上一篇:地线测试器电路图
下一篇:充电电池测试器电路图
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:31
电子催眠器电路图(二)
有人每当入睡前,白天经历的事情,又一幕幕在脑子里重现,愈是想早些入睡,就愈是睡不着。如果有一种自然的,有一定规律的声音从旁使大脑依随这种声音的规律而变化,就会产生催眠效果。下面介绍能发出这种声音的电子催眠器。 图12.6.1为电子催眠器电路图,反相器D3、D4,电阻R2
[模拟电子]
基于TDA2009功率放大器应用电路图
本文介绍了TDA2009功率放大器应用线路图最高工作电源电压28V,输出功率2×10W 典型工作电源电压24V,正常工作电压8-28V正常工作电压就是指在这个范围内都可正常工作集成电路给出的诸多参数就是按典型工作电压测试的。
[电源管理]
单相桥式整流电路图及工作原理
1.工作原理 单相桥式整流电路是最基本的将交流转换为直流的电路,其电路如图10.1.2所示。
图10.1.2单相桥式整流电路 (a)整流电路 (b)波形图 在分析整流电路工作原理时,整流电路中的二极管是作为开关运用,具有单向导电性。根据图10.1.2(a)的电路图可知:
当正半周时二极管D1、D3导通,在负载电阻上得到正弦波的正半周。 当负半周时二极管D2、D4导通,在负载电阻上得到正弦波的负半周。 在负载电阻上正负半周经过合成,得到的是同一个方向的单向脉动电压。单相桥式整流电路的波形图见图10.1.2(b)。 2.参数计算 根据图10.1.2(b)可知
[电源管理]
美国镇流器电路图
1. 概述 ML4831是一种亮度可调的高功率因数、高效率电子镇流器控制器。它主要由功率因数控制器、振荡器、预热关断时序、控制选通逻辑、输出 驱动 器及过压、过热保护等部分组成(参见图1)。重新启动和灯管再输出由外部时序控制,并且考虑到对不同灯管特性的综合控制,镇流器控制装置可通过频率调制(FM)来调整灯管的功率,通过补偿编程调整灯管的功率,通过补偿编程来调整压控振荡器(VCO)的工作频率。这些功能集成在一块芯片上,它可以在不同的场合下使用。 芯片的主要特点如下: ●功率因数校正和功率调节功能由一块 集成电路 完成。 ●低失真,高效率,连续升压,平均电流检测功率因数。 ●快速启动或瞬时启动,启
[模拟电子]
变频器控制启动、停止、正/反转电路图详细解读
变频器的控制,不外是启动,停止,正转,反转,调速这几样基本的逻辑,这些逻辑基本上要求是电平状态有效,而不是上升边缘有效,所以使用按钮开关控制变频器的时候,一般需要使用自保形式的按钮开关来完成,如果不是自保形式的,需要另外加中间继电器来做自保。 1、单开关启停 变频器只通过RUN端子给高电平,变频器就可以启动了,当开关断开,相当于RUN端子变成了低电平,变频器就停止运行了。 这种情况使用一个自保按钮开关就可以满足变频器的启停控制,多出来的一个开关,可以用来做故障复位,接到RST上,当然是用非保持的开关更理想,当变频器有故障的时候,按一下复位开关,就可以清楚变频器的故障了。 因为没有单独的电位器给定,这时候可以通过操作面板来给
[嵌入式]
