使用示波器进行时域和频域分析
发布者:PeacefulAura最新更新时间:2021-03-31 来源: eefocus关键字:示波器  时域  频域分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
同时进行时域和频域调试的功能在很多情况下是很有价值的。当您想要在电路板上调试多个位置的信号时,不同信号的时间相关性是必须要考虑的;然而,您在使用多台测试仪器时会发现这是一项艰巨任务。混合域测量的另一个难题是查看频率随时间的变化。大多数示波器都能够很好地查看时域和频域测量,因为它们具有快速傅立叶变换功能;更进一步,Keysight InfiniiVision 3000T 和 4000 X 系列示波器所拥有的时间选通 FFT 功能还能帮助您深入分析在指定时间上的时域和频域信号。
压控振荡器 (VCO) 为例。VCO 的功能通过您的被测器件(DUT) 上的一个事件来启动。我们在此使用时钟上升沿启动振荡器,使其在不同的频率上进行扫描,如图 1 所示。示波器的显示屏上显示了这个启动时钟 (绿色) 和振荡器的输出(紫红色)。默认设置这个振荡器从 700 kHz 开始扫描,连续扫频直至达 3 MHz。通过观察振荡器波形的颜色深度,您可以看到颜色随时间推移而略微加深;这表明扫描频率正在增大,不过我们仍需要查看频域中的信号,以进一步确定。
图 1. 启动时钟 (绿色) 和振荡器输出 (紫红色) 选项可用来设置频谱参数
在 3000TX 和 4000X 示波器中,您使用电容触摸屏上的键盘很轻松地把起始和终止频率分别设在 650 kHz 和 3.3 MHz (图 2),也可以设置扫宽和中心频率 (图 1)。设置合适的扫宽是很关键的,以确保所有的扫描频率都能被 FFT 处理。基于上述设置,FFT 可以对全屏数据进行计算,但它不会显示频率随时间的变化。在该例中,我们关注的正是频率随时间的变化,所以我们将需要使用时间选通 FFT。
图 2. 使用电容触摸屏上的键盘来输入起始和终止频率的数值
图 3 中已经启用了时间选通 FFT。示波器的上半部分显示了已捕获的时域波形和选通,可根据您想要分析的量来调整大小。窗口设置在启动信号被激活的时间。下面显示的是时域波形的片段以及振荡器波形在选通时间内的 FFT。它展示了时间相关和时间选通所具有的优势,使我们能够看到在振荡器启动时,它的频率约为 700 kHz (符合预期)。您在屏幕右方能看到一个用于显示频率峰值的事件表。在该实例中仅有一个明显的频率分量,可作为快速测量工具。
图 3. 时间选通 FFT 正在计算仅在指定时间窗口中的 FFT
只需在触摸屏上手动或使用导航键就能轻松地移动时间选通窗口,移动到时域波形的任意位置;如图 4 所示。当选通在波形中移动时,您就能看到频率正在增加。在显示屏上的事件表中有两个峰值,因为通过 FFT 波形上可以看出频率在选通中发生了变化。
图 4. 导航波形并浏览整个频谱
您可能会注意到,振荡器的时域波形间可能存在间隙,它能否达到 3 MHz 然后关闭?在这个间隙之前进行频率测量大概是在 1.97 MHz 上,如图 5 所示,之后的频率约为 2.08 MHz。
这些测量表明振荡器的频率并没有增至 3 MHz,而是止步不前了;我们可以打开光标,以测量误差的确切时间。注意: 右侧边栏上显示了事件表下方的光标测量,可见频率间隙是在触发点,即时钟上升沿,后的 78 ms 出现。了解了这一信息,我们就能用示波器查看该时间点上被测器件的动态,也有可能确定问题根源或是振荡器本身是否正常工作。切记,同时在时域和频域中查看波形,我们就可以清晰地看到问题所在;但如果使用其他的测量仪器只在频域中进行扫描,比如说频谱分析仪,我们就会遗漏这个问题。
图 5. 使用光标在振荡器静止时开始测量
继续导航可以看出来,振荡器在启用之后的 140 ms 已经停止频率增加且稳定在 3 MHz (图 6)。通过查看信号的不同部分,我们能够验证这个振荡器是否达到了指定频率。
图 6. 使用光标在振荡器稳定到 3 MHz 时开始测量
本文只使用了一个简单的 VCO 作为实例;当然,选通 FFT 的功能不局限于频率变化下的信号。选通 FFT 功能可用于查看其他的信号,例如猝发信号,或者确定其他信号在指定时间内与您的被测器件发生耦合。用示波器中的 FFT 功能进行频域测量对于调试工作而言很有帮助,而使用 Keysight InfiniiVision 示波器 系列示波器中的时间选通测量可以给频域和时域中的测量建立时间相关性,使您能够更深入地分析信号。
关键字:示波器  时域  频域分析 引用地址:使用示波器进行时域和频域分析
上一篇:如何理解选择示波器带宽的5倍法则
下一篇:为什么要关注示波器 ADC 位数或者是 ENOB?- 了解信号的完整性
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 22:27
示波器电流探头如何预防损坏
