低频信号发生器的使用方法
发布者:Tianyun2021最新更新时间:2016-09-18 来源: dzsc关键字:低频信号  发生器  使用方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  如图1所示为XDI型低频信号发生器的面板图,其工作原理框图如图2所示。XD1型低频信号发生器是由文氏电桥RC振荡器、功率放大器、功放过载保护电路、交流电压表及直流稳压电源等组成。文氏电桥RC振荡器产生的正弦波信号电压,经衰减器I成为仪器的电压输出或功放级的输人信号,进行功率放大后,再经过衰减器Ⅱ送到输出匹配变压器组。为适应不同频率的功率输出,该信号发生器共设有三个输出变压器,即一个低频变压器和两个高频变压器。稳压电源供给各个电路的工作电压和工作电流。交流电压表除用于指示仪器的电压输出或功率输出外,也可单独用于测量外部交流电压。
  图1 XD1型低频信号发生器的面板
  图2 XD1型低频信号发生器工作原理框图
  具体使用方法如下。
  (1)使用前的准各工作 接通仪器的电源之前,应先检查电源电压是否正常,电源线及电源插头是否完好无损,通电前将输出细调电位器旋至最小,然后接通电源,打开XD1型低频信号发生器的开关。
  (2)频率的调节 包括频段的选择和频率细调。
  ①频段的选择。根据所需要的频段(即频率范围)可通过按面板上的琴键开关,来选择所需要的频率。例如,需要输出信号的频率为6200Hz,该频率在1~10kHz的频段,故应按下10kHz的按键(从左向右第五个键)。
  ②频率细调。在频段按键的上方,有三个频率细调旋钮,1~10旋钮为整数,0.1~0.9旋钮为第一位小数,0.01~0.10旋钮为第二位小数。选择频率时,信号频率的前三位有效数字由这三个旋钮来确定。例如,需要信号的频率为3550Hz,则频段选择按下10kHz按键后,应将三个细调旋钮分别旋转到3、0.5、0.05的位置。
  (3)输出电压的调节。XD1型低频信号发生器设有电压输出和功率输出两组端钮,这两组输出共用一个输出衰减旋钮,可做10dB/步的衰减。但需要注意,在同一衰减位置上,电压与功率的衰减分贝数是不相同的,面板上已用不同的颜色区别表示。输出细调是由同一电位器连续调节的,这两个旋钮适当配合便可在输出端上得到所需的信号输出幅度。
  调节时,首先将负载接在电压输出端钮上,然后调节输出衰减旋钮和输出细调旋钮,即可得到所需要的电压幅度信号。输出信号电压的大小可从电压表上读出,然后除以衰减倍数就是实际输出电压值。
  (4)电压级的使用 从电压级可以得到较好的非线性失真系数(<0.1%)、较小的输出电压(200μV)和较好的信噪比。电压级最大可输出5V电压,其输出阻抗是随输出衰减的分贝数的变化而变化的。为了保持衰减的准确性及输出波形不失真(主要是在0dB时),电压输出端钮上的负载应大于5kΩ以上。
  (5)功率级的使用 使用功率级时应先将功率开关按下,以将功率级输人端的信号接通。
  ①阻抗匹配。功率级共设有50Ω、75Ω、150Ω、600Ω和5kΩ五种额定负载值,如欲得到最大的功率输出,应使负载阻抗等于这五种数值之一,以达到阻抗匹配。若做不到完全相同,一般也应使实际的负载阻抗值大于所选用的功率级的额定阻抗数值,以减小信号失真。当负载为高阻抗,且要求工作在频率输出频段的两端,即在接近10Hz或几百千赫时,为了输出足够的幅度,应将功放部分内负载按键按下,接通内负载,否则在功放级工作频段的两端,输出幅度会下降。当负载值与面板上负载匹配旋钮所指数值不相符时,步进衰减器指示将产生误差,尤其是0~10dB这一挡。当功率输出衰减放在0dB时,信号发生器内阻比负载值要小。但衰减放在10dB以后的各挡时,内阻与面板上负载匹配旋钮指示的阻抗值相符,可做到负载与信号发生器内阻匹配。
  ②保护电路。刚开机时,过载指示灯亮,经5~6s后熄灭,表示功率级进人工作状态。当输出衰减旋钮开得过大或负载阻抗值过小时,过载指示灯亮,表示过载。此时应减小输出幅度,指示灯过几秒钟后熄灭,自动恢复正常工作。若减小输出幅度后仍过载,则灯闪亮。在高频端,有时因信号幅度过大,指示灯会一直亮,此时应减小信号幅度或减轻负载,使其恢复正常。当保护指示不正常时,需要关机进行检修,以免烧坏功率管。当不使用功率级时,应把功率开关按键复位,以免功率保护电路的动作影响电压级输出。
