气相色谱仪的结构有什么?气相色谱仪所属
光学仪器的一种,它的基本结构分为两部分,那即是分析单元和显示单元。前者主要包括气源及控制计量装置﹑进样装置﹑恒温器和色谱柱。后者主要包括检定器和自动记录仪。色谱柱(包括固定相)和检定器是气相色谱仪的核心部件。
(1)载气系统气相色谱仪中的气路是一个载气连续运行的密闭管路系统。整个载气系统要求载气纯净、密闭性好、流速稳定及流速测量准确。
(2)进样系统 进样就是把气体或液体样品速而定量地加到色谱柱上端。
(3)分离系统分离系统的核心是色谱柱,它的作用是将多组分样品分离为单个组分。色谱柱分为填充柱和毛细管柱两类。
(4)检测系统检测器的作用是把被色谱柱分离的样品组分根据其特性和含量转化成电信号,经放大后,由记录仪记录成色谱图。
(5)信号记录或微机数据处理系统 近年来气相色谱仪主要采用色谱数据处理机。色谱数据处理机可打印记录色谱图,并能在同一张记录纸上打印出处理后的结果,如保留时间、被测组分质量分数等。
(6)温度控制系统 用于控制和测量色谱柱、检测器、气化室温度,是气相色谱仪的重要组成部分。
气相色谱仪分为两类:一类是气固色谱仪,另一类是气液分配色谱仪。这两类色谱仪所分离的固定相不同,但仪器的结构是通用的。
关键字:气相色谱仪 结构
引用地址:
气相色谱仪的结构有什么
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
二、三极管市场结构变化:大陆抢占台湾市场
通过梳理二、三极管龙头厂商,我们认为二三极管市场整体稳定向上背景下市场结构正在发生变化。一方面是产品结构在应用端发生了变化,更为重要的是市场结构发生了变化。欧美厂商受益经济复苏与汽车电子新周期,而大陆厂商稳定蚕食台企份额。 一个整体背景是,行业整合与Diodes火灾导致17年市场供给紧张持续。行业整合持续进行,市占率达16%的龙头Diodes过去10年先后进行4次并购,而去年年底,Diodes的KFAB晶圆厂的湿法刻蚀晶圆制造区发生火灾,叠加公司场地租用将于17年末到期,场地业主方或不同意租用续约,致使Diodes公司宣布KFAB工厂将于2017年3月底停止营运,并将在2017年11月清空。在供给端有所收缩的预期下,整体二极管市场
[半导体设计/制造]
stm32.cube(二)——HAL结构及初始化
一、HAL结构 HAL的作用是将基础的寄存器读写操作抽象掉,使程序员只需要关心对芯片模块的行为级操作。stm32的cube包以类似面向对象的思想来进行设计,每一个芯片模块都被抽象成一个类,它的私有成员用以辅助算法的实现,公有成员被用作一个方法供外部调用。 我开发板的芯片型号是stm32f10x系列,基础的芯片结构如下: 这时官网上下载的cube包里hal内容: 对比之后发现几乎所有的模块都已经被包含进HAL层。 二、HAL的初始化 HAL层被调用前要先运行初始化函数HAL_init(),它包含在针对HAL自身的全局操作操作的源文件hal.c里。 HAL全局结构 由于Hal_init函数不长,就直接上原型了: HAL_
[单片机]
接触燃烧式气敏元件的结构与家用可燃性气体报警器电路
用高纯的铂丝,绕制成线圈,为了使线圈具有适当的阻值(1Ω~2Ω),一般应绕10圈以上。在线圈外面涂以氧化铝或氧化铝和氧化硅组成的膏状涂覆层,干燥后在一定温度下烧结成球状多孔体。将烧结后的小球,放在贵金属铂、钯等的盐溶液中,充分浸渍后取出烘干。然后经过高温热处理,使在氧化铝(氧化铝一氧化硅)载体上形成贵金属触媒层,最后组装成气体敏感元件。除此之外,也可以将贵金属触媒粉体与氧化铝、氧化硅等载体充分混合后配成膏状,涂覆在铂丝绕成的线圈上,直接烧成后备用。另外,作为补偿元件的铂线圈,其尺寸、阻值均应与检测元件相同。并且,也应涂覆氧化铝或者氧化硅载体层,只是无须浸渍贵金属盐溶液或者混入贵金属触媒粉体,形成触媒层而已。 (a)元件的内部
[工业控制]
电子示波器结构方框图分析
