色环电阻和色环电感放一起,如何区分二者:
色环电感与色环电阻放一起,二者很相似,不注意的一半都会认错,其实,两者放一起,仔细比价还是有区别的,下面简单的介绍三种区别!
1.颜色:这种电感一般是绿色的,电阻一般是蓝色或者米黄色的。
2.外型:电感的两端和中间粗细差不多并且两端连接引线的地方是逐渐变细的。电阻是像个狗啃的骨头,两头大,中间细,连接引线的地方不像电感那么尖
另外电感要比同等长度的普通电阻粗一些的。
3.用万用表测量的时候一般电感都接近几欧,而普通的电阻一般没这么小的数值,基本都是几百以上的(低阻值的电阻除外)
这个电感和普通色环电阻读法一样,两端的色环离边缘的距离不一样的!可以分清楚那个先读。读出来的肯定和这个色环的电阻的数值是不一样的,用万用表测一下就可以了。
下表是色环电感的感量值得读数:
银金黑棕红橙黄绿蓝紫灰白无
可以对照此表一一对应,四环电阻的读法:前2位数字是有效数字,第3位是倍率,第四位是误差等级。
色环电阻和电容的识别方法:
黑棕红橙黄绿蓝紫灰白 分别代表 0~9
4.色环电阻:
第一色环是十位数,第二色环是个位数,
第三色环是应乘倍数,第四色环是误差率
5.色环电阻:
第一色环是百位数,第二色环是十位数,
第三色环是个位数,第四色环是应乘倍数,
第五色环是误差率。
还有一种五色环电阻,这种电阻都是一些阻值相对较小、精度相对比较高的电阻器,由于在电脑外设中也有应用,所以我也介绍一下:
它是以金色或银色为倒数第二个环,前三个色环分别是百位、十位、个位,最后一个色环是误差值,这样的电阻器的具体阻值就是前三个色环代表的三个数组成的三位数乘上10的负1次方或负2次方欧姆,如标有棕紫绿银棕色环的电阻器的阻值是1.75Ω。
例如:5色环电阻的颜色排列为红红黑黑棕,
则其阻值是 220&TImes;1=220 Ω,误差 ±1 %
常用的电容有:
1、 电介电容:多数在1μF以上,直接用数字表示。如:4.7μF、100μF、220μF等等。这种电容的两极有正负之分,长脚是正极。
2、瓷片电容:多数在1μF以下,直接用数字表示。如:10、22、0.047、0.1等等,这里要注意的是单位。凡用整数表示的,单位默认pF;凡用小数表示的,单位默认μF。如以上例子中,分别是10P、22P、0.047μF、0.1μF等。
3、把“色环表示法”用到电容上来:这又是一种巧妙的演绎!我们在一些瓷片电容上往往看到这样的标记:“103”,“104”,“473”等,这里,第三个数字(个位数字)并非通常理解的个位数,它和四色环电阻的第三环一样,告诉人们前两位数字后面“添加零的个数”;这样,103就是10000,104就是100000,473就是47000,单位默认pF。换算一下,103=0.01uF,104=0.1uF,473=0.047uF。
关键字:电容 电感 万用表
引用地址:
同色环电阻和电容、电感放在一起该如何区分?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 04:26
万用表检测普通二极管的极性与好坏方法
一.检测普通的极性与好坏。 检测原理:根据二极管的单向导电性这一特点性能良好的二极管,其正向电阻小,反向电阻大;这两个数值相差越大越好。若相差不多说明二极管的性能不好或已经损坏。 测量时,选用万用表的“欧姆”挡。一般用r x100或r xlk挡,而不用rx1或r x10k挡。因为rxl挡的电流太大,容易烧坏二极管,r xlok挡的内电压太大,易击穿二极管. 测量方法:将两表棒分别接在二极管的两个电极上,读出测量的阻值;然后将表棒对换再测量一次,记下第二次阻值。若两次阻值相差很大,说明该二极管性能良好;并根据测量电阻小的那次的表棒接法(称之为正向连接),判断出与黑表棒连接的是二极管的正极,与红表棒连接的是二极管的负极。因为万
[测试测量]
台式万用表维修处理方法汇总
台式万用表在日常工作中使用比较高的一款电子测量仪器,那么如果仪器出现问题该怎么办呢?下面由安泰仪器维修中心分享台式万用表故障维修处理方法: 1、通过外部的设备情况判断台式万用表是否出现故障,比如外观检查,观察有没有脱线。断线、脱焊、烧坏元件等,或者是机械损伤或是断裂等一些情况进行判断。这时候可以戴上绝缘手套,直接用手检查元件,勘察有诶有出现松动,之后再转换开关,判断是否卡带。 2、通过测量各个部位的用电参数,例如电压、电流、电阻等参数,因为一般情况下各关键点的工作电压是恒定的,如果出现没有电压电流,或者电压电阻过高过低的现象,这样才可较快找出故障点。 3、测试台式万用表是否短路的方法,在我们知道其他原件设备完好的情况下,使用A
[测试测量]
宏达电子:前三季度钽电容增幅超25%,非钽电容增幅超过100%
