将无与伦比的精确度与稳定性、抗噪性以及灵活性完美结合,满足节能系统开发测量需求
横河WT5000是新一代高精度功率分析仪的首个机型,它不但可以保证±0.03%以内的精确度,还拥有高稳定性、抗噪音、灵活的插入式模块等功能,能充分满足节能系统开发人员的测量需求。
由于可再生能源、电动汽车和高能效技术得到了更广泛的应用,因而在顾全测试效率、性能和安全的同时,对测试的可靠性也提出了前所未有的高要求。面对不断变化的应用需求和不断演进的国际标准,更加需要定制化的测量和始终如一的精确度。WT5000高精度功率分析仪为工程师们提供通用的平台,不仅能提供当前所需的可靠测量,还能备战未来挑战。
作为世界上精度等级最高的功率分析仪,WT5000可以在50/60Hz的条件下确保基本精度为±0.03%。因此,它可以对电力电子设备的功耗、损耗和效率等进行评价。其动态电流范围较宽,尤其适用于节能设计中的测试环节。
A/D转换器是决定功率测量仪器性能的关键指标之一,它负责将模拟信号转换为数字信号。为了实现世界上等级最高的测量精度,WT5000使用了18-bit转换器,采样速率高达10MS/s。因此,它可以从最新的高速变频器设备中精确地捕捉波形,这有助于获得更加稳定的测量结果。
WT5000的机身大小虽然与横河WT系列现有型号相同,但它将多达7个输入通道整合在一起,更加适合以前只能通过多台仪器同步执行测量的应用。因此,WT5000不但节省了安装空间,也大幅降低了通信费用和成本效益。插入式模块化的输入单元为用户带来了更多的便利,可以直接更换这些模块化单元。
在电动汽车、燃料电池汽车领域的应用中,开发人员越来越需要评价多个不同的电机,此时可以更换30A和5A输入单元进行评价。安装/MTR1和/MTR2选件后,WT5000可以同时评价4个电机。上述选件支持4通道输入,可以灵活测量每个电机的A、B和Z相。
7个输入单元非常适合三相系统谐波测量中的多系统测量。WT5000可以同时执行两个谐波测量,每一个都可以达到500次谐波,基波频率高达300kHz。因此,它可以测量变频器驱动电机的转速载频成分,同时也可以检查载频对电机驱动的影响。
越来越多的应用需要对大电流装置进行评价,其中最典型的就是电动汽车和大型太阳能装置。在这些应用中,经常需要使用外部电流传感器。WT5000的30A和5A输入元件都标配了外部电流传感器输入功能,可以使用电流更高(高达2000 A RMS)的专用大电流传感器。横河交直流电流传感器CT系列为电流输出型,可以防止噪声的影响。5A输入单元完全可以满足这些电流传感器的测量需要。
关键字:横河 分析仪
引用地址:
横河推出新一代高精度功率分析仪
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:38
无线频谱分析仪的特性分析
无线设备在工作时可能会出现周期性地挂起,干扰其他消费电子产品的工作(例如电台),或者无法完全发挥应有的功能,这些问题都会使消费者对它的技术水平和相应的产品供应商丧失信心。 为了避免这种糟糕的情况,选择一种能够满足当今无线产品设计与调试需求的高性能频谱分析仪是至关重要的,这种频谱分析仪不仅要能够检验产品的真实性能,也要能够检测高度集成的无线发射器的功能。 1 无线技术的挑战 在过去几年中,用户所接触的产品功能越来越强大,其目的在于在移动电话这种单一设备中集成多种方便实用的技术,从而增强用户的多功能体验。新的高速数据技术,例如HSDPA/HSUPA和A版本的1xEV-DO,能够为用户提供更强大的功能,例如广播视频和高速E-mail
[测试测量]
热重分析仪的工作原理与方法
热重分析仪的工作原理 热重分析仪主要由天平、炉子、程序控温系统、记录系统等几个部分构成。 最常用的测量的原理有两种,即变位法和零位法。所谓变位法,是根据天平梁倾斜度与质量变化成比例的关系,用差动变压器等检知倾斜度,并自动记录。零位法是采用差动变压器法、光学法测定天平梁的倾斜度,然后去调整安装在天平系统和磁场中线圈的电流,使线圈转动恢复天平梁的倾斜,即所谓零位法。由于线圈转动所施加的力与质量变化成比例,这个力又与线圈中的电流成比例,因此只需测量并记录电流的变化,便可得到质量变化的曲线。 热重分析仪方法 当被测物质在加热过程中有升华、汽化、分解出气体或失去结晶水时,被测的物质质量就会发生变化。这时热重曲线就
