光是电磁波,波长100nm~400nm称为紫外光, 400nm~780nm之间的光可被人眼观察到,大子780nm称为红外光。人们只所以能够看到色彩,是因为光照射到物体上被物体反射回来。绿色植物之所以是绿色,是因为植物吸收了光中的红色光谱。酶标仪测定的原理是在特定波长下,检测被测物的吸光值。
检测单位:
光通过被检测物,前后的能量差异即是被检测物吸收掉的能量,特定波长下,同一种被检测物的浓度与被吸收的能量成定量关系。
检测单位用OD值表示, OD是optical delnsity(光密度)的缩写,表示被检测物吸收掉的光密度, OD=1og(1/trans),其中trans为检测物的透光值。根据Bouger-amberT-beer法则,OD值与光强度成下述关系:
E=OD=logΙ0/Ι其中E表示被吸收的光密度, Ι0 为在检测物之前的光强度,Ι为从被检测物出来的光强度。
OD值由下述公式计算:
E=OD=C×D×E
C为检测物的浓度
D为检测物的厚度
E为摩尔因子
在特定波长下测定每一种物质都有其特定的波长,在此波长下,此物质能够吸收最多的光能量。如果选择其它的波长段,就会造成检测结果的不准确。因此,在测定检测物时,我们选择特定的波长进行检测,称为测量波
长。
但是每一种物质对光能量还存在一定的非特异性吸收,为了消除这种非特异性吸收,我们再选取一个参照波长,以消除这个不准确性。在参照波长下,检测物光的吸收最小。检测波长和参照波长的吸光值之差可以消除非特异性吸收。
Anthos 酶标仪检测值计算
仪器中的检测器接收透过被检测物的光能量,转换成二进位数字信号,最大为4095。仪器定义没有光源下的透光值为 0%,没有检测物的透光值为100%。则实际检测中,检测物的透光值均在 0%一100%之间。透光值
的计算如下:
T=(Meas—Min)/(Max—Min)
其中T为透光值, Meas为检测的二进位数值, Min为在 0%的情况下检测的二进位数值, Max为在100%的情况下检测的二进位数值,举例如下:
MaX=3600 Mn=20 Meas=30
T=(30-20)/3600-20)=0.0028
OD=1og(1/T)=1og(1/0.0028)=2.552
Anthos 酶标仪的中心定位
仪器会自动对酶标孔进行中心定位,中心定位是要消除酶标孔底的凸凹引起的厚薄不均带来检测的不准确。在对每一个酶标仪进行检测时,仪器其实要进行35个点的测量,选取最中间的5个点的均值为本孔的OD值。
光源的参照通道
参照通道是用来校准由于电压不稳或灯泡磨损带来的影响。
酶标仪的用途和其它提示
用于ELISA试剂的测定,广泛用于各种实验室,包括临床实验室。
质量控制
质量控制是试剂检测的重要因素。请按照试剂说明书的要求进行质量控制。
空白校正
有一些试剂盒的说阴书将空白孔设置为空气,其它大多数空白孔的设置是用试剂来设置的,请按照试剂盒的 说明书要求进行。
检测结果的解释
由于有相当多的因素会影响检测的结果,如不同的酶标板,检测试剂的体积,都会造成OD值的不同,因此, 只有使用同一酶标板反应的试剂检测结果才能比较和分析。对结果的临床解释请依照试剂盒的说明书进行。
关键字:酶标仪 检测原理 电磁波
引用地址:酶标仪的检测原理
检测单位:
OD值由下述公式计算:
E=OD=C×D×E
C为检测物的浓度
D为检测物的厚度
E为摩尔因子
长。
Anthos 酶标仪检测值计算
的计算如下:
Anthos 酶标仪的中心定位
光源的参照通道
酶标仪的用途和其它提示
质量控制
空白校正
检测结果的解释
上一篇:涡流涂镀层测厚仪的理论
下一篇:红外线测温仪的特点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:10
MAX4172/MAX4173高端电流检测电路原理及设计
电流测量技术具有极为广泛的应用,许多系统中都需要检测流入、流出电流的大小。例如,电流保护/电流监测设备、4-20mA 电流环系统、可编程电流源、线性/开关模式电源、以及需要掌握流入流出电流比例的充电器或电池电量计量器。由于很多应用是便携式的,因此电流检测电路还必须具有小体积、低功耗的特性。 高端/低端检流电路 低端检流电路的检流电阻串联到地(图1),而高端检流电路的检流电阻是串联到高电压端(图2)。两种方法各有特点:低端检流方式在地线回路中增加了额外的电阻,高端检流方式则要处理较大的共模信号。 图1 所示的低端检流运放以地电平作为参考电平,检流电阻接在正相端。 运放的输入信号中的共模信号范围为:(GNDRSENSE*ILOAD)。尽
[测试测量]
超声波全功能检测仪的原理及应用
一、原理: 超声技术与人类感觉不到的声波有关。人类的平均听觉限度是16,500赫兹。尽管有些人最高能听到21,000赫兹,超声波技术通常涉及20,000赫兹及20,000赫兹以上。20,000赫兹的另一种表达20kHz,或千赫兹。1kHz=1,000赫兹。由于超声是高频率,属于短波信号。它的特性与可听声音或低频声音不同。穿越相同的距离时,低频声音所需的声能比高频声音要小。ultraprobe使用的超声技术通常称之为空气超。空气超声指的是通过大气不需要借助于声传导的超声发送和接收。它包括借助于波导接收通过一个或多个介质产生的信号的方法。实际上有各种摩擦形式的超声波分量。例如当同时摩擦拇指和食指时,就会产生超声波范围内的信号。
