V锥流量计是一种差压流量计,它的开发成功是差压式流量测量质的飞跃,它利用V锥体在流场中产生的节流效应,通过检测上下游压差来测量流量。主要用于钢厂、化工厂等蒸汽、煤气的测量。其特点如下:
1.长期精度高
其精度为测量值的±0.5%,贸易计量级为±0.3%(系统精度需参照应用条侏及二次仪表的精度)。
2.测量范围宽
V锥型流量计的量程较其它类型的差压流量计大得多,正常情况下为10:1,若有必要不是也可加大。在雷诺数高于8000时输出信号为线性,若低于8000也可测量,但需对输出信号根据曲线进行修正。
3.重复性好,为±0.1%。
4.直管段要求低
V锥流量计可在极为恶劣的情况下均匀流体分布,如在紧邻仪表上游有单弯管,双弯管,经过锥体“整流”后的流体分布比较均匀可保证仪表在恶劣的条件下获得较高的测量精度,由于V型流量计可均匀流体分布曲线,因此同其它类型的差压流量计相比,对上下游直管段的要求小,建议安装时在上游留0-3D的直管段,在下游留0-1D的直段管。。
5.边界层效应
流量计特有结构所形成的边界层效应,使节流件关键部位不会磨损,因此可以保持几何尺寸长期不变,使之长期稳定工作而无须标定。流量计是纯机械体,因此耐高温、耐高压、耐腐蚀及不怕振动。
6.V锥流量计可测的流体广泛(液体、气体、蒸汽),测量范围宽(微小流量~大流量),适用的管径DN15~DN3000。
关键字:V锥流量计 流量测量
引用地址:
盘点V锥流量计的特点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
涡轮流量计的安装情况对其测量准确度的影响
通常,涡轮流量计的安装情况对其测量准确度的影响是很大,因此在安装的过程中要严格安装要求去操作,以免造成准确度的误差影响工作质量。 1.在工业测量上,一般要求涡轮流量计上游20D,下游5D的直管长度,这样才能保证准确度的实现。同时,在上游端加装整流器,可以为消除了流速分布不均和二次流动的问题,使之测量准确度就能达到标定时的准确度等级。 2.在流量计上游必要时应装消气器,对于易气化的液体,在下游必须保证一定背压。这样就不会让空气或蒸气进入流量计,以此来保证通过流量计的液体是单相的。 3.在流量计前最好安装过滤器,可采用漏斗型的过滤器,保证其本身清洁度,可测其两端的差压变化得到。(end)
[测试测量]
差压式流量计引起测量误差的原因分析
在生产过程中需要实时对工质流量要进行测量,以控制生产过程中的工作状况,衡量设备的效率和经济核算的重要指标。所以流量测量是工业企业能源管理的重要手段。差压式流量计便是其中的一种形式。差压式流量计是工业上使用最多的流量计之一,而孔板是差压式流量计选用最多的一种节流元件,它具有结构简单、安装方便、价格低等特点。 一、差压式流量计的组成 它是由节流元件、差压计(一般用差压变送器)、引压导管和流量显示记录仪(多功能流量积算仪)。 1、节流元件 在管道中安装一个固定的阻挡体,它中间开一个小孔,当流体流过这个开孔横截面时,就会发生流束的收缩,这时流体的流动速度加快,压力降低,在阻挡体前后产生一个较大的压力差。这个压力差随流量变化,流量越
[测试测量]
汽修示波器测量汽车流量控制阀信号
汽车流量控制阀是一个执行器,其作用是用以限定转向油泵的最大流量。流量控制阀一般在油泵内,转向油泵的流量与齿轮转速(发动机转速)成正比。转向油泵即使在发动机怠速运转时,其流量也能保证急速转向所需的动力缸活塞最大移动速度。当发动机转速高时,油泵流量将过大,导致油泵消耗功率过多和油温过高。 流量控制阀以限制转向油泵最大流量。常压时活塞右移,泄压孔关闭。泄压阀不工作;中压时阀塞右移,弹簧压缩。泄压阀开启,多余油液经泄压阀流入回油口;高压时泄压阀关闭,活塞左移。泄压孔开启,多余油液经泄压孔流入回油口。 我们来看看示波器如何连接以及如何设置。我们给示波器的通道一接上一根BNC转香蕉头线,接一根刺针到红色香蕉头,接一个鳄鱼夹到黑色香蕉头
[测试测量]
质量流量计工作原理_质量流量计测量原理
