电磁流量计使用说明
发布者:平安宁静最新更新时间:2016-09-12 来源: dzsc关键字:电磁流量计  使用说明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  西枝江泵站位于惠州市惠城区马安镇西枝江左岸老二山,是深圳东江水源工程的两个取水口之一,该泵站将西枝江水通过引水管涵、前池、水泵加压后通过量水问测量直接汇人已建成的东江水源工程输水管道,泵站建成一用一备两台机组,单机额定流量为3.75m3/s,量水间采用电磁流量计进行测量,以计算机组瞬间每秒抽水流量及总累计抽水量。
  电磁流量计(简称EMF)是利用法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电液体体积流量的仪表。电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线。属国内首创,技术达到国内领先水平。是为供水企业水计量贸易专门设计的,具有防水、防腐、防干扰、防雷击的能力。管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。 测量结果与流速分布、流体压力、温度、密度、粘度等物理参数无关。
  1 安装与使用注意事项
  1.1 使用时应注意的一般事项
  液体应具有测量所需的电导率,并要求电导率分布大体上均匀。因此流量传感器安装要避开容易产生电导率不均匀场所。使用时传感器测量管必须充满液体。液体有混合时,其分布应大体均匀。液体应与地同电位。必须接地。
  1.2.1 安装场所
  通常电磁流量传感器外壳防护等极为IP65,对安装场所有以下要求。
  (1)测量混合相流体时,选择不会引起相分离的场所;测量双组分液体时,避免装在混合尚未均匀的下游;测量化学反应管道时,要装在反应充分完成段;
  (2)尽可能避免测量管内变成负压;
  (3)选择震动小的场所,特别对一体型仪表;
  (4)避免附近有大电机、大变压器等,以免引起电磁场干扰;
  (5)易于实现传感器单独接地的场所;
  (6)尽可能避开周围环境有高浓度腐蚀性气体;
  (7)环境温度在-25/0~50/600℃范围内,一体型结构温度还受制于电子元器件,范围要窄;
  (8)环境相对湿度在10%~9O%范围内;
  (9)尽可能避免受阳光直照;
  (1O)避免雨水浸淋,不会被水浸没。
  1.2.2 直管段长度要求
  为获得正常测量精确度,电磁流量传感器I游也要有一定长度直管段,但其长度与大部分其他流量仪表相比要求较低。9O.弯管、T形管、同心异径管、全开闸阀后通常认为只要离电极中心线5倍直径(5D)长度的直管段,不同开度的阀则需1OD;下游直管段为2~3D或无要求。但要防止蝶阀阀片伸人到传感器测量管内。各标准或检定规程所提出上下游直管段长度亦不一致,汇集如表1所示,要求比通常要求高,这是由于为保证达到当前0.5级精度仪表的要求。
  1.2.3 安装位置和流动方向
  传感器安装方向水平、垂直或倾斜均可,不受限制。但测量固、液两相流体最好垂直安装,自下而上流动。
  水平安装时要使电极轴线平行于地平线,不要处于垂直于地平线,因为处于底部的电极易被沉积物覆盖,顶部电极易被液体中偶存气泡擦过遮住电极表面,使输出信号波动。图1所示管系中,c、d为适宜位置;a、b、e为不宜位置,b处可能液体不充满a、e处易积聚气体,且e处传感器后管段短也有可能不充满,排放口最好如?形状所示。对于固、液两相流C处亦是不宜位置。
  1.2.4 接地
  传感器必须单独接地(接地电阻100Ω以下)。分离型原则上接地应在传感器一侧,转换器接地应在同一接地点。
  1.3 转换器安装和连接电缆
  一体型EMF无单独安装转换器;分离型转换器安装在传感器附近或仪表室,场所选择余地较大,环境条件比传感器好些,转换器和传感器间距离受制于被测介质电导率和信号电缆型号,即电缆的分布电容、导线截面和屏蔽层数等。要用制造厂随仪表所附(或规定型号)的信号电缆。电导率较低液体和传输距离较长时,也有规定用三层屏蔽电缆。一般仪表"使用说明书"对不同电导率液体给出相应传输距离范围。单层屏蔽电缆用于工业用水或酸碱液通常可传送距离100m.
