变频功率分析仪是大家在工业生产中经常会使用到的一种测量仪器,那么大家在使用变频功率分析仪的时候,是否了解变频功率分析仪的通用框图呢?为了让大家有一个基本的了解,下面仪器仪表世界网的专家来给大家介绍一下变频功率分析仪的通用框图。
变频功率分析仪是指以变频电量为基本测量与分析对象的仪器/装置。变频电量是指用于传输功率的,并且满足下述条件之一的交流电量:
信号频谱仅包含一种频率成分,而频率不局限于工频的交流电信号。信号频谱包含两种或更多的被关注的频率成分的电信号。
变频电量包括:电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、谐波等。
变频功率分析仪是用于各类变频调速系统的电压、电流、功率、谐波等电量测试、计量的新型测量设备,是变频技术高速发展的必然产物,也是变频技术持续健康发展的重要基础仪器,更是变频设备能效评测不可或缺的工具。
为表述方便,本部分根据传输系统的不同形式,分为一体式变频功率分析仪和分体式变频功率分析仪。
注1:采用分体的方式更为合理,原因是这样可以将数字量输出变频电量变送器移至测量前端,从而缩短模拟量传输线路,可以有效降低传输线路的损耗和干扰。
注2:对于分体式变频功率分析仪,有时将数字量输出变频电量变送器称为数字量输出变频电量传感器,将数字量输入二次仪表称为变频功率分析仪,而将包含传输系统在内的三个部分一起称为变频功率测试系统。但是,本部分规定的变频功率分析仪是上述三个部分的总和。
关键字:变频功率 分析仪 通用框图
引用地址:
变频功率分析仪的通用框图
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
如何使用电能质量分析仪判断电能的质量
电能质量的概念 电能质量即电力系统中电能的质量。理想的电能应该是完美对称的正弦波。一些因素会使波形偏离对称正弦,由此便产生了电能质量问题。一方面我们研究存在哪些影响因素会导致电能质量问题,一方面我们研究这些因素会导致哪些方面的问题,后,我们要研究如何消除这些因素,从而大程度上使电能接近正弦波。 谐波的危害 谐波的危害十分严重。谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化,使用寿命缩短,甚至发生故障或烧毁。谐波可引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐波含量放大,造成电容器等设备烧毁。
[测试测量]
网络分析仪简单使用须知
矢量网络分析仪,它本身自带了一个信号发生器,可以对一个频段进行频率扫描. 如果是单端口测量的话,将激励信号加在端口上,通过测量反射回来信号的幅度和相位,就可以判断出阻抗或者反射情况. 而对于双端口测量,则还可以测量传输参数. 由于受分布参数等影响明显,所以网络分析仪使用之前必须进行校准。下面安泰网络分析仪维修中心分享网络分析仪的简单操作使用: 一、 前面板简介 前面板有很多按扭,实现各自不同的功能,主要有: 1) “LINE”键,电源键,1表示开,0表示关。 2) “软键”,位于显示器的右边,共8个键,根据进程的状态提供不同的功能。 3) “ACTIVE CHANNEL”区,有2个键,用于两个端口的切换。 4) “ RESPO
[测试测量]
频谱分析仪选型指南问题
频谱仪是一种常用的分析仪器,主要针对于射频和微波信号进行检测,在多个领域中都有一定的应用。频谱仪在选型中有一些常见问题是需要用户注意的,今天Agitek就来为大家具体介绍一下频谱分析仪选型指南问题,希望可以帮助到大家! 选型指南: 1. 频率范围 频谱工作时所能分析的信号频率范围。为频谱的首选指标,必须保证测试信号在频谱的工作频率范围以内。 2. 输入功率 频谱的输入功率分为平均连续、脉冲输入功率。平均连续功率是指仪器能连续输入信号的最大功率值。脉冲输入功率是指频谱能测量的脉冲输入功率的值(严格遵守厂家要求的脉冲宽度,占空比参数)。输入功率一般单位用dBm 表示,dBm 是一个考征功率绝对值的值,计算公式为:10lg(功率值/
