在磁翻板液位计在问世之初,是在正压环境下安装并使用的,通常情况下的敞口式的液体介质的液位测量,比如水和污水,基本上是一些既不粘稠也不会结晶的普通液体。随着工业的不断发展,生产工艺要求的提高是,生产技术的不断进步,磁翻板液位计逐渐开始用于各种粘稠度较高且产生负压的液位条件下,虽然现在磁翻板在负压液位测量这块已经完全没有问题,但是由于负压状态涉及的各种综合性的因素较为复杂,不注意就会影响正常的测量,撰本文就是在负压环境中磁翻板液位计使用时出现的典型故障进行分析,分其解决思路,提出相应解决措施,以指导用户提高故障查找和解决的能力。
鉴于磁翻板液位计具有被测介质与指示机构完全隔离,密封性能好,防泄漏、适应腐蚀条件下的液位测量等优点,且可靠性高、耐振性能好、结构简单、安装方便、维护费用低,现已在电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等行业得到广泛应用。本公司用户上海某公司带热压缩器低温多效蒸馏海水淡化的浓盐水、蒸馏水及冷凝水液位测量都采用带远传的磁翻板液位计。为了防止结垢,需在低温的情况下让海水达到沸点,要求海水淡化装置内部处于负压状态,正常运行时为-0.093MPa左右,此为用户磁翻板液位计使用须达到的工艺要求,以下说明即为仪表在负压状态下发生管路漏气的典型故障分析情况。
一、故障现象说明
海淡水化装置主体U3浓盐水液位计开始出现30%~70%的波动,检查液位计本体无异常,将液位计上、下阀门关小后,液位测量波动减小,但故障现象并未消失。利用高炉休风机会降海水淡化U3主体负荷并查找故障原因。将液位计上、下阀门全关闭并拆下下部丝堵,打开排污阀彻底进行排气排污处理,检测磁性浮子,未发现异常。当投运后波动现象存在。浓盐水液位计更换后再次试投运,发现液位计液位显示波动更大、更频繁。经过排查发现与液位测量容器(见图1)连接的管道焊接处有漏点,对该漏点进行封堵后液位测量显示恢复稳定,负荷状态生产恢复正常。
二、分析故障原因
从实际情况看在故障发生时浓盐水实际液位并没有波动,但是磁翻板液位计内部的浮球确实是在上下浮动,从而呈现了液位波动假象。关闭磁翻板液位计上阀门后波动停止,可以判断浮球的上下浮动是由于气水混合物和负压环境相互作用所致。即气体从磁翻板液位计底部进入,带动浮球上升,磁翻板液位计上部与负压环境相通,当液位计内部气体穿破水面被负压环境吸入后,由于体积变小而使浮球回落,如此反复,造成液位波动假象。
三、提出解决措施
(1)检修时不但要对磁翻板液位计本体进行检查,还要检查所有连管及法兰。考虑到浓盐水的腐蚀性,应定期更换与液位计相连接的管路。
(2)负压状态下的磁翻板液位计发生液位显示波动现象时,可按以下步骤进行分析和解决。
①首先查看液位计磁翻板的显示情况,如果磁翻板显示稳定,就是液位变送单元或信号传输部分出现了问题,继续测量三畅液位变送器输出的电流信号、控制柜内配电隔离器的输出电流信号及线路是否正常,从而查出故障点。
②如果液位计磁翻板显示情况和上位显示波动一致,波动不剧烈时,首先关闭三畅液位计与测量容器的连接阀门,打开排污阀排污,同时继续检查液位计浮球本身是否有问题,如没问题,就检查液位计上、下丝堵及排污阀和连接法兰处是否出现泄漏,同时通过改变液位计上、下阀门的开度观察液位计的波动情况。通过上述措施可确定液位计的好坏。
③检查液位测量容器及连管漏点
关键字:磁翻板液位计 负压状态
引用地址:如何正确处理磁翻板液位计在负压状态下出现的故障
一、故障现象说明
二、分析故障原因
三、提出解决措施
③检查液位测量容器及连管漏点
上一篇:外夹式超声波流量计在除盐水流量测量中的优势分析
下一篇:侧装磁翻板液位计出现浮子不灵或者卡住时如何解决
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
不同工况下磁翻板液位计翻片的种类和选择
磁翻片是磁翻板液位计测量仪表中必不可少的部件。根据材质的不同,磁翻片常见的有铝合金翻片、塑料翻片和陶瓷翻片等,它们除了使用的温度不同外,价格也相差较大。翻片的这些不同特点决定了在不同的应用工况下,应选择适用不同的翻片。为帮助大家采购到更适合自己应用工况性价比更高的磁翻板液位计,本文拟就不同工况下磁翻板液位计翻片的种类和选择介绍如下: 铝合金翻片 ABS塑料翻片 一般地,为使用户购买到最高性价比的产品,计为销售工程师都会询问采购商有关仪表的应用工况,如仪表是安装在室内还是在室外,工作温度如何等等,并根据产品的具体参数帮助用户合理选型。 一、室内环境 如果磁翻板液位计安装在室内,因仪表
[测试测量]
磁翻板液位计液位测量的优势有哪些
