电容电感测试仪是不拆线检测补偿电容器的专用仪器。一般在进行电容测试和电感测试之前,试验者需要根据被试品参数设置相应的测量参数。但是在试验过程中,需要注意哪些事情呢?下面小编就给大家讲讲全自动电容电感测试使用注意事项。
全自动电容电感测试仪针对变电站现场测量并联电容器组中的单个电容器电容值时存在的问题而专门研制的,它着重解决了以下问题:
(1)现场测量单个电容器需拆除连接线,不仅工作量大而且易损坏电容器。
(2)电容表输出电压低而导致故障检出率低。
(3)测量电抗器的电感。
全自动电容电感测试特点:
(1)量程自动转换;
(2)储存7168个测试数据;
(3)大屏幕液晶(320×240LCD)显示, 汉字菜单操作提示;
(4)实现波形和测量处理数据同屏显示,使测试过程更直观;
(5)具有设置、校正和调试功能。
全自动电容电感测试使用注意事项:
1、使用前电容电感测试仪面板上的接地桩必须接地,以免发生触电危险!
2、测量时必须将测试电压输出开关置于“通”位置。
3、为获得正确的容量值,必须在测量前设置与电容器铭牌相同的电压值。
4、如果怀疑精度有问题,请用电容电感测试仪器随机配置的参考电容器进行检查。
5、在测量小电容大电感时,钳形表的位置对测量值有影响,请将钳形表置于被测导线正中位置,并保持钳口完全闭合。
关键字:电容 电感 测试
引用地址:
测试全自动电容电感 需要注意哪些事情?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:34
静电衰减测试仪的技术指标是怎样的
医用防护服静电衰减性能测试仪 主要用途:医用防护服静电衰减性能测试仪用于测试纺织服装、医用防护服材料、非织造布、复合材料、薄膜材料等试样在施加±5000V电压后,测定试样由峰值电压衰减到10%的静电衰减的时间。 技术指标 1、医用防护服静电衰减性能测试仪整个仪器采用四部分模块设计: 1)±5000V电压控制模块 2)高压放电模块; 3)衰减电压随机测试模块; 4)静电衰减时间测试模块; 2、静电高压源:±5500V;测试静电电压:0~±5kV 3、静电衰减量选择范围:0~100%(0~90%) 4、放电时间范围:0 ~ 99.99 s/m/h,精度:±0.01s 5、衰减时间测试范围:0 ~99.99s/m/h,精度:±0
[测试测量]
铝电解电容器的自述!
铝电解电容器的电容量由阳极铝箔的面积决定。通过特殊的刻蚀工艺可将这一面积最大化,并确保这些电容器在所有电容器技术中均具有最高的单位体积容量,进而获得最佳的成本/电容比值。铝电解电容器的典型应用包括变频器、风电变流器、太阳能逆变器、专业供电设备和不间断电源、医疗应用、专业摄影装置以及大范围的汽车应用等。TDK电子铝电解电容器具有突出的纹波电流能力以及持久的可靠性。设计的灵活性以及工程设计的专业性确保TDK电子能够向客户提供定制化的解决方案。 铝电解电容器的市场划分 汽车电子市场 - 高能效应用 工业和家电市场 铝电解电容器核心技术优势一 ● 系统稳定和长寿命 在太阳能、
[电源管理]
高通联合美国运营商测试手机大规模MIMO
美国运营商Verizon和高通已经成功完成了 LTE-Advanced技术的大规模MIMO测试,这将为明年的Android手机带来重大的网络速度提升。 该测试使用了爱立信的天线硬件和一款运行Qualcomm新型Snapdragon 845芯片和X20调制解调器的原型手机,这是首次在消费级设备上演示大规模MIMO。 Verizon首席网络工程师兼无线网络负责人Nicola Palmer说:“大规模MIMO是4G LTE的重要组成部分,并将在5G技术中发挥重要作用,可以降低数十亿个连接中的单位数延迟以及提高他们的可扩展性。” MIMO,多输入多输出技术(Multiple-Input Multiple-Output)是指在发射端
[半导体设计/制造]
IDM委外测试加速!晶圆测试需求下半年持续爆发
