示波器LIN协议触发
发布者:xi24最新更新时间:2016-12-01 来源: eefocus关键字:示波器  LIN协议  触发 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
       LIN作为一种常用的汽车网络协议,也被列为ZDS2022示波器完全免费开放的协议之一,今天我们就来看下ZDS2022示波器是如何对LIN协议进行触发与解码的吧。
       向示波器输入LIN协议信号,按下【Trigger】键,将触发方式设为普通触发,触发类型设为LIN,按下协议参数,设置正确的触发源与波特率,其中ZDS2022的LIN协议也支持波特率自定义的设置,用户可根据自己的需要进行波特率设置,触发模式包含同步间隔、同步场、ID场和数据序列4种模式,选中同步间隔模式,此时,波形已准确触发在同步间隔处,如何判断触发位置是否准确呢?
图1 LIN协议触发与解码
       对LIN协议进行解码!按下【Decode】键,将解码类型设为LIN,开启协议触发,为了保证对完整帧进行有效解码,按下【Horiz】键,将储存深度设为112Mpts,将时基调大,可在解码环境下对协议触发位置清晰地观察,打开事件表,查看解码事件,ZDS2022示波器将LIN协议的触发与解码巧妙地联系了起来,用起来真得很方便!
关键字:示波器  LIN协议  触发 引用地址:示波器LIN协议触发
上一篇:示波器1-wire协议触发
下一篇:示波器HDQ协议触发
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:29
力科将发布全新一代高分辨率示波器WavePro HD
示波器作为电测行业最基本的综合性仪器,在设计和制造应用领域里也十分广泛,从半导体到特种材料,从机加工到电子设计无所不涉及。然而,随着科技及市场需求的快速发展,工程师们需要更好的工具,迅速准确地解决面临的测量挑战。作为工程师的眼睛,数字示波器在迎接当前棘手的测量挑战中至关重要,人们也从未停止对示波器进行卓越品质研发的步伐。 2018年5月8日,力科公司推出了新一代高分辨率示波器—WavePro HD,性能达12Bit高清分辨率和8GHz带宽,实现了低噪声和高信号保真度。WavePro HD示波器具有高达5 Gpts的快速响应和易于浏览的采集存储器,这也是业界首创的指标,可以长时间捕获极其精细的波形细节,深入而强大的分析工具包可以
[测试测量]
力科将发布全新一代高分辨率<font color='red'>示波器</font>WavePro HD
示波器探头分类知多少?日图带你认识示波器探头
在未接触示波器的时候你意识里示波器是什么? 示波器探头是什么? 示波器探头 又有多少种? 那么今天就来认识一下示波器探头的种类,示波器探头是为示波器量身定做的,示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路。 示波器探头大的方面可以分为:无源探头和有源探头两大类。无源有源顾名思义就是需不需要给探头供电。 无源探头细分如下: 1.低阻电阻分压探头; 2.带补偿的高阻无源探头(最常用的无源探头); 3.高压探头 有源探头细分如下: 1.单端有源探头; 2.差分探头;
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头分类知多少?日图带你认识<font color='red'>示波器</font>探头
ZDS2022示波器百集实操特辑之13:×10挡的秘密
使用探头×10挡可以增大示波器测量范围,在特定的场合可以起到保护示波器的作用,在测量信号之前,应该考虑是否需要使用×10挡进行测量。 在测量高压信号或者幅度未知的信号时,为了保护示波器,一般会先用探头的×10挡对信号进行衰减,然后再输入示波器,通过这种方式可以增大示波器的电压测量范围。 我们以一个峰峰值为3V的方波信号为例,来看看电压测量范围是如何增大的。此时垂直分辨率为500mV/div,波形在垂直方向上总共占据6格。 图1 探头衰减×1挡,示波器探头比率设为1× 需要注意的是,在接入信号之前,我们已经对示波器的无源探头进行了低频补偿。我们将探头的衰减比调到×10挡,同时在1通道的设置菜单中将示波器的探头比率改为10
[测试测量]
