非接触式、基于电容的相对湿度测量方案
发布者:zhaodawei617最新更新时间:2016-08-13 来源: eefocus关键字:非接触式  电容  相对湿度测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文讲的是一款非接触式、基于电容的相对湿度(RH)测量解决方案,该方案具有2%相对湿度精度(0% RH至100% RH),并可替代体积庞大、基于湿度计的解决方案。 该电路适合精度、温度控制、非接触式湿度测量至关重要的应用。 电路功能与优势 图1所示双芯片电路是一款非接触式、基于电容的相对湿度(RH)测量解决方案,该方案具有2%相对湿度精度(0% RH至100% RH),并可替代体积庞大、基于湿度计的解决方案。 该电路适合精度、温度控制、非接触式湿度测量至关重要的应用,比如HVAC、电信机柜、婴儿保温箱以及其他工业或医疗应用。 潮湿导致容性传感器的介电常数随周围环境的相对湿度而改变。 例如,本电路中使用的Innovative Sensor Technology P14-W容性传感器由顶部电极、聚酰亚胺层和底部电极组成,灵敏度为0.25 pF/% RH,线性度为1.5% RH。 湿度传感器输出经24位、Σ-Δ型电容数字转换器(CDC) AD7745数字化处理。 双线式I2C兼容接口允许访问内部配置寄存器,同时执行数据转换。 轨到轨放大器AD8615具有极低的失调电压(65μV)和宽信号带宽(>20 MHz)性能,可用作单位增益缓冲器,并为传感器提供适当的驱动信号。 电路描述
电路描述 RH是空气中水蒸气的含量,以某一温度下空气中最大承受量的百分比表示。 相对湿度是一个重要的指标,因为它将温度和压力的效应纳入考虑范围。 湿度计是传统的RH测量设备,多年来采用了多种形式,包括金属纸卷、人的头发以及双温度计部署。 现代电子部署中采用容性元件,可抵抗老化效应、冷凝和快速温度波动。 当聚合物或金属氧化层受不同量的水分影响时,容性传感器的介电常数也会发生变化。 大部分容性传感器需要经数秒才会对湿度变化做出响应。
关键字:非接触式  电容  相对湿度测量 引用地址:非接触式、基于电容的相对湿度测量方案
上一篇:解读二极管浪涌电流测试电路
下一篇:测试点的位置,您找准了吗?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:21
一种省去电解电容优化LED驱动电路的设计
  针对现有LED驱动电路存在电解电容限制寿命的不足,提出了一种无电解电容的LED驱动电路的设计方法。该方法采用Panasonic松下MIP553内置PFC可调光LED驱动电路的芯片,与外部非隔离底边斩波电路合成作为基本的电路结构,输出稳定的电流用以满足LED工作的需要。同时设计保护电路来保护负载。实验结果表明,控制器芯片能稳定工作,并且可以实现27V的恒压输出和350mA的恒流输出。   LED(发光二极管)以其节能、环保、高亮度、长寿命等诸多优点成为新一代的绿色照明光源。随着LED照明技术的日渐成熟,它终将用于生活的各个方面,并成为照明光源的新宠。然而,高效率、低成本、高功率因数和长寿命的驱动电源是LED灯发光品质和整体性能的
[电源管理]
一种省去电解<font color='red'>电容</font>优化LED驱动电路的设计
电容靶式流量计的结构及原理
1、结构: WST系列电容靶式流量计主要由测量管(外壳)、新型电容力传感器(含阻流元件)、积算显示和输出部分组成。根据不同的介质和工况,必须选用相适应的电容力传感器,因此,用户提供准确的计量对象及参数,生产厂家选用合适的的电容力传感器是产品能否计量准确的关键。其结构如下图。 2、工作原理: 当介质在测量管中流动时,因其自身的动能通过阻流件(电子靶)时而产生的压差,并对阻流件有一作用力,其作用力的大小与介质流速的平方成正比,其数学方式表达如下: F=CdAP·V2/2………………⑴ 式中:F——阻流件所受的作用力(Kg) Cd——物体阻力系数 A——阻流件对测量管轴向投影面积(mm2) P——工况下介质密度(Kg/m3)
[测试测量]
AVX推出三相中功率薄膜电容
FLB系列电容具有双重安全系统,高纹波电流,极高电介质强度以及跟类似技术相比能够提供更高额定电压值 美国南卡罗来纳州格林维尔市(2014年3月18日)-- 无源元件和互连解决方案领先制造商AVX推出全新FLB系列中功率薄膜电容。FLB系列电容采用圆柱形的铝壳,金属化聚丙烯材料,填充使用柔软的聚氨酯(PU)树脂,并配有可直接连接的三相端子。FLB系列电容具有双重安全系统,包括过压保护断路器与自愈技术,并在工作温度范围为-40°C 至 +80°C之内可承受高纹波电流和极高电介质强度。该系列非常适作为功率变换器的功率因数校正和交流滤波,应用于不间断电源系统,太阳能及风能逆变器和电机驱动器等领域。 AVX 的全球市场经理
[半导体设计/制造]
对话新能源|超级电容器未来能否代替锂电池?
