超声波流量计正确的安装可以提高精准度
发布者:清新自然最新更新时间:2016-05-25 来源: eefocus关键字:超声波流量计  精准度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
超声波流量计的敏感度最高,不仅在实际的使用过程中,有着较强的技术性标准,而且在实际的生产过程中,根据不同介质的测量需要,也有着精确的设计。比如最方便的设计,手持型的流量计,在进行操作的时候,可以承时走到需要测量的环境里进行准确的测量,这个敏感程度决定测量的准确性,特殊环境还可以设定临界值,这样使用更方便。
使用超声波流量计要注意使用方法,虽然功能原理不是非常复杂,但是使用不当,不仅影响到测量的实际结果,也会对流量计本身是一种损害,只有更准确方便地把的效果达到最好,才能保证在进行测量的实践中,有更好的使用性特点,结合实际把测量的结合进行精确的比对,就会给生产实际带来更多的方便与可能,而操作简便也是最好的实用性。
超声波流量计适应性很强,对气液体和气体进行流量的测量都非常准确。而且在不同的环境下使用,测量的准确程度都非常高,报警方便,敏感性强,为生产提供最准确的数据,同时也为生产带来安全的保证,在实际的测量实践中,体现着实用性的标准,还可以通过专业的技术性手段,把测量的准确性进行定位,效果更加优质。
关键字:超声波流量计  精准度 引用地址:超声波流量计正确的安装可以提高精准度
上一篇:电磁流量计发生故障时可以从下面四个方面进行检测
下一篇:传感器的检测测量术语
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
外夹式超声波流量计的优点及安装说明
固定外夹式超声波流量计具有准确、稳定、操作简便等特点在市场上广受好评。多用于大管道流量的测量,使用方便,只需将传感器按规定方式夹在管道上就可以测量,无需破管道,而且测量精度比较准确。采用IP68防护的传感器探头使用寿命更长,5-6年内不用更换可稳定工作。外夹式超声流量计,对安装人员要求高,安装的水平直接影响测量精度,日后维护工作多,长时间运行后,耦合剂失效,或传感器位置改变都会影响测量,需定期维护。 (一)超声波流量计在安装之前应了解现场情况,包括: 1. 安装传感器处距主机距离为多少; 2. 管道材质、管壁厚度及管径; 3. 管道年限; 4. 流体类型、是否含有杂质、气泡以及是否满管; 5. 流体温度;(插入式传感器管道压力) 6
[测试测量]
外夹式<font color='red'>超声波</font><font color='red'>流量计</font>的优点及安装说明
超声波流量计的测流原理及其应用研究
  利用超声波脉冲测量流体流量的技术发展很快。基于不同原理,适用于不同场合的各种形式的超声波流量计已相继出现,其应用领域涉及到工农业、水利、水电等部门,正日趋成为测流工作的首选工具。   2超声波流量计的测量原理   超声波流量计常用的测量方法为传播速度差法、多普勒法等。传播速度差法又包括直接时差法、相差法和频差法。其基本原理都是测量超声波脉冲顺水流和逆水流时速度之差来反映流体的流速,从而测出流量;多普勒法的基本原理则是应用声波中的多普勒效应测得顺水流和逆水流的频差来反映流体的流速从而得出流量。   2.1时差法测量原理   时差法测量流体流量的原理如图1所示。它利用声波在流体中传播时因流体流动方向不同而传播速度不同的
[模拟电子]
使用超声波技术进行流量计
超声波技术已在民用、医疗和军事应用中有上百年的历史。几乎每个人都经历过医疗超声波技术(如B超)。目前,最新的超声波应用已发展到工业和汽车市场的自动化中。 超声波技术的非接触性质使其成为医疗、制药、军事和工厂用途的绝佳选择。此外,其操作环境也大大超出人们所了解的范围。 流量计量是以每小时升(lph)或加仑/分钟(gpm)为单位测量液体或气体的流量。流量计可用于住宅和工业环境中,包括住宅和工业仪表中的简易功用表(气表、水表、热量计)或危险液体或气体用混合器(石油、采矿、废水处理、油漆、化学品);见图1。在结构上,流量计包括三个单元:传感器单元、计量单元和通信单元。这些单元或功能块中的每一个都可以是机械式或电子式。 图1
[测试测量]
