全新R&S HMO1202系列混合信号示波器或成入门级神器
发布者:guqian999最新更新时间:2015-11-16 来源: EEWORLD关键字:R&S  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    罗德与施瓦茨公司推出全新一代具有杰出性能的入门级示波器 — HMO1202系列混合信号示波器。带宽可达300MHz并配有丰富的运算和FFT频谱分析功能使其非常适合通用数字和模拟电路的测试分析。两个模拟通道外加八路数字通道、高达2GS/s的采样率、高达2M的波形记录长度以及真正的1mV/div的输入垂直灵敏度使HMO1202系列混合信号示波器在两千欧元以下价格区间的示波器市场独领风骚。
    2015年,慕尼黑 ─ 罗德与施瓦茨公司增添了全新的R&S HMO1202系列混合信号示波器,进一步丰富了其HMO1002经济型示波器家族。该系列示波器不仅适合用于嵌入式设计的开发,也兼顾了研究、教育和维修市场的测试需求。HMO1202系列混合信号示波器能够利用数字通道触发和分析串行SPI总线协议,同时观测两路模拟的SPI总线传输波形。选件R&S HO3508逻辑探头全面兼容R&S HMO系列示波器。
丰富的内置分析功能
    罗德与施瓦茨公司在全新的R&S HMO1202系列示波器中集成了丰富的运算功能,覆盖从简单的标准运算,如加、减、乘、除,到波形的对数坐标微分和积分。用户通过自定义公式编辑器也可获得丰富的运算组合,例如通过波形积分来获得电容器的充电特性。
    该款示波器内置了通常只能在更高端示波器上获得的可达128K点的FFT分析功能。时域信号、测试窗口和结果以及分析范围可以同时显示。其FFT分析功能还可对记录后的信号进行分析。用户可以非常方便地调整分析窗口的宽度对感兴趣的信号部分进行分析。
集成嵌入式开发所需的码型信号发生器
    集成的码型信号发生器可以产生高达50Mbps的协议信号。开发人员可以通过编程自定义所需码型来实现预定义的协议信号,从而帮助用户对电路部件,如传感器等,进行仿真。配合基于模板的合格/失败测试、高达10000次/秒的波形捕获率等其他丰富功能,R&S HMO1202系列混合信号示波器成为电路开发的理想选择。
灵活的PC互连
    支持MTP媒体传输协议使这款示波器可以极其方便地在仪器和PC之间进行测试结果和屏幕截屏等数据交互。软件选件和固件升级可以简单地通过将PC中的相关文件拖拽到HMO1202示波器的相应文件目录来实现。仪器上电重启后将自动更新完成安装。另外,用户还可通过简便的网页浏览器实现仪器设置的存取以及屏幕截图的捕获和下载。
支持未来功能升级
    R&S HMO1202系列示波器具有三种不同的型号选择:100MHz带宽型号R&S HMO1212、200MHz带宽型号R&S HMO1222和300MHz带宽型号R&S HMO1232。罗德与施瓦茨公司也支持通过易于安装的升级证书在购买后对该款示波器进行升级。用户通过购买带宽升级证书可以将示波器带宽从100MHz升级至200MHz或300MHz。 用户还可通过仪器上的USB接口升级和激活支持硬件触发和解码的其他协议分析功能,例如I2C, SPI, UART, CAN 和LIN等。
关键字:R&S  示波器 引用地址:全新R&S HMO1202系列混合信号示波器或成入门级神器
上一篇:示波器使用步骤说明
下一篇:泰克MDO4K示波器混迭波形的测量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:08
OPPO R15发布时间确认:3月31日压轴
今天晚些时候,vivo将在乌镇带来全新的X21屏幕指纹手机。作为vivo的老对手,OPPO也将祭出R15系列新机来应对。现在,OPPO官方已经宣布,其将联合浙江卫视于3月31日晚上8点举办OPPO R15系列发布盛典,届时OPPO R15和R15梦境版会一同登场。 OPPO R15将于3月31号发布   OPPO官微还晒出了一段预热视频,暗示新签约的人气偶像张一山将出现在发布盛典。而在此之前,OPPO除了签约张一山外,还将杨紫和郑恺等明星一同纳入名下,不知道届时这三位连同已有的代言阵容会不会系数登台,值得期待。 OPPO R15   配置方面,OPPO官方已经剧透得差不多了。OPPO R15搭载6.28英寸19:9 Sup
[手机便携]
R型变压器定做需要注意些什么?
