烟气分析仪的类型和各种测量法对比
发布者:大头玩家最新更新时间:2016-01-18 来源: eefocus关键字:烟气分析仪  类型  测量法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
烟气分析仪的类型和各种测量法对比
烟气分析仪在当今社会的工业,环境监测部门已成为必不可少的分析仪器,广泛用于石油,化肥,水泥,冶金,火力电厂,CEMS等方面,越来越受人们关注。采用不同烟气分析仪分析原理可能不同,现就几种烟气分析方法做一比较。
  传统的烟气分析方法即一般气体分析仪器法是利用不同的溶液来相继吸收气体试样中的不同组分:用40%的氢氧化钠吸收试样中的二氧化碳;用焦没食子酸钾溶液吸收试样中的氧气;用氨性氯化亚铜溶液来吸收试样中的一氧化碳。然后根据吸收前后试样体积的变化来计算各组分的含量。奥氏气体分析仪结够简单,虽一次购置成本低但长期运行成本高,除去分析人员的成本,仅每年买试剂和玻璃器皿至少要1万多元,而且必须对烟气进行人工取样,在实验室进行分析,其中分析人员的操作技能和“态度”对分析的精确度有很大影响。一般气体分析仪只能单一成份地逐个进行检测分析,不具备多重输入和信号处理功能,分析费时,操作烦琐,响应速度慢,效率低,难以实时地分析生产工况。现逐渐被全自动分析仪器替代。
  色谱分析法是通过一次进样利用色谱柱使烟气中的所有组分—氧气、氮气、一氧化碳、二氧化碳分离通过检测器和记录器测定并记录整个分析过程,然后用面积归一化计算出各组分的含量。色谱法分离效能高、样品用量少、可进行多组分分析、分析精度高和标定周期长。但是价格高且样品质量要求高,对操作员素质要求也很高,因此,一般小厂难以承受。
  红外分析法则简单可行。其工作原理是基于某些气体对不同波长的红外线辐射具有选择性吸收的特性,其吸收程度取决于被测气体的浓度。对于不同的分子化合物,每种分子只能吸收某一波长范围的红外辐射能,即每种分子化合物都有一个或几个特定的吸收频率,叫特征频率。CO、CO 有其固定的特征频率,因此烟气中的CO、CO 含量很容易被检测出来。红外分析仪还有以下几个方面的优点:① 良好的选择性。对于多组分的混合气体,不管背景气中的干扰组分浓度如何变化,它只对待测组分的浓度有反应;②分析范围广;③分析周期短、响应时问快;④可同时测量若干个组分。但对分析对称结构无极性双原子分子及单原子分子气体不适用。
关键字:烟气分析仪  类型  测量法 引用地址:烟气分析仪的类型和各种测量法对比
上一篇:影响测厚仪测量准确度的相关因素
下一篇:二氧化氮检测仪的原理工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:10
太阳能电池复合机理类型分析
太阳能电池的转换效率也会因为电子-空穴对在被有效利用之前复合而降低。适当波长的光照射在半导体上会产生电子-空穴对。因此,光照射时材料的载流子浓度将超过无光照时的值。如果切断光源,则载流子浓度就衰减到它们平衡时的值。这个衰减过程通称为复合过程。下面介绍几种不同的复合机理。 (1)辐射复合 辐射复合就是光吸收过程的逆过程,电子从高能态返回到较低能态,同时释放光能。这种复合方式在半导体雷射器和发光二极管中适用,但是对矽太阳能电池来说并不显著。 (2)俄歇复合 俄歇复合就是碰撞电离效应的逆过程。电子和空穴复合释放出多余的能量,这些多余的能量被另一个电子吸收,随后,这个吸收了多余能量的电子弛豫返回原先的能态并释放出声子。俄歇复合在掺
[电源管理]
新能源汽车五大电池类型盘点和趋势分析,你支持哪种电池呢?
电池、电机和电控系统是新能源汽车的三大关键组成部分。其中动力电池是最关键的一环,可以说就是新能源汽车的“心脏”。 随着新能源汽车的不断发展,动力电池也越来越受到人们的重视。作为制约新能源汽车发展的重要因素之一。新能源汽车的动力电池,又分为哪几大类呢? 铅酸电池 铅酸电池(VRLA),是一种电极主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的蓄电池。铅酸电池荷电状态下,正极主要成分为二氧化铅,负极主要成分为铅;放电状态下,正负极的主要成分均为硫酸铅。一个单格铅酸电池的标称电压是2.0V,能放电到1.5V,能充电到2.4V;在应用中,经常用6个单格铅酸电池串联起来组成标称是12V的铅酸电池,还有24V、36V、48V等
[汽车电子]
新能源汽车五大电池<font color='red'>类型</font>盘点和趋势分析,你支持哪种电池呢?