ZDS2022<font color='red'>示波器</font>百集实操特辑之13:×10挡的秘密
分享示波器和万用表使用的一点小经验
  当产品出现问题时,很多人下意识还是会拿万用表去东量量,西测测。究其原因,万用表人手一个,使用便捷,所以受到广大工程师的欢迎。在这里我想说的是这个习惯不大好,详细原因且听我慢慢道来。   万用表的使用场景主要是用于阻值(电阻值,对地阻抗),通断(是否滴滴响)等简单测量,这两个功能是示波器无能为力的。电压值也可以用万用表量。用万用表测量电压有效值更准确,但要观察电压具体“长什么样”还是得用示波器。   有一个经典的比喻,示波器是电子工程师的眼睛。如果不使用示波器,我们在研的产品就相当于一个黑盒子,难以探知其真实面目,毕竟一抹黑的路不好走。下面结合一些经历来谈谈示波器和万用表的使用经验。   示波器   (1).测晶振,检测晶
[测试测量]
差分探头常见的几种类型
  差分探头是示波器的一种测量探头,也是现代示波器的主流配件,在开关电源应用中十分广泛。   常见的差分探头有两类:有一类是针对低压信号的,在高速的数字电路中这种差分信号比较常见,这一类的测量电压常见的幅值是±8V,带宽一般在1GHz以上;另一类是专门针对高压测量的,测量电压高达上KV,在开关电源测量中这种差分信号比较常见,这类叫高压差分探头,测量电压一般在KV级别,带宽在20MHz—100MHz范围内比较常见。   差分探头可将任意间的两点浮接信号,转换成对地的信号,以供应示波器、电表、或计算机使用,非常多的电路,尤其是电机电路,含有直流抵补(DC OFFSET) 或交流抵补(AC OFFEST)甚至*没有对地回路,此时
[测试测量]
差分探头常见的几种类型
JTAG接口无法连接的问题
本文包含两部分内容:1)续写TI DSP连接不上的问题;2)顺便提一下Xilinx FPGA的JTAG口连接不上的问题。 一、TI DSP为啥连接不上? 半年前发过一篇博文《DSP为啥连接不上?TMS320C6416T+seed-XDS510 PLUS》里面阐述了多种DSP连接上不的原因,TI DSP性能很好,但连接问题是个大问题,最近都被烦透了,但经过很长一短时间的排查,终于把问题解决了,也许问题的原因所在并不是诸位网友的问题所在,在这里我只是想强调一件事情:如果您的DSP系统一直连接不上,那么肯定是硬件有问题,除了按博文《DSP为啥连接不上?TMS320C6416T+seed-XDS510 PLUS 》中的说明逐个排查外,
[单片机]
JTAG接口无法连接的问题
浅谈示波器触发释抑是什么
示波器一直都是应用比较广泛的通用设备仪器,被称为工程师的眼睛,是用来观察电信号变化的测量仪器,他可以把看不到的电信号转变成看的见的图像信号。不同的示波器有不同的使用条件,一般使用条件指的就是,温度、湿度,输入电压大小等等。这是能不能用的条件。这个示波器指标都差不多。理论上是个电信号就可以用示波器测量,其他信号也可以通过相关的转换器转化成电信号观察,再通过公式或相互之间的关系算出你想要的信号值。 触发释抑 示波器的触发释抑指的是暂时将示波器的触发电路封闭一段时间(即释抑时间),在这段时间内,即使有满足触发条件的信号波形点示波器也不会触发。在数字示波器中也会用百分比来表示,意义是整个记录长度或者整个屏幕的百分比。示波器的触发部分
[测试测量]
浅谈<font color='red'>示波器</font>的<font color='red'>触发</font>释抑是什么
三相全数字移相触发电路
    摘要: 介绍了一种具有单脉冲和双脉冲模式,并具饿缺相保护功能和三相全数字移相触发电路的设计方案,该移相触发电路的相移由输入直流电平连续调节,而输出脉冲则使用100~125kHz方波调制。文中阐述了电路工作原理,并给出了部分模拟结果。     关键词: 移相触发电路 A/D转换 缺相保护 移相触发电路可广泛应用在各种控制电路中。但传统的模拟多相触发电路存在着电路复杂、线性差、精度低于螽等缺点。本文介绍了一种三相全数字移相触发电路的设计方案。该电路由一个直流电平控制,输出的脉制冲对应于输入正弦信号的正负半周平滑地由0°到180°。其主要电路特点如下: ●相移可由输入直流电平连续调节; ●输出脉冲用1
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
