涡轮流量计逻辑分析仪与示波器的不同点
发布者:森绿企鹅最新更新时间:2015-12-21 来源: eefocus关键字:涡轮流量计  逻辑分析仪  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在电子测试领域,示波器是最早的测试设备,涡轮流量计起源于雷达扫描原理,对信号波形的采集和再现,源于传统的模拟信号和模拟电路的测试基础。随着数字技术发展,对数字信号测试越来越重要,最早的数字信号测试,往往借着于示波器,后来出现了定时分析仪和状态分析仪,从定时和状态的角度分析和测试多路数字信号。由于当时的定时分析仪和状态分析仪价格昂贵,两者在市场上的概念很好,但影响不大,测试范围很窄。随着数字测试技术发展,融合数字定时和状态分析的逻辑分析仪应用而生。
  从诞生开始,逻辑分析仪往往给人三种印象:
  ①价格昂贵,操作麻烦;
  ②对使用者的要求较高;
  ③与示波器功能大同小异,只是多增加了通道和部分时序功能。实质上现在逻辑分析仪和示波器既在融合,也在测试原理上发生了较大的差异;再加上IT技术发展,基于计算机接口技术和处理技术的采集式虚拟逻辑分析仪出现,逻辑分析仪已逐渐在降低成本,走入普通研究室,逻辑分析仪和示波器一样已逐渐成为基本的测试工具。
  逻辑分析仪是利用时钟从测试设备上采集和显示数字信号的仪器,最主要作用在于时序判定。由于逻辑分析仪不像示波器那样有许多电压等级,通常只显示两个电压(逻辑1和0),因此设定了参考电压后,逻辑分析仪将被测信号通过比较器进行判定,高于参考电压者为High,低于参考电压者为Low,在High与Low之间形成数字波形。例如:一个待测信号使用200MHz采样率的逻辑分析仪,当参考电压设定为1.5V时,在测量时逻辑分析仪就会平均每5ns采取一个点,超过1.5V者为High(逻辑1),低于1.5V者为Low(逻辑0),而后的逻辑1和0可连接成一个简单波形,工程师便可在此连续波形中找出异常错误(bug)之处。整体而言,逻辑分析仪测量被测信号时,并不会显示出电压值,只是涡轮流量计High跟Low的差别;如果要测量电压就一定需要使用示波器。除了电压值的显示不同外,逻辑分析仪与示波器的另一个差别在于通道数量。一般的示波器只有2个通道或4个通道,而逻辑分析仪可以拥有从16个通道、32个通道、64个通道和上百个通道数不等,因此逻辑分析仪具备同时进行多通道测试的优势
根据硬件设备设计上的差异,目前市面上逻辑分析仪大致上可分为独立式(或单机型)逻辑分析仪和需结合电脑的PC-based卡式虚拟逻辑分析仪。独立式逻辑分析仪是将所有的测试软件、运算管理元件以及整合在一台仪器之中;卡式虚拟逻辑分析仪则需要搭配电脑一起使用,显示屏也与主机分开。就整体规格而言,独立式逻辑分析仪已发展到相当高标准的产品,例如采样率可达8GHz、通道数可扩充到300个通道以上,存储深度相对也高,独立式逻辑分析仪以往价格昂贵,从几万到数十万人民币不等,一般用户很少用得起。最近台湾OItek科技有限公司推出的OLA2032BTM独立台式EasyDebugTM逻辑分析仪,不超过2万元人民币经济性价格让每个工程师都用得起。尤其在数字电路教学中,改变了以往老师为了降低成本使用虚拟逻辑分析仪进而产生的不直观、麻烦等问题,在同一个价格上,我们可以把台式独立逻辑分析仪很轻松地拎起来。基于计算机接口的卡式虚拟逻辑分析仪,以较小的成本提供了相应的性能,但是卡式虚拟逻辑分析仪也有很大缺点,它需要配备电脑才能使用,尤其数字测试中,工程师往往会陷入一堆PCB板中,采用旋转按钮的仪器要比在屏幕上移动鼠标更加方便。技术的发展也逐渐把示波器和逻辑分析仪的功能融合在一起,成为混合式的仪器(MSO),也称混合信号测试仪器。逻辑分析仪与示波器比较如下,这样涡轮流量计就会知道什么情况下用逻辑分析仪或示波器了。
