电源
该直流电阻测试仪为测试提供的电源的两种:AC220V/DC12V。在强电磁场干扰的情况下,建议最好使用直流电源测试,此状态下测试的数值稳定,抗工频干扰能力强。
直流电源测试:
闭合总电源开关(DC12V),相应有指示灯亮,闭合总电源开关,相应的指示灯亮,按下“启停”键,即可进行测试。测试完毕,关闭总电源开关(DC12V),相应的指示灯熄灭,放电后,再转换测试夹,进行再次测试。
交流电源测试:
接上交流AC220V电源,相应的指示灯亮,闭合总电源开关,相应的指示灯亮,按下“启停”键,即可进行测试。测试完毕,关闭总电源开关(AC220V),相应的指示灯灭,放电后,再转换测试夹,进行再次测试。
充电:
接上交流AC220V电源,此充电指示灯亮,变压器试验表示正在对机内的可充电池进行充电工作。仪器在使用交流电源测试,同时也在对机内电池进行充电。(仪器设计了充电保护电路,不会有过充现象产生)。
测试线的联接方法:
将仪器的I+、V+、V-、I-端子与被试品按图1的方法
联接好。这种联接法,可消除A、B、C、D处的接触电阻,以及联线电阻对测量的影响。测量的值即为B、C、之间的电阻Rx (注意:B、C之间不要反向)。
在使用中,如果仪器随带的测试线长度不够,可使用直径相当的导线将测试线加长。
测量:
该直流电阻测试仪在回路未接好的情况下开机表头显示“E0000”。按图1方法接好测量线后,根据被测值的大小选定欲测的电阻档,按下该档开关,此时该档指示灯亮,四位半LCD显示的稳定值即为被测的电阻值。读值时请注意所选量程上的单位。在测量大电感试品如电力变压器时,在测试回路以外的其它不需测量的线圈最好将其短路,以免电磁干扰。
放电:
测试完毕后可直接关断总电源。如果在感性试品,关断电源后不应马上拆线操作,应让仪器有续放电过程。一般放电至少20秒,否则电感的反电动势危害人身安全。
关键字:变压器 直流电阻 测试仪
引用地址:变压器直流电阻测试仪的使用方法
直流电源测试:
交流电源测试:
充电:
测试线的联接方法:
测量:
上一篇:一般矢量网络分析仪的使用方法
下一篇:耐压测试仪的基本原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:09
一种能跨变压器台区的电力远程抄表系统
摘要:采用过零调制技术,利用数字差分、匹配滤波、纠错编码方法处理接收数据。系统具有较强的抗干扰能力,可实现跨配电变压器台区的远距离抄表,适合中国电网特点。
关键词:自动抄表 跨台区 过零调制
电力系统自动抄表是电能营运部门用电管理自动化的重要手段。电力线网络是一个广泛存在的网络,利用它作为质传输配用电数据是非常方便的。跨变压器台区电力远程抄表系统采用工频过零调制、匹配滤波、纠错编码技术,利用现有10kV/220V配电网实现无中继、无桥接设备、跨变压器台区、在不同电压等级之间的远程自动抄表。这种抄表系统是一种不同于传统电力线载波抄表的新型技术,它不存在配电网载波抄表中的多径干扰与通信盲点问题,调制信号的频率仅为几百赫兹,可以随电
[应用]
基于STC89C52单片机直流纹波测试仪的设计与实现
0 引言 在一些实际的工业现场中,经常会用到对于电压稳定性要求高的直流电压,例如汽车的直流蓄电池的智能充电电源等,但由于工业现场负载复杂,存在许多不稳定的因素而导致电压的上下浮动,即纹波。理论上说,纹波是直流电压中的交流成分,它的成分较复杂,对电网系统存在一定的威胁,为了不影响负载正常的工作,需要对电压进行精确的实时测量。 本文所设计的直流电压纹波测试系统最大量程为600 V,精度达1%,可以满足绝大多数直流电场合的应用,对一些需求较高的直流用电设备,也具有一定的监测作用。 1 系统原理 系统的总体方框图如图1所示。 该测试系统主要包括量程选择、电压分离、A/D采样以及数据处理和显示电路。系统分为六个量程,主要
[单片机]
LLC变压器设计点滴
LLC拓扑的谐振式变换器有着零电压开关、器件的电压应力低等特点,非常适合在一些高效大功率电源的应用上。近来随着LLC谐振式电源的广泛应用,越来越多的人问到我关于LLC变压器的设计问题,我在这里例举了几个有代表性的问题,供大家在设计的时候做参考。 - 变压器的饱和问题: 我的变压器设计的工作磁感应强度Bm并不高,为什么我的LLC变压器磁芯温度很高? 由于LLC变压器工作在LC谐振状态,LC谐振回路有个特点就是Q值问题,在这里Q值是大于1的,因而就会有实际加在变压器上的电压要比输入电压高的问题,因而在设计变压器的时候就必须考虑到这一点,否则变压器就不是工作在你设计的磁感应强度上。 由于输入电压高的时候,开关频率也比较高,谐振回路的增
[电源管理]
织物感应式静电测试仪的各项技术参数是什么
