如何使用万用表测量变频器的好坏
发布者:RadiantBlossom最新更新时间:2016-07-19 来源: eefocus关键字:万用表  变频器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在进行电子电路设计时,就必定会接触一些测试测量仪器,万用表就是其中之一。万用表一般对直流电流、直流电压、交流电压等进行测量。变频器是一种修改电机的工作电源频率,来实现控制交流电动机的设备,随着工业化的普及,变频器越来越多的应用到现代电子领域。本篇文章就将为大家介绍如何使用万用表来测量变频器的好坏。
    需要注意的是,为了人身安全,必须确保机器断电,并拆除变频器输入电源线R、S、T和输出线U、V、W后方可操作!首先把万用表打到“二级管”档,然后通过万用表的红色表笔和黑色表笔按以下步骤检测:
    黑色表笔接触直流母线的负极P(+),红色表笔依次接触R、S、T,记录万用表上的显示值。然后再把红色表笔接触N(-),黑色表笔依次接触R、S、T,记录万用表的显示值。六次显示值如果基本平衡,则表明变频器二极管整流或软启电阻无问题,反之相应位置的整流模块或软启电阻损坏,现象:无显示。
    红色表笔接触直流母线的负极P(+),黑色表笔依次接触U、V、W,记录万用表上的显示值。然后再把黑色表笔接触N(-),红色表笔依次接触U、V、W,记录万用表的显示值。六次显示值如果基本平衡,则表明变频器IGBT逆变模块无问题,反之相应位置的IGBT逆变模块损坏,现象:无输出或报故障。
    用变频器现场拖动一台功率匹配的异步电机空载运行,调节频率f,由50Hz开始下降一直到最低频率。
    在此过程用电流表检测电机空载电流,如果空载电流在频率下降过程中很平稳,能保持基本不变,那就是一台好变频器
    最低频率可以这样计算,(同步转速-额定转速)×极对数p÷60。例如,一台4极电机,额定转速是1470转,最低频率=(1500-1470)×2÷60=1Hz。
    交、直流固态继电器的判别:通常,在直流固态继电器外壳的输入端和输出端旁,均标有“+”、“-”符号,并注有“Dc输入”、“DC输出”字样。而交流固态继电器只能在输入端上标出“+”、“-”符号,输出端无正、负之分。
    输入端与输出端的判别:无标识的固态继电器,万用表R×10k档,通过分别测量各引脚的正、反向电阻值来判别输入端与输出端。当测出某两引脚的正向电阻较小、而反向电阻为无穷大时,这两只引脚即为输入端,其余两脚为输出端。而在阻值较小的一次测量中,黑表笔接的是正输入端,红表笔接的是负输入端。
    若测得某两引脚的正、反向电阻均为0,则说明该固态继电器已击穿损坏。若测得固态继电器各引脚的正、反向电阻值均为无穷大,则说明该固态继电器已开路损坏。
关键字:万用表  变频器 引用地址:如何使用万用表测量变频器的好坏
上一篇:优化移动设备的子电路和功能模块 以延长电池运行时间
下一篇:并行且便携式的测试系统:提高仪器使用率,降低测试成本
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:19
关于变频器输出端连接开关的探讨
《拙见》一文指出:“变频器输出端不允许接开关来控制电机停车、运转和正反转”,这个问题确实是变频器应用人员应该慎重考虑与解决的。一般说来,变频器的使用手册和相关的技术资料中均不推荐、不建议在三相电源与变频器之间、变频器与电动机之间使用接触器等电器开关,如果使用,则应在设计电路时给以充分考虑,采取必要的技术措施,保证系统能够长期安全运行。但这并不是说这些位置绝对不能使用电器开关.多个出版社出版的由资深专家编撰的关于变频器应用的资料书籍以及变频器生产厂家推荐的应用图集中。都可看到变频器输出端连接接触器来切换电动机运行的实例,况且杨德印先生的《变频器实用技术问答(六)》(以下称为《正反转》)原文是在切断变频器输出后才使相关接触器主触头断开
[电源管理]
关于<font color='red'>变频器</font>输出端连接开关的探讨
用数字万用表巧测高压
通常数字万用表的直流档最大量程是700V,交流最大量程是1000V,在某些场合满足不了要求。这时可采用串接电阻器的方法来扩大量程,从而达到测量高压的目的。 方法是:在红表棒输六端串一个分压电阻器。倘若扩大量程倍数为n,数字万用表内阻为R0(一般为10M ),则串接的分压电阻Rf=(n-1)R0。这时,因加在表两端的电压只有被测电压的1/n,所以表显示的读数必须乘以n倍,才能等于被测电压。例如,对于最大量程为1000V的数字万用表,其内阻为10M ,要扩大量10倍,需串90M ( 1W)的分压电阻,若表的读数为400V,则被测电压为4000V。 值得一提的是,测量高压时要特别注意人身安全,以防发生触压事故。
