涡轮流量计是什么?涡轮流量计的应用
发布者:西周以前的最新更新时间:2016-04-12 来源: eefocus关键字:涡轮流量计  智能化仪表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
涡轮流量计是什么呢?涡轮流量计是一种新型智能化仪表,可以进行测量各种液体介质的体积瞬时流量和体积总量,具有机构紧凑、读数直观、可靠性高、抗雷击等优点,被广泛用于多个领域中。
涡轮流量计的应用
涡轮流量计是速度式流量计中的主要种类,当被测流体流过涡轮流量计传感器时,在流体的作用下,叶轮受力旋转,其转速与管道平均流速成正比,同时,叶片周期性地切割电磁铁产生的磁力线,改变线圈的磁通量,根据电磁感应原理,在线圈内将感应出脉动的电势信号,即电脉冲信号,此电脉动信号的频率与被测流体的流量成正比。
各种流量计中涡轮流量计、容积式流量计和科氏质量流量计是三类重复性、精确度最佳的产品,而涡轮流量计又具有自己的特点,如结构简单、加工零部件少、重量轻、维修方便、流通能力大(同样口径可通过的流量大)和可适应高参数(高温、高压和低温)等。至今,这类流量计产品可达技术参数:口径4-750mm,压力达250MPa,温度为-240-700℃,像这样的技术参数其他两类流量计则是难以达到的。
涡轮流量计广泛应用于以下一些测量对象:石油、有机液体、无机液、液化气、天然气、煤气和低温流体等。在国外液化石油气、成品油和轻质原油等的转运及集输站,大型原油输送管线的首末站都大量采用它进行贸易结算。在欧洲和美国涡轮流量计是仅次于孔板流量计的天然气计量仪表,仅荷兰在天然气管线上就采用了2600多台各种尺寸,压力从0.8MPa到6.5MPa的气体涡轮流量计,他们已成为优良的天然气流量计。尽管涡轮流量计的优良计量特性受到人们的青睐,可是给人的印象是由活动部件,使用期短,在选用时不免踌躇,经过人们的不懈努力,应该说情况大有改观。涡轮流量计作为最通用的流量计,其产品已发展为多品种、全系列、多规格批量生产的规模。
应该指出,涡轮流量计除前述工业部门大量应用外,在一些特殊部门亦得到广泛应用,如科研实验、国防科技、计量部门,这些领域的使用恰好避开了其弱点(不适于长期连续使用),充分发挥其特点(高精度,重复性好,可用于高压、高温、低温及微流量等条件)。在这些领域,大多是根据被测对象的特殊要求进行专门的结构设计,它们是专用仪表不进行批量生产。
关键字:涡轮流量计  智能化仪表 引用地址:涡轮流量计是什么?涡轮流量计的应用
上一篇:热式气体质量流量计的应用场合
下一篇:沥青流量计应用和特点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
基于HT47系列RISC单片机的智能化仪表设计
摘 要: 介绍了以HT47系列单片机为核心部件的常见智能化仪表的设计过程。 关键词: RISC单片机;R-F型A/D转换;分段线性插值法 HT47系列MCU是盛群(Holtek)半导体公司近年推出的8位精简指令系统(RISC)单片机,它除了具有RISC类单片机特有的指令数量少、易记忆、采用流水线式指令执行方式、运行速度快等优点外,其片内的两通道R-F型A/D转换电路,动态LCD液晶驱动电路以及软件狗定时器等硬件资源,为设计小型乃至便携式智能化仪器仪表提供了极大的方便,全部硬件由传感器+HT47C20+液晶片+少量阻容元件构成。 图1 HT47C20的两通道R-F型A/D转换电路 图2 R-F型A
[应用]
涡轮流量计的技术特点有哪些
涡轮流量计,是速度式流量计中的主要种类,它采用多叶片的转子(涡轮)感受流体平均流速,从而且推导出流量或总量的仪表。一般它由传感器和显示仪两部分组成,也可做成整体式。涡轮流量计和容积式流量计、科里奥利质量流量计称为流量计中三类重复性、精度最佳的产品,作为十大类型流量计之一,其产品已发展为多品种、多系列批量生产的规模。要想充分发挥涡轮流量计的特点,在流量计的安装使用上还必须加以充分注意。 涡轮流量计的准确度在0.5-0.1%左右.在线性流量范围内,即使流量发生变化,累积流量准确度也.不会降低。并且在短时间内,涡轮流量计的再现性可达0.05%;涡轮流量计的量程比可达8—10。在同样口径下,涡轮流量计的最大流量值大于很多其它流量计;涡轮流
[测试测量]
涡轮流量计的结构_涡轮流量计安装要求
  涡轮流量计的结构   涡轮流量计的原理示意图如图3-1所示。在管道中心安放一个涡轮,两端由轴承支撑。当流体通过管道时,冲击涡轮叶片,对涡轮产生驱动力矩,使涡轮克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转。在一定的流量范围内,对一定的流体介质粘度,涡轮的旋转角速度与流体流速成正比。由此,流体流速可通过涡轮的旋转角速度得到,从而可以计算得到通过管道的流体流量。   涡轮的转速通过装在机壳外的传感线圈来检测。当涡轮叶片切割由壳体内磁钢产生的磁力线时,就会引起传感线圈中的磁通变化。传感线圈将检测到的磁通周期变化信号送入前置放大器,对信号进行放大、整形,产生与流速成正比的脉冲信号,送入单位换算与流量积算电路得到并显示累积流量值;同时亦将脉冲信
[测试测量]
<font color='red'>涡轮</font><font color='red'>流量计</font>的结构_<font color='red'>涡轮</font><font color='red'>流量计</font>安装要求
分析选购涡轮流量计时应有哪些注意事项
涡轮流量计的选购主要有以下五点注意事项: 1、企业所需测量流量的规模:每种流量计都有其对应的流量测量规模,且流量计的口径要根据流量规模来选择;原则是:使用时的最小流量不能低于仪表规定的最小流量,最大流量不能高于仪表规定的最大流量。对于持续工作小于8小时的场合,可选购仪表规定最大流量是实际最大量的1.3倍的流量计;工作时间大于8小时的场合,则选购仪表规定最大流量是实际最大量的1.4倍的流量计。仪表规定的最小流量是实际最小流量的0.8倍即可。 2、涡轮轴承的选择:涡轮流量计的轴承材料主要有碳化钨、聚四氟乙烯、碳石墨三中,如何选购要根据测量介质选择,例如,天然气测量一般用碳化钨材料; 3. 气体的密度:对气体涡轮流量计,流体物性的影
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