【适用范围】:织物感应式静电测试仪 在实验室条件下,适用于测定纤维、纱线、织物、地毯、装饰织物和其它各品种织物或各种板状制成品的静电性能。仪器主机由电晕放电装置和探头检测器组成。利用给定的高压电场,对织物定时间放电,使织物感应静电,从而进行静电电量大小、静电压衰减的半衰期、静电残留量的检测,以显示被测织物的带静电性能。 【技术参数】: 1、静电电压测试范围:0~10KV 2、半衰期时限范围: 0~10000s 3、试样盘转速1500r/min 4、试样尺寸60mm×80mm三块 5、摩擦时间: 0.1~59.9s 6、半衰期时间范围0.1~9999.9s 7、针形电极与试样之间放电距离:20mm 8、测试探头与试样之间的测量间距:
[测试测量]
高频平板变压器设计原理
1 引言
变压器一直是电源设备和装置,缩小体积、提高功率密度、实现模块化的一只拦路虎。虽然高频变换技术引入电源后,可以甩掉体积庞大的工频变压器,但还需使用铁氧体磁芯的高频变压器。铁氧体磁芯高频变压器的体积虽比工频变压器小,但离开模块化的要求还相差很远。它不但体积还嫌大,而且它的发热量,漏电感都不小。因此近几年来,许多专家、学者、工程师一直在研究解决这个问题的办法。高频平板变压器的研制开发成功,就使变压器技术发生一个飞跃。它不但能使变压器的体积缩小很多,而且还能使变压器内部的温升很低、漏电感很小,效率可做到 99.6%,成本比一般同功率的变压器低一半。它可用于单端正、反激,半桥,全桥和推挽变换器中作AC/DC和DC/DC变
[电源管理]
线缆测试仪在新能源汽车高压线缆检测中的应用
随着科技的发展时代的进步,人们享受着更加现代便利的生活,同时越来越多的人也更加注重环境保护,现如今使用清洁能源替代各类传统型能源已成为大势所趋,这个现象在汽车领域最为明显,越来越多的厂商加入了新能源汽车的制造领域。 说到新能源汽车,小编就知道它与传统车的一个不同,那就是它们大多使用的是高压线束。线束是当今电子化、信息化时代行业中发展最快,市场需求量最大,安装最为方便的产品之一,它也是整车的“神经系统”可谓意义重大,新能源汽车的高压线束更是如此。 那么对于新能源汽车来说如此重要的高压线束,该如何保证其质量的安全可靠呢?我们必须按规定的产品标准,在高压线束在厂生产加工时与整车线束线材布置完成之前,对其用专业的线束测试仪器进行
[测试测量]
系统电源循环通断的测试仪研究
上电循环测试非常重要,因为它测试的是用户环境。设计不良的系统板或芯片会造成上电循环测试失败。此外,对系统板工作台测试时,上电循环测试的设置可能需要采用沉重而昂贵的商用电源。当你需要同时测试多块系统板时,情况更加糟糕。 本设计实例描述了一个简单而廉价的上电循环电路,它只用少量元件(图1)。电源输入电压来自一个廉价开关电源适配器的直流电。这种电源适配器通常为系统板提供电源。电路使用一个12V供电。将电源单元的插头插入电源插座J1。于是来自J2的电路输出电压连接到系统板,去做上电循环。12V电源通过电阻R5和R6,它们用于限制通过继电器开关S1和S2的电流。 在上电起动时,继电器S2的触点为常闭,使来自R6的12V电源经过电阻
[测试测量]
安捷伦新款一体化无线通信测试仪,支持A版本1xEV-DO
安捷伦科技公司日前宣布,将推出首款用以支持A版本1xEV-DO(演进版数据优化)ETAP测量和2.4 Mbps Rev. 0 IP数据吞吐率测量的一体化测试仪。这些功能将通过Agilent 8960一体化无线通信测试仪来提供。1xEV-DO是专门针对分组数据业务而优化的第三代cdma2000标准。 1xEV-DO无线设备开发商都在竞相证明其设备在高数据速率应用中具有出色性能;因此,IP数据吞吐率就成了非常关键的参数。Agilent 8960一体化测试仪通过简单易用的实时数据通道来模拟真实的网络运行条件,可以充分满足客户的需要。它能够以2.4 Mbps的最大数据速率,对1xEV-DO Rev 0手机进行常规和强化测试。 Agil
[新品]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月24日历史上的今天
- 揭秘性能爆表的AMD Zen3,采用chiplet设计,总面积83.74平方毫米
- 5G能给卫星带来多大变化?
- Nordic低功耗蓝牙SOC赋予科大讯飞AiPLAY更强的演示效果
- 疯狂砸钱的中国自动驾驶产业能否安全上路
- 2021年被动元件恐供不应求,车用电子成输出大户
- PIC16F873A单片机的照度测量项目原理图与源代码
- PIC18读取SD卡示例PIC18 SD BMP Reader源码
- 完美搞定keil error C100: unprintable character 0xA3 skipped
- L298N电机驱动器设计资料 单片机例程+详细说明
- 教你使用一个单片机IO口控制RGB彩灯,单总线LED灯使用教程
厂商技术中心