专业IC测试供应链证实,国际IDM大厂委外测试加速,特别是车用芯片获得晶圆代工大厂支援,预期各大专业IC测试厂第三至第四季度晶圆测试(CP)需求爆发。无线通信芯片部分,5G、Wi-Fi 6等各类应用处理器(AP)、射频(RF)元件需求持续窜升,带动CP与成品测试(FT)需求,如测试代工大厂京元电也透露,2021年下半业绩逐季成长。 据《电子时报》报道,半导体生产链已经走出顺畅的“流水量”,IC设计厂提前于芯片量产前4个月投片先进制程或是成熟制程,经过2个月的晶圆制程,经过晶圆测试再排到后段封装流程,最后进入成品测试。 随着上游IC设计厂、晶圆代工厂、封装厂纷纷释出乐观展望,专业测试厂包括京元电、硅格、欣铨等,2022年第一季度淡季
[手机便携]
泛华测控传感器再添角位移传感器测试系统
2009年2月,北京中科泛华测控技术有限公司在深耕传感器测试领域又推出了新品----角位移传感器测试系统。该系统主要用于磁感式角位移传感器的校准和终检测试。角位移传感器测试系统可在稳定的环境温度范围内,采用通讯方式获取DUT原始数据,并对DUT进行校准和编程,最后测量DUT的输出信号进行验证测试。
角位移传感器在检测方面有着较高的精确性要求,如对环境温度方面的恒定要求,对运动机构的精确控制要求等。泛华测控的角位移传感器测试系统系统不仅在温度控制、机械结构设计和运动机构控制与测试方面均达到了高精度的测试要求,如环境温度控制的精度要求可达+/-0.50℃;系统电机旋转时主轴的跳动小于0.006mm;机械结构
[测试测量]
单片机的电磁干扰(EMC)测试
所谓EMC就是:设备或系统在其电磁环境中能正常工作,且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。EMC测试包括两大方面内容:对其向外界发送的电磁骚扰强度进行测试,以便确认是否符合有关标准规定的限制值要求;对其在规定电磁骚扰强度的电磁环境条件下进行敏感度测试,以便确认是否符合有关标准规定的抗扰度要求。对于从事单片机应用系统设计的工程技术人员来说,掌握一定的EMC测试技术是十分必要的。EMC是电磁兼容(Electro-Magnetic Compatibility)的缩写,它包括电磁干扰(EMI)和电磁敏感性(EMS)两部分。由于电器产品在使用时对其它电器有电磁干扰,或受到其它电器的电磁干扰,它不仅关系到产品工作的可靠性和安全性
[单片机]
【FAQ 之 物理层测试系统(PLTS)】用PLTS进行频域测量
问: 用PLTS进行频域测量,转换到时域的上升时间跟什么有关? 答:PLTS和PNA、ENA-TDR的时域变换原理都是一样的。上升时间和频域测量带宽成比例关系的,测量带宽越宽,上升时间越窄,能看到更加细微的时域阻抗不连续。对PLTS来说,标称上升时间 (10/90) = 720 / FreqStopGHz,对20 GHz的测量,标称上升时间为36 ps(PNA和ENA-TDR由于使用不同的窗函数,上升时间会稍有差别)。在这几种仪器和软件的时域变换中,都使用了窗函数来解决时域响应的旁瓣问题,用窗函数的参数可以对旁瓣的大小和主瓣做一定的调整,因此可以用来在一定范围内调整上升时间。PLTS现在使用的窗函数是指数窗,具有较窄的上升时间
[测试测量]
车载10GBASE-T1以太网智能测试解决方案
高速车载网络越来越依赖带宽高达10 Gbit/s的万兆以太网通信,然而高带宽网络必将测试系统的性能推向极限。如何通过现有的软硬件测试工具来克服这一挑战?本文将为您介绍实现方案。 现如今,车载平台上的车载高性能计算控制器HPC、ADAS传感器和信息娱乐系统等需要进行实时的大量数据交互,100BASE-T1或1000BASE-T1的车载以太网已无法满足车载网络通信所需的带宽。基于IEEE 802.3ch规范的万兆以太网10G-T1,具有高达10 Gbit/s的传输速率,将在高速网络数据传输方面发挥越来越重要的作用,比如用于传输高分辨率的传感器及摄像头信号,以及高性能骨干网通信。 01 典型Ethernet测试环境 无论是分析、
[嵌入式]
