变压器变比测试仪试验目的说明
发布者:悠闲时光最新更新时间:2015-11-13 来源: eefocus关键字:变压器  变比测试仪  试验目的 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  变压器变比测试仪是以单片机为核心进行测量计算和自动控制,全中文菜单操作界面,具有显示直观、稳定性好、精度高、测量范围宽且现场不需三相电源等优点的新一代智能化变比测试仪器。
  用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,且测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、高效率的要求。变压器变比测试仪具有体积小,重量轻,精度高,稳定性好等优点。它采用大屏幕液晶汉字显示、菜单操作,界面清晰,变比组别可一次测完。变压器变比测试仪是电力工业部门的理想测试仪器。
  变压器变比测试仪试验目的
  1.检查变比是否与铭牌值相符,以保证达到要求的电压变换。
  2.检查电压分接开关指示位置是否正确。
  3.检查各线圈的匝数比,可判断变压器是否存在匝间短路。
  4.测出三相变压器本身变压比的不平衡度。
  5.提供变压比的准确程度,以判断变压器能否并列运行。
关键字:变压器  变比测试仪  试验目的 引用地址:变压器变比测试仪试验目的说明
上一篇:红外热像仪的原理
下一篇:地基承载力现场检测仪工作原理说明
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:08
互感器测试仪试验的时候常见问题
实际上,互感器测试仪的精度并非其最重要的指标,在互感器计量检定标准规范中,规定整个回路所产生的测试误差值不超过被测互感器等级的20%,事实上,规定测试仪在实际工作中所显示的数据必需真实可信。 实验时的常见技术问题: 1.选频滤波性能 互感器计量检定是对基波的精确测量,因为标准规定和被测互感器的二次工作电流的误差值工作电流波形图二、三次畸变很大,并被高频率干扰调制,因而,测试仪必需有很好的选频滤波性能,分离基波,进行精确测量。产生畸变的因素很复杂,在无饱和铁芯补偿的低精度(0.5级以下)互感器测试中,畸变一般为10%左右,影响不大,国家标准规定谐波衰减大于32dB,足以满足使用规定。但在高精度或有饱和铁芯的互感器测试时,这个指标
[测试测量]
互感器<font color='red'>变</font><font color='red'>比</font><font color='red'>测试仪</font><font color='red'>试验</font>的时候常见问题
用于3W以下的AC/DC汽车级隔离SMD变压器 ——TTLS03-15B-T系列
一、产品简介 金升阳 近期推出适用于3W的AC/DC隔离SMD变压器 TTLS03-15B-T系列 ,满足AEC-Q200汽车级认证,隔离电压达3000VAC,EPC13骨架,允许表面工作温度-40℃ to +110℃,反激式变压器,具有小体积、高性价比的特点。 TTLS03-15B-T系列 可与MORNSUN SCM1702A高精度原边反馈控制IC配套使用,该组合实现具有多种保护功能及优越 EMI 性能的宽压输入反激式AC-DC电源设计。 二、产品应用 适用于消费类电子供电电源、工业设备供电等场合 应用电路实例: 三、产品特点 85 - 305VAC 宽输入电压范围 EPC13 贴片式骨架
[汽车电子]
用于3W以下的AC/DC汽车级隔离SMD<font color='red'>变压器</font> ——TTLS03-15B-T系列
电力变压器经济运行区的研究
电力变压器是应用极为广泛的电气设备,从发电、供电直到用电,一般需经过约5次变压过程,每次变压都要产生电能损耗。由于变压器台数多,总容量大,所以在电力系统中,变压器的总损耗约占总发电量的8%。因此,对电力变压器经济运行区的研究具有重要意义。   变压器综合功率中的空载损耗为ΔPoz,综合功率中的额定负载损耗ΔPdz,变压器综合功率损耗为ΔPz=ΔPoz β2ΔPdz,其中β为变压器负载率。因变压器实际负载总是在一定范围内变动,不能用某一个量值来评价其运行工况优劣,需要用运行区来评价,现分析如下:    1 单台变压器经济运行区的确定   单台变压器综合功率损耗率ΔPz%,如式(1)所示:   ΔPz%=ΔPoz β2ΔPdz
[电源管理]
变压器的检测方法知识
1 中周变压器的检测 A 将万用表拨至R×1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。 B 检测绝缘性能 将万用表置于R×10k挡,做如下几种状态测试: (1)初级绕组与次级绕组之间的电阻值; (2)初级绕组与外壳之间的电阻值; (3)次级绕组与外壳之间的电阻值。 上述测试结果分出现三种情况: (1)阻值为无穷大:正常; (2)阻值为零:有短路性故障; (3)阻值小于无穷大,但大于零:有漏电性故障。 2 电源变压器的检测 A 通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松
[测试测量]
LinkSwitch-LP– 替代非稳压线性变压器电路
[电源管理]
LinkSwitch-LP– 替代非稳压线性<font color='red'>变压器</font>电路
改变次级双绕组变压器输出电压电路
改变次级双绕组变压器输出电压电路
[模拟电子]
改变次级双绕组<font color='red'>变压器</font>输出电压电路
基于AU6802N1的旋转变压器接口电路设计
光电编码器因测量精度高,在伺服用永磁同步电机位置检测中广泛应用。但它有抗震性差的缺点,难以适应恶劣工况。旋转变压器具有抗震性好、耐腐蚀、耐高温和易实现高速位置检测的优点,通常在矿山、纺织用伺服系统、航空用电力作动系统等恶劣环境中应用。 旋转变压器与光电编码器不同,它是一种机电元件,需要将其输出的模拟电压信号转换为数字信号才可输入到dsp控制芯片。本文选用多摩川公司的旋转变压器数字转换器(rdc)au6802n1,设计了一套旋变解码的接口电路板。同时基于永磁电机矢量控制平台对该接口电路进行了实验验证。实验表明该设计方案确实可行,并取得了较好的位置检测效果。 旋转变压器原理 图1 旋转变压器的结构 旋转变压器是一
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