使用<font color='red'>超声波</font>技术进行<font color='red'>流量计</font>量
超声波流量计在注水剖面中的应用
0 引言 通过分析近几年国内注水开发油田的三参数注水剖面测井资料,表现出来的主要问题是:伽马本底高、沾污严重、测试遇阻情况多、地层大孔道、井筒及管柱漏失等等,另外,由于注水管柱复杂,井下水流方面认识不清,无法分析配水器、封隔器等工具的工作状况,影响了资料的应用情况 。针对复杂的注水井,必须开展多参数、多样化的吸水部面测井技术,满足油田的开发需要。 1 超声波流量计测井技术 1.1 测量原理 采用超声波相位差原理,设计了A、B两个特征相似的超声波传感器,距离为L,如图1所示,设超声波频率为f,波长为λ,则声速V=f×λ,波数N=L/λ=L×f/V,由于L、f为常量,则N与V成反比。 图1 流量传感器的测量模型示意图 当流体
[测试测量]
<font color='red'>超声波</font><font color='red'>流量计</font>在注水剖面中的应用
超声波流量计使用要点
(1)零流量的检查 当管道液体静止,而且四周无强磁场干扰、无强烈震动的情况下,表头显示为零,此时自动设置零点,消除零点飘移,运行时须做小信号切除,通常可流量小于满程流量的5%,自动切除。同时零点也可通过菜单进行调整。 (2)仪表面板键盘操纵 启动仪表运行前,首先要对参数进行有效设置,例如,使用单位制、安装方式、管道直径、管道壁厚、管道材料、管道粗糙度、流体类型、两探头间距、流速单位、zui小速度、zui大速度等。只有所有参数输进正确,仪表方可正确显示实际流量值 (3)流量计的定期校验 为了保证流量计的正确度,我们进行定期的校验,通常我们采用更高精度的便携式流量计进行直接对比,利用所测数据进行计算:误差=(丈量值-标准值)/
[测试测量]
<font color='red'>超声波</font><font color='red'>流量计</font>使用要点
从语音识别的角度来分析讯飞语音翻译机的精准度
如今人工智能的发展过程,就如同我们求学的过程:不停地努力学习,不停地扩充知识,不停地刷新成绩。当成绩刷到语言这一关,翻译机出现了。而且为了帮人类越过语言障碍这条“沟”,翻译机做了许多努力,才最终行的“通”。对于翻译机而言,这句话不光是一句广告词,更说出了翻译机的本质。 想要翻译机译的准,首先需要的就是对你说的话有一个准确的识别。就像如果要正确的回答问题,就一定要先听清、听懂问题。如果连你说的话识别出来都是错的,那还谈何翻译的准呢?所以翻译机工作的第一步,就是从听懂你说话开始。讯飞翻译机依托讯飞语音识别技术,应用强大的神经网络模型,中文语音识别准确率超过98%,并且支持5种汉语方言识别,2016和2018连续两届包揽CHiME语
[嵌入式]
超声波流量计若工作正常但不测量流量的原因
超声波流量计若工作正常但不测量流量的原因如下: 1、被测介质由于温度过高而产生了气化现象。解决方法是降温处理。 2、被测介质温度超过传感器的极限温度。解决方法跟上面一样降温处理。 3、被测介质发生变化。解决方法则是改变测量方式。 4、超声波传感器下面的耦合剂老化或消耗了。解决方法:重新涂耦合剂。 5、出现计算机死机现象。解决方法:重新启动计算机 6、计算机内数据丢失。解决方法:重新输入各项正确的参数。 7、由于出现高频干扰使仪表超过自身滤波值。解决方法:远离干扰源
[测试测量]
超声波流量计的七大优点
超声波流量计有以下七大优点: 1、超声波流量计怕水中的气泡,因为超声波在水中的传播速度为1500米/秒左右,而在空气中的传播速度为330米/秒,我们的供热管网毕竟不是厂家的检测台子,用的是纯净水,无气泡,而供热管网中不可能不含杂质、气泡等,而根据在水中及空气中的传播速度,会有接近于5倍的计量误差;即使在安装时有特别的要求,也不能避免。 2、超声波流量计用在热量表上用的是“差速法”来测量流量的。具体原理是:当超声波在水中与水一起流动时会产生一个时间,而与正常速度相比,就会产生一个时间差,利用时间差来算水的流速,再用流速乘以管径,就得到了流量。所以称“差速法”。这种方法要求严格的时序控制,一般超声波在水中的传播速度为1500米/秒,
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