质量流量计的测量原理 流体的体积是流体温度和压力的函数,是一个因变量,而流体的质量是一个不随时间、空间温度、压力的变化而变化的量。如前所述,常用的流量计中,如孔板流量计、涡轮流量计、涡街流量计、电磁流量计、转子流量计、超声波流量计和椭圆齿轮流量计等的流量测量值是流体的体积流量。在科学研究、生产过程控制、质量管理、经济核算和贸易交接等活动中所涉及的流体量一般多为质量。采用上述流量计仅仅测得流体的体积流量往往不能满足人们的要求,通常还需要设法获得流体的质量流量。以前只能在测量流体的温度、压力、密度和体积等参数后,通过修正、换算和补偿等方法间接地得到流体的质量。这种测量方法,中间环节多,质量流量测量的准确度难以得到保证和提高。随
[测试测量]
热水流量测量仪表的选型
火力电厂热水测量主要流量计的选型: 热水流量测量的特点: 1.被测流体温度不很高,正常一般不高于140度 2.被测流体压力也不很高,最高也就在1MPA多点 3.管径大小不等,就公司销售经验来看:DN20-1000mm不等 4.洁净程度较好,也就是说,流体黏度不大 5.含腐蚀性,因为它含有氯离子等,能将普通不锈钢材料腐蚀,流体温度越高,腐蚀越严重 6.对范围度的要求不很高 流量仪表选型: 针对以上的特点,首先还是介绍标准节流装置:标准孔板流量计。原因主要在于其以下特点: 1.孔板流量计本身可靠性高,不会因为孔板节流元件的原因中断供热。 2.检定方便。孔板由于已标准化,数据比较完善。只需用几何法检定,而无需像有些流量传感器,变
[测试测量]
多普勒流量测量概述-信号解调方法等(二)
1.2.4频谱估计方法 传统超声多普勒信号的频率估计常采用零交叉计数法和快速傅立叶变换法(FFT)等经典谱估计算法,这些方法存在频率分辨率低,旁瓣泄漏严重等缺点。为克服这些问题,以参数模型为基础的现代谱估计方法得到了很大的发展,并在超声多普勒血流测量中得到很好的应用。参数模型法的思路是假定需分析的多普勒信号 x(n)(n= 1,2,。..,N )是一个输入序列u(n)激励一个线性系统H(z)的输出,由已知的x(n)估计H(z)的参数,再由H(z)的参数来估计x(n)的功率谱。x(n)和 u(n)之间有如下的输入输出关系: 式中b0 =1,若b1,b2,。.., bq全为零,则为AR(Autoregressive
[模拟电子]
电磁流量计测量时产生非满管状态的原因分析及解决方法
一般测量量情况下,我们在使用智能电磁流量计测量管道流体介质时,对于管道的基本要求要做到满管状态方可进行准确测量。之所以会出现非满管状态时的测量结果不稳定,是因为非满管状态可以理解为所测液体介质中含有大量气泡存在的极端情况。液体未充满管道可分为两种情况,一种是液面高度高于电极的水平面,另一种低于所测液体的水平面。在管道内液面高度高于电极水平面时,如果此时管道的前后直管段处于理想状态,一般电磁流量所测出的精据大都比较稳定,不过因为流量计液体中包含了管道内的气体体积,因此这种测量状态无疑存在着很大的测量误差。而当电极高于电极的水平面时,此时电极裸露在空气中,测量回路实际处于开路状态,电极无法与液体直接接触,量值和输出处于随机的状态.不停地
[测试测量]
智能金属管浮子流量计测量的适应范围及应用技术指导
工业自动化生产中经常会遇到一些低流速、小流量的介质需要测量,当然选择的方案也很多,不过最优化的测量方案是什么,在这种情况我们该如何选择最合适的测量仪表呢。金属管浮子流量计作为一种变面积流量测量仪表,是工业生产中普遍都在使用的一种流量测量设备,具有体积小、检测范围大、使用方便的特点,可以完美地胜任以上所说的这种低流速、小流量的测量现场,并且适用于各种气体、液体的流体介质。 金属管浮子流量计 的适合的场合还是很广泛的,不过因为其原因和结构的限制,金属管浮子流量计也有着自已适应范围,具体说来,我们在选择产品时需要注意以下几点: 选型注意事项: 1、适宜小口径低流速气体、液体及蒸汽流量的测量。 2、磁耦合原理无泄漏耐高压。 3、耐
[测试测量]
