某航空发动机检测仪备用电源放电保护电路设计
发布者:JoyousJourney最新更新时间:2016-08-28 来源: 21ic关键字:航空发动机  检测仪  备用电源  放电保护电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
O 引言
某航空发动机检测仪的供电要求是18~36V的宽电压,它所配备的备用电源是24V的铅酸蓄电池,如果该电池经过深度放电后就有可能使输出电压不足,影响检测仪的正常工作。为此我们设计了备用电源放电保护电路,通过该电路可以设置备用电源的最低输出电压,从而保证检测仪的正常工作。
1 蓄电池放电特性
蓄电池的容量是指蓄电池储存的电量,通常用C表示,单位为Ah。额定容量则是指制造电池时,规定电池在一定放电条件下,应该放出的最低限度的电量,即在25℃环境温度下,蓄电池以10小时率电流放电至终止电压所放出的电量,额定容量用C10表示。而放电时间率是指在一定的放电电流条件下,放电至终止电压的时间长短,如10小时率为10hr。另外,放电终止电压是指蓄电池以一定的放电率在25℃环境温度下放电到能再反复充电使用的最低电压,10小时率、8小时率和3小时率的蓄电池放电单体终止电压为1.8V,1小时率蓄电池放电单体终止电压为1.75V。
蓄电池放电特性是指蓄电池端电压随放电时间而变化的过程。如图1所示,从10小时率的放电曲线可以看出,放电初期(1h内)的端电压保持平稳,放电至2h之后蓄电池的端电压开始缓慢下降,放电时间接近10h时端电压陡降。从图1还可以看出,放电小时率越小,蓄电池的放电电流越大,放电时间就越短,蓄电池的端电压下降越快;放电小时率越大,蓄电池的放电电流越小,放电时间就越长,蓄电池的端电压下降就越慢。
以上端电压特性的分析有助于我们下一步确定放电保护电路的阈值电压。
图1蓄电池放电特性曲线
2 保护电路设计
2.1 供电电路设计
供电电路的功用是为整个放电保护电路供电。供电电源选择的是CW7800系列的通用固定三端正电压稳压器,该稳压器有5V、6V、9V、15V、18V和24v七种不同的固定输出电压,广泛用于各种电子设备中,最大输出电流为1.5A,具有内部过流、热过载和输出晶体管安全区保护功能,电路安全可靠。我们选择的是CW7812和CW7805对整个电路供电,如图2所示,CW7812的输入端接蓄电池,输出端接CW7805的输入端,CW7805的输出端接入电路中。CW7812的作用是降低CW7805的功耗,保证供电稳定。
2.2 阈值设定电路设计
阈值设定电路选择的比较放大器LMl93,它的输入失调电压2mV,温度漂移7 μv/℃,偏置电流50nA,±1.5~±16V电源,可单电源工作,功耗57mW。蓄电池电源经过9kΩ和lkΩ电阻分压,送入到电压比较器的正向输入端,CW7805输出的5v电压经过固定电阻10kΩ和可调电阻5kΩ的分压送入到电压比较器的负向输入端,根据前面对蓄电池放电特性的分析,通过调整可调电阻,使负向输入端的电压为2V,也就是说蓄电池的阈值电压设为20V。
当蓄电池电压高于20V时,LMl93输出高电平到锁存电路中NE555的2脚和7脚:当蓄电池电压低于20V时,LMl93输出高电平到锁存电路中NE555的2脚和7脚。
2.3 锁存电路设计
我们利用NE555存储方式设计了锁存电路,如图2所示,它把阈值设定电路的输出信号作为输入控制信号,将NE555的2脚和7脚接在一起,并经两个10kΩ电阻分压施加电源的一半电压,使其工作于存储方式。10kΩ和5μF的阻容网络接到NE555的4脚上,当其开始接通电源时,锁存变为释放状态。接2脚和7脚的O.1 μF电容与接8脚的0.1μF的电容为抗扰电容。
当NE555的2脚和7脚瞬时输入低电平时,3脚输出高电平到控制电路;当NE555的2脚和7脚输入高电平时,3脚输出低电平到控制电路,并将低电平信号锁存。NE555的这种工作方式类似于R-S锁存电路,不同的是NE555只有一个输入端。
2.4 控制电路设计
控制电路选择的是一路常开、一路常闭的双路继电器,常开的一路接蓄电池的正电压输出端,常闭的一路接断电指示灯。NE555的3脚输出信号经过两个三极管进行反向和电流放大后控制继电器的通断。