实验烟气分析仪的主要优势和采样方式
烟气分析仪是分析烟气含量的仪器,被人们广泛使用。烟气分析仪器主要应用在化肥,冶金,石油化工,水泥生产,火力发电等行业。 烟气分析仪优势尤为明显,主要体现在: 1.功能强大。可分析检测多种气体系数,可选差压、流速。 2.采样完善。自动开启蠕动泵,排放冷凝水,非常适合潮湿的烟气监测分析。同时仪器配备三级过滤及颗粒物搜集装置,有效过滤烟尘颗粒。 3.无线控制。操作人员远程控制操作仪器;避免操作人员现场污染。 4.抽力强劲。内置大功率薄膜气泵,极限真空度可达-60kPa,烟道负压为-20kPa时仍能正常工作。 5.反应迅速。烟气采样流量2-3.5升/分钟,确保传感器接触充分的烟气,提
[测试测量]
电流放大系数的简易测量法
目前,大多数电子仪1N5391器是由IC(集成电路)和LSI(大规模集成电路)构成,然而作为分立半导体元件的晶体三极管、二极管等仍被广泛使用着。当电路发生故障时,首先要检测元件是否良好以及是否性能恶化。对于三极管来说,常常要测量电流放大系数。方便地描绘其静特性,对于求取电流放大系数是十分重要的。数字万用表中设置了三极管插口,可用来简单求取直流放大系数\ 图5.32为三极管插口上插有2SC2320的矗FE测量的照片,三极管插口的测试条件为VCE =5V、IB—0.OlmA时,hFE为280。与图5.28中求得hFE =333有较大差别的原因在于二者的测试条件不同,因此三极管的特性也有差异。
[测试测量]
电流放大系数的简易<font color='red'>测量法</font>
DSP里的数据类型,你都认得它们么
   DSP 的 C/C++ 编程时有多少种 数据类型 ?float,double和long double,long和long long这些绕口的名字究竟有什么区别? 数据类型 使用不正确又会有什么后果?如果你感觉说不清楚,那我们来看看这些到底都是何方神圣吧: 表1 C28x C/C++ 支持的 数据类型 Ø 64位整数的处理   从上面的表中,可以看出C28x的编译器是支持64位的整数类型的,这使得在处理某些高精度智能编码器的反馈数据时特别方便,因为在更老的不支持64位整数类型的器件上编程时,需要我们自己定义64位类型,在运算时要自己定义运算规则才行。一个long long类型的整数需要使
[嵌入式]
DSP里的数据<font color='red'>类型</font>,你都认得它们么
keil c51 Compiler变量类型的问题,以及c的部分优化
最近和一位8051都老前辈接触51单片机(接触arm之后返璞归真??不过,51是个好东西),我用keil C写了一个test,他用汇编(他的汇编功力的是恐怖),我c生成的hex,经过反汇编之后对比两个程序,发现c生产的hex冗余码不是一般的多。特别是8位以上的乘除法,keil的C compiler直接套用一个固定的汇编子函数,通用,但冗长,效率很低。需要理解内部结构才能写出高效简洁的好程序,现在觉得《10天学会单片机》害人不浅啊。 我得到点点关于c优化提示: 1.数据类型使用一定要准确,要配合muc的特性。 从数据存储类型来说,8051系列有片内、片外程序存储器,分别对应code、data、xdata、idata以及根
[单片机]
STC89C51RC单片机数据类型的字节数测试
i = sizeof(char);//char是一字节的变量 if(i == 1) { led0 = 0; } i = sizeof(int); if(i == 2)//led等亮,测试int是两字节的变量 { led1 = 0; } i = sizeof(unsigned int);//unsigned int 是两字节的变量 if(i == 2) { led2 = 0; } i = sizeof(long);//long 是四字节的变量 if(i == 4) { led3 = 0; } i = sizeof(float);//float是四字节的变量 if(i == 4) { led4 = 0; } i = sizeof(do
[单片机]
8051单片机基础5:数据类型占用空间大小及取值范围
参考资料: Keil Help uVision Help Cx51 Compiler User’s Guide Language Extensions Data Types Keil Help uVision Help Arm Compiler 5 User’s Guides Compiler User Guide C and C++ Implementation Details C语言中使用变量时需要先定义数据类型,定义数据类型后,编译器自动分配适当的存储空间。比如定义unsigned char型变量,分配1个字节的存储空间。 在不同MCU平台使用C语言编写代码时,需要注意基本数据类型占用字节数,比如
[单片机]
8051单片机基础5:数据<font color='red'>类型</font>占用空间大小及取值范围
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