磁翻板液位计,又称磁浮子液位计,是目前应用最为广泛的液位测量装置之一。磁翻板液位计是以磁浮子为测量元件,磁浮子始终浮在测量管内液面上,随着容器内的液面变化而变化。与此同时,浮子内的磁钢通过磁耦合作用驱动捆绑在磁翻板指示器内的磁性翻片发生翻转,指示器的红白交界处即为容器内液位的实际高度。那么,在液位测量中,磁翻板液位计的优势有哪些呢? 一、磁翻板液位计的优势 1、应用范围广:磁翻板液位计广泛用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等行业,在高温、防爆、防腐、食品饮料等场合,也能作液位的就地显示或远传显示与控制。 2、测量范围大:磁翻板液位计在液位测量时,不受容器规格、形状以及安装位置的限制,全过程液位测量无盲
[测试测量]
在磁翻板液位计安装时为什么要在法兰接口处加装阀门
磁翻板液位计 作为一种读数直购,简单易用,扩展性能好,在广大化工、石油等企业受到青睐。其结构主要根据浮力和磁耦合原理设计生产的。通过带有磁体的浮子(简称磁性浮子)在被测介质中的位置受浮力作用影响,液位的变化导致磁性浮子位置的变化、磁性浮子和磁翻柱(也成为磁翻板)的静磁力耦合作用导致磁翻柱翻转一定角度(磁翻柱表面涂敷不同的颜色),从而以此来反映容器内液位的位置,工作人员通过观测仪表上红白翻柱的交界位置,便可以直观地得到当时的容器内的液位数据。如果通过加装传感器(磁簧开关)和精密电子元器件等构成的电子模块和变送器模块,也可以变送输出电阻值信号、电流值(4~20mA)信号、开关信号以及其他电学信号,极大的扩展了磁翻板应用的功能。实现现场
[测试测量]
简述磁翻板液位计在油罐储物量中液位测量应用方案
油罐是一种非常常见的液体介质容器,是一种在油库、油品码头、油田炼油厂及石化企业普遍需用的储存设备,对罐内液体介质(石油化工产品)的测量手段,主要是通过测量其液位、温度、密度和压力(带压储罐)等参数,来计算出储罐内的液体介质的体积及重量储量。 一般说来,油罐可以分为中间罐和贸易罐两种类型,中间罐通常仅对液位、温度和压力(带压储罐)等参数进行监测,以防止油罐发生冒顶、抽空事故,并不需交接计量,对于精度要求较低。贸易罐的液位、温度、密度、体积、质量则必须经常监测和计量,所以要求测量仪器的精度很高。因此对于不同大小及种类的储油罐,选用的液位计的性能特点也各有差别,因此要合理选用液位计,以便达到最合理的性能价格比,就必须要根据用户的实际情
[测试测量]
磁翻板液位计批量用于DMF的液位测量
DMF是二甲基甲酰胺的英文缩写,为一种无色高沸点、可蒸馏的易燃易爆的液体,作为溶剂主要用于晴纶纤维抽丝、药品精制种的结晶、脂肪烃种萃取芳烃,应用广泛。随着我国聚氨酯人造革工业及医药、农药行业的发展,DMF需求量急剧增加。 一、DMF的生产工艺 DMF的生产方法主要有甲酸酯化二步法、甲醇脱氢二步法、二甲胺和CO一步法。一步法原料价格低廉,生产工艺先进,节省能源,产品纯度较高,适用于大规模的工业生产。CO一步法生产过程如下: CO一步法生产过程图 二、DMF的测量难点 该一期工程项目为山东省化工行业示范性工程项目,对磁翻板液位计的各项要求都比较高,且结合当地的气候情况,磁翻板液位计在使用过程中主要有如下测量难点: 1、冬天
[测试测量]
磁翻板液位计翻片的种类和特点
磁翻板液位计是一种液位测量仪表,在化工、医药、电厂、污水处理等工业领域得到广泛应用。它是根据连通器原理和磁性耦合作用来实现液位测量的。通常,液位的指示是靠捆绑在浮筒外的磁性翻片指示器指示液位的,磁性翻片(翻片也称翻旗)会随浮筒内的磁浮子的升降而发生翻转;翻片两面分别涂有不同颜色(通常为红色和白色),一般地,当容器内液位上升时,翻片由白色转变为红色,当容器内液位下降时,翻片由红色转变为白色,指示器的红白交界处即为容器内液位的实际高度。 磁性指示器内的主要元件是由许多具有磁性的小翻片组成。按照制作材料的不同,翻片有很多的种类。目前,市面上使用较多的翻片有铝合金、ABS和尼龙翻片等,能满足绝大多数工况的使用。
[测试测量]
磁翻板液位计应用于食品行业的产品选型及维护须知
食品行业的生产加工过程中会用到各种各样的液体原料,比如各种酒类、果汁、食品添加剂等,并且最终还会形成大量的成品液体食品。这些食品原料和最终用于销售到市场的产品在工厂的容器中,液位测量是日常生产中一个重要内容。润中仪表是一家专业的液位仪表仪器生产企业,在我们合作的用户中,有大量的是食品加工行业的企业。对于食品类液体的无论是液位还是流量的测量,我们有积累了大量的经验。今天向各位推荐的就是用于液位测量的食品级的 磁翻板液位计 。 事实上,磁翻板液位计已经是工业生产中一款非常常见的用于液位测量的仪表类型了。比如石油、化工、制药等行业都在普遍使用,这是一款可以在多领域使用与发展的仪表设备。磁翻板液位计由本体、翻板箱(由红、白双色磁性小翻板
[测试测量]
