一种精确测量5G蜂窝网络的新方法
发布者:程序界的行者最新更新时间:2016-01-10 来源: eefocus关键字:精确测量  5G蜂窝网络 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
有源天线系统(AAS)作为即将到来的5G蜂窝网络的组成部分,越来越受关注。这些网络具有灵活的辐射模式,能够自适应不同的环境。为了获得三维空间中有源天线系统(AAS)的所有特性,需要一种新的有源天线测量方法。本文采用一种全新方法来快速准确获取有源天线系统的特性。
天线特性
随着5G时代来临,多输入多输出(MIMO)天线阵列或“大规模MIMO”,在用户和网段发展中都起着举足轻重的作用。“大规模”的定义可以从数组元素相对较少的有源天线阵列系统到涉及数百个天线的设计案例。两者的共同点是分布放大,波束控制和密集天线的全集成。为了准确描述有源天线系统(ASS),其总体性能必须在一个经过校准的空中下载(OTA)装置中确定,因为空中下载(OTA)装置可以测量空间定向功率和灵敏度曲线。因此,有源天线的性能参数测试与现有微型移动设备的测试是非常相似的。
有源天线系统的性能参数
有源天线系统的性能参数主要是在远场(FF)条件下的定向功率与灵敏度[1],它们包含:
•     有效全向辐射功率— EIRP(θ,Φ)
•     总辐射功率— TRP
•     有效全向灵敏度— EIS(θ, φ)
•     总全向灵敏度(TIS)或者总辐射灵敏度(TRS)
•     天线方向增益— G(θ, φ)
对于一个给定方向的天线,通过使用校准过的OTA测量装置,有效全向辐射功率(EIPR)和有效全向灵敏度(EIS)的定向性能参数都是可以测量的。定向有效全向辐射功率(EIPR)是天线增益加权的辐射功率。总辐射功率(TRP)是由有效全向辐射功率(EIPR)的全向集成和与天线相关的全向增益决定的。同样地,定向有效全向灵敏度(EIS)是由天线的全向增益加权的总全向灵敏度(TIS)或总辐射灵敏度(TRS)决定的。总全向灵敏度(TIS)或总辐射灵敏度(TRS)是由集成定向有效全向灵敏度(EIS)和天线全向增益决定的。
远场测量条件
一个普遍接受的标准,定义了天线的远场(FF)的距离是2D2/λ,其中D是天线的直径,λ是自由空间的波长[2]。电小天线,如移动通信设备和测量天线,在远场(FF)情况下,一般满足并方便短距离测量。
然而,对于中等大小,或更大的AAS天线系统,远场(FF)的测量对测量距离的要求是不切实际的。图1说明2 GHz的8元阵列天线在不同近场(NF)距离的天线仰角方向图,以及需要的远场(FF)距离。可以观察到,天线仰角方向图在可用的测量距离下是没有完全形成的。
图表1:2 GHz的8元阵列天线在不同的近场(NF)和远场(FF)距离测得天线仰角方向图。
一个给定天线的远场(FF)方向图可以使用紧缩平面场(CATR) [1,2]直接测量,或者使用标准近场(NF)测试技术[3]的近远场变换来决定。近场(NF)测量通常是在三维性能条件下优先考虑,因为他们只需很小的物理测量装置,并且一般认为近场测量更快,更准确。
然而,由于功率守恒,使用校准过的OTA装置,AAS的性能参数可以在任何距离决定。远场(NF)到近场(FF)对天线增益的差异可以由近远场转换技术[3]确定和补充。
相位补偿无源测量方案
由于AAS天线是一种没有固定相位参考的有源器件,所以在远场(FF)情况下的测量可以使用远场(FF)的设置,如紧缩平面场(CATR)或近场(NF)范围。使用相位补偿技术允许近场(NF)到远场(FF)的变换。
一种常见的相位补偿方法是全息技术,在未知测量信号与稳定参考信号之间采用不同组合。这是基于同时接收参考和测量信号首选的方法。为了准确测量调制信号的相位,相位补偿单元(PRU)的设计包含了所有必要的放大、滤波和信号组合模块。
相位补偿单元(PRU)的验证
为了模拟真实的AAS天线,使用连接到8阵元无源阵列的带LTE协议的移动手机,作为外部天线(见图1)。图2显示使用相位补偿技术,测量幅度与共极近场(NF)相位之间的比较。这也可以与同一天线的无源测量相比较。可以看出,测量幅度和相位的相互联系是非常紧密的。
