电阻测量之伏安法
发布者:HarmonyJoy最新更新时间:2016-08-25 来源: eefocus关键字:电阻测量  伏安法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在电学实验中,核心问题是探究电阻的测量。其内容无非是测导体电阻、电表电阻、电源电阻三种情况。依据实验器材的不同,实验电路有多种多样,变化繁多,使学生感到电学实验无规律,难度大,形成教学上一个难点。究其原因,主要是对电阻意义及伏安法测电阻缺乏深刻理解。笔者以为,深刻理解伏安法测电阻要诣,以伏安法测电阻为线索,可贯穿整个电学测电阻实验。循着这条线索,学生将对测电阻有一清晰的认识,找到其规律,树立起信心,化难为易,化繁为简。下面以近年高考试题为例,就测电阻实验这一课题分类归纳。
伏安法测电阻的要诣
测电阻的基本方法是伏安法。可以这样讲,用其他方法测电阻的都是由此方法拓展演变而来。因此必须深刻理解伏安法测电阻。伏安法测电阻的原理就是依据电阻定义 :R=U/I(该式作为定义式比作为欧姆定律的变形意义更深刻)。只要测出导体两端的电压和通过的电流,就可以求出导体的电阻。这也是伏安法名称的由来。于是,一切测电阻的实验,就是围绕如何测出相关电压和电流而展开的。电压和电流的测量,有直接的,有间接的。直接测量就要考虑测量值要准确,误差要小,仪表的精度(准确值)要高,要合理选择电表量程。间接测量,就要考虑各种等值方法,如等效法、替代法、半偏法、图像法等等。具体求电阻有用公式(定义式、欧姆定律)直接计算,也有用图像求解。内容丰富多彩,形式千变万化,但万变不离其宗。
伏安法测电阻
其要点有三;一是电表的内接和外接,二是滑动变阻器分压和限流,三是电表(量程)的选择。
(1)在伏安法测电阻电路中,由于电流表电压表内阻的存在(非理想电表),为减小测量结果的系统误差,可分别采用电流表外接法如图1a和电流表内接法如图1b。由电阻定义R=U/I,采用外接法,电流值偏大,故测量值偏小;采用内接法电压值偏大,故电阻测量值偏大。具体测量待测电阻Rx为大电阻宜采用内接法,小电阻采用外接法。
(2)滑动变阻器的分压和限流连接。由于实际测量时实验的电源与电表量程的关系,使得用电器有时不能直接连到电路上。此时应考虑使用滑动变阻器使之符合要求。具体分压式和限流式电路。一般讲,分压式电路适用于①要求电压从零开始变化或多组数据的;②滑动变阻器阻值较小的;③用限流电路达不到要求的等三种情况。此时应先运用欧姆定律估算相应电压或电流再选择连接电路。
(3)电表的选择。若题给电表有多个,则应选择量程适用、精度高(最小刻度值小)的电表。电压表一般是与电源电动势直接比较,量程应略大于或等于电源电动势。电流表通常必须先进行估算,由欧姆定律I=E/R或I=U/R确定,使其电流小于量程。有时还须根据题目要求选择电表。
关键字:电阻测量  伏安法 引用地址:电阻测量之伏安法
上一篇:数字信号电平的测试方法
下一篇:交流电容器的检测方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:22
基于单片机的智能低电阻测量
低电阻测量仪按其测试电流的大小可分为两类:一类测试电流较大,主要用于接插件、开关、导体等产品的直流低电阻的测量;另一类测试电流很小(一般为1 mA左右),用于电雷管、点火具或其他危险易爆场合的接插件、开关等元器件的直流低电阻的测量。低电阻测量仪对安全性能要求很高,必须增加多种保护电路;在PCB板设计布线时也要考虑安全性和可靠性。1989年至今,我们不断改进和完善电路设计,设计生产了4个型号的低电阻测量仪,以下是最新的DZC-4型智能低电阻测量仪。   1 总体方案和技术指标   如图1所示,该仪器由5个部分组成:电源供应、精密恒流源、精密电压放大器、A/D 转换器、单片机控制器。其主要技术指标如下:测试范
[单片机]
基于单片机的智能低<font color='red'>电阻测量</font>仪
电阻测量仪的软硬件设计
  以最新的DZC-4型智能低电阻测量仪为例   1 总体方案和技术指标   如图1所示,该仪器由5个部分组成:电源供应、精密恒流源、精密电压放大器、A/D 转换器、单片机控制器。其主要技术指标如下:测试范围:0~20Ω0~200Ω0~2 k(三挡量程自动切换);最高分辨力:0.001;测试电流:0.5 mA;测试精度:±(0.2%+2);整机耗电: 30 mA 。      2 硬件设计   (1)电源部分   整机采用6节5号镍氢电池供电(7.2 V)及通用DC/DC变换器,将电池电压转换成稳定的±5 V直流电压。该部分还有电池电压监测电路和充电电路,电池充满电 可以供仪器连续使用约50小时
