推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
电磁流量计被击穿的原因分析及应对方案
在电磁流量计的应用上,有些用户会遇到电磁流量计转换器电路板被烧坏的情况,尤其在夏季多雷雨的天气,此种情况出现更为频繁,结合大部分现场情况判断,损坏部分为励磁电路的电源部分,结合损坏情况判断,是由于过压造成励磁电源保护稳压管击穿,续电情况下进一步造成损坏器件过流产生高温,促使PCB板极高温碳化,加剧损坏情况.通常现场产生过压的原因有两种情况: 1现场工况电源电压不稳,易产生浪涌电压.若是建议安装电源稳压器; 2雷雨季节的雷击直接作用于电磁流量计,雷击途径多样复杂,可通过一切与 外部接触的途径,如输入部分的电源;输出部分的电流,频率,通讯;流体管道传感器的励磁及电极.
[测试测量]
停机状态下的电磁流量计怎样保养
电磁流量计在停机即不使用的时候,我们要对电磁流量计采取科学合理的维护和保养方法。很多人发现在购买电磁流量计使用一段时间以后,再次使用发现测量数据的不准确。其实这不是电磁流量计本身存在的质量问题。是因为使用者没有按照说明书中的方法保养和维护。 一、电磁流量计维护之零点检查和调整 电磁流量计投入运行前,通电后必须在电磁流量传感器充满液体静止状态下调整零点。投入运行后亦要针对使用条件定期停流作零点检查;尤其对沉淀、易污染电极,含有固相的非清洁液,在运行初期应多作检查,以获得经验确定正常检查周期。交流激磁方式的电磁流量计与矩形波激比,更易产生零点漂移,因此更要注意检查和调整。 举两个沉积层产生故障的应用失误的例子。一个是石油钻探固
[测试测量]
未来趋势or营销手段?分体电视路在何方
近两年,不断挖掘电视“潜能”的彩电企业开始在产品的存在形态上寻找突破,例如当下曝光度极高的“分体式”电视。与“一体式”电视不同,可实现个性化定制的“分体式”电视更能满足当下消费者的选购需求,于是有不少消费者认为,“分体式”电视将成为未来的主要形态,那么“分体式”电视到底是未来趋势还是营销手段?今天笔者就为大家着重分析一下“分体式”电视。 何为“分体式”电视 “分体式”电视是把电视的显示部分、信号处理部分、声音系统分离开来,由电视显示终端、电视主机、电视音响三部分组成,打破了传统电视三者集成一体的结构模式,解决了传统电视长期以来无法解决的诸多问题,大幅度提升了平板电视的使用寿命、音响效果、功能实用性,
[家用电子]
液体导电率对电磁流量计测量的影响
使用电磁流量计的前提是被测液体必须是导电的,不能低于阈值(即下限值)。电导率低于阈值会产生测量误差直致不能使用,超过阈值即使变化也可以测量,示值误差变化不大,通用型电磁流量计的阈值在 10-4~( 5 10-6 ) S/CM 之间,视型号而异。使用时还取决于传感器和转换器间流量信号线长度及其分布电容,制造厂使用说明书中通常规定电导率相对应的信号线长度。非接触电容藕合大面积电极的仪表则可测电导率低至( 5 10 -8 ) S/CM 的液体 . 工业用水及其水溶液的电导率大于 10 -4 s / cm ,酸、碱、盐液的电导率在 10 - 4 ~10 -1 s / cm 使用不存在问题,低度蒸馏水为 10 -5 s / cm 也不
[测试测量]
电磁流量计实际运用时为何显示有波动
电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计 上采用CAN现场总线,属国内首创,技术达到国内领先水平。电磁流量计满足现场显示的同时,还可以输出4~20mA电流信号供记录、调节和控制用,适用于封闭管道内导电液体和浆液的流量测量,如净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆以及食品方面的液体。现已广泛地应用于化工、环保、冶金、医药、造纸、给排水等工业技术和管理部门。那么,在电磁流量计实际运用时为何显示有波动? 因为电磁流量计 周围是否干扰(变频器,保证变频器和流量计的电源不是同一个电源;大电机,交叉或重叠,手机发射塔对流量计没有干扰);电磁流量计安装
[测试测量]
正确认识电磁流量计的优点与其存在的不足
电磁流量计是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制成的,用来测量导电液体体积流量的仪表。由于其独特的优点,目前已广泛地被应用于工业过程中各种导电液体的流量测量,如各种酸、碱、盐等腐蚀性介质;各种浆液流量测量,形成了独特的应用领域。 在结构上,电磁流量计由电磁流量传感器和转换器两部分组成。传感器安装在工业过程管道上,它的作用是将流进管道内的液体体积流量值线性地变换成感生电势信号,并通过传输线将此信号送到转换器。转换器安装在离传感器不太远的地方,它将传感器送来的流量信号进行放大,并转换成流量信号成正比的标准电信号输出,以进行显示,累积和调节控制。 电磁流量计的主
[测试测量]
为什么电磁流量计的测量显示值会因为温度升高而增大
江苏某化工厂两台DN100的电磁流量计分别测量两根管道的两种稀酸,汇合后进入总管,并由DN200电磁流量计测量总流量。使用者发现,总表显示的流量比上游的两台分表之和高20%~30%。 制造厂服务人员考察了现场,管道绝对压力为0.6MPa,两分管液体温度为30℃,混合液体进入总表前经换热器加热到180℃,流程如下图所示。 稀酸预热系统 (1)总表显示的流量值为什么高 电磁流量计 是一种体积流量计,被测流体流过分表时温度为30℃,而流过总表时温度升高到180℃,由于体积膨胀,所以体积流量相应增大。 假定稀酸体积膨胀系数与水相近,从30℃升高到180℃体积增大约12.3%,再加上稀酸中溶解的气体因温度升高而释放,
[测试测量]
电磁流量计传感器和转换器安装和使用
电磁流量计正确安装对电磁流量计的正常运行极为重要,这里主要介绍电磁流量计传感器和转换器安装和使用时要注意的问题: (1)安装场所。普通电磁流量汁传感器的外壳防护等级为IP65. 1)测量混合相流体时,应选择不会引起相分离的场所. 2)选择测量导管内不会出现负压的场所. 3)应安装在没有强电场的环境.附近也不应有大的用电 设备 ,对安装场所的要求是如电动机、 变压器 等.以免受电破场干扰. 4)避免安装在周固有强腐蚀性气体的场所, 5)环境温度一般应在- 25-60℃范围内,并尽可能避免阳光直射。 6)安装在无振动或振动小的场所如果振动过大,则应在传感嚣前后的管道加固定支撑. 7)环境相对湿度一般应在lo%.-90%的范围内.
[测试测量]
