椭圆齿轮流量计测量原理及特点
发布者:采菊东篱下最新更新时间:2015-11-16 来源: eefocus关键字:椭圆齿轮  流量计  测量原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  椭圆齿轮流量计的测量部分主要由两个相互啮合的椭圆齿轮及其外壳所构成,椭圆齿轮在被测介质压差作用下,产生作用力矩使其转动。轮1和轮2互相交替地由一个带动另一个转动,将被测介质以半月形容积为单位一次一次地由进口排至出口,所以,椭圆齿轮流量计每转一周所排出的被测介质量为半月形容积的4倍,这样通过椭圆齿轮流星计的体积流量Q就可以被推算出来。
  椭圆齿轮流量计的特点
  椭圆齿轮流量计又称定排量流量计,简称PD流量计,在流量仪表中是精度较高的一类,特别适用于高粘度介质流量的测量。椭圆齿轮流量计利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据计量室逐次、重复的充满和排放该体积部分流体的次数来测量流体体积总量。
关键字:椭圆齿轮  流量计  测量原理 引用地址:椭圆齿轮流量计测量原理及特点
上一篇:椭圆齿轮流量计正确安装使用
下一篇:全自动电容电感测试仪主要功能
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:08
CS5463型电能测量电路的原理及应用
   1 引言   CS5463是带有串行接口和△-∑模/数转换器,能够进行高速功率(电能)计算的高度集成电路。CS5463可以通过使用低成本的分压电阻器或电压互感器测量电压,使用分流器或电流互感器测量电流,从而计算出有功功率,因此该电路特别适用于开发单相2线、3线用电表。与上代的CS5460相比,CS5463还能提供视在功率、无功功率等多种参数计算,可满足设计者的多方面需求。此外,CS5463片内还带有温度传感器,有助于设计者调整温度漂移误差,提高测量精度。    2 CS5463的主要特点   CS5463的特性如下:   (1)电能数据在1000:l动态范围内的线性度为±0.1%;   (2)精确测量瞬时电压、电流
[测试测量]
CS5463型电能<font color='red'>测量</font>电路的<font color='red'>原理</font>及应用
便携式超声波流量计的运用分析
便携式超声波流量计的运用分析如下: 1、目前国内生产现有超声波流量计不能用于管径小于DN25mm 的管道。 2、外夹装换能器的超声波流量计不能用于衬里或结垢太厚的管道,不能用于局部有凹陷或凸出物的管道,以及不能用于管壁锈蚀严重的管道。 3、传播时间法的便携式超声波流量计只能用于清洁液体和气体。 4、国内对超声波流量计的研究制造还在初级阶段,其价格也相对较高。 流量计 量是企业生产过程中重要的参数,特别是在油田节能节水等环保方面得到了越来越多的应用。便携式超声波流量计是一种新型的流量仪表,它的方便性和经济性是其它流量计无法比拟的。但该类仪表所产生的很多随机误差还要继续研究与探讨。如现场环境、电源频率的变化、管内壁结垢、管
[测试测量]
涡街流量计的灵敏度如何调整
涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。涡街流量计在管道内没有液体流动时,由于管线振动所产生的噪声使接收器反常地计数,这时就应该对仪表进行灵敏度调节。那么,涡街流量计的灵敏度如何调整?如下: 1、触发电平的调整 触发电平的增加(脉冲发生的灵敏度),会使流量的灵敏度减小。在管道内没有任何液体流动时,因管线振动,脉动流动出现噪声而造成不正常脉冲发生可以通过增加触发电平有效地进行处理。 通过涡街流量计放大器板上的TRG电位计可调节触发电平,放大的涡流波形的峰值无论何时超过预先确定的触发电平,都
[测试测量]
蒸汽涡街流量计的应用及特点