关键字:涡轮流量计  逻辑分析仪  示波器 引用地址:涡轮流量计逻辑分析仪与示波器的不同点
上一篇:浅谈示波器探头原理
下一篇:如何运用示波器FFT功能简化振动分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:09
RIGOL与广大用户共同分享“那些年我们用过的仪器”
今年3月-6月30日,北京普源精电科技有限公司(RIGOL)举办了 那些年我们用过的仪器有奖晒照片 活动,活动开始2个多月以来,得到广大网友的热情参与和关注。如今已经有上百名用户晒出了RIGOL仪器的照片并附上了热情的话语,关注浏览帖子的网友人数更是超过了5万多。 2002年国内第一台商业化台式数字示波器RIGOL DS3000系列研制成功并批量生产 2004年 平民的劳斯莱斯 高达1Gsa/s采样率的RIGOL DS5000系列示波器问世 2006年世界第一台混合信号发生器RIGOL DG3000/DG2000系列量产 RIGOL成立的十几年时间里,先后推出了十几款示波器、函数/任意波形
[测试测量]
示波器测试电感饱和电流和电感值
功率电感大量应用于电子电路中,品质良莠不齐,现提供一种简易测试方法,测试电感饱和电流和电感值。对工程师测试、选型和降本需求提供参考。 电感量定义: UL=L*di/dt --à L = UL*dt/di ; UL为电感两端的电压。基于以上原理及磁芯磁饱和规律得到: 1) 电感在正常工作区域内,电流和时间比值是恒定的,也就是斜率是常数。 2) 当电感流过的电流逐渐增大时,电感会逐渐进入饱和状态,电感量会逐渐下降,当电感完全饱和时,电感会变成一个只有线圈直流电阻的电阻DCR。电流会直线上升,达到磁饱和状态。 3) 可以使用示波器来测量电感的饱和电流和电感量,经过与LCR电桥的对比,电感量相差很小。饱和电流的测量结果与电流叠加测试结
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>测试电感饱和电流和电感值
如何利用MATLAB语言编程控制示波器
示波器作为电子工程师最常用的时域仪器之一,是电路设计、研发、实验、制造或维修电子等常用的测试工具。面对当今各种复杂测量挑战,工程师们需要最好的工具,快速而精确地解决测试疑难,示波器是广大电子工程师测试的关键工具。 在有些情况下,需要编程控制示波器采集数据,并进行数据处理和分析,实现对示波器的自动化操作,最终完成自动化测试。 有些特殊场合,由于安全问题,需要把示波器放到封闭实验室环境下进行测试,也需要编程控制示波器采集数据安全地完成测试任务。 因此实现对示波器的自动设置和远程采集数据,成为很多前沿科学研究和实验,以及生产自动化的必需环节。 控制示波器常用的编程语言有MATLAB、Python、Labview、VC、C
[测试测量]
如何利用MATLAB语言编程控制<font color='red'>示波器</font>
玩转示波器不是梦,掌握高保真捕获信号的6大原则
安防电子行业快速发展,对测试测量的需求呈现快速增长的趋势。电子元件技术网和我爱方案网近期举办上,特别邀请罗德与施瓦茨公司德专家汪进进先生现场分享诀窍,让设计工程师们用好示波器,快速提高工作效率。 如何玩转示波器?汪进进的诀窍是掌握高保真捕获信号的6大原则!汪进进现场演讲PPT连同Bourns, Amazing,3CTest,新唐科技,Sunlord等专家的演讲资料都已上线,下载链接: 欢迎指导与互动。 安防电子在测试测量方面的需求呈现快速增长的趋势。大的安防电子公司,都在引进更高端的测试器设备。我今天分享的是每一位工程师每一天都要使用的工具示波器,可以称之为每一家公司的眼睛,是每一家公司刚性需求的仪器,怎么用才能用好呢? 其实不