  ③对称输出。功率级输出可以不接地,当需要这样使用时,只要将功率输出端与接地端的连接片取下即可。
  ④功率输出。功率级在10Hz~700kHz(5kΩ负载时在10~200Hz)范围的输出,符合技术条件的规定。在5~10Hz、700kHz~1MHz(或5kΩ负载在200kHz~1MHz)范围仍有输出,但输出功率减小。功率级输出频率在5Hz以下时,不能输出信号。
  ⑤电压表的使用。当用作外测仪表时,需将电压测量开关拨向外,此时根据被测量电压选择电压表的量程,测量信号从输人电缆上输人。当电压测量开关拨向内时,电压表接在电压输出级细调电位器之后,量程为5V挡。当功率输出衰减旋钮挡位改变时,电压表指示不变,而实际输出电压在改变。这时的实际输出电压值U=电压表指示值U1/电压衰减倍数。此电压表与地无关,因此可测量不接地的输出电压。
关键字:低频信号  发生器  使用方法 引用地址:低频信号发生器的使用方法
上一篇:高频信号发生器的使用方法
下一篇:信号发生器的结构和原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:23
利用8XC196MC波形发生器控制电机
   O 引言   步进电机可以对旋转角度和转动速度进行高精度控制。步进电机作为控制执行元件,是机电一体化的关键产品之一,广泛应用在各种自动化控制系统和精密机械等领域。例如,在仪器仪表,机床设备以及计算机的外围设备中(如打印机和绘图仪等),凡需要对转角进行精确控制的情况下,使用步进电机最为理想。随着微电子和计算机技术的发展,步进电机的需求量与日俱增,在各个国民经济领域都有应用。   MCS-96系列16位单片机特别适用于各类自动控制系统,如工业过程控制系统,伺服系统,分布式控制系统,变频调速电机控制系统等,还适用于一般的信号处理系统和高级智能仪器,以及高性能的计算机外部设备控制器和办公自动化设备控制器。这些系统通常要求实时处理
[单片机]
利用8XC196MC波形<font color='red'>发生器</font>控制电机
一种新的实现DDS的AVR信号发生器
这是一个AVR DDS信号发生器V2.0新的实施,已经在scienceprog.com出版。 很明显,对于原原理图和固件完全归功于它的原创者。这里呈现的是一个不同的PCB,结构紧凑,单只通孔,便于建筑构件片面的。函数发生器有两个BNC输出:为高速 一平方信号(BNC1)和DDS的信号(BNC2)另一个。偏移和幅度可以用两个调节电位器:在+5 V至- 5V(POT1)和0至10V(POT2)范围幅度范围偏移。向上和向下箭头按钮用于改变函数的类型(正弦,三角等),而左,右箭头按钮用于改变频率值。还有一个改变频率步进单独的菜单。当中间按钮按下时,产生的信号启动。示意图      EAGLE示意图(仅一个状态LED和开/关
[单片机]
一种新的实现DDS的AVR信号<font color='red'>发生器</font>
高速、高灵敏—Spectrum的任意波形发生器(AWG)
大气研究通过脉冲激光来测量100km高空多普勒(Doppler)频移后向散射光,从而测量沿光束的温度和风速。这种方式返回的信号非常弱,有时甚至受到阳光的阻挡。然而莱布尼茨大气物理研究所(IAP)解决了这一问题。莱布尼茨大气物理研究所独创了全球首款可在白天使用的便携式设备,为南极大气条件的研究提供了新的见解。新一代小巧且可靠的系统采用新型二极管泵浦固体激光器,其核心使用了Spectrum仪器提供的任意波形发生器(AWG)以及两款数字化仪,以确保研究所需的高速、高灵敏度以及实时性能。 莱布尼茨大气物理研究所测试的不同激光 该测量技术被称为多普勒共振激光雷达。这是由于将激光精确地调节至金属原子的共振跃迁而形成的反向散射光。反向散
[测试测量]
高速、高灵敏—Spectrum的任意波形<font color='red'>发生器</font>(AWG)
开关式KD9561警音发生器介绍