[测试测量]
低<font color='red'>电阻测量</font>仪的软硬件设计
吉时利源表Keithley6430在IV测试及输出电阻测量应用的介绍
吉时利源表介绍: 源表是一种可以进行四象限输出的设备,所谓四象限,就是电压和电流的输出方向可以设置为四种,分别对应用为电源、负载、万用表和电流源。 吉时利源表Keithley6430仪器面板介绍: 源表前面板 源表后面板 源表的前面板为测量功能按钮,及输出设置按钮,对应按键可以设置源表的输出及测量显示等功能,非常直观;后面板为源表输出输入接口,及程控接口,接线方法根据测试方法来确定。 三同轴接口及线缆介绍: 实物照片 源表的三同轴线定义 源表主机输入输出口及负极对地耐压上限 三同轴线缆具有非常好的屏蔽效果,减小输出或输入的信号失真 半导体测试中的典型应用: 对种类繁多的元器件的I-V功能测试和特性分析,包括
[测试测量]
吉时利源表Keithley6430在IV测试及输出<font color='red'>电阻测量</font>应用的介绍
接地电阻测量仪的工作原理
  ZC-8型接地电阻测量仪是按补偿法的原理制成的,内附手摇交流发电机作为电源,其工作原理如图所示。图(a)中,TA是电流互感器,F是手摇交流发电机,Z是机械整流器或相敏整流放大器,S是量程转换开关,G是检流计,Rs是电位器。该表具有3个接地端钮,它们分别是接地端钮E(E端钮是由电位辅助端钮P2和电流辅助端钮C2在仪表内部短接而成)、电位端钮Py以及电流端钮C)。各端钮分别按规定的距离通过探针插人地中,测量接于E、P)两端钮之间的土壤电阻。为了扩大量程,电路中接有两组不同的分流电阻R1~R3以及R5~R8,用以实现对电流互感器的二次电流I2以及检流计支路的三挡分流。分流电阻的切换利用量程转换开关S完成,对应于转换开关有三个挡位,它们
[测试测量]
接地<font color='red'>电阻测量</font>仪的工作原理
基于三线制的高精度热电阻测量电路设计
 热电阻传感器是一种电阻值随环境温度变化而改变的温度传感器,其中用金属铂做成的热电阻因具有稳定性好、精度高、测温范围大等优点,而被广泛应用。测量温度的热电阻测温仪主要由热电阻传感器、测量显示仪表及连接导线组成。由于热电阻传感器自身的温度灵敏度较低,连接导线所具有的线路电阻对测量结果影响不容忽视,为了消除导线电阻的影响,热电阻测温仪广泛采用平衡电桥式三线制接法,这种方法使温度误差得到一定的补偿,但线路电阻的影响依然存在。提出基于恒压分压式三线制导线电阻补偿方法,电路简单,实现方便,可完全消除导线电阻的影响。相比于文献所提出的使用较多的硬件电路进行导线电阻补偿方法,该方法具有更加简洁的导线电阻补偿电路。    1 常用热电阻测量方法分
[电源管理]
基于三线制的高精度热<font color='red'>电阻测量</font>电路设计
携式直流单双臂电桥
携式直流单双臂电桥,是按照现行《中学理科教学仪器配备目录》的要求而设计的(配备目录中的编号为0413)。主要供中等学校物理实验室进行电阻测量使用。其面板如图54 1所示。  主要技术指标 1.测量范围:10-4-106 。 保证准确度测量范围:单桥10 104 ;双桥10-2-102 。 2.内附检流计电流常数<5 10-7A/mm。 3.内附电源:直流6V(干电池四节)。 4.体积:280 200 110mm。 原理与结构 用单电桥测中值电阻时,操作方便,准确度较高。但在进行低值电阻测量时,由于连接导线电阻和接触电阻都包含在未知桥臂内,且阻值往往大于被测电阻值,因而会出现很大的误差。为克服这一弊病,常
[测试测量]
携式直流单双臂电桥
工业热电偶绝缘电阻测量方法介绍
  工业热电偶 绝缘电阻测量时,应符合以下技术要求:   1、 工业热电偶 应按出厂时原有的装配方式进行绝缘电阻试验。   2、测量绝缘电阻所用仪表的精度不低于±20%。测量绝缘电阻的方法是:将测量仪器的输出端接到 工业热电偶 的保护管与热电极之间以及两热电极(在测量端开路时)之间,对于采用陶瓷保护管的 工业热电偶 ,用金属丝在 工业热电偶 陶瓷保护被加热部位均匀绕15-20匝,作为上限温度绝缘电阻测试的一极。使用的金属丝应对 工业热电偶 无害。当施加试验电压的时间到达60s时,记录仪表指示的绝缘电阻值,然后变换所加试验电压的方向,并分别记录测量结果,取其中较小值为被试验 工业热电偶 的绝缘电阻值。   3、常温绝缘电阻的试验电压
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
