红外高温计的优点与测量原理
发布者:极地征服者最新更新时间:2016-03-23 来源: eefocus关键字:红外高温计  测量原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用红外高温计进行非接触温度测量有许多的优点,它的运用范围从很小或难以接触到的物体至腐蚀性的化学物和敏感的表面物。本文将讨论此优点,给予正确选择红外高温计的决定性等加以说明运用范畴。由于原子和分子的运动,每一物体都会辐射电磁波,对非接触温度测量最重要的波长或光谱范围是在0.2至2.0μm。这一范围内的自然射线,人们称作为热辐射或红外线。
  由被测物辐射的红外线所进行温度测量的测试仪器,按照德国工业标准DIN16160被称为辐射温度计,辐射高温计或红外测温仪。这些名称也适用于那些由被测体辐射的可见彩色射线所进行温度测量的仪器,及由相对频谱的辐射密度导出温度的仪器。
  一、红外测温仪温度测量的优点
  通过接收被测体辐射的红外线而进行的非接触温度测量有很多的优点。这样那些难以接触到或运动着的物体就可毫无问题的进行温度测量,如传热性能差的或很小的热容量材料。红外高温计很短的响应时间能快速地实现有效调节回路。高温计不拥有会磨损的部件,因而就不存在如使用温度计所存在的连续费用。特别是在很小的被测物体,如用接触测量,由于物体的导热性将产生很大的测量误差。这里可毫无疑问的使用高温计,及用于腐蚀性的化学物或敏感的表层,如在油漆,纸张和塑料轨上。通过远距离的摇控测量,可远离危险区域,使操作人员无危险性。
  二、红外高温计的原理构造
  把从被测物接收的红外线,由透镜经过滤波器聚焦在检波器上。检波器通过被测物辐射密度的积分,产生一个与温度成比例的电流或电压信号,在此后相连接的电器部件中,把此温度信号线性化,发射率区域的修正,及转换成一个标准的输出信号。
  原理上有便携式高温计和固定式高温计两种,因此,在选择合适的红外高温计用于不同的测量点时,以下的特征将是主要的:
  1、瞄准器
  瞄准器有此作用,高温计所指的测量块或测量点可以看见,大面积的被测物可以经常不要瞄准器。在小的被测物和较远的测量距离时,瞄准器以透光镜形式带有仪表板刻度或激光指向点是值得推荐的。
  2、透镜
  透镜确定高温计的被测点,对大面积的物体来说,一般带有固定焦距的高温计足够可以。但在测量距离远离聚焦点时,测量点边缘的图像将不清楚。为此,采用变焦镜更好,在所给予的变焦范围内,高温计可调整测量距离,最新的高温计带有变焦的可替换镜头,近透镜和远透镜可不需校准复检进行更换。
  3、传感器,即光谱接收器
  温度是与波长成反比的。在低物体温度时,对长波光谱区域敏感的传感器(热膜传感器或热电传感器)是很合适的,在高温度时,将用对短波敏感受的,由锗,硅,铟-镓等组成的光电传感器。
  在选择光谱敏感性时,还要考虑对氢气和二氧化碳的吸收光谱带。在一定的波长范围内,即所谓的“大气层窗”,H2和CO2对红外线几乎是穿透的,因此高温计的光变敏感性必须在此范围内,以便排除大气层浓度变化带来的影响,在测量薄膜或玻璃时,还要考虑到这些材料在一定波长内不易穿透的。为了避免背景光线引起的测量误差,运用相宜的,只接收表面温度的传感器,金属有此物理特性,发射率随着波长的减小而增大,经验而谈,测量金属的温度,一般选择最短的测量波长。
关键字:红外高温计  测量原理 引用地址:红外高温计的优点与测量原理
上一篇:如何进行万用表量程选择及避免测量误差
下一篇:如何正确的选购温湿度测量仪表?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:12
频谱分析基本原理:快速完成高效率测量
所有电子设计工程师和科学家都曾执行过电气讯号分析,简称讯号分析。透过这项基本量测,他们可洞察讯号细节并获得重要的讯号特性资讯。不过讯号分析的成效,主要取决于量测仪器的效能,而频谱分析仪与向量讯号分析仪是两种最常用于电气讯号分析的测试设备。 频谱分析仪是广为使用的多用途量测工具,可量测输出讯号相较于频率的大小(magnitude),以便瞭解已知和未知讯号的频谱功率。向量讯号分析仪则可同时量测分析仪中频(IF)频宽之输出讯号的大小与相位,并经常用来对已知讯号执行通道内量测,例如误差向量幅度(EVM)、域码功率,及频谱平坦度。过去,频谱分析仪与向量讯号分析仪是两种各自独立的仪器,但随着量测技术不断突飞勐进,量测设备商现在已可将它们
[嵌入式]
频谱分析基本<font color='red'>原理</font>:快速完成高效率<font color='red'>测量</font>
RPS基准点系统的测量原理分析
随着汽车制造业的迅速发展,对汽车制造综合误差的要求也日益严格。而制造综合误差又主要由各个零部件的制造精度所决定的,因此必须有行之有效的控制手段来保证零部件的制造精度,RPS基准点系统就是为此目地而专门设计的,现已广泛应用在德国大众公司及相关配套厂中。 RPS基准点系统以汽车车身坐标系为唯一坐标系,所有零部件的理论坐标数据都以汽车车身坐标表达。采用RPS基准点系统,可使零件设计基准点、工艺夹紧点、工艺定位点、测量基准点统一,实现精确的坐标控制,提高了零部件的制造精度,减少了零部件因基准不协调而产生的偏差,汽车的装配精度也得以提高,汽车生产过程的质量稳定性有了可靠保证。 在汽车生产过程中要使用大量的模具,理解和掌握RPS基准点系统的
[测试测量]
RPS基准点系统的<font color='red'>测量</font><font color='red'>原理</font>分析