作为电动汽车的心脏,动力电池的发展一直都是消费者关注的焦点问题,毕竟电池容量的大小直接影响着续航里程的长短和电动汽车的发展,但是我们现在的锂电池因受材料特性的影响导致电池产业的止步不前。所以,寻找新的能源储存装置代替锂电池将是未来发展的必然趋势。于是我们便会想,为什么不用超级电容来做动力电池,它究竟能不能在未来代替锂电池呢? 所谓超级电容器,又称电化学电容器,是近年来越来越流行的一种储能系统。它可以被认为是类似于普通电容器和电池的混合体,但又不同于两者。就像电池一样,超级电容器也具有由电解质隔开的正极和负极。但是,与电池不同的是,超级电容器像电容器一样以静电的方式储存能量,而不是像电池那样以化学的方式储存能量。此外,超级
[汽车电子]
对话新能源|超级<font color='red'>电容</font>器未来能否代替锂电池?
电解电容器、超级电容器将为能量收集提供更高效能
针对能量收集应用开发的电容器使各种类型和尺寸的设备都得到改进,其中包括从直接供电的物联网设备到并网发电机等领域 简介:化石燃料之外的出路在哪里? 自古以来,我们周围环境的能量就一直存在于地球生态系统之中,人类长期以来一直在寻找各种富有想象力的方法来加以利用,例如在阳光下晒烤早期的建筑材料,利用风的能量磨碎谷物并驱动船只等等。随着工业化进程的加深,通过使用化石燃料等能源满足了人们随时随地且不断增长的能量需求。 如今,化石燃料的弊端变得越来越明显,其中包括有限的储量、有害的气体排放、日益困难且非常昂贵的开采过程、以及可能导致供应问题和价格波动的政治因素等等。因此,业界又把解决问题的出路指向我们周围环境中的能量。 根据M
[电源管理]
电解<font color='red'>电容</font>器、超级<font color='red'>电容</font>器将为能量收集提供更高效能
基于AT89C51单片机和555定时器的电阻电容测量系统设计
本文介绍了一种基于555定时器和单片机的数显式电阻和电容测量系统设计方案。该系统利用555和待测电阻或电容组成多谐振荡器,通过单片机测量555输出信号的周期,根据周期与待测电阻或电容的数学关系计算出电阻或电容值,再将之在LCD1602上显示出来。最后仿真结果表明该测量系统具有结构简单,方便实用等优点,能够测量一定范围内的电阻和电容值。 1.引言 在电子仪器、仪表的制造及使用行业,有大量的印刷电路板需要调试、测量与维修,需要对电阻电容的数值进行测试。 本文介绍了一种基于AT89C51单片机和555定时器的数显式电阻和电容测量系统设计方案,然后制作出电路实物,实现系统的功能。系统利用555定时器和待测电阻(或电容)组
[单片机]
基于AT89C51单片机和555定时器的电阻<font color='red'>电容</font><font color='red'>测量</font>系统设计
AGC中频放大器设计
概述   FD05型AGC中频放大器模块是用于通讯设备的具有AGC(自动增益控制)功能的中波频段小信号放大器,主要为散射凋制、解凋分系统配套。它可将微弱的中频小信号通过外部可变的控制电压放大为一个所需要的功率输出,其中心频率为70 MHz。   该产品的主要指标如下: 控制电压:Vcon=0~3V 电源电流:Icc≤300 mA 输出电压:Vo=0.1~2V 输出最大增益:KM≥60 dB 可控增益范围:Avr≤55 dB 中心频率:fo=68~72 MHz 频带宽度:BW=10~16 MHz 带内平坦度:Fm≤±2 dB 该产品的环境可靠性指标如下: 电源电压范围:+12V±5%(典型值+12V) 外壳工作温度范围:一40~
[模拟电子]
超级电容二三事之正负极
日常生活中许多电子产品是靠电能进行工作,而电能的储存形式由电池来提供,像电视遥控器、空调遥控器、手电筒、电子玩具、体重秤等它们是靠电池供能进行工作。在安装电池时我们会发现安装电池的位置及电池两端是不一样的,电池一端是凸起来的并且侧面有“+”号标识,这代表电池正极,一端是平面侧面为“—”号标识代表着电池为负极,而电子产品安装电池的称为电池仓,在安装电池时电池仓也会有提示,方便正确安装电池。电池的正负极一定要安装正确,否则会导致电池过度放电出现发热而爆炸,同时也会导致供电设备烧毁。 能储存电能的电源除了电池外还有超级电容。超级电容是一种先进的环保的储能器件,介于传统电容器和储能电池之间,利用活性炭多孔电极和电解质组成的双电层结构获
[嵌入式]
超级<font color='red'>电容</font>二三事之正负极
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