利用相位补偿单元,设置BTS天线的中心频率为1940MHz带宽为10MHz,使用LTE调制的相位补偿测量。由相位补偿技术引入的误差相当于一个-45 dB水平的噪音。
图表2:共极,8元阵列天线近场测试。使用相位补偿单元,参考测量(左)和有源测量(右)LTE协议。幅度(顶部),相位(底部)。
验证天线的有效全向灵敏度(EIS) (θ, φ),有效全向辐射功率(EIPR) (θ, Φ)测量
为了验证近场(NF)测量方法,需要使用有效全向灵敏度(EIS) (θ, φ)和有效全向辐射功率(EIPR) (θ, Φ)的验证设备。由于在这个例子中8阵元天线和LTE是可分的,所以有效全向灵敏度(EIS) (θ, φ)和有效全向辐射功率(EIPR) (θ, Φ)结合设备的参考性能是由天线增益和执行测量LTE设备的灵敏度或辐射功率决定的。
使用近场(NF)技术的LTE协议8元阵列天线的有效全向灵敏度(EIS)测量
8元阵列天线的有效全向灵敏度(EIS)在1940 MHz情况下使用LTE协议已经通过近场(NF)测量并且和参考方案进行比较,以此来验证这种方法。使用相位补偿单元,在1940 MHz的中心频率10 MHz带宽下,EIS的仰角与方位角方向图和近场(NF)测量方向图,在图3中进行了比较。
和所期望的一样,方向图形状在方位和仰角方面都很相似。用这两种方法测量灵敏度为~1 dB的偏移,是根据近场(NF)测量和参考方案的不确定因素来判断的。近场(NF)测量主要的不确定性因素:距离校准、有效全向灵敏度(EIS)的灵敏度搜索精度。测量敏感性的范围校准和灵敏度的搜索精度被认为是参考方案主要的不确定性因素。
使用近场(NF)技术的LTE协议8阵元阵列天线的有效全向辐射功率(EIPR)测量
8阵元阵列天线的有效全向辐射功率(EIPR)在1940 MHz情况下使用LTE协议已经通过近场(NF)测量并且和参考方案进行比较,以此来验证这种方法。使用相位补偿单元,在1940 MHz中心频率,10 MHz带宽条件下:有效全向辐射功率(EIPR)的仰角和方位角方向图和近场(NF)测量方向图,在图4中进行比较。和所期望的一样,方向图形状在方位和仰角方面都很相似。用这两种方法在测量灵敏度为~0.5 dB的EIRP偏移,是根据与近场(NF)测量和参考方案的不确定因素来判断的。
图表3:有效全向灵敏度(EIS)对比
图表3:有效全向灵敏度(EIS)对比
总结
近场(NF)测量技术在性能参数测量中已被证明是高效的,如测量有源天线系统(AAS)的有效全向辐射功率(EIPR)和有效全向灵敏度(EIS)。实现的相位补偿技术能够有效地测量大带宽调制信号在近场(NF)的相位,例如LTE,并且允许近场(NF)和远场(FF)转换。在作者看来,近场(NF)测量技术固有的优点是:测量精确;5G设备测试的最佳方法。
图4:测得的仰角和使用LTE 协议的8元阵列天线的方位有效全向辐射功率(EIRP) (θ, φ)的比较
图4:测得的仰角和使用LTE 协议的8元阵列天线的方位有效全向辐射功率(EIRP) (θ, Φ)的比较
参考文献
[1]    Ericsson contribution, “On radiated testing of AAS BS,” 3GPP R4-132211, May 2013.
[2]    ANSI/IEEE Std. 149-1979; Standard Test Procedures for Antennas.
[3]    IEEE Recommended Practice for Near-Field Antenna Measurements, IEEE Std, 1720-2012.
[4]    L. J. Foged, A. Scannavini, N. Gross, F. Cano-Facila “Accurate Measurement of Transmit and Receive Performance of AAS Antennas in a Multi-Probe Spherical NF System,” IEEE International Symposium on Antennas and Propagation, Vancouver, British Columbia, Canada,July 19-25, 2015.