近日,宏达电子发布投资者调研相关信息时表示,该公司前三季度的业绩增长来自于高可靠性产品和民用产品的共同增长。今年新冠疫情并没有对高可靠行业造成太大的影响,反而整体的需求有所上升,同时民品领域由于贸易争端等因素影响,市场需求逐渐本土化且价格也出现一定程度上涨,因此对业绩有较大的促进作用。从利润角度来看,主要还是高可靠性产品的贡献较多。从产品来看,今年前三季度钽电容增幅超过了25%,非钽电容增幅超过100%,多方面的增长促成公司整体业绩较大的增幅。 目前营业收入占比较大的客户主要是航空、电科和航天集团的客户,公司今年前三季度收入占比最大客户仍然是航空领域的客户,但从收入和订单的角度来看增速最快的是航天领域的客户。 从产品层面来看,公司
[手机便携]
单相电机的电容的作用 如何计算容量
在单相电机中,电容器是一种常用的辅助启动装置,它能够提供额外的电动势,改变电路中的相位差,从而使电机能够启动。具体而言,电容器的作用可以总结为以下几点: 辅助启动:对于带启动电容器的单相电机,电容器可以提供额外的电动势,从而使电机能够克服启动时的转矩阻力,实现平稳的启动过程。 改变相位差:电容器可以改变电路中电流和电压之间的相位差,使得电机能够产生旋转磁场,并引起转子的旋转。在单相感应电动机中,电容器可以将电路中的电流和电压分别延迟和超前90度,产生与主线圈相位差90度的启动线圈磁场,从而启动电机。 提高功率因数:电容器可以改善电路的功率因数,使得电机能够更加高效地工作。 需要注意的是,电容器的参数如容
[嵌入式]
万用表测量集成电路和元器件经验
虽说集成电路代换有方,但拆卸毕竟较麻烦。因此,在拆之前应确切判断集成电路是否确实已损坏及损坏的程度,避免盲目拆卸。本文介绍了仅用万用表作为检测工具的不在路和在路检测集成电路的方法和注意事项。文中所述在路检测的四种方法(直流电阻、电压、交流电压和总电流的测量)是业余维修中实用且常用的检测法。这里,电工之家希望大家提供其他实用的(集成电路和元器件)判别检测经验。 一、不在路检测 这种方法是在IC未焊入电路时进行的,一般情况下可用万用表测量各引脚对应于接地引脚之间的正、反向电阻值,并和完好的IC进行比较。 二、在路检测 这是一种通过万用表检测IC各引脚在路(IC在电路中)直流电阻、对地交直流电压以及总工作电流
[测试测量]
饱和电感及在开关电源中的应用
引言 饱和电感是一种磁滞回线矩形比高,起始磁导率高,矫顽力小,具有明显磁饱和点的电感,在电子电路中常被当作可控延时开关元件来使用。由于其独特的物理特性,使之在高频开关电源的开关噪声抑制,大电流输出辅路稳压,移相全桥变换器,谐振变换器及逆变电源等方面得到了日益广泛的应用。 1饱和电感的分类及其物理特性 1.1饱和电感的分类 饱和电感可分为自饱和和可控饱和二类。 1.1.1自饱和电感(Saturableinductor) 其电感量随通过的电流大小可变。若铁心磁特性是理想的(例如呈矩形),如图1(a)所示,则饱和电感工作时,类似于一个“开关”,即绕组中的电流小时,铁心不饱和,绕组电感很大,相当于“开路”;绕组中
[电源管理]
开关电源滤波电容怎样选用
许多电子设计者都知道滤波电容在电源中起的作用,但在开关电源输出端用的滤波电容上,与工频电路中选用的滤波电容并不一样,在工频电路中用作滤波的普通电解电容器,其上的脉动电压频率仅有100赫芝,充放电时间是毫秒数量级,为获得较小的脉动系数,需要的电容量高达数十万微法,因而一般低频用普通铝电解电容器制造,目标是以提高电容量为主,电容器的电容量、损耗角正切什以及漏电流是鉴别其优劣的主要参数。 在开关稳压电源中作为输出滤波用的电解电容器,其上锯齿波电压的频率高达数十千赫,甚至数十兆赫,它的要求和低频应用时不同,电容量并不是主要指标,衡量它好坏的则是它的阻抗一频率特性,要求它在开关稳压电源的工作频段内要有低的等的阻抗,同时,对于电源内部,由于
[电源管理]
Vishay推出小外形尺寸MicroTan®汽车级固钽片式电容器
Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列模压汽车级MicroTan®固钽片式电容器---TP8。该器件针对下一代空间受限的汽车电子产品,是首个采用高容积率封装方案的通过AEC-Q200认证的钽电容器系列,在0603小外形尺寸内实现了业内最高的容量-电压等级。
此前,汽车级模压片式电容器只能限定在A到D外形尺寸。使用TP8系列后,设计者可以利用0603、0805和0906等更小的外形尺寸,获得与更大器件相同的容量和电压等级。
TP8系列的容量电压等级从1.0μF-40V到100μF-6.3V。在这个范围内,0603外形尺寸器件的容量电压为1.0μF-20V,1206外形尺寸的器件达到100μF
[嵌入式]