当NE555的3脚输出低电平时,继电器接通,蓄电池正常供电;当NE555的3脚输出高电平时,继电器断开,断电指示灯亮。
3 保护电路实验验证
保护电路的实验验证主要是通过可调电压源模拟蓄电池的放电过程,然后测试保护电路的工作情况,如图3所示。当可调电压源电压高于20V时,万用表读数与可调电压源电压一致;当可调电压源电压低于20V时,万用表没有读数,断电信号灯亮。上述实验结果证明,此保护电路完全实现了设计要求。
4 结束语
本文设计的放电保护电路现已成功应用于某航空发动机检测仪的24V备用电源中,实际应用效果很好,解决了蓄电池深度放电后影响检测仪正常工作的问题,加强了航空发动机的保障能力。
关键字:航空发动机  检测仪  备用电源  放电保护电路 引用地址:某航空发动机检测仪备用电源放电保护电路设计
上一篇:PWM调制激光频率实现液位检测仪
下一篇:频谱仪进行准确的信号功率测量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:22
农药残留快速检测仪在维护时应该注意哪些事项
  农药残留快速检测仪(食品检测仪、食品安全检测仪) 仪器 可用于检测蔬菜水果中农药的残留,常用于农贸市场,农产基地等,用处非常广。根据仪器的实际用途分,农药残留快速检测仪可分台式和便携式两种。为人类的健康做出了突出的贡献。若用户对农药残留快速检测仪使用不当会造成仪器的损坏和减短使用寿命,只用采用正确的使用方法和正确的保养方法,便可延长仪器使用寿命,不仅为用户节约了成本,也方便了用户使用。   下面为大家介绍一下农药残留快速检测仪仪器在维护时应该注意哪些事项,希望为大家带来了有效的信息。   一、便携式农药残留快速检测仪仪器维护注意事项   1、第一次使用农药残留快速检测仪时应先确保锂电池的电量是否充满,装锂电池时使用者应注
[测试测量]
农药残留快速<font color='red'>检测仪</font>在维护时应该注意哪些事项
气体检测仪检测标准数据
检测仪广泛应用在石化、煤炭、冶金、化工、市政燃气、环境监测等多种场所现场检测。可以实现特殊场合测量需要;可对坑道、管道、罐体、密闭空间等进行气体浓度探测或泄漏探测。 1、火电厂脱硫、脱硝、烟气排放监测 2、水泥厂窑头、窑尾烟气排放监测 3、冶金厂烟气排放监测(炼钢、炼铁、铝业等) 4、石化化工厂的烟气排放监测等 各类别工业企业如雨后春笋般涌现,重工业包含天然气,安装高质量气体报警器的要求极大。 除此之外,安装气体报警器是这一些企业的必要条件,从而因此,未来市场对气体报警器的要求特别大, 第二,对多类型气体识别的要求普遍增长了,除了识别单一类型的气体之外,市场还对具备着集成多类型识别功能的气体报警器提出了更高的需求,
[测试测量]
气体<font color='red'>检测仪</font>检测标准数据
氧气检测仪原理与主要特点介绍
检测是元器件制作的重要步骤之一,在前文中,小编对红外检测、光检测有所介绍。为增进大家对检测的认识,本文将对 CCD 检测以及氧气检测仪进行介绍。 一、CCD 检测 (一)CCD 视觉系统介绍 1.CCD 视觉系统的作用 利用机器代替人眼来做各种测量和判断。 2.CCD 视觉系统的组成 该系统综合了光学、机械、电子、计算机软硬件等方面的技尸涉及到计算机、图像处理、模式识别、人工智能、信号处理、光机电一体化等多个领域。包括数字图像处理技术、光学成像技术、传感器技术、模拟与数字视频技术、计算机软硬件技术、人机接口技术等。 3.CCD 视觉系统组成图如下: (二)ccd 检测原理 本项目应用了嵌入式中央控制及工业级图像高速传输控制
[测试测量]
氧气<font color='red'>检测仪</font>原理与主要特点介绍
电力谐波检测仪及其通讯技术