  为了避免干扰信号,信号电缆必须单独穿在接地保护钢管内,不能把信号电缆和电源线安装在同一钢管内。
  3 故障
  运行期故障是电磁流量计经调试并正常运行一段时期后出现的故障,常见的运行期故障一般由流量传感器内壁附着层、雷电打击以及环境条件变化等因素引起。
  (1)传感器内壁附着层。
  (2)雷电打击。
  (3)环境条件变化。
  4 结语
  西枝江泵站流量计正确的安装与使用,至今运行良好,计量准确。随着企业全面走向市场,企业生产经营管理将进一步深化,流量计量越显重要,电磁流量计作为工业流量测量仪表的一种,要发挥其作用,在选用好的基础上如何正确安装与使用就成了一个关键的问题。因此,自动化仪表专业人员在具备一定的专业知识的前提下,有必要在其如何正确安装与使用方面掌握一定的技巧和方法,同时了解电磁流量计使用过程中的常故障,唯有如此,才能满足企业生产的要求,使流量计量发挥重要作用。
关键字:电磁流量计  使用说明 引用地址:电磁流量计使用说明
上一篇:仪器测量中灵敏度/分辨率的挑战
下一篇:简述实时测试的演变
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:23
基于电磁流量计信号转换器的校验器设计方法的研究
一 前言: 电磁流量计信号转换器的校验器是一种对电磁流量计信号转换器进行性能测试及标定的装置,已有的电磁流量计信号转换器是由一系列高精度的电阻网络组成,一般只能进行定点的测试及标定,不同厂家的转换器的放大倍数等参数不同,因此,这样的电磁流量计信号转换器的校验器只能在无监测条件下对特定电磁流量计信号转换器进行定点的测试及标定。限制了电磁流量计应用 二 设计思路: 设计的电磁流量计信号转换器的校验器包括待校验的外部电磁流量计信号转换器和输出模拟电磁流量计要测量的流体流速信号的电阻网络。利用电磁流量计信号转换器输出的励磁电流提供电源及同步信号,得到模拟电磁流量计传感器的输出信号,该模拟信号相对大小可无级调整及测量;并且可以根据不同类
[测试测量]
基于<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>信号转换器的校验器设计方法的研究
分体式电磁流量计的选用与安装
合理选用与正确安装分体式电磁流量计,对保证测量准确度、延长仪表的使用寿命都是很重要的.下面就分体式电磁流量计的选用原则,安装条件与使用注意事项做简单介绍. (一)分体式电磁流量计的选用原则 分体式电磁流量计的选用,主要是变送器的正确选用,而转换器只需要与之配套就可以. 1.口径与量程的选择 变送器口径通常选用与管道系统相同的口径.如果管道系统有待设计,则可根据流量范围和流速来选择口径.对于电磁流量计来说,流速以2—4m/s较为适宜.在特殊情况下,如液体中带有固体颗粒,考虑到磨损的情况,可选常用流速≤3m/s,对于易附管理的流体.可选用流速≥2m/s.流速确定以后,可根据qv= D2 来确定变送器口径. 变送器
[测试测量]
分体式<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>的选用与安装
VxWorks使用说明书(2)
使用步骤 使用Tornado集成环境一般需要经过以下步骤: 运行TCP/IP端口管理器Portmapper(portmap.exe) 运行注册器Tornado Registry(wtxregd.exe)。如果使用的是试用版,注意是否注册成功,是否修改了日期 运行并配置Ftp Server(wtfpd32.exe)。点击菜单命令Security | Users | rights弹出配置窗口,点击New User,在New User弹出窗口加入需要加入的用户名(注意:要与目标机bootrom或启动软盘设置一致),在改变密码弹出窗口设置该用户的密码(注意:要与目标机bootrom或启动软盘设置一致),在Home Directory
[嵌入式]
双踪数字示波器如何使用_双踪数字示波器使用说明