[测试测量]
国防科大利用电磁波实现高精度穿透成像
一款新型高精度全息穿透成像探测仪,日前在国防科学技术大学研制成功。该探测仪能穿透非金属介质,探测内部微小隐蔽物体并对物体成像,分辨率达到2mm,可广泛应用于建筑、生物医学、反恐、安检等领域。
体积小,与一个普通的电饭煲相当,单人即可手持操作,是这款探测仪的突出特点。与同类设备如X光机和CT机相比,其体积、重量都大大缩小。由于采用电磁波完成探测工作,该设备没有高能射线辐射危险,操作人员无须像操作X光机那样进行专门防护;其电磁波辐射功率极低,不到手机辐射的1/10,对人体非常安全。
该款探测仪内部集成超宽带电磁波收发组件,可以对非金属物体内部进行快速电磁波扫描,借助强大的数字信号处理能力,将扫描对象内部
[医疗电子]
无损检测之超声波探伤仪的工作原理是什么
超声波在被检测材料中传播时,材料的声学特性和内部组织的变化对超声波的传播产生一定的影响,通过对超声波受影响程度和状况的探测了解材料性能和结构变化的技术称为超声检测。超声检测方法通常有穿透法、脉冲反射法、串列法等。 数字式超声波探伤仪现在通常是对被测物体(比如工业材料、人体)发射超声,然后利用其反射、多普勒效应、透射等来获取被测物体内部的信息并经过处理形成图像。 多普勒效应法 是利用超声在遇到运动的物体时发生的多普勒频移效应来得出该物体的运动方向和速度等特性; 透射法 是通过分析超声穿透过被测物体之后的变化而得出物体的内部特性的,其应用目前还处于研制阶段; 反射法 超声波探伤仪这里主要介绍的是目前应用最多的通过反射法来获取
[测试测量]
国内电动汽车无线充电国标发布,为自动驾驶增添砝码
5 月 11 日讯, 无线充电 技术当下对我们来说已不算陌生,包括手机在内的不少电子设备,都已使用上了无线充电,但对于汽车来说,无线充电还较为少见。不过,随着我国全新 电动汽车 无线充电国标的发布,这一技术能够更快的落地。 近日,中国电力企业联合会(CEC)发布中国电动汽车无线充电国家标准(简称 “国标” 或 GB 标准),其中 WiTricity 的专利技术在其中发挥奠基作用。 国家标准化管理委员会公告发布了 GB/T 38775 国家推荐性标准,并将于 2020 年 11 月 1 日实施。其中内容共 4 项,包括: 1、GB/T 38775.1《电动汽车无线充电系统 第 1 部分:通用要求》; 2、GB/T 3
[汽车电子]
国防科大研成电磁波成像探测仪 可应用反恐领域
近日,国防科技大学研制成功新型电磁波穿透成像探测仪。该探测仪能穿透非金属介质,探测内部微小隐蔽物体并对物体成像,分辨率达到2mm,可广泛应用于建筑、生物医学、反恐、安检等领域。
该探测仪体积小,与一个普通的电饭煲相当,单人即可手持操作。与同类设备如X光机和CT机相比,其体积、重量都大大缩小。由于该设备采用电磁波完成探测工作,没有高能射线辐射危险,完全没有放射性,操作人员无需像操作X光机那样进行专门防护。该探测仪电磁波辐射功率极低,不到手机辐射十分之一,对人体非常安全。
该款探测仪采用电磁波完成对物体内部的探测成像。其内部集成了超宽带电磁波收发组件,可以对非金属物体内部进行快速的电磁波扫描。通过借助强
[安防电子]
逐搏检测算法对手腕光电容积脉搏波信号的检测原理
摘要 心电图(ECG)的心率变异性(HRV)是一种著名的诊断方法,用于评估心脏的自主神经功能。为了更方便地评估心脏功能,可使用光电容积脉搏波(PPG)波形,用脉搏率变异性(PRV)代替HRV。但是,由于没有用于分析PPG信号的可靠检测算法,医疗市场一直无法使用PRV提供临床诊断,也无法测量健康方面的生物信息,如睡眠阶段、压力状态和疲劳状况等。 本文提供一种可靠的峰值和起始点检测算法,可以利用PPG信号进行逐搏间隔分析。我们利用ADI公司的多感知手表平台,通过大数据收集来演示我们的方法,与通过ECG信号获得的逐博结果相比,我们方法的覆盖范围广,灵敏度高,且逐次差分的均方根(RMSSD)较低。 简介 心率(HR)监测是
[测试测量]
基于振荡波检测技术现场及其定位原理
摘 要: 随着城市化建设和工业化推进,配网电力电缆的数量越来越多,于是电力电缆的可靠性越来越受到人们的关注。振荡波检测技术作为一种有效的电缆绝缘缺陷检测和定位手段,受到不少电力公司和大型用电企业的青睐。近年来,随着振荡波检测技术的现场应用越来越广泛,对其有效性的研究也越来越受重视。现通过分析电缆振荡波检测技术原理,研读振荡波检测技术的相关标准,统计和调研振荡波测试数据,并结合目前振荡波测试中的热点,总结了一些电缆振荡波现场测试中遇到的问题及问题产生的原因,也给出了解决现场测试问题的建 0 引言 20世纪90年代,荷兰代尔夫特理工大学的Edward Gulski教授发明了振荡波电缆检测技术,之后瑞士Seitz公司研发形成了成熟的
[测试测量]