定制变压器需要注意些什么?对于技术人员来说,定制R型变压器的要求和参数都非常明白,但对于采购人员来说因为他们不是那么懂技术上面的专业知识,甚至连一些基本参数都不是太明白,当遇到这样的情况,对接起来就会有一些困难,导致参数不准确,产品拿回去无法使用的情况,下面我们就来了解一下变压器的一些基本参数和他的主要功能。 定制变压器你首先需要知道你所使用的电压比,在不同的使用场景和不同的使用设备,所需要的电压比也是不一样的。变压器的变压比是什么?变压比是指电压比或电流比,是一次绕组电阻与二次绕组电阻之间的电压或电流比。变压器原、副绕阻电压比等于原、副绕阻匝数比,所以如果要原、副绕阻电压不同,只要改变匝数即可。变压器升压:对于支撑
[嵌入式]
坚果R1火了 但别忘了它们也曾颠覆玩法
全球首款支持游戏的手机 诺基亚6110   首款进入我国的WAP手机 诺基亚7110   诺基亚7110于2000年5月在我国内地市场上市,这款手机有着一块堪称同时期市场上最大、最清晰的显示屏,而其自动滑盖的设计也给人一种梦幻般的体验。 首款进入我国的WAP手机 诺基亚7110   而最值得一提的是,诺基亚7110是首款进入我国市场的支持WAP上网的手机,虽然想要上网的话,用户需要经过一系列复杂设置,但这款手机相比同时期竞品而言依旧充满魅力,不仅可以浏览网页新闻,还可以收发e-mail。   全球首款翻盖手机 摩托罗拉8900   当人们逐渐对砖头一般的纯直板手机发生审美疲劳时,摩托罗拉又带来了不一样的创新,那就是全球第一款翻
[手机便携]
R4核心网电路域组网方式分析
随着中国3G牌照发放的临近,3G网络规划设计已经被提到议事日程上来。WCDMA与TD-SCDMA采用相同的核心网架构,在进行核心网的规划设计时,组网方式问题是规划的重心。R4核心网在电路域引入了软交换技术,采用承载和控制相分离的网络结构,实现了MSC Server(移动软交换服务器)和MGW(媒体网关)的物理分离,符合NGN的演进趋势,并且可以减少机房、传输资源的使用,新业务部署快,使得运营、维护成本大大降低。随着WCDMA R4设备的成熟,采用R4组网已经成为运营商的首选。WCDMA R4核心网在电路域中,通过引入基于软交换的分层结构,将呼叫控制与承载层分离,同时信令和话音都可基于TDM、ATM或IP方式承载,所以R4核心网的组网
[应用]
价格狂跌,OPPO R17 Pro现价2499元起
作为OPPO R系列的末代旗舰机,R17 Pro在2018年10月中旬左右开售,当时该机的定价为4299元起步。 时间过了8个月左右,该机的价格迎来大跳水,在京东领完200元的优惠券之后,用户只需花2499元就能入手该机,从4299元到2499元,OPPO R17 Pro的价格下调了1800元,接近腰斩。 跟R17 Pro同样遭遇的还有与之一起发布的R17,该机发售时的价格为3499元起步,到了现在价格为1799元,价格也跌了将近一半。 我们来了解一下这两款价格大幅度缩水的R17 Pro、R17的情况: 首先是R17 Pro,它使用了一块6.4英寸的FHD+水滴屏,搭载高通骁龙710处理器,辅以8+128GB的存储,前
[手机便携]
价格狂跌,OPPO <font color='red'>R</font>17 Pro现价2499元起
OPPO R9s评测:除了网红脸还可以主修一下内涵
    去年到今年,线下渠道势大。如同那几年言必称互联网的小米一般,每个时代都有那么几个能符号化的名字;这两年,这组词换成了OPPO、vivo。OPPO R9s在这样大背景下推出,自然有它值得说道的地方;我们今天评测,先来说说它值不值得买,适合谁买。 一体金属微缝天线 OPPO R9s实拍图赏 1/11 查看原图 图集模式 OPPO把广告词从“充电5分钟 通话两小时”改为“这一刻 更清晰”,这意味着OPPO将把产品中心重新回归拍照手机定位,当然VOOC闪充还是会作为中高端产品标配。   如果你去手机卖场、或者是如今的各种运营商营
[手机便携]
CD-R工作原理
如果您阅读过博闻网文章CD工作原理,就会知道普通CD上的数据存储的基本原理是非常简单的。CD表面包含一条很长的螺旋状轨道。顺着这条轨道,有平坦的反射区域和非反射凸起。平坦的反射区域表示二进制的1,而非反射凸起表示二进制的0。CD驱动器向CD表面发出一束激光,然后通过激光反射量,检测反射区域和凸起区域。驱动器将反射光转换为1和0,从而读取光盘上的数字数据。有关更多信息,请参阅CD工作原理。 普通CD是不能修改的——它们是只读设备。CD-R光盘需要驱动器具有向光盘写入数据的功能。CD-R光盘要正常工作,激光必须能够在光盘上创建非反射区域。因此,CD-R光盘上有一个额外层,激光可以进行修改。这个额外层是绿色染料。普通CD的塑料基片上
[模拟电子]
渐变色彩 超强夜拍 OPPO R17 Pro体验
        从Find X到OPPO R17,OPPO对于“光的艺术”有了越发新颖的玩法与思路。再延续到R17 Pro,默认的雾面渐变色可以说是OPPO对渐变调色理解的绝佳诠释。作为目前OPPO手机产品线的次旗舰,R17 Pro在硬件配置,尤其是摄像头方面都有着极佳的表现。 【惊奇科技】渐变色彩 超强夜拍 OPPO R17 Pro体验 (来源:original)         从Find X开始,OPPO在产品的风格上进一步改变,通过技术上的创新给大众带来新鲜感,R17 Pro从外观设计到硬件配置再到软件系统的优化,都让用户和粉丝看到OPPO研发团队在这款产品上的用心程度,通过一系列的体验,R17 Pro亮眼的
[手机便携]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
