一、手持激光测距仪一般是指测量在0.05米-200米的激光,精度以毫米计算,使用简单方便。
二、手持激光测距仪分为室内型使用和室外型使用两种,区别在于室内型使用的手持激光测距仪测量在60—100米内,因没有内置的放大瞄准器只能在室内使用(室外的阳光光线强烈,比香烟头还小的激光点看不到),室外型的测距在200米(仪器自身内置望远镜瞄准放大器,在70米范围内室外阳光下使用不需要配置反射板,如果要在阳光下室外使用量程超出70米的范围,请结合反射板使用)。
三、室内型手持激光测距仪的品牌有
A华盛昌公司出品的测距50米的LDM100型号
B.瑞士徕卡工厂产的PREXISO测距40米
C.法国AGTETEC测距60米
D.瑞士徕卡A2测距60米;
E.德国喜利得测距PD4测距在70米;
F.瑞士徕卡D3A测距100米
G.德国喜利得PD40测距在200米
四、室外型手持激光测距仪的品牌有
A.瑞士徕卡测距仪D5测距在200米
B.德国喜利得测距仪PD42测距在200米两者的区别在于:
1. A5是内置2倍放大率瞄准望远镜,PD42是4倍放大率瞄准望远镜。
2. A5的测量精度在1.5毫米,PD42测量精度在1毫米。
3. D5不可以用于对角线的测量,PD42可以在仪器的背面抽出一根细细的测量条可以用于墙角对角线的测量。
4. 体积上来看PD42比A5小巧并且PD42有塑料钥匙锁住电池,测量更方便更有档次。
5. PD42配置反射板,A5选配。
6. PD42证书齐全,D5鉴定证书要购买. 相同点在于量程都是200米,都配置望远镜瞄准器可以用于室外测量,还有配套,保修卡。
五, 瑞士徕卡A6可以实现无限蓝牙,连接电脑串口上传数据。瑞士徕卡A8主要是可以用于角度测量。
六,200米以上的激光测距仪叫激光测距望远镜。
关键字:激光测距仪 选购
引用地址:
关于激光测距仪的选购
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:12
选购研发用红外热像仪有哪七大建议须知道
红外热像仪或热成像仪就是将红外辐射转化为可视图像,从而描绘物体或场景的温度变化。用户可通过非接触测量的形式测得目标物的温度,用于数据采集、分析和生成报告。使用红外热像仪进行数据查看、记录、分析和生成报告的过程称之为热成像技术。 热成像技术现已成为各种研发项目不可或缺的工具。市面有售的红外热像仪琳琅满目,价格与功能参差不齐,因此想正确选购一台满足特定应用的热像仪并非易事。 为了保证您现在和将来都能选购到满足自己使用需求的高质量红外热像仪,FLIR列出了选购研发用红外热像仪的七大须知。它能引导您明确项目需求,帮助您选择最符合特定应用的热像仪。基于7点建议的讨论通过指导您创建需求文件,帮助您缩小红外热像仪的选择范围,为您的最终选
[测试测量]
示波器选购小结
1.采样率和带宽 1)理论上采样率要不低于带宽的2倍,在实际示波器中,一般采样率要不低于带宽的5倍 2)采样率和带宽的标识参数指的是单通道使用时候,在多通道使用时会均摊掉 3)带宽指正弦波频率,若用数字方波评估,应使用(0.35/上升时间)*5得到所需要的最小带宽(另一种计算方法是,在数字方波中,按照工程应用经验,示波器带宽至少应该比信号最高频率高5倍的带宽)。如果使用100M带宽的示波器去采集100M速率的方波,将显示一个100M速率的正弦波 2.波形刷新率(下图来源:知乎 白萝卜兄) 1)类似以上这种图示里面的采样时间,我认为都是指的最小采样时间,就是把示波器横轴单格代表的时间调到最小时候的一个屏幕的横轴
[测试测量]
固态继电器原理及结构、特点、选购
固态继电器(SOLIDSTATE RELAYS),简写成“SSR”,是一种全部由固态电子元件组成的新型无触点开关器件,它利用电子元件(如开关三极管、双向可控硅等半导体器件)的开关特性,可达到无触点无火花地接通和断开电路的目的,因此又被称为“无触点开关”,它问世于70年代,由于它的无触点工作特性,使其在许多领域的电控及计算机控制方面得到日益广范的应用。 固态继电器的原理及结构 SSR按使用场合可以分成交流型和直流型两大类,它们分别在交流或直流电源上做负载的开关,不能混 下面以交流型的SSR为例来说明它的工作原理,图1是它的工作原理框图,图1中的部件①-④构成交流SSR的主体,从整体上看,SSR只有两个输入端(A和B)