电子示波器用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测 按照信号的不同分类 模拟示波器采用的是模拟电路(示波管,其基础是电子枪)电子枪向屏幕发射电子,发射的电子经聚焦形成电子束,并打到屏幕上。屏幕的内表面涂有荧光物质,这样电子束打中的点就会发出光来。 数字示波器则是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器的工作方式是通过模拟转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。数字示波器捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是判断
[测试测量]
51单片机的中断体系结构_中断的响应过程
51单片机的中断系统十分重要,分为外部中断和定时器中断。本文主要详解51单片机的中断体系结构以及中断的响应过程,具体的跟随小编一起来了解一下。 51单片机的中断体系结构详解 80C51的中断系统有5个中断源(8052有 6个) ,2个优先级,可实现二级中断嵌套 。MCS-51系列单片机中断系统的机构如下: 与中断系统相关的特殊寄存器: 1)中断允许控制寄存器(IE)------ 控制各中断的开放和屏蔽 2)中断优先级控制寄存器(IP)------设置各中断的优先级 3)定时器/计数器控制寄存器(TCON)----定时器和外部中断的控制 4)串行口控制寄存器(SCON)------串行中断
[单片机]
一种S3C2410路由器的整体结构及工作原理
据预测,到2015年全球路由器市场的规模将达到159亿美元。其中家用路由器的发展尤为迅猛,目前需求最大的地区为北美和欧洲,不过亚洲地区已经成为家用路由器市场增长最快的地区。所以在未来几年,亚洲的家用路由器需求将非常巨大。 传统路由器凭借其低廉的价格在市场上将会继续存在一段时间,但路由器的发展趋势是智能化,网络化,这正是以ARM及MIPS内核为代表的路由器的特点,所以ARM内核路由器将在未来不久的时间内,占据家用路由器市场的一席之地,并且随着ARM内核技术的普及,ARM内核路由器将具有更高的性价比,相比于其他家用路由器将更有竞争力。 1 ARM技术 ARM公司既不生产芯片也不销售芯片,它只出售芯片技术授权。嵌入式ARM主要技术包括:
[电源管理]
MSP430系列的内部结构概述
MSP430 系列器件包含 CPU 、程序存储器 (ROM 、 ROM 和 Flash ROM) 、数据存储器 (RAM) 、运行控制、外围模块和振荡器和倍频器等主要功能模块。 CPU由一个 16 位的 ALU 、 16 个寄存器和一套指令控制逻辑组成。在 16 个寄存器中,程序计数器 PC 、堆栈指针 SP 、状态寄存器 SR 和常数发生器 CGl 、 CG2 这 4 个寄存器有特殊用途。除了 R3 / CG2 和 R2 / CGl 外,所有寄存器都可作为通用寄存器来用于所有指令操作。常数发生器是为指令执行时提供常数的,而不是用于存储数据的。对 CGl 、 CG2 访问的寻址模式可以区分常数的数据。 在 CPU 内部有一组
[单片机]
采用汉堡包式结构,IBM研制出硬件版芯片加密技术
IBM公司的研究人员研制了一种方法来提高芯片的安全性,可用于便携式计算机和移动电话。这种加密技术称为SecureBlue,适于通过硬连线加入任何处理器的内核。IBM公司声称这种硬件解决方案的速度比目前的大多数软件方案更快,效率更高,计划向其他半导体制造商发放这种技术的授权。 PGP等软件供应商已经在BlackBerry等便携式设备上提供基于软件的加密。该公司已经基于其PowerPC处理器构建了包含这种加密技术的原型设备。 据IBM公司系统部门的首席技术官Bernie Meyerson介绍,SecureBlue技术不仅仅只是能够加入现有芯片的模块,它需要从一开始就加入处理器,与其他各部分组成“类似汉堡包”的结构。IBM表示,Se
[焦点新闻]