双踪示波器示波管由电子枪,Y偏转板,X偏转板,荧光屏组成。利用电子开关将两个待测的电压信号YCH1和YCH2周期性的轮流作用在Y偏转板上。由于视觉滞留效应,能在荧光屏上看到两个波形。 掌握所使用的双踪示波器、信号发生器面板上各旋钮的作用后再操作为了保护荧光屏不被灼伤,使用双踪示波器时,光点亮度不能太强,而且也不能让光点长时间停在荧光屏的一个位置上在实验过程中,如果短时间不使用双踪示波器,可将“辉度”旋钮调到最小,不要经常通断双踪示波器的电源,以免缩短示波管的使用寿命。 双踪示波器上所有开关与旋钮都有一定强度与调节角度,使用时应轻轻地缓缓旋转,不能用力过猛或随意乱旋转。 一、垂直控制区VERTICAL 1.转动垂直
[测试测量]
电磁流量计在钢厂工业水计量中的应用
电磁流量计能够排除钢厂粉尘、高温等因素的影响,保障工业水计量的准确度,营造可靠的计量环境,充分发挥电磁流量计的应用优势。钢厂工业水计量的难度比较大,必须合理控制电磁流量计的使用,才能优化水计量的过程,促使计量结果能够达到最佳的状态。 1 钢厂工业水计量中的电磁流量计分析   钢厂工业水计量的实用性强,电磁流量计仪器,符合钢厂工业水的计量标准,积极投入到水计量的过程中 。 电磁流量计 的原理是电磁感应,计量的对象是导电液体,当钢厂工业水在管道内流动时,侧向安装的电磁流量计,经过传感器检测到工业水对磁力线的切割状态,此时工业水会产生感应电势,形成一定的电势差,而电磁流量计利用电势差,分析出管道内工业水的实际情况,按照电磁流量的公式,计算
[测试测量]
插入式电磁流量计的检修维护窍门
我们都知道插入式电磁流量计的操作简单,维护量较少,但长期的使用,依然会使电极出现脏污或磨损等情况。因此要保证测量的精准,定期对插入式电磁流量计进行检修是非常必要的。 对于插入式电磁流量计,每次维护都必须将系统停运,将管道中的液体排空,才能进行拆卸。如果在非正常检修期间出现故障,插入式电磁流量计的拆装对连续生产效能影响甚大。因此,可以在安装座上加装一只隔离球阀,在系统不停电磁流量计:运的情况下,实现在线插拔,保证系统的连续稳定运行。 插入式电磁流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁时,将在与测量管轴线垂直的方向上产生一磁通量密度
[测试测量]
电磁流量计衬里材料最为通用的几种类型介绍
电磁流量计作为一种应用最为广泛的流量类型,在生产与生活中发挥着越来越大的作用,根据相关资料显示,在2011年电磁流量计的全球销售额便已经达到8亿7千万美元,并且预计还在以每年20%的速度增长,特别是新兴的发展中国家的新建大型生产投资项目中,在以化工、制药和电厂为中心的设备投资中保持平稳增长。随着现代化工业生产中对于石油、化工、冶金、电力、机械行业的重大装备的大型化、复杂化得到了长足进步。现代企业对自动化仪表与系统的要求越来越高,同时也对计量仪器提出了更高的要求,电磁流量计的发展也在与时俱进,技术研发与市场拓展也在向纵深推进,这对于未来国内的电磁流量计的发展乃全球的自动化仪器仪表设备的增长将具有无法估量的价值。 电磁流量计 产品
[测试测量]
电磁流量计使用时需要注意什么
电磁流量计在使用时,我们需要注意些什么呢?今天淮安万丰就为大家做简单的阐述,希望大家注意以下几点: 1、日常维护 仅需对仪表作周期性直观检查,检查仪表周围环境,扫除尘垢,确保不进水和其他物质,检查接线是否良好,检查仪表附近有否新装强电磁场设备或有新装电线横跨仪表。 若是测量介质容易沾污电极或在测量管壁内沉淀、结垢、应定期作清垢、清洗。 2、故障查找 流量计开始投运或正常投运一段时间后发现仪表工作不正常,应首先检查流量计外部情况,如电源是否良好、管道是否泄露或处于非满管状态、管道内是否有气泡、信号电缆是否损坏、转换器输出信号(即后位仪表输入回路)是否开路。切记盲目拆修流量计。 3、传感器检查 测试设备:500MΩ绝缘电
[测试测量]
<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>使用时需要注意什么
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