蒸汽涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体 、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。 蒸汽涡街流量计主要用于工业管道中蒸汽介质流体的流量测量,蒸汽涡街流量计特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。特别适用于高温流体介质以及常温流体工况下不能停工停产断流维修的场合下使用。极大地拓展了蒸汽流量计的应用范围。 蒸汽涡街流量计严格执行国家行业标准和计量检定规程,为当前的工业计量、能源管理和工程设计提供了
[测试测量]
蒸汽涡街<font color='red'>流量计</font>的应用及特点
基于LabView的频率稳定度测量原理和应用设计
引言 时间频率测量是电子测量的重要领域,要实现对时间频率测量,需要有一个好的频率源,在各种频率源中,尤其是对于晶体振荡器来说,稳定度问题是最使人们关注的问题,它表示对于频率稳定度的保持能力。对于稳定度不好的频率源来说,准确度调得再高也是没有意义的。本文介绍了一个基于计算机的多路数据采集、实时显示的频稳测量系统,该系统以计算机、数据采集卡为基本硬件,因此它属于虚拟仪器的范畴。虚拟仪器系统是基于计算机的数字化测量测试仪器,它由计算机、应用软件和仪器硬件三部分组成。虚拟仪器可使用相同的硬件系统,通过不同的软件就可以实现功能完全不同的各种测量测试仪器,即软件系统是虚拟仪器的核心,软件可以定义为各种仪器。虚拟仪器技术的优势在于可由用户定义自
[测试测量]
基于LabView的频率稳定度<font color='red'>测量</font><font color='red'>原理</font>和应用设计
混合煤气流量计量的密度补正
1.混合煤气流量计量密度补正的重要性 在冶金企业里,伴随着炼焦、炼铁、转炉炼钢生产产生大量的煤气,这些煤气经清洗、除尘后是重要的二次能源。 每个冶金企业煤气管网的能力都是有限的,在能力有限的管网内,如果某些用户煤气混合配比平衡得比较好时,另一些用户煤气混合配比就会更加失去平衡,因而给流量计量与使用都带来了问题。 使用最多的煤气是焦炉、高炉的混合煤气。现将太钢几年来焦炉、高炉煤气标准状态的主要技术参数列于下表1: 表1 焦、高炉煤气主要技术参数表 由表1可以看出,煤气混合配比变化对混合煤气流量计量,燃比控制等带来困难,因而也会影响加热质量,并可能因燃烧不完全造成环境污染,所以,混合煤气流量计量的密度补正是很重要的。 2.怎
[测试测量]
V锥流量计电能质量分析仪的具体指标
电压偏差   GB/T 12325-2008 《 V锥流量计 》中规定:电能质量分析仪的35kV及以上供电电压正、负偏差绝对值之和不超过标称电压的10%;20kV及以下三相供电电压允许偏差为标称电压的土7%;220V单相供电电压允许偏差为标称电压的+7%,-10%。 三相电压不平衡   GB/T15543-2008《电能质量三相电压不平衡》中规定:电力系统公共连接点电压不平衡度限值为:电网正常运行时,负序电压不平衡度不超过2%,短时不得超过4%;低压系统零序电压限值暂不做规定,但各相电压必须满足GB/T 12325的要求。接于公共连接点的每个用户引起该点负序电压不平衡度允许值一般为1.3%,短时不超过2.6%。 公用电网谐
[测试测量]
分享几例电磁流量计在生产中应用故障案例分析
一、 造纸业 制纸公司岩国工厂 岩国工厂使用电磁流量计约1200台,占流量仪表总数的85%。最近趋向应用无电极(电容检出电极)电磁流量计有所增加,作为改进电极部位内液渗漏故障的措施。在结钙垢层的管道上,应用镜面光精加工PFA衬里电磁流量计增多。 使用中存在的一些问题: (1)测量含有淀粉、黏土等的液体,仪表计量值比实际值少。 (2)测量黑液、绿液等蒸解液在短时期内就会在陶瓷衬里上结垢层。 3次实例的测量介持同和故障现象分析表 例序 日期 被测介质 故障现象 1 1988.8.22 2%壳物淀粉,液温80℃电导率10 S/cm 液循环系统要求控制流量变化在 5%以内,出现 13
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