KD9561是一片CMOS四音音乐IC,用示波器观察其输出端波形为变频方波信号,可以认为是逻辑电路中的数字信号。TWH8778是大功率开关IC,很适合处理数字信号,并因其输入阻抗高而能直接与CMOS IC连接,KD9561输出的最高频率不过为几千赫兹,TWH8778最高可工作于15千赫兹,因此前者控制后者又不存在数字信号的处理时间问题,故将两者相结合,可构成开关放大式警音发生器。如用于警车、救护车、救火车等警报发生器。与其它线性音频功放相比较,具有结构简单、效率高、性价比优异这几项突出的优点,虽音质不尽完善,但用于警报发生器却无高保真之需,此放大器输出之功率用于一般警音已可满足要求。电路原理如图所示。
[家用电子]
基于单片机的函数发生器的设计与实现
系统硬件接口电路设计 Intel公司的MCS-51系列中的8051单片机应用已很成熟,以其为基核的其他8位机都有极好的兼容性,应用十分方便。图1所示为以8051和MAX038为核心的系统硬件电路。 用8279完成键盘输入和LED显示控制两种功能,键盘按键设置:数字键0~9,小数点,正弦波、方波和三角波切换键,频率选择Hz、kHz、MHz切换键,占空比键,回车键。采用外部译码方式,8279的SL0~SL2经74LS138(2)输出接键盘,同时经74LS138(1)输出驱动后送LED。 8279的显示输出B0~B3,A0~A3作8位数据输出,当键盘出现有效闭合键时,数据自动进入8279的RAM存储器,并向CPU申请中断。 MAX
[单片机]
基于单片机的函数<font color='red'>发生器</font>的设计与实现
农药残留检测仪检测效果的4个使用方法
近年来,我国的食品生产和流通领域安全问题日益严重。其中以蔬菜和水果的农药残留超标这一问题最为突出,食品中毒的事情经常发生.严重的影响和威胁公众以及广大消费者的身体健康。 农药残留是农药在使用后的一段时期内没有被分解或降解而残存在农作物土壤“水体”大气中的剩余农药“有毒降解物或杂质,简称农残;残留农药可通过植物的果实”水或大气最终到达人和动物的体内,或直接通过环境“食物链传递给人和动物;农药尤其是有机农药的大量使用,已经造成严重的环境污染”农药残留和食品安全问题.成为对人体健康和和谐社会的严重威胁。 JC-5M-5通道农药残留检测仪 本期《聚创环保》将通过对农药残留检测仪研究,给各位看官总结了4个会引起农药残留检测仪器检测误
[测试测量]
农药残留检测仪检测效果的4个<font color='red'>使用方法</font>
一种可行的STM32F103外设RTC使用方法
前言 最近做的项目需要用RTC功能,记录掉上电时间。然后就开始琢磨STM32的RTC,在使用的过程中出现各种问题。搞的很是头痛。几经折腾,终于弄出一种稳定的使用方法。刚开始最大的问题就是掉电后时钟不走,代码改来该去,最后发现不管是第一次初始化还是每次上电运行,都需要打开PWR和BKP时钟。下面就把我的代码全贴出来,可以直接调用。 代码 #ifndef BSP_RTC_H #define BSP_RTC_H #include stm32f10x.h #include time.h //BCD码表示时间 typedef struct systemtime_tag { unsigned char year; unsi
[单片机]
泰克任意波形发生器成Testronic实验室SATA测试平台核心
AWG7000生成高速6 Gbit/s真实波形;无可比拟的性能成为领先的标准测试公司首选 俄勒冈州比佛顿,2007年11月6日 ——全球领先的测试测量和监视仪器供应商泰克公司(NYSE:TEK)今天宣布:领先的测试认证中心Testronic实验室已选择泰克AWG7000任意波形发生器用于基于高速串行总线标准的测试服务。AWG7000是泰克用于领先的串行数据标准技术(包括HDMI、SATA、PCI-Express、以太网、DisplayPort等)的测试平台的基本组成部分。 随着高速通信技术在新数字世界中的发展,通过测试来确保产品与行业标准的一致性和兼容性的需求也不断增加。Testronic实验室通过其在比利时的机构(以前称为
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
