调谐步骤如下: 以下以默认电机1的参数辨识方法为例进行讲解,电机2的辨识方法与之相同。第一步:如果是电机可和负载完全脱开,在断电的情况下,从机械上将电机与负载部分脱离,让电机能空载自由转动。第二步:上电后,首先将变频器命令
[嵌入式]
如何设置变频器控制机械设备的电机特性<font color='red'>参数</font>?
LED器件对LED全彩显示屏性能参数的影响
摘要:本文从LED器件的参数着手,分析了LED器件的各类参数对LED全彩显示屏整屏参数的影响,对LED显示屏的参数控制和品质提高具有指导意义。 一、概述   LED全彩显示屏是一种新型的户内、户外大尺寸的电子传播媒体,它具有大尺寸、环境适应性好、亮度高、动态播放等特点,在户内外大尺寸电子传播媒体领域独树一帜。随着性价比的进一步提高,应用领域越来越广,广泛应用在广告、舞台、招牌、交通设施、公众场所等领域。近几年的春节联欢晚会,均使用了LED全彩显示屏作为背景及装饰。2008年春节联欢晚会的舞台设计,更是从正面背景、侧面背景、天花背景等主要场景,大量使用了LED全彩显示屏,使得舞台美仑美奂,气氛烘托效果一流。舞台的应用只是
[家用电子]
耐压测试仪的校准方法_耐压测试仪常见故障及排除
  耐压测试仪的校准方法   1.测试仪输出电压   图5输出电压校准接线图   将耐压测试仪处于“复位”状态,逆时针转动“电压调节”旋钮到底,按图5接线。按下“启动”钮,调整“电压调节”钮,使高压表的读数为表3所示检测点数值,并计算示值与高压表的读数误差是否满足技术指标,如否可调整对应电位器值。   表3   注:不同的输出电压应选择合适的高压表的测量范围。高压表的误差应在±1.5%以内,如果是指针式高压表应使其测量范围落在标尺刻度的1/3以上。   2.漏电流和报警电流   图6漏电流和报警电流接线图   将耐压测试仪处于“复位”状态,逆时针转动“电压调节”旋钮到底,按图6接线,“漏电流量程”转换键置于2mA档
[测试测量]
<font color='red'>耐压</font><font color='red'>测试仪</font>的校准方法_<font color='red'>耐压</font><font color='red'>测试仪</font>常见故障及排除
频谱仪界面(频谱图)各种参数
示波器是时域类的测量仪器,测试信号随时间的变化,电压波形。跟频谱仪相似的地方只有一点,那就是示波器可以做FFT,也相当于是一个频谱仪。但更多的是测时域波形。 频谱仪和网分测的都是频域类的参数,比如频率、功率、衰减比、增益; 频谱仪本身就是测频域的产品,屏幕上面显示的横轴是频率,纵轴是功率。 SPAN SPAN就指的是扫频宽度,比如你设置起始频率是1MHz,终止频率是10MHz,那么SPAN就是9MHz;也可以根据中心频率来设置,比如你设置中心频率为100MHz,然后设置SPAN为2MHz,那么起始频率就是99MHz,终止频率是101MHz。 频谱仪的屏幕上面就会显示你设置的SPAN范围的信号功率谱。 至于SPAN的作用
[测试测量]
频谱仪界面(频谱图)各种<font color='red'>参数</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
