电缆接续基本知识_电缆接续工艺介绍
发布者:bianzitong521最新更新时间:2018-01-01 来源: 互联网关键字:电缆 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、 结构
铁路内屏蔽数字信号电缆与普通信号电缆相比在结构上区别主要在电缆内部结构,电缆的内、外护层基本相同。这里说的普通信号电缆,是指目前我国铁路自动闭赛系统所使用的铝护套和综合护套信号电缆。从广义上讲铁路内屏蔽数字信号电缆就是在铝护套和综合护套信号电缆的缆芯中有屏蔽四线组的电缆的总称。下面仅对屏蔽四线组的结构特点简要介绍。
1、电缆芯线的直径
在铁路内屏蔽数字信号电缆中,芯线导体为TR型软圆铜线,导体直径为1.0mm,与普通信号电缆相同。
2、电缆芯线绝缘层
铁路内屏蔽数字信号电缆中的内屏蔽四线组的绝缘层采用“皮-泡-皮”三层物理发泡聚乙烯材料,而在普通信号电缆中通常采用实芯聚乙烯材料。
3、屏蔽四线组
屏蔽四线组采用星型结构,由四根不同颜色的绝缘芯线绞合而成,它与普通信号电缆中的四线组相比在结构上大体相同
3、屏蔽层
在四线组外面包裹一层厚度为0.1-0.15的铜塑复合带或软铜带做为屏蔽层 5.排流线 屏蔽层与四线组或在屏蔽层外有一根铜导线称为排流线。
二、 类型
铁路内屏蔽数字信号电缆分为A、B两种类型。
在电缆的内部结构中,缆芯有屏蔽四线组和普通四线组及对绞组、单芯线组成的铁路内屏蔽数字信号电缆我们称为A型缆:而在B型电缆的内部结构中,缆芯中的四线组全部为屏蔽四线组。A型电缆示意图(聚乙烯外护套、钢带、聚乙烯内护套、铝护套、屏蔽四线组、普通四线组)B型电缆示意图(聚乙烯外护套、钢带、铝护套、屏蔽四线组)而我们朔黄用的是(聚乙烯外护套、钢带、聚乙烯内护套、铝护套、普通四线组)
三、型号
1.如SP-T-YW-P-L-23 SP数字信号电缆T铁路YW皮-泡-皮物理发泡聚乙烯绝缘P内屏蔽L铝护套23双钢带凯装聚乙烯外护套 四。
四、 色谱识别
1.四线组《红绿白蓝》对绞组《红白,绿白,蓝绿,蓝白》单芯《红绿白蓝》
电缆接续基本要求
1、电缆在距铁路、公路、道口、河流、桥梁、涵洞2米以内不得进行电缆接续。
2、同路径的两个接头盒间的距离不得小于1米,准确记录接头坐标。
3、雨雪天不能进行电缆地下接续
4、地下接续的备用量放在接头的一端,长度不小于2米
5、电缆接续必须符合A、B端对接的原则。
电缆接续的步骤
1、准备工具和材料。
2、开挖接头坑
3、清洁电缆端头
4、确认电缆A、B端
5、按照电缆接续工艺接续
6、电缆防护
7、埋设接续标
电缆接续工艺
全低压缆芯线接续技术主要采用接线子压接法:如美国(3M公司)
生产的扣式接线子与模块式接线子的接线法;英国(BICC公司、EGERTON公司)生产的套管式(B型)与槽式(6号)接线子接线法;日本生产使用的销钉式接线子接线法等。
我国全塑电缆芯线的接续方法主要采用接线子和模块式接续法。另有一种扭接法,因工序多、费工时,要求有技术熟练的工人操作、且接续不牢靠,已废弃被接线子接续法取代。
扣式接线子
1958 年, 3M 公司发明了利用 U 型金属元件进行电缆芯线导体接续的第一个机械式接线子-------Scotchlok 牌 U 型接线子。也即是扣式接线子的前身。扣式接线子适用于中、小功率线路的导线快速连接。它解决了螺钉压接式端子接线操作繁琐的问题。接线时,导线无须拔除绝缘层,直接将线头插入接线子的接线孔,经按压或旋压一次性简单动作即可完成连接。故操作简便、快速,而且还能带电操作。其体积只有指头大小,可广泛应用于各种机电设备、家用电器、配电线路和照明线路中。由于扣式接线子技术的应用已久,市场上已经有很多品牌的扣式接线子厂家,生产和销售的厂家更是数不胜数。扣式接线子的优势在于技术成熟,操作简单。缺点就是工作中只能单个操作,对于大对数的电缆接续来说操作繁琐,般用于300对一下电缆或者是在对大对数电缆进行接续分歧电缆。
模块式接线子接续法
模块式接线子也称为模块型卡接排,简称模块或卡接排。具有接续整齐、均匀、性能稳定、操作方便和接续速度快等优点。一般模块式接线子一次接续25对。利用模块式接线子可进行直接、桥接和搭接。