[模拟电子]
如何选购移动电源
目前,国内的移动电源市场并没统一的国家标准或者行业标准,而这一产品又事关消费者的人身财产安全。在这种情况下,消费者如何才能选购到具有安全保障的移动电源产品?对此,移动电源的销售人员给出了以下几点参考建议。 1.切勿选择无品牌、无厂商地址的山寨电源产品。记者调查发现,目前在市场上,山寨移动电源占很大市场份额,消费者在购买时应尤其谨慎,因为这些山寨电源在做工和安全性方面都比较差。 2.留意产品所采用的电芯品质,如采用的是ATL、索尼、比亚迪等品牌的电芯产品,则质量更有保障。 3.不要过分追求移动电源的高容量,因为其容量越高,内部的稳定性就越难控制。一般来说,3000mAH无虚标的移动电源可支持给手机充满两次电。 4
[电源管理]
磁翻板液位计如何选购和应用
磁翻板液位计又称磁浮子液位计,其基于连通器和磁耦合原理开展工作,克服了玻璃管液位计不能在高温高压状态下工作的缺点,能够用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作为液位的就地显示或远传显示与控制。尽管磁翻板液位计应用广泛,如不能根据工况合理选购,也会影响磁翻板液位计的使用和可靠测量。为帮助仪表用户正确选购、合理使用磁翻板液位计,本文就谈谈磁翻板液位计如何选购和应用的问题。 一、磁翻板液位计如何正确选购 在选购磁翻板液位计时,仪表用户一定要结合自身的工况特点,并根据各种类型磁翻板液位计的功能和技术参数以及所要实现的测量目标进行选购,以使所购买的磁翻板液位计与生产工况相匹配,且测量更准确。 一般来讲,如果场地适合
[测试测量]
如何选购焊接机器人
关于如何选购焊接,今天专业集成商无锡金红鹰小编将为大家详细介绍:购买焊接机器人之前我们需要确定所需购买的焊接机器人种类,确定完机器人类型后我们需要根据机器人通用技术指标和焊接机器人特殊技术指标两大指标来选购合适的焊接机器人。
焊接机器人由主体、驱动系统和三个基本部分组成。主体即机座和执行机构,包括臂部、腕部和手部,有的机器人还有行走机构。焊接机器人按照不同的标准分类可以分为以下几种:
(1)按执行机构运动的控制机能,可分点位型和连续轨迹型焊接机器人。
(2)按程序输入方式区分,主要有输入型和示教输入型两类焊接机器人。
(3)焊接机器人按臂部的运动形式分为四种:
直角坐标型的,臂部可沿三个
[机器人]
家庭装修中选购LED灯带原则
本片文章只是简单的介绍了LED灯带在家装中的应用和家庭装修LED灯带如何选择,及如何选购LED灯带的几点注意事项。 首先注意的是室内装修一般选择圆二线、扁三线、扁四线,那么为什么我们在家庭装修中,建议大家选择LED灯带作为装修的光源呢?原因有如下几点: 1、柔软,能象电线一样卷曲, 2、能够剪切和延接 3、灯泡与电路被完全包覆在柔性塑料中,绝缘、防水性能好,使用安全 4、耐气候性强-20-50℃,5、不易破裂,使用寿命长,使用寿命可达8万--10万小时 6、易于制作图形、文字等造型; 7、颜色丰富,色彩效果美观蓝,白,绿,黄,红,桔黄,暖白,红蓝,粉紫,七彩。 8、利环保利节能,冷光源、眩光小。无辐射,不含汞元素,使用中不发出有害
[电源管理]
选用压电蜂鸣器的重要参数_压电蜂鸣器的选购方法
选用压电蜂鸣器的重要参数 1、尺寸:蜂鸣器的尺寸会影响到音量的大小,频率的高低,电磁式的最小从7mm到最大的25mm,压电式的从12mm到50mm或更大都有。 2、工作电压:电磁式的蜂鸣器,从1.5到24V,压电式的从3V到220V都是可行的,但一般压电的还是建议有9V以上的电压,以获得较大的声音。 3、消耗电流:电磁式的依电压的不同,从几十到上百毫安都有,压电式的就省电的多,几毫安就可以正常的动作,且在蜂鸣器启动时,瞬间需消耗约三倍的电流, 4、驱动方式:二种蜂鸣器都有自激式的,只要接上直流电(DC)即可发声,因为已内建了驱动线路在蜂鸣器中了,因为动作原理的不同,电磁式蜂鸣器要用1/2方波来驱动,压电的用方波
[嵌入式]
