扫频仪与频谱仪的区别
发布者:DelightfulSmile最新更新时间:2018-01-01 来源: 互联网关键字:扫频仪  频谱仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
扫频仪又称品绿特性图示仪,是将扫频信号源与示波器的X-Y现实功能结构在一起,并增加了某些附属电路而构成的一种通用电子仪器,用于测量网络的幅频特性。
扫频仪的原理
扫频信号加至被测电路,检波探头对被测电路的输出信号进行峰值检波,并将检波所得的信号送往示波器Y轴电路,该信号的幅度变化正好反映了被测电路的幅频特性,因而在屏幕上能直接观察到被测电路的幅频特性曲线
为了标出X轴所代表的频率值,需要另加频标信号。该信号是作为频率标记的晶振信号与扫频信号混频而得到的。
扫频仪的组成
扫频仪一般由扫描锯齿波发生器、扫频信号发生器、宽带放大器、频标信号发生器、X轴放大、Y轴放大、显示设备、面板键盘以及多路输出电源等部分组成。
扫频仪的主要参数
1、中心频率:在1MHz~300MHz之间连续调节,分三个波段实现
2、有效扫频宽度:±0.5MHz~±7.5MHz可连续调节
3、寄生扫描系数:≯±7.5[%]
4、扫描线性度:在频偏±7.5MHz时应>20[%]
5、输出扫频信号电压:>0.1V
6、输出电压调节方式:步进衰减(粗):0/10/20/30/40/50/60dB;步进衰减(细):0/2/3/4/6/8/10dB
7、检波探测器的输入电容:不大于5pF
扫频仪的使用准备
1、测试准备
仪器接通电源,预热10分钟后,调好辉度和聚焦,便可对仪器进行检查
2、频标的检查
将频标选择开关置于1MHz或10MHz档
3、频偏的检查
将频率偏移按钮由最小旋到最大时,荧光屏上呈现的频标数,应满足±0.5MHz~±7.5MHz连续可调
4、输出扫频信号频率范围的检查
扫频仪的注意事项
1、扫频仪与被测电路相连时,必须考虑阻抗匹配问题。
2、若被测电路内部带有,而直接用开路电缆与仪器相连。
3、在显示幅频特性时,如有发现图形异常曲折,则表示被测电路中有寄生振荡,在测试前予以排除
4、测试时,输出电缆和检波探头的接地线应尽量短些,切忌在检波头上加接导线。
二、频谱仪介绍
频谱分析仪又名频谱分析仪,是一种测试测量设备,主要用于射频和微波信号的频域分析,包括测量信号的功率,频率,失真产物等。按照工作原理分,频谱有两种基本的类型:实时频谱仪和扫频调谐式频谱仪。实时频谱仪包括多通道滤波器(并联型)频谱仪和FFT频谱仪。扫频调谐式频谱仪包括扫描射频调谐型频谱仪和超外差式频谱仪。
频谱仪的原理
实时频率分析仪是针对不同的频率信号而有相对应的滤波器和检知器,再有同步的多任务扫描器将信号传送到CRT屏幕上。
扫描调谐频谱分析仪是输入信号经衰减器直接外加到混波器再调变的本地振荡器经和CRT同步的扫描产生器产生随时间作线性变化的振荡频率,经混波器和输入信号混波。
频谱仪的读取
电平的读取:主要使用参考电平REF。仪器屏幕图形上最上边的一行水平线是参考电平线。该线表示的电平为参考电平,其数值和单位显示在屏幕左上角。
频率的读取:图形里的中心频率、起始频率、终止频率三条竖线,各自代表的频率数显示在屏幕的下方。
光标的使用:按MKR键,屏幕曲线上将出现闪动的光标。光标所在位置的电平和频率显示在屏幕左上角。光标可任意移动,移动到什么位置,就显示什么地方的频率和电平。
使用注意事项
1、仪器应置于平稳床面或支撑面上使用,以免造成跌倒、烫伤等意外事故。
2、使用位置与电源插座的距离要适宜,以免过远拉拽电源线。
3、辐射体总成应防止摔、碰和跌落,以免损坏。
4、禁止以拉拽电源线方式移动仪器位置。
5、严禁在浴室等潮湿场所使用。
6、衣物、肌肤切勿与辐射体直接接触;严禁手指或其他异物插入防护网罩内,以防烫伤或电击。
7、通电后禁止用毛巾、衣物等物品覆盖仪器,以免引起温度升高发生危险 。
8、侧立使用时必须加装侧扶手,谨防烫伤。
9、使用完毕,待仪器温度降至室温后(通常约20分钟),再行妥善保存。
10、在潮湿环境长期存放时,应据情况间隔适当时间通电20分钟左右以除潮,注意避免积尘。
11、仪器上面严禁压放重物,以免造成损坏。
12、拆卸包装后,废弃的包装物应及时处理,防止儿童玩弄造成意外危险(如吞咽,窒息等)。