由于对电能的检测和管理还存在一些问题,如功能单一、实时性差、缺乏统计分析、效率不高等,因此,需要一种检测与管理的方法来改善现阶段电力系统所面临的问题。   1 电力谐波检测的发展   在电力系统中,最理想电流与电压波形是工频下的正弦波,而实际中往往会存在不同的畸变,特别是在近些年配电网中变频调速、换流器、电子设备等的不断应用,导致非线性负荷增加,使电力系统中的电流与电压波形严重畸变,造成电网中出现大量的谐波,造成许多电力事故的出现。所以,谐波污染在目前被公认为是影响电网安全的一大公害。在进行谐波治理过程中,主要采用谐波监测的方法,这也是解决谐波危害的基础,对一支谐波有着指导性的作用。根据谐波检测的发展历程,主要可以分为3个阶段
[测试测量]
气体检测仪器维护知识
1、做好检测仪表运行记录,特别出现故障的时机和现象,以便维修查询。 2、注意不要损坏仪器外表,特别探头、按钮及其连接电缆严禁机械损坏,损坏后应立即停止使用。尤其在工作过程中不要随意关机,养成良好习惯,各种操作完成后再关电源。 3、 每一次监护完毕,用干布或纸巾清洁探头。探头特别是宫缩压力探头注意防潮,用完放置到探头架上。 4、每一天使用完毕,关掉主机电源,如果使用环境不好,须盖上防布用干布或纸巾沾一点点酒精擦拭探头和按钮以作消毒,注意酒精不能太多以免浸入探头内部。 5、保持仪器各部分外表面清洁,定期用布条沾清洗液擦洗,注意不要清洗液弄到机箱内,清洁后擦干,以免结露。 6、显示器显示屏上只能用干布擦拭。 7、关机后10分钟内
[测试测量]
基于DSP和CPLD的金属磁记忆检测仪的设计方案
  引言   金属磁记忆检测技术自提出后一直具有良好的应用前景,但其理论研究的不足是制约该技术应用和发展的最大瓶颈。现有的理论研究认为,铁磁材料结构表层的隐性缺陷会产生法向磁场分量过零值点,使得切向磁场分量取最大值。据此市场上一些检测仪就是以法向磁场分量过零值点来判断铁磁材料应力集中区域。现今,国内外一些学者在此基础上做更多的研究,有一部分学者,通过测量磁场信号,得到了磁场梯度,根据磁场梯度来判断磁记忆损伤程度;另有一些学者,通过小波变换对采集的磁场信号进行抑制细节系数、小波指数下降消噪等多种方法的分析处理,利用多种特征量对应力集中进行定性和定量的综合判断,来提高对铁磁性金属构件疲劳损伤的识别率。   总而言之,这些方法都是在测量
[测试测量]
基于DSP和CPLD的金属磁记忆<font color='red'>检测仪</font>的设计方案
乳制品细菌含量电子检测仪的设计与制作
  摘要:生物电化学检测是近些年在农业及相关食品生产和销售领域新兴起来的一种用于微生物检测的实现方法。文中采用电化学方法检测数据,给出了一种微生物电子快速检测仪的设计与制作方法,该系统基于Lab windows/CVI文本编程语言,并利用虚拟仪器应用软件中的库函数来设计数据显示和用户操作的人机界面,从而实现数据的采集、控制、分析及结果输出和显示。    0 引言   微生物测量在食品、临床医学和环境检测等诸多领域具有非常重要的意义,对微生物活细胞的快速检测更是一个令人关注的课题。国内外的微生物学家、物理学家、电子信息和化学科学家充分利用微生物的热学、光学、电化学和生物化学性质,提出了一系列新型的微生物快速检测方法。测量生活饮品
[测试测量]
乳制品细菌含量电子<font color='red'>检测仪</font>的设计与制作
瞬间变化电流检测仪的设计以及应用研究
   1 引 言   指针式和光点式检流计的外临界电阻较大,内阻较大,在电路中的损耗较大,而且在通电线圈中的电流发生变化时,线圈做阻尼运动,达到稳定位置需要一定的时间,检流计响应速度较慢,因而不能检测到瞬时变化的电流和回路要求损耗较小的瞬时电流(例如LC振荡电流),也不适于测量回路电阻较小的瞬时电路电流。通常万用表只可测量交流电流的有效值和直流电流大小。因此检流计和万用表都不能满足测量和观察瞬时变化电流的需要。本设计利用短路电流放大器的原理对检测电流进行1:1放大后,可结合附属电路借助发光二极管定性地检测瞬变电流的大小和变化方向。    2 原理与实现   2.1 短路电流放大器   借助集成运放电路转换速率高,输入基极电
[测试测量]
瞬间变化电流<font color='red'>检测仪</font>的设计以及应用研究
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
