1. 什么是蓝牙技术?
答:所谓蓝牙(bluetooth)技术,实际上是一种短距离无线电技术,利用蓝牙技术,能够有效地简化掌上电脑、笔记本电脑和移动电话手机等移动通信终端设备之间的通信,也能够成功地简化以上这些设备与因特网internet之间的通信,从而使这些现代通信设备与因特网之间的数据传输变得更加迅速高效,为无线通信拓宽道路。说得通俗一点,就是蓝牙技术使现代一些能轻易携带的移动通信设备和电脑设备,不必借助电缆就能联网,并且能够实现无线上因特网,其实际应用范围还可以拓展到各种家电产品、消费电子产品和汽车等信息家电,组成一个巨大的无线通信网络。
蓝牙技术属于一种短距离、低成本的无线连接技术,是一种能够实现语音和数据无线传输的开放性方案,因此,目前无线通信的“蓝牙”刚刚露出一点儿芽尖,却已经引起了全球通信业界和广大用户的密切关注。蓝牙技术产品是采用低能耗无线电通信技术来实现语音、数据和视频传输的,其传输速率最高为每秒1mb/s,以时分方式进行全双工通信,通信距离为10米左右,配置功率放大器可以使通信距离进一步增加。蓝牙产品采用的是跳频技术,能够抗信号衰落;采用快跳频和短分组技术,能够有效地减少同频干扰,提高通信的安全性;采用前向纠错编码技术,以便在远距离通信时减少随机噪声的干扰;运行于在全球范围开放的2.4g赫兹ism波段上;采用fm调制方式,使设备变得更为简单可靠;“蓝牙”技术产品一个跳频频率发送一个同步分组,每组一个分组占用一个时隙,也可以增至5个时隙;蓝牙技术支持个异步数据通道,或者3个并发的同步语音通道,或者一个同时传送异步数据和同步语音的通道。蓝牙的每一个话音通道支持64kbps的同步话音,异步通道支持的最大速率为721kbps、反向应答速率为57.6kbps的非对称连接,或者432.6kbps的叫对称连接。
2. 为什么要测试蓝牙设备?
答:(1)保证优秀的最终用户体验。
(2)保证最优功能。蓝牙产品是完善的RF通信器件,使用复杂的软件驱动操作。为实现完整的功能,还要求其他软件组件,如产品唯一的蓝牙标识符。在制造过程中必需对其进行全面测试,以保证其能够在现场正确运行。
(3)校准元器件和子系统。
(4)性能检验。在一定程度上,必须测量蓝牙系统设计,保证其符合蓝牙规范。通常会在投入批量生产之前,对一组设备样品执行一致性测试。但是,在制造过程中包括某些关键一致性测试将产生很高的置信度,保证设计一直满足蓝牙标准。要测量的参数包括调制精度、灵敏度、功率输出和各种频谱测量指标。这些测试与整体质量流程和材料的置信度一起,将有助于保证产品可靠,拥有适当的工作范围,提供宣称的性能。
(5)主要使用环境。对蓝牙设备,意味着在作为从单元、主单元或两者的典型日常职责中,它将建立或加入一个微微网络。微微网络是联网蓝牙设备使用的度量单位。用户可以在一个微微网络中运行最多8台蓝牙设备。只有全功能测试(其中许多是非蓝牙测试),才能检验产品是否以客户将要使用的方式运行。
(6)筛查材料瑕疵和流程错误。工程师必须识别由于位移或漂移引起的器件性能异常所导致的性能实效。尽管这些故障源于器件供应商,但这些故障最终将由设计或测试工程师负责处理和解决。
(7)质量保证。这包括制造流程的完整性和改良,包括数据采集和统计流程控制;连续检验关联的性能,确认测试计划假设条件或推导新的关联;持续检验产品与蓝牙标准或联邦通信委员会或欧洲电信标准协会各项规定的一致性。
3. 蓝牙技术规范包括哪几部分?
答:(1) 蓝牙技术规范分为两个部分:第一部分详细说明了蓝牙协议的各组成部分,如:无线收发、基带定义、连接管理、以及服务确定协议、传输层协议和不同通信协议间的互操作性等。第二部分则讲解了蓝牙不同类型终端的应用协议和执行过程。
(2)蓝牙资格认证涉及:RF一致性测试;协议一致性测试;外围互操作性测试;遵从规范的声明以及文档评审。一致性测试是针对一个参考系统来测试产品,而互操作性测试是针对其它一些产品来测试。
4. 蓝牙技术有哪些应用?