目前使用的模块式线子有国产和进口(主要是3M公司)两大类。 模块接续一般要用的电缆接续模块和电缆接续机。市场上的电缆接续机除了美国3M公司生产的以外,现在还有很多国产品牌,如宇信、万古牌等等。电缆接续模块也是以3M公司生产的为主,国产品牌的知名度较低,电缆接续模块一般情况下同型号的通用。
高压电缆接续
高压电缆接续方式一般就是压接钳压接连接实属套管方式进行接续,一般要用到电力电缆连接附件,电力电缆附件一般指电缆线路中各种电缆的中间连接及终端连接,它与电缆一起构成电力输送网络;电缆附件主要是依据电缆结构的特性,既能恢复电缆的性能,又保证电缆长度的延长及终端的连接。
高压电缆附件的可靠性可以从电气性能、密封防潮性能、机械性能和工艺性能等方面进行评判。 市场上专业生产电缆附件的厂也有很多,现阶段电缆附件主要分为冷缩电力电缆附件和热缩电力电缆附件。由于环境温度的影响,一般冷缩电力电缆附件应用于户外。
关键字:电缆 引用地址:电缆接续基本知识_电缆接续工艺介绍
上一篇:实验室ph计的使用方法_ph计的使用注意事项
下一篇:ph计校准液配制_ph计的校准方法及步骤
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:35
测量电力电缆绝缘为什么要测吸收比
有些绝缘物体(如:塑料、瓷等)在直流电压作用下,其电导电流瞬间即可达到稳定值,但对于发电机、变压器、电动机、电缆等电器设备,它们的绝缘是由复合介质构成,在直流电压作用下,会产生多种极化现象。极化开始时电流很大,随着加压时间的增大,电流值下降,绝缘电阻相应增大,这种现象称为吸收现象。在吸收现象中,衰减最快的电流称为电容电流,随时间缓慢变化的电流称为吸收电流,最后不随时间变化的稳定电流是由介质的电导所决定的称为电导电流。一般设备的容量愈大,这种现象愈明显。由于吸收电流随时间变化,所以在测试绝缘电阻和泄漏电流时要规定时间。当绝缘受潮或脏污后,泄漏电流增加,吸收现象不明显。 影响绝缘电阻测量结果的因素主要有温度、湿度和放电时间。由于温度升高
[测试测量]
是德科技推出支持USB C 型连接器-电缆组件一致性测试指南
是德科技推出支持 USB 3.1/USB C 型连接器-电缆组件一致性测试的实施法指南 2015 年 4 月 20 日,北京 是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布推出新的实施法(MOI),它是使用 Keysight ENA 系列网络分析仪的增强时域分析选件(E5071C-TDR)执行 USB 3.1 和 USB C 型连接器-电缆组件一致性测试的指南。本实施法(MOI)作为时域和频域测量过程中的指导,通过结合是德科技状态文件和校准套件定义文件,可以简化您的一致性测试和设置。 对更高带宽的需求促使通用串行总线(USB)不断演进并实现更高的数据速率。10 Gbps USB 3.1 提供两倍于当前 5 Gbps U
[测试测量]
LVDS串行-解串器在电缆数据传输中的性能
利用串行-解串器能够大大减少短距离、宽带数据通信中的连线。类似的应用有电信和网络设备的背板互连、3G蜂窝电话基站中机架内部的互连、数字视频接口等。采用电流模式、低电压差分信号(LVDS)的好处在于易端接、低传输功率和低电磁干扰(EMI)。但LVDS的主要标准TIA/EIA-644-A中只规定了信号电平等物理层参数,而没有给出诸如数据速率与电缆长度对应关系的互连特性。LVDS标准提供给用户的仅仅是LVDS信号的基本兼容规范,在实际的高速应用中,用户还必须了解在规定的电缆和传输距离条件下所能达到的性能。 Maxim公司生产的MAX9205/MAX9207 LVDS串行器和MAX9206/MAX9208 LVDS解串器能够通过差分特性阻
[模拟电子]
电缆故障测试仪主要分类