内径测量原理及理论基础
对内径尺寸的测量,国内目前测量的方法多以接触式测量为主。但接触式测量由于测量工具磨损、人为因素等原因造成测量误差较大,不能满足快速、精确的内径尺寸检测要求。本文采用光三角测量原理,结合半导体激光准直技术、现代传感技术、伺服控制技术和计算机技术,研制了一种非接触式内径尺寸光电测量系统,实现了内径尺寸的无损、高精度测量。 内径测量原理及理论基础 应用光探针扫描被测件内径是单光三角测量原理实现非接触测量的基础 。单光三角方案测量原理框图如图1所示。图中,1为半导体激光器;2为发射光学系统;3为光束转向系统;4为反射分光棱镜;5为接收成像光学系统;6为光电位置传感器;7为信号处理系统;8为稳功率激光电源。 系统测量的位置尺寸 式中
[测试测量]
内径<font color='red'>测量</font><font color='red'>原理</font>及理论基础
旋转流变仪的测量原理
  旋转流变仪是现代流变仪中的重要组成部分,它们依靠旋转运动来产生简单剪切流动,可以用来快速确定材料的粘性、弹性等各方面的流变性能。   旋转流变仪一般是通过一对夹具的相对运动来产生流动。引入流动的方法有两种:一种是驱动一个夹具,测量产生的力矩,这种方法最早是由Couette在1888年提出的,也称为应变控制型,即控制施加的应变,测量产生的应力;另一种是施加一定的力矩,测量产生的旋转速度,它是由Searle于1912年提出的,也称为应力控制型,即控制施加的应力,测量产生的应变。对于应变控制型流变仪,一般有两种施加应变及测量相应的应力的方法:一种是驱动一个夹具,并在同一夹具上测量应力,应用这种方法的流变仪有Haake,Conrav
[测试测量]
解析:变频器的原理及其测量
作为电源变换装置的 变频器 ,能够将固定频率和电压的电源转换成可变的频率和电压。进而完成V-F的转换来控制异步电机。本文要解析的是变频专用电机,能够在 变频器 的驱动下,实现不同的的转速和扭矩,进而满足负载需求。 一、变频器概述 变频器主要分为两类:电压型,将电压源的直流变换为交流,其直流回路通过电容滤波。 输出电压波形为矩形波电流波形近似正弦波。一般要深度负反馈,有稳定作用;电流型,将电流源的直流变换为交流,其直流回路通过电感滤波。电流波形为矩形波电压波形近似正弦波。一般为正反馈,有增益作用。 现在的变频器主要采用VVVF变频或矢量控制变频,也就是先把工频交流电通过整流器转换成直流电源,再把直流电源转换成频率、电压均可控制
[测试测量]
解析:变频器的<font color='red'>原理</font>及其<font color='red'>测量</font>
示波器探头测量原理
在进行电子制作的时候,我们免不了要使用各种各样的测试仪器,而其中比较常用的的一种就是示波器了。使用示波器的时候,我们使用探头来测量时间、频率和电压值等物理量。但是你是否有想过,探头是如何测量这些物理量呢? 探头利用高阻抗的特性来保证电路不受到测量部分的干扰,但有些时候我们需要以低阻抗的测试方式来对某些电路进行测量。比如50欧姆阻抗的射频输出电路,对于有50欧姆阻抗测量功能的机器来说,这就是按一下按键的问题;但是对于普通的示波器来说,这时候探头就不适合测量了。你需要用BNC三通和50欧的末端电阻来进行匹配,并在另一端直接连接到50欧姆的输出端。 对于很多爱好者来说,这些内容都是非常简单却又很少去思考的问题。其实我们身边的测量仪
[测试测量]
万用表测量电压原理_万用表怎么测电压_万用表测电压的方法
  万用表是我们常用的测试工具,主要用来测试电压、电阻、电流等参数,在电子产品的测试、维修及产品制作上起到很大的作用。万用表的主要组成是由电流表、刻度盘、量程选择开关、表笔组成的。万用表的型号众多,但基本上使用方法是相同的。下面我们介绍一下用万用表测电源方法以及万用表测电压原理。   万用表测量电压原理   1、直流电压转换电路      2、交流电压转换电路      万用表怎么测电压_万用表测量电压的方法   万用表测电压方法首先要将量程开关对准标有V的五档范围内(测试交流电压要对准交流电压的档位,测试直流电压时要对准直流电压的档位)。测量电压时,要把电表表笔并接在被测电路上。根据被测电路的大约数值,选择一个合适的量程
[测试测量]
万用表<font color='red'>测量</font>电压<font color='red'>原理</font>_万用表怎么测电压_万用表测电压的方法
TRL微波器件测量去嵌入校准--原理详解
前言:该教程是本人2012年跟安捷伦工程师讨论 微波器件 去嵌入技术时准备的,当时讨论主题如何解决TRL去嵌入算法频率限制问题(已申请专利),现在摘取其中TRL算法原理部分,重新整理与大家分享。 微波测量中常用的校准方法有两种: · SOLT校准,即短路-开路-负载-直通校准,适用同轴接头测量,如衰减器、低噪放等。通过测量1个传输标准件和3个反射标准件修正12项误差模型。 · TRL校准,即直通-反射-延时校准,适用非同轴接头测量,如微带线、共面波导等。通过测量2个传输标准件和1个反射标准件来决定8项误差模型。 相比SOTL 而言,TRL由于校准件制作成本低、校准精度高等优点而得到广泛的应用。下面首先对TRL校准算法进行介绍。 (
[测试测量]
TRL微波器件<font color='red'>测量</font>去嵌入校准--<font color='red'>原理</font>详解
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