[测试测量]
为什么不能用数字万用表测量交流信号
原因: 万用表中所用运放的增益带宽积 值不够高。 结论:1)万用表只能测量频率较低的交流信号,如50Hz交流电 2)对交流信号的测量应该采用交流毫伏表 (分低频1MHz以下、高频)。
[测试测量]
dt-830b型数字万用表面板图解
数字的面板上主要有液品显示屏、挡位选择开关和各种插孔。dt-830b型数字万用表面板如图所示。 dt-830b型数字万用表的的面板 (1)液晶显示屏:液晶显示屏用来显示被测量的数值,它可以显示4位数字,但最高位只能显示到1其他位可显示0-9。(2)挡位选择开关:挡位选择开关的功能是选择不同的测量挡位,它包括直流电压挡、交流电压挡、直流电流挡、欧姆挡、测量挡和放大倍数测量挡(3)插孔:数字万用表的面板上有3个独立插孔和1个6孔组合插孔。标有“com”字样的为黑表笔插孔,标有“vωma 为红表笔插孔,标有“10adc”为直流大电流插孔,在测量200ma~10a范围内的直流电流时,红表笔要插入该插孔。6孔组合插孔为三极管测量插孔。
[测试测量]
dt-830b型数字<font color='red'>万用表</font>面板图解
万用表常见型号及工作原理图解
  万用表的工作原理   “万用表”是万用电表的简称,它是我们 电子 制作中一个必不可少的工具。万用表能测量电流、电压、 电阻 、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容容量大小、逻辑电位、分贝值等。万用表有很多种,现在最流行的有机械指针式的和数字式的万用表。它们各有其优缺点;对于电子初学者,建议使用指针式万用表,因为它对我们熟悉一些电子知识原理很有帮助。下面主要介绍一下机械指针式万用表的测量原理。   此类万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。下面分别给予介
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>常见型号及工作原理图解
万用表测线路断点位置_数字式万用表使用教程
1数字万用表介绍 数字式测量仪表已成为主流,因为数字式仪表灵敏度高,准确度高,显示清晰,过载能力强,便于携带,使用更简单。 图1 下面以该型数字万用表为例,简单介绍其使用方法和注意事项。 2数字万用表外观 3数字万用表使用图解 4 测量电压 1、将黑表笔插入com端口,红表笔插入VΩ端口。 2、功能旋转开关打至V~(交流),V-(直流),并选择合 适的量程 。 3、红表笔探针接触被测电路正端,黑表笔探针接地或 接负端,即与被测线路并联。 4、读出LCD显示屏数字。 5测量电阻 1、关掉电路电源。 2、 选择电阻档(Ω)。 3、 将黑色测试探头插入 COM 输入插口。 红色测试
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>测线路断点位置_数字式<font color='red'>万用表</font>使用教程
交交变频器的工作原理、性能特点及主要作用
交交变频器(AC to AC variable frequency drives)是一种电力电子器件,它可以将交流电源(AC)输入转换为可变频率的交流电源输出。它可以控制电机的转速和输出功率,从而实现对电机的精确控制。交交变频器通常由多个模块构成,包括整流器、直流母线、逆变器和控制器等。在工业应用中,交交变频器被广泛应用于电机控制、电力调节和工业自动化领域。 交交变频器的工作原理 交交变频器,又称为可逆变频器,是一种将交流电源转换为可调频率、可调电压的交流电源的电力电子变换器。它是通过改变交流电源的频率和电压来控制交流电机转速和方向的。 其工作原理可以分为以下步骤: 1. 通过整流电路将交流电源转换为直流电源。 2. 将直
[嵌入式]
只有衬衫口袋大小 美国理想推出全新系列数字万用表
美国理想工业公司(IDEAL INDUSTRIES,INC.)最近针对低端电气测试市场推出了全新的310系列数字万用表。此系列万用表功能丰富且物超所值,可以准确测量交/直流电压、电阻、导通和温度。其尺寸只有衬衫口袋大小,便于携带。这一系列万用表的推出,为现场维修人员提供了小巧简单的故障定位工具,其背光和LCD的大数字读数的特性特别适用于现场使用。 310系列万用表包括三种型号:61-310基本型具有手动选择量程、DC电流和电池测试功能;61-312型具有自动量程、交/直流电流、电容、频率测试、自动关机和电池不足指示;61-314型具有61-312型的所有功能,且测试值为真有效值。所有型号都具有二极管测试、声音提示导通和数据保持功能。
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