作者:Lars Jacob Foged
Lars Jacob Foged是Microwave Vision的科学主管和意大利Microwave Vision的副主管。如需联系,请您发送邮件至lars.foged#microwavevision.com。
关键字:精确测量  5G蜂窝网络 引用地址:一种精确测量5G蜂窝网络的新方法
上一篇:10G-32G数字系统信号完整性测量技术白皮书
下一篇:在射频自动测试系统中该如何选用开关
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:09
Keil精确测量代码运行时间
在工程设置中“Debug”下,选右边硬件仿真,点下拉框选“J-LINK/J-TRACE”,再点“Setting” 在弹出窗口中“Debug”下,选“JTAG”或“SW”,在后面选好下载速率。 点到Trace”标签下,如果是选择的“SW” 则勾选“Enable”选项,在“Core”框中输入MCU实际工作时钟频率(就是单片机以什么频率来执行指令的,MDK会用它来计算时间),再勾选“Autodetect max SW0 Clock” 如果是选择的“JTAG”, 先勾选“Enable”,在“Core”中设好时钟频率,最后去掉刚才勾选的“Enable” 因为“JTAG”模式不支持“Trace”
[单片机]
Keil<font color='red'>精确</font><font color='red'>测量</font>代码运行时间
开关电源设计秘笈之如何有效精确测量电源纹波
精确地测量 电源纹波 本身就是一门艺术。在图6.1所示的示例中,一名初级工程师完全错误地使用了一台示波器。他的第一个错误是使用了一支带长接地引线的示波器探针;第二个错误则是将探针形成的环路和接地引线均置于电源变压器和开关元件附近;最后一个错误是允许示波器探针和输出电容之间存在多余电感。该问题在纹波波形中表现为高频拾取。在电源中,存在大量可以很轻松地与探针耦合的高速、大信号电压和电流波形,其中包括耦合自电源变压器的磁场,耦合自开关节点的电场,以及由变压器互绕电容产生的共模电流。 利用正确的测量方法可以大大地改善测得纹波结果。首先,通常使用带宽限制来规定纹波,以防止拾取并非真正存在的高频噪声。我们应该为用于测量的示波器设定正确的
[电源管理]
开关电源设计秘笈之如何有效<font color='red'>精确</font><font color='red'>测量</font>电源纹波
ST集成MEMS 3轴加速度计和温度传感器 实现出色的测量精确
意法半导体LIS2DTW12单片集成MEMS 3轴加速度计和温度传感器,目标应用包括空间受限和电池敏感的探测器,例如,货物跟踪器、穿戴设备和物联网端点。温度传感器具有0.8°C的测量准确度,同时精确度也媲美独立的标准温度传感器。 除强化的温度补偿功能和温度传感器优异的准确度外,加速度计还提供65种不同的用户模式,让开发人员能够灵活地优化功耗和噪声,满足特定的应用要求。用户可选择加速度计满量程范围,最大量程±16g,数据输出速率1.6Hz至1600Hz。 LIS2DTW12的封装厚度仅为0.7mm,比其它厂商的多合一传感器薄约30%,腾出的空间可容纳容量更大的电池,延长设备的运行时间。多种省电功能可进一步延长电池续航时
[传感器]
ST集成MEMS 3轴加速度计和温度传感器 实现出色的<font color='red'>测量</font><font color='red'>精确</font>度
揭秘为何精确测量附加抖动如此重要
为什么抖动很重要? 在当今数据通信、有线及无线基础设施以及其它高速应用等高级系统中,时钟抖动是整体系统性能的关键因素。要达到所需的系统抖动性能,一定要保持尽可能低的时钟抖动,并在整个分配网络上分配低抖动时钟源。 随着系统要求的不断提升,问题也随之而来:时钟线路上添加的简单缓冲器会不会让时钟抖动变得更差?如果会,在添加简单缓冲器之前应该考虑什么问题? 图 1:系统级说明 附加抖动定义 这就是存在附加抖动的地方。附加抖动可定义为器件本身为输入信号增加的抖动数量。它的计算公式为 ,假设噪声过程是随机的,而且输入噪声与输出噪声互相没有关联。附加抖动可帮助您确定是否可以为时钟线路添加简单缓冲器。 要显示真正的缓冲器附加抖动,在理
[测试测量]
揭秘为何<font color='red'>精确</font><font color='red'>测量</font>附加抖动如此重要
安捷伦新型信号源分析仪实现10倍的测量吞吐率增长,能够轻松完成更精确的分析
2007年6月7日,北京—— 安捷伦科技公司(NYSE:A)日前推出全球速度最快的增强型信号源分析仪Agilent E5052A。与以前的产品相比,它拥有提高10倍的测量吞吐率、更精确的分析功能,以及最佳的时钟抖动测量性能、最低的抖动本底噪声和100 MHz的频偏。这些特性再加上世界上最快的相位噪声性能,使Agilent E5052B成为航空/国防、元器件、无线和有线通信等行业用户进行多Gbps数据通信系统、信号源模块、信号发生器和系统设计与制造的理想选择。 新型Agilent E5052B 10 MHz至7 GHz信号源分析仪具备众多增强特性――例如更宽的频偏范围、更低的本地相位噪声以及更长的存储器――旨在增加其通用性。例如,
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