[测试测量]
独特设计更强功能,横河发布混合信号示波器DLM3000
横河测试测量宣布推出最新一代混合信号示波器DLM3000,将于10月30日向全球市场发售。 DLM3000系列示波器具有与前一代产品DLM2000相似的独特外观与操作按键布局,但内部固件与硬件已全部重新设计并升级,集成了最新的触摸屏操作、SSD存储与高速信号处理和传输能力于一体,沿袭了以往横河示波器一直具有的稳定、便携和强大功能,强化了测试速度与异常信号捕捉能力,改进了输入端子的抗噪声特性,提升了动态范围。因此,该系列示波器尤为适合日新月异的汽车、新能源、电力电子等行业的研发。再结合横河公司示波记录仪与功率分析仪产品,能够为上述领域的研发提供完整的测试测量解决方案。 研发背景 近年来,人们越来越关注可持续发展的主
[测试测量]
4200A-SCS参数分析仪如何进行最佳电容和AC阻抗测量
各种各样的应用通常要在许多类型的器件上执行电容-电压(C-V)和AC阻抗测量。例如,C-V测量用来确定以下器件参数:MOSCAPs的栅极氧化物电容、MOSFET输入和输出电容、太阳能电池的内置电位、二极管的多数载流子浓度、BJT端子间的电容、MIS电容器的氧化物厚度、掺杂密度和门限电压。 C-V测量 4215-CVU和4210-CVU都是适用于4200A-SCS参数分析仪的多频(1 kHz ~ 10 MHz) AC阻抗测量模块(参见图1),让用户能够轻松进行C-V测量。这两种CVU之间的差异在于测试频率数量和AC驱动电压。4215-CVU拥有10,000个不同频率,分辨率为1 kHz;4210-CVU拥有37个不同频率。
[测试测量]
矢量网络分析仪测试系统的设计及维护
1 概述 在微波探测系统中,通常天线都是系统自动控制环路的闭环点。天线作为一个收/发控制系统的重要组成部分,其性能的优劣,将直接影响到全系统的检测能力和探测精度。 本文只探讨网络分析仪在天线S参数测试方面的应用情况。 2 天线S参数测试系统的设计 网络分析仪是用来刻划有源和无源器件各种特性的,这些器件可以是单端口的,也可以是双端口或多端口的。网络分析仪可以测量每个端口的输入特性及一个端口到另一个端口的传输特性。 网络分析仪,不管是标量网络分析仪还是矢量网络分析仪,测量电网络参数时都依赖二极管检波技术(宽带)或超外差接收技术(窄带)。窄带检测适合于相位测量和评估频率抑制器件如滤波器等。宽带检测更适合于
[测试测量]
金相分析仪的工作原理_金相分析仪的功能特点
金相分析仪的工作原理 简单来说就是 光学 显微技术,它将图像进行显微放大之后,用于观察、分析和记录金属材料表面及心部的结构属性。就拿铁碳合金的碳结构来说吧,就像钢铁一样,根据含碳量的不同,可以分为不同种的钢铁,共析钢、亚共析钢还有白口铸铁等等,含碳成分不同,用金相分析仪来观察得出的金相组织也各不相同。也许有的材料碳成分的多少是一样的,但是热处理的方式不一样,组织结构不相同,性能也会不一样。 金相组织分析仪的特点 1、准确度高 金相分析仪的软件内设200于样标准,并且是可以自行添加,金相分析仪是通过自动调控比对,达到精确度高,避免了认为的误差,重复再现性好。 2、操作简便 金相分析仪的自动化程度高,全中文界面操作,可控、可调,自
[测试测量]
基于网络分析仪提高低噪声放大器的测量精度
基于网络分析仪提高低噪声放大器的测量精度 1. 低噪声放大器的特点和应用 LNA主要用于微弱信号的放大,放大天线从空中接收到的微弱信号,降低噪声干扰,以供系统解调出所需的信息数据。对LNA的主要要求是:小的噪声系数(NF),即LNA本身产生的噪声功率小,噪声是限制微弱信号检测的基本因素, 任何微弱的信号理论上都可以经过LNA放大后被检测到,因此检测能力取决于信号噪声比;高的增益,具有较好平坦度的高增益不仅可以有效地放大信号,而且可以减小下级噪声的影响;大的动态范围,以给输入信号一个变化的范围而不产生失真;与信号源很好地匹配,在此LNA前端通常是射频无源滤波器,这种滤波器的传输特性对其负载敏感,因此需要有优异的输入输出反射损耗,
[模拟电子]
N9000A频谱分析仪维修自校准报错故障
经检测,RF前端混频器故障,导致测不到信号,自校准报错。 维修过程 更换损坏器件,工程师调整指标。 维修结果 仪器自检正常,测试信号正常,完成修复。
[测试测量]
