人体红外测温仪测人体温度的优点都有哪些方面
发布者:快乐奇迹最新更新时间:2016-03-11 来源: eefocus关键字:人体红外  测温仪  人体温度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  用于测试人体温度的红外测温仪称为人体红外测温仪。但是必须澄清一点,不存在专门的医用或者工业用的红外测温仪之分,因为红外测温仪的制造原理都是一致的。只存在高精度,高距离系数比,高性能的红外测温仪和低精度,低距离系数比和低性能的红外测温仪之分。只要将红外测温仪的发射率设置在0.95(人的皮肤发射率一般都是这个值,就算有差异,影响也只在0.3度之内),就是符合人体测温的要求。(如:所有品牌的车都可以跑40码的速度,高档车可能可以达到200码的速度,但是没有区分说专门跑40码的车和专门跑200码的车,只有性能高低的车的区别。)
  红外测温仪测人体温度的优点
  1、非接触性,在测量人体温度时不用接触到对方,免除传染危险,保障安全
  2、快速测温,准确读数,适用于快速排查大量人群
  3、测量体温时不用进入对方耳道,不须耳套更换,干净卫生
  4、激光定位,准确测量目标部位的温度,可测额头、腋下、体表等各处体温
  5、可设定温度限制,超过限制温度时发出声音警报,准确排查人群中体温异常者
  6、红外测温仪,对人体毫无伤害性
关键字:人体红外  测温仪  人体温度 引用地址:人体红外测温仪测人体温度的优点都有哪些方面
上一篇:如何正确使用红外测温仪
下一篇:红外测温仪是如何在热连轧中应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:12
简单介绍红外线测温仪的工作原理
红外线测温仪是电力变压器内部结构故障检测的必备工具,也是产品质量控制和监测的重要手段,它主要由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成,其工作原理介绍如下: 在自然界中,任何物体的温度高于零度时,都会不停地向周围空间发出红外辐射能量,而辐射能量的大小及其分布又与物体的表面温度有关,所以,我们可以通过测量物体辐射的红外能量来确定它表面的温度。这也就是红外辐射测温所依据的客观基础。     我们再来看一条关于红外线测温仪的定律。 黑体辐射定律:黑体是一种理想化的辐射体,它吸收所有波长的辐射能量,没有能量的反射和透过,其表面的发射率为1。应该指出,自然界中并不存在真正的黑体,但是为了弄清和获得红外辐
[测试测量]
无损检测之红外测温仪面临大气衰减的影响与对策
由于受检电气设备表面红外辐射能量,是经大气传输到红外检测仪器里的,这就会受到大气组合中的水蒸汽、二氧化碳、一氧化碳等气体分子的吸收衰减和空气中悬浮微粒的散射而衰减,设备辐射能量传输的衰减随着检测仪器到被测设备之间的距离,降低了被测设备辐射的透过率,所以其衰减是随距离的增大而增加,降低受检设备故障部位与正常部位的辐射对比度,也会因为红外仪器接收到的目标能量减少,使得仪器显示出来的温度低于被测故障点的实际温度值,从而造成漏检或误诊断。尤其对于检测温升较低的设备故障时,这是很不利的。检测距离增大,大气组合的影响将会越来越大。而且又要获得目标温度准确性,必须采取如下对策:尽量选择在环境大气比较干燥、洁净的时节进行检测;在不影响安全的条件下尽
[测试测量]
如何使用便携式红外测温仪测温
  测量被测物体的温度时,应将红外测温仪对准要测的物体,并保证测量距离与光斑尺寸之比满足视场要求,不要太近,也不要太远。然后按下触发器按钮,在仪器的LCD显示屏上即可读出测量温度数据。用红外测温仪时有五件重要的事要记住。   ①只测量物体表面温度。红外测温仪不能测量物体内部温度。   ②不能透过玻璃进行测温。玻璃有很特殊的反射和透射特性,不能够进行精确温度读数,但可通过红外窗口测温。红外测温仪最好不用于光亮的或抛光的金属表面的测温(不锈钢、铝等)。   ③定位热点。要发现热点,先要用仪器瞄准目标,然后在目标上作上下扫描运动,直至确定热点。   ④注意环境条件。蒸汽、尘土、烟雾等会阻挡仪器的光学系统而影响精确测温。   ⑤环境
[测试测量]
基于51单片机的人体红外报警器程序设计
//51单片机简人体红外报警器设计,手动按键控制实现紧急报警、布防、撤防、关闭报警)// #include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar Mode=1,Mode1=0; uchar t; sbit s1=P1^0; sbit s2=P1^2; sbit s3=P1^1; bit alarm=1,kai=1; sbit LR=P2^0;//红灯报警灯 sbit LY=P2^2;//布防灯 sbit LG=P2^1;//红外信号检测灯 sbit Feng=P1^3;//蜂鸣器报警 sbit HR=P0^
[单片机]
红外测温仪的精度是怎么计算的
无论再精密的仪器,都会存在误差,红外测温仪也同样存在误差,一般的测温仪的精度都在±2%左右。 对于一般测较低温度的时候,误差不会很大,也几乎可以忽略。但像是工业用红外测温仪需要测到上千摄氏度的时候,这个误差就会显示的更明显了。误差=测量温度精度(误差=1000℃±2%=±20℃),比如精度为±2%的测温仪,如果在测量1000℃的时候,测量误差则达到了±20℃,这个误差范围在很多工业制造行业是无法接受的。但有的工业级高精度的红外测温仪,精度都能做到±0.5%,即在测量1000摄氏度时,误差仅仅为±5℃。
[测试测量]
<font color='red'>红外</font><font color='red'>测温仪</font>的精度是怎么计算的
红外测温仪应用介绍
非接触式红外测温技术近十年来得到不断发展,除了传统的钢铁行业炼钢高温和化工行业有毒环境外,已在许多领域得到普遍应用,尤其值得一提的是2005年可怕的SARS病毒肆虐时的非典期。红外测温仪的适用范围不断扩大,在产品质量控制和监测、设备故障诊断以及节约能源等方面发挥着重要作用。红外测温仪已被证实是检测和诊断电子设备故障的有效工具。可节省大量开支,用红外测温仪,可连续诊断电子连接问题:通过查找在DC电池上输出滤波器连接处的热点,可以检测不间断电源(UPS)的功能状态;也可检验电池组件和功率配电盘接线端子、开关齿轮或保险丝连接,防止能源消耗。由于松的连接器会产生热,红外测温仪有助于识别回路中断器的绝缘故障或监视电子压缩机;日常扫描变压
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