  随着电缆故障测试仪制造商的生产规模,电缆生产类型和销售数量逐年增加,许多电缆制造商购买了电缆故障测试仪,用于解决电缆生产过程故障和客户现场电缆故障的实际需求。地点。为了解决客户使用现场出现的实际电缆生产过程和各种类型的电缆故障。   由于电缆故障测试仪类型分为高电阻,低电阻,断线和复合故障,目前市场上的电缆故障测试仪通常是高压和低压成套设备,包括更多的部件和附件,以及一组设备部件。然后5-6件,超过10-11件。作为电缆制造商,有必要及时定位和处理工厂生产过程中发生的各种电缆故障,以确保及时交付产品;同时,还需要考虑在铺设客户现场电缆之后或在操作期间电缆的突然故障。定位。因此,作为电缆制造商,在购买电缆故障测试仪时,它是一
[测试测量]
高电压直流耐压试验对电缆寿命的影响
高电压直流耐压试验对电缆寿命的影响 摘要 : 本文主要通过分析高电压直流耐压试验对发现纸绝缘电缆缺陷的有效性, 发现交联聚乙烯绝缘电力电缆缺陷的局恨性,通过分析直流耐压试验、泄漏电流来判断电力电缆主绝缘缺陷的方法。 关键词 :直流耐压试验 绝缘缺陷 交联聚乙烯 泄漏电流 引言 电力电缆作为一种输电设备,具有占地少,供电可靠,有利于提高电力系统功率因素,运行、维护工作简单方便,有利于美化城市,具有保密性等优点。在城市配网及城网改造和新兴的现代化企业中的作用正日益突出,由于进行直流耐压的种类较多,接线方式各异,试验结果差别很大,即对同一电缆用不同试验设备,不同接线测取泄漏电流,也会得到相差各异的数值。随着
[模拟电子]
国家电网借力东捷光电非金属耐高温光缆部署电力光网络
    2011年2月10日消息,近日,东捷光电与上海某电缆厂合作开发的,应用于国家电力到户全国试点样板工程的干式非金属耐高温型光纤低压复合电力电缆,试运行一年后通过国家电网上海电力验收。     2010年初,东捷光电与上海某电缆厂合作开发的干式非金属耐高温型光纤低压复合电力电缆,率先成功用于国家电网电力到户全国试点样板工程——上海市浦东东郊紫园别墅小区。经过近一年的运行,近期通过国家电网上海电力验收,产品符合设计要求。     2009年12月,东捷光电受上海某电缆厂委托,需要开发具有干式非金属耐高温型特种光缆,以满足低压电力电缆使用中所需要的特殊环境,用于国家电网公司下达的智能电网建设中电力光纤到户所需的光纤低压复合电力
[网络通信]
1553B总线电缆网络自动测试系统设计及研究
随着航机电一体程度的日益提高,作为当前宇航电子设备首选的数据总线,MIL-STD-1553B总线(以下简称1553B总线)的地位日益突出,已广泛运用于航空航天、海上武器、地面武器等领域。作为星载/箭载/机载/舰载/车载等控制系统中的数据总线,1553B总线电缆网络的可靠性直接影响到整个系统的正常运行,总线故障甚至会造成难以估计的损失。有关1553B总线电缆网络的生产加工、系统组装前等各环节的检测,显得至关重要。因此,如何对1553B总线电缆网络进行全面有效的检测是长期以来的一个重要课题。   1553B总线电缆网络   MIL-STD-1553B总线全称是:飞机内部时分制指令/响应式多路传输数据总线,采用可屏蔽双绞线传输数据,以
[测试测量]
1553B总线<font color='red'>电缆</font>网络自动测试系统设计及研究
福禄克教您如何快速测试伪劣电缆
奥凯电缆事件其实反映了电缆行业长期存在的假冒伪劣问题。其实,作为甲方(业主)、乙方(工程承包方),在选用电缆产品或电缆入库时,都可以对计划采购或已采购的电缆产品做一个快速检测,以证明其质量是否符合电气参数要求。检测一般在15秒以内即可完成,工程现场即可实施。今天,我们和您一起分享福禄克网络测试仪如何快速检测出伪劣电缆。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。  1、线径偏细,偷工减料 福禄克教您如何快速测试伪劣电缆 线径偏细是最常见的作假方法,比如标准要求使用23号线规(AWG23),电缆印制的标记也是AWG23,但实际使用的是26号线规(AWG26,线径更细)。如果手里没有游标卡尺也没关系,可以通过测试电阻值来辅
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
