汽车示波器测量ABS轮速传感器信号及分析
发布者:浊酒最新更新时间:2021-02-23 来源: eefocus关键字:ABS  轮速传感器信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
汽车的制动防抱死系统(antilock brake system)简称ABS。作用就是在汽车制动时,自动控制制动器制动力的大小,使车轮不被抱死,处于边滚边滑(滑移率在20%左右)的状态,以保证车轮与地面的附着力在最大值。
而ABS中轮速传感器的作用是测量汽车车轮转速。轮速传感器检测每个车轮转动的频率信号(转速信号),然后把这个信号传给ABS电脑。当车速达到设定值时,紧急刹车制动,ABS系统就开始工作。当ABS电脑控制车轮一刹一松时,轮速传感器就把检测到轮胎由刹死到旋转时转动的距离信号传入ABS电脑,从而让ABS控制刹车达到最佳刹车距离。常见的轮速传感器主要有磁电式轮速传感器和霍尔式轮速传感器。
磁电式轮速传感器是利用电磁感应原理设计的。它结构简单、成本低、不怕泥污,无需供电,在ABS防抱死制动系统中得到广泛应用。但是同时也有一些缺点,如频率响应不高,当车速过高时,传感器的频率响应跟不上,容易产生误信号。还有就是抗电磁波干扰能力差。示波器测量的波形呈正弦波形状,且车轮转速越高,输出信号电压幅值越大。
霍尔式轮速传感器利用霍尔效应原理制成,其输出信号电压幅值不受转速的影响,频率响应高,抗电磁波干扰能力强,但必须有供电。我们以此传感器为例进行测量:
首先给示波器的一个通道接上一根BNC转香蕉头线,红头接刺针为正极,连上传感器的信号线,黑头可接鳄鱼夹或者刺针为负极接地。
打开示波器通道菜单,将通道衰减比设置为1X,垂直档位调到1V/div,时基打到10ms左右,到时候可以根据实际情况再调整。
由于霍尔式轮速传感器有电源供电,因此此时观察波形应该有一个11-12V左右的直流电
将车辆用千斤顶架起,转动车轮,用汽车示波器测量传感器信号输出波形。
霍尔效应传感器由一个永久磁铁或磁极的几乎完全闭合的磁路组成,一个软磁叶轮转过磁铁和磁极之间的空隙,当在叶轮上的窗口允许磁场通过,并不受阻碍地传到霍尔效应传感器上的时候,磁场就中断了(因叶片是传导磁场到传感器上的媒体),叶轮在窗口开和闭时允许磁场通过和遮断磁场,导致霍尔效应传感器像开关一样接通和关断,这就是为什么一些汽车制造商将霍尔效应传感器和其他一些类似的电子设备称为霍尔开关的原因,这个装置实际上是一个开关设备。因此,霍尔效应传感器的信号波形其实是一个又一个的脉冲,也就是方波。
车轮转速越快,信号波形的频率就越快,但其交流电压值不变,都是从0V变成1V。将车轮转动的速度变缓,就可以看到信号波形的频率也随之变小。
如果该数字式ABS传感器一直只有0伏电压输出,应该首先检测确认它是否有电源供应。然后确认该传感器的信号频率是否紧跟车轮转速,否则就意味着故障。
关键字:ABS  轮速传感器信号 引用地址:汽车示波器测量ABS轮速传感器信号及分析
上一篇:示波器通道间隔离度参数的意义及测量方法
下一篇:示波器的采样率概念详解
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 16:12
盘点五种底盘控制技术设备
    从目前底盘技术发展来看,越来越多的新电子控制设备被应用于汽车上,其中许多新的底盘控制技术设备在汽车的安全性、动力性、操作稳定性等方面起着重要的作用。它包括全电路制动系统(BBW,Brake-by-Wire)、汽车转向控制系统(RWS、ESPⅡ等)、汽车悬架控制系统(ADC、ARC等)以及现在发展起来的汽车底盘线控技术(线控换档系统、制动系统、悬架系统、增压系统、油门系统和转向系统等),再加上汽车CAN总线的应用,42V电压技术的研究,如今汽车底盘控制技术正向电子化、信息化、网络化、集成化方向发展。   全电路制动系统(BBW)   BBW是一种全新的制动模式,它采用嵌人式总线技术,可以与防抱死制动系统(ABS)、牵