[测试测量]
泰克RSA6100A实时频谱分析仪获EDN热门产品提名
实时频谱分析仪入围EDN“2006年100项热门产品” 俄勒冈州毕佛顿, 2007年2月1日 – 全球领先的测试、测量和监测仪器的供应商泰克公司(NYSE: TEK)日前宣布RSA6100A系列实时频谱分析仪被EDN评选为“2006年100项热门产品”之一。这一荣誉旨在嘉奖本年度由工程师所设计、对推进电子行业发展作出贡献的优秀尖端产品。 “EDN的编辑们在极其广泛的技术领域内进行了考察,我们发现在这一年中各个门类当中都涌现出很多优秀的产品。”EDN总编Maury Wright说,“我们推出的100项热门产品来自于EDN过去一年中通过专题文章、新产品介绍和网站所涉及的众多优秀产品。这些产品当中有元器件,处理器,以及测试
[焦点新闻]
实验室仪器金属分析仪器的正确操作方法
一、仪器的连接与通电 用电源线将主机电源插座与市电连接,并将仪器可靠接地(否则易受干扰,引起数据波动);检查排液胶管安装是否牢固(不要将放液胶管的出口端没入废液中,以免放液不畅),并向比色杯中注入蒸馏水(参比液),打开仪器电源开关,此时仪器显示单位名称和日期,并伴有音响,按光标键移动光标,输入年、月、日。并按确认键结束;如不需要修改可直接按确认键进入试样测试界面。 二、零点输入和满度调整 仪器在日常使用中,需进行调整零点及满度的工作。 零点一般不需经常调整,每次开机进入试样测试界面按零点键即可。 满度调整时,在试样测试界面调节光标所在位置的通道满度调整旋钮,使信号百分比显示为100.0左右,再按一下满
[测试测量]
基于FPGA的简易频谱分析仪
1 引言 目前,由于频谱分析仪价格昂贵,高等院校只是少数实验室配有频谱仪。但电子信息类教学,如果没有频谱仪辅助观察,学生只能从书本中抽象理解信号特征,严重影响教学实验效果。 针对这种现状提出一种基于FPGA的简易频谱分析仪设计方案,其优点是成本低,性能指标满足教学实验所要求的检测信号范围。 2 设计方案 图1为系统设计总体框图。该系统采用C8051系列单片机中的 C8051F121作为控制器,CvcloneⅢ系列EP3C40F484C8型FPGA为数字信号算法处理单元。系统设计遵循抽样定理,在时域内截取一段适当长度信号,对其信号抽样量化,按照具体的步骤求取信号的频谱,并在LCD上显示信号的频谱,同时提供友好的人机会话功能。
[测试测量]
是德网络分析仪N5244A报错故障维修
一、仪器型号 N5244A网络分析仪 二、故障现象: 仪器出现Unleveled source 1 synthesizer现象 三、检测过程: 执行内部自检发现Unleveled source 1 synthesizer, 经检测后发现经检测,仪器源模块损坏,造成报错 四、维修措施 维修:更换源模块损坏组件,源模块修复好后自检全部通过,整机调整检测仪器。
[测试测量]
一种小功率通用变频器的设计
0 引言 由于电力电子技术的飞速发展,交流变频调速已上升为电气传动的主流,正在逐步取代传统的直流传动。而从性价比的角度来看,交流变频调速装置已经优于直流调速装置。 异步电机的变频调速不仅可以实现平滑调节,还有着许多其他交流调速系统不可比拟的优点:交流变频调速在频率范围、动态响应、调速精度、低频转矩、转差补偿、通信功能、智能控制、功率因数、工作效率、使用方便等方面的优势是其他的交流调速方式难以达到的,并以体积小、重量轻、通用性强、保护功能完善、可靠性高、操作简便等优点,深受钢铁、冶金、矿山、石油、化工、医药、纺织、机械、电力、轻工、造纸、印刷、卷烟、自来水等行业的欢迎,社会效益非常显著。 变频调速虽
[应用]