答:蓝牙技术产品与因特网internet之间的通信,使得家庭和办公室的设备不需要电缆也能够实现互通互联,大大提高办公和通信效率。因此,蓝牙将成为无线通信领域的新宠,将为广大用户提供极大的方便而受到青睐。目前已开发的应用包括:
在手机上的应用:嵌入蓝牙技术的数字移动电话将可实现一机三用,真正实现个人通信的功能。在办公室可作为内部的无线集团电话,回家后可当作无绳电话来使用,不必支付昂贵的移动电话的话费。到室外或乘车的路上,仍作为移动电话与掌上电脑或个人数字助理pda结合起来,并通过嵌入蓝牙技术的局域网接入点,随时随地都可以到因特网上冲浪浏览,使我们的数字化生活变得更加方便和快捷。同时,借助嵌入蓝牙的头戴式话筒和耳机以及话音拨号技术,不用动手就可以接听或拨打移动电话。
在掌上电脑上的应用:掌上电脑越来越普及,嵌入蓝牙芯片的掌上pc将提供想象不到的便利。通过掌上电脑,不仅可以编写e-mail ,而且可以立即发送出去,没有外线与pc连接,一切都由蓝牙设备来传送。这样,在飞机上用掌上电脑写e-mail,当飞机着陆后,你只须打开手机,所有信息可通过机场的蓝牙设备自动发送。有了蓝芽技术,你的掌上电脑能够与桌面系统保持同步。即使是把电脑放在口袋中,桌面系统的任何变化都可以按预先设置好的更新原则,将变化传到掌上电脑中。回到家中,随身携带的pda通过蓝牙芯片与家庭设备自动通信,可以为你自动打开门锁、开灯,并将室内的空调或暖气调到预定的温度等等。进入旅馆可以自动登记,并将你房间的电子钥匙自动传送到你的pda中,从而你可轻轻一按,就可打开你所定的房间。
其它数字设备上的应用:数字照相机、数字摄象机等设备装上bluetooth系统,既可免去使用电线的不便,又可不受存储器容量的困忧,随时随地可将所摄图片或影像通过同样装备bluetooth系统的手机或其它设备传回指定的计算机中,蓝牙技术还可以应用于投影机产品,实现投影机的无线连接。
在传统家电中的应用:蓝牙系统嵌入微波炉、洗衣机、电冰箱、空调机等传统家用电器,使之智能化并具有网络信息终端的功能,能够主动地发布、获取和处理信息,赋予传统电器以新的内涵。
蓝牙作为一个全球开放性无线应用标准,通过把各种语音和数据设备用无线链路连接起来,使人们能够随时随地实现个人区域内语音和数据通信的交换与传输,随着技术的发展和完善,蓝牙必将对人们的生活和工作产生重大影响。
关键字:蓝牙测试 相关问答
引用地址:蓝牙测试相关问答
2. 为什么要测试蓝牙设备?
答:(1)保证优秀的最终用户体验。
(3)校准元器件和子系统。
3. 蓝牙技术规范包括哪几部分?
4. 蓝牙技术有哪些应用?
上一篇:蓝牙测试简介
下一篇:ZigBee测试Q&A问答
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:24
浅谈蓝牙无线测试
蓝牙产品制造商为了获得蓝牙商标,必须将其蓝牙产品交给BQTF(蓝牙认证测试设备)进行测试,并将其测试结果和产品送给BQB(蓝牙认证人员)进行审查。蓝牙认证比较复杂,每进行一次蓝牙认证,申请者都要向BQRB(蓝牙认证评价委员会)交纳一笔可观的费用。因此,蓝牙产品制造商非常有必要进行蓝牙预认证。蓝牙测试包括兼容性测试和互通性测试,蓝牙无线测试属于兼容性测试,验证蓝牙产品的射频性能是否符合蓝牙射频规范。许多OEM厂家直接购买已经获得蓝牙认证的蓝牙芯片或模块,进而开发蓝牙产品,如移动电话、个人数字助理(PDA)、电脑、打印机、MP3播放器、数字相机、汽车、玩具等。由于不同类型产品的需要,可能需要更换天线,或者由于其它无线模块或时钟模块
[测试测量]
高速蓝牙干扰测试结果引发业内关注
蓝牙特别兴趣组(SIG)正着手制定下一代蓝牙规范。这种高速蓝牙规范将支持高速文件传输以及视频流应用。最初,蓝牙SIG仅仅选择WiMedia的超宽带(UWB)技术来作为新一代的协议。然而,最近它宣布采用802.11作为一种可选的过渡解决方案,从而在便携式设备中、在现有的Wi-Fi射频上谋求构建蓝牙协议。 这意味着现在WiMedia UWB和802.11均是高速蓝牙版本的备选MAC/PHY (AMP)。其原则就是让现有的蓝牙技术在消费设备中可被使用,与此同时,通过第二个射频实现更快的吞吐量。然而,业内不少人士担忧那将在基于802.11射频的蓝牙设备与工作在临近频率的IMT-2000——如WiMax、LTE、UMTS以及W-C
[焦点新闻]