[嵌入式]
基于MC9S12DP256的轿车ABS/ASR集成控制系统
  汽车驱动防滑系统(Anti-slip Regulation System,简称ASR)是在汽车制动防抱死系统(Antilock Braking System,简称ABS)的基础上发展起来的。在装备了ABS的汽车上添加发动机输出力矩的调节功能和驱动轮制动压力的调节功能后,ABS所用的车轮转速传感器和压力调节器可全部为ASR所利用 。ASR和ABS在算法上很相似,许多程序模块可以通用,因而在实际应用中可以把两者集成在一个控制器中,组成ABS/ASR集成系统。 1 轿车ABS/ASR集成控制系统简介 通过对捷达GTX试验样车的液压制动系统进行改造,实现了可以独立调节四个轮缸压力的ABS/ASR集成系统液压执行机构 。在此
[汽车电子]
基于MC9S12DP256的轿车<font color='red'>ABS</font>/ASR集成控制系统
当前汽车电子创新应用方面的五大研发方向
  随著中外汽车制造商在外形设计能力和总体装配能力上的接近汽车电子将成为新一代汽车差异化卖点的重点所在,它也因此成为未来汽车业的发展重心。尽管2009年整个汽车市场的需求量将下降20%左右,但汽车制造商已将新型汽车电子应用的开发和部署作为其逆境生存的法宝,而且重心基本上集中在以下五个方面:互联性、安全性、驾驶辅助、导航和汽车多媒体系统。“互联解决方案是目前最主要的一个开发领域,其目标是实现前后汽车之间的自动通信、汽车与车主之间的信息互通、汽车与信息提供商或互联网服务提供商之间的互联、以及汽车与当地公安交通部门的信息互联。”       ARM公司嵌入式解决方案总监WayneLyons日前在接受本刊专访时表示,“安全性解决方案的
[嵌入式]
专家观点:车载电子为“主动安全”护航
“2009年,整个汽车电子将围绕什么在发展?就是安全、节能、环保。”日前,中国汽车技术研究中心首席专家龚进峰博士在相关高峰论坛上说,他把安全放在第一位,并称汽车电子为其保驾护航。   事实上,消费者越来越关注汽车的安全性。一项关于消费者购车影响因素的调查表明:2004年,用户购车的顺序是价格、品牌、省油、功能、售后服务,安全占到最后一位。而2008年对该内容重新调查显示,用户购车的顺序安全上升到第三位,排在了省油、价格之后。    一直以来人们所重视的是撞击安全,目的是在事故发生时将伤害程度降到最低,诸如设置安全气囊、头部保护靠垫、安全带预拉伸、车身的撞击力吸收性能等。    而汽车安全专家则认为,汽车安全重在事前预
[汽车电子]
基于双MCU架构的ABS/ASR/VDC故障诊断系统设计
  集成了防抱死制动系统ABS(Anti-lock Braking System)、驱动防滑控制系统ASR(Acceleration Slip Regulation System)与车辆动力学控制系统VDC(Vehicle Dynamic Control System)的ABS/ASR/VDC集成系统是汽车主动安全性控制系统的核心装置之一。该系统可显著提高车辆的制动性、驱动性、转向可操纵性和横向稳定性,减少轮胎磨损和事故风险,增加行驶安全性和驾驶轻便性 。   为提高系统的可靠性,世界各大汽车整车厂或零部件厂商在推出的ABS/ASR/VDC产品中都配有故障诊断系统。该系统通过有关电气元件状态参数的在线测试,监控ABS/ASR/VD
[汽车电子]
基于双MCU架构的<font color='red'>ABS</font>/ASR/VDC故障诊断系统设计
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