三、扫频仪与频谱仪的区别
无论具体设备是否可以兼具两种功能,也尽管两者在结构上有些类似,例如“调频--》调幅”的转换机理,类似的扫频信号、类似的显示结构等等。但频谱仪和扫描仪是本质不同的两种测量设备,仪器的框图结构也是不一样的(可以参考《信号与系统》教科书的绪论部分)。前者测量的是信号的特性;后者则是测量系统的特性。
关键字:扫频仪  频谱仪 引用地址:扫频仪与频谱仪的区别
上一篇:扫频仪的工作原理_扫频仪的功能及作用
下一篇:穿线器怎么用_穿线器的使用方法图解
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:35
具备电磁兼容诊断功能的频谱仪FSVR和FSV
  罗德与施瓦茨在实时频谱仪R&S FSVR和信号分析仪R&S FSV平台上增加了新的EMI测试应用选件R&S FSV-K54。此选件可让频谱仪的用户用来进行EMC诊断测试和预兼容测试。通信和汽车电子行业、维修及测试实验室以及大学都会受益于它优异的测试速度和灵敏度   所有的电子产品在得到相关监管部分的市场准入许可之前,都必须经过电磁兼容(EMC)的测试。在产品研发阶段就能在实验室进行电磁干扰发射(EMI)测试有利于尽早采取有效措施。这样避免了直到最后才知道测试不通过,产品前期研发完全推倒重来,确保了产品及时地进入市场。将实时频谱仪 R&S FSVR和信号分析仪R&S FSV配置R&S FSV-K54选件即可在产品前期定型
[测试测量]
具备电磁兼容诊断功能的<font color='red'>频谱仪</font>FSVR和FSV
罗德与施瓦茨发布频谱仪新品FPC1000系列—入门级的精品
罗德与施瓦茨发布了入门级频谱仪新品R&S FPC1000,传承德国工业设计,卓越品质和创新功能。该仪表支持软件激活选件,具备入门级的优异射频性能,最大最高分辨率显示器,用户可以使用移动设备通过WiFi远程控制该仪表。 卓越品质和创新并不一定伴随高贵价格,罗德与施瓦茨FPC1000系列频谱仪在合理的价格上提供出乎意料的品质。德国工艺,继承罗德与施瓦茨高端频谱仪的优良品质传统,该产品具备扎实的射频性能,通过软件激活选件功能。同时还具有同等级产品中分辨率最高也是最大的屏幕界面。并可以连接WiFi,通过移动应用(app)和PC软件远程操控。是基本研发、生产、维修和教学应用的理想选择。 方便升级 FPC1000频谱仪及基本型号覆盖9KH
[测试测量]
频谱仪矢量信号分析的应用
引言   随着现代频谱仪数字中频处理技术的发展和应用,使其在通信、航天、计量以及军工各个领域中的使用愈加广泛。不仅使数字信号解调成为可能,并且为模拟调制信号的解调提供的更优秀的方法。同时,对于发射机和频综源的频率及相位稳定时间,也可以进行精确的分析。 信号的矢量表述方法   理解信号的矢量表达以及IQ信号的概念,是现代频谱分析和信号分析理解和应用的基础。作为一个图解工具,矢量是一个直角坐标系中的旋转的箭头。箭头的长度代表信号的峰值幅度。逆时针旋转方向为正方向。箭头与横轴正半轴的夹角为相位。信号周期对应于箭头旋转一周的时间。信号每秒钟完成旋转的次数对应于信号频率。 信号矢量在纵轴上的投影长度等于信号的峰值幅度乘以相位正
[测试测量]
<font color='red'>频谱仪</font>矢量信号分析的应用
深入浅出剖析增益法测试噪声系数
提到增益法测试噪声系数,大家并不陌生,这是一种简洁的测试方法,精度不如Y因子法,但是在某些测试场合,比如只有频谱仪而没有噪声头,且待测件具有非常高的增益时,就可以使用增益法测试噪声系数。 增益法测试噪声系数的连接示意图如图1所示,测试思路为:DUT输入端端接50 Ohm负载,在频谱仪上测得的噪声功率被认为是DUT本身输出的功率,然后根据DUT的增益计算出其噪声系数。这种方法并没有从测试结果中消除频谱仪本身的噪声带来的影响,所以精度有限。 图1 增益法测试噪声系数示意图 下面分别从两个角度去分析增益法测试噪声系数:(1) T0 (290K)温度下测试;(2) 非T0温度下测试。增益法要求DUT的增益是已知的,假设DUT的增益
[测试测量]
深入浅出剖析增益法测试噪声系数
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