[测试测量]
玩转<font color='red'>示波器</font>不是梦,掌握高保真捕获信号的6大原则
是德科技示波器的使用与测量方法
是德科技示波器是一种把模拟电信号转化为波形显示信号图像的电子测量仪器。通过被测电路波形,我们可以观察波形的振幅、相位、频率,还可以对波形进行分析比较。虽然现在是德科技示波器的品牌、型号种类很多,功能也各式各样,但是是德科技示波器使用方法与操作过程却是基本类似的。下面为大家介绍通用是德科技示波器使用方法。 是德科技示波器是一种把模拟电信号转化为波形显示信号图像的电子测量仪器。通过被测电路波形,我们可以观察波形的振幅、相位、频率,还可以对波形进行分析比较。虽然现在是德科技示波器的品牌、型号种类很多,功能也各式各样,但是是德科技示波器使用方法与操作过程却是基本类似的。下面为大家介绍通用是德科技示波器使用方法。 一、面板介绍 1.
[测试测量]
示波器FFT查看信号频谱和设置的方法
对信号中的频率分量进行分析是十分重要的,因为他们常常会在设计中引起噪声,一旦超出允许的公差,就可能进而导致器件发生故障功能失常。严重的还可能导致电压尖峰,损坏器件。如果我们在设计的时候没有进行正确的测试,那么上述问题就很可能发生。那么如何对信号进行频率分量的分析呢? 也许大家会认为这个活只有频谱分析仪能干,但实际上示波器也能部分胜任,示波器除了时域分析外,还有一个FFT的功能,就可以用来做这个事。FFT是快速傅里叶变换的缩写。简单的说,FFT其实是一种算法,可以帮助我们对时域信号进行分离,然后再将这些分离的信号转换到频域,此时示波器将从时域转换成频域,显示的是信号幅值与频率之间的关系。 如下gif图所示,可以清楚的看到示波
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>FFT查看信号频谱和设置的方法
NI PXI数字化仪和LabVIEW抖动分析工具包,增强传统示波器应用的灵活性和性能
美国国家仪器公司(National Instruments, 简称 NI)于近日发布NI PXIe-5162数字化仪,并更新了LabVIEW抖动分析工具包。 该数字化仪带有10位垂直分辨率和5 GS/s采样率,它的高速测量垂直分辨率是传统8位示波器的4倍。 NI PXIe-5162单个插槽中具备1.5 GHz的带宽和四个通道,适用于高通道数数字化仪系统的生产测试、研究和设备特性记述。 工程师们因此可以结合使用LabVIEW与数字化仪,以及LabVIEW抖动分析工具包中专门为高吞吐量的抖动、眼图和相位噪声测量优化过的函数库,以满足自动化验证和生产测试环境所需。 “NI PXIe-5162数字化仪结合了高速、高通道和高分辨率测量
[测试测量]
高速多通道虚拟逻辑分析仪
  1 引 言   逻辑分析仪的测试对象是数字系统中的数字信息 。为了满足现代数据域的检测要求,逻辑分析仪应具有高的采样速率和足够多的输入通道。本文基于虚拟仪器的概念,主要论述以PC586为基础400MHz/102通道逻辑分析仪设计原理和方法,重点阐述系统控制电路设计和系统软件设计。   2 虚拟逻辑分析仪体系结构   图1为PC环境下的400MHz/102通道虚拟逻辑分析仪控制与采集系统总体构成原理框图,主要包括数据采集、探头、触发跟踪、时序变换与生成,测试接口等部分。该系统输入采集由3个模块构成,每个模块有32个数据通道(另附加2个时钟通道),采用完全相同的功能结构。第3个模块附加了时钟输入与输出、控制等功能。采用该结
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