  示波器电流探头是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。   通过对损坏示波器电流探头的故障分析,发现容易损坏的探头部位大致有:   1.与电流放大器连接的电路板;   2.电流探头的磁环坏;   3.电流探头的磁环线圈;   4.电流探头的滑动夹子的外观损坏;   5.电缆线断路。   示波器电流探头损坏的原因,预防损坏的方法及使用说明上述五个部分损坏的原因可归纳如下:   1.电流放大器开电后,插拔电流探头而引起的电路板损坏。   切记不要带电插拔电流探头   2.磁环是易碎的材料,掉地或使用时用力过猛都容易使它破损。有损伤/损坏的
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>电流探头如何预防损坏
高性能频谱分析时域测量原理
图1扫频式频谱分析仪原理框图 总的来说,高性能频谱分析仪的时域测量功能相当于一个窄带通信接收机,它能显示在以中心频率为中心的带内频率的时域波形。这个功能仅仅是使得频谱分析仪的SPAN(跨度)设置为0Hz,从原理上来说只是频谱分析仪的一个小小的扩展应用。我们从频谱分析仪的原理图来说明这个测试的理论依据。 如图1所示,这是扫频式频谱分析仪的原理框图。当SPAN(跨度为0Hz)的时候,扫描控制器的控制信号不再是锯齿波,而变成一条水平线。我们知道,扫描控制器控制LCD显示轴的X轴,当它从水平线上扫的时候,x轴显示的就为时间了。另一方面,扫描控制器变成一条水平线的时候,LO的输出稳定,混频器后的输出信号经过一个通带为分辨力带宽的带通滤
[测试测量]
高性能频谱<font color='red'>分析</font>仪<font color='red'>时域</font>测量原理
实用的几种示波器的使用技巧
  1.示波器使用前一定要进行校准和补偿。   校准主要是为了使当前的测量值处于最优化的,不受外界温度环境等的影响。校准的方法是调用示波器里面自行加载的校准文件进行校准,基本上就是按下校准键就可以了。   补偿是为了使输入示波器的信号不会因为阻抗不匹配而发生信号完整性问题。补偿的方法是将探头接到示波器的方波发生信号引脚(这个引脚示波器都会有的,主要就是用来进行补偿校准的),用小螺丝刀调整探头的松紧,使方波信号呈现正确的形状。补偿过度会使波形上下冲,补偿不足会使波形过缓。   2.调节示波器的量程,时基,观察中心点坐标等使波形达到最佳观测状态。   3.电源文波的测量   电源文波测量的正确方法:   (1)将探头的套
[测试测量]
实用的几种<font color='red'>示波器</font>的使用技巧
ZDS2022示波器参数测量功能使用笔记
ZDS2022示波器拥有多达51种参数测量统计功能,下面就通过实测一个信号的时间参数来共同了解参数测量统计的使用方法,看看和以往示波器相比都有什么不同。 1、给示波器输入一路方波信号,先使用“AutoSetup”对信号触发,使其稳定显示。为了测得该信号的一些参数信息,决定试试这个示波器的参数测量功能。 2、按下“Measure”按键,弹出测量统计配置界面。 3、选择“参数选项”即可弹出测量项目,满满的一屏,数了数,确实是有51种测量参数。使用时,可根据需要自定义添加特定测量项目。 但是这么多参数,有的参数不知道含义怎么办?其实也不用担心,咨询了研发工程师,原来可将B旋钮定位到对应的项目上,并且长按B按钮就可以弹出帮
[测试测量]
ZDS2022<font color='red'>示波器</font>参数测量功能使用笔记
只需一个电阻就能测量示波器探头的电容大小
本方法简单易复现,只需要一台示波器人人都可以动手做。 我使用的示波器为是德科技的MSOX4154A(屏幕超大,采样频率高,对时间相关的测量更容易操作)。测试的对象为手头上一条杂牌示波器探头。本方法也可用于二极管体电容的测量,三极管体电容的测量等等应用。 实验原理如下,主要利用测量RC电路的时间常数间接求出C。 方波信号有两种取得方法。一种是使用示波器上自带的信号发生器,另一种就是使用补偿探头所用的1kHz方波。不同的信号发生器计算方法不尽相同。主要因为信号源的内阻不一样(信号发生器的内阻为50欧姆,相对于10k来说可以忽略,但示波器调整补偿探头用的信号内阻就很大)。为了照顾大家实测,我使用最麻烦的第二种方
[测试测量]
只需一个电阻就能测量<font color='red'>示波器</font>探头的电容大小
如何正确维护保养你的泰克示波器
相信对于电子工程师,示波器的功劳是不可替代的,一旦产品有问题就需要抓波形,抓时序,测试准确数值,以帮助工程师分析,处理,一切看波形说话。泰克示波器作为大多数工程师的选择,该如何维护保养您的泰克示波器,使其拥有更长的寿命,长久保持良好的性能状态呢?安泰测试示波器维修工程师刘工建议应该注意以下几点: 一)使用前的检测 1、示波器的电源线有无破损; 2、电源线的插头和电源插线板内的接线必须紧固、可靠、避免使用中发生触电或短路事故; 3、仔细阅读使用说明,测试前的设置,注意探头和阻抗的匹配,接入探头的电压不能超过示波器最大允许输入电压。 二)检查接地 接地不仅可以保证操作人员的安全,使仪器在安全范围内正常工作,还可以保证测试波形的
[测试测量]
如何正确维护保养你的泰克<font color='red'>示波器</font>呢
ZDS2022示波器百集实操视频之95:捕获模式
大家好,在第89期视频中,我们与大家分享了ZDS2022示波器“基于原始采样点”的测量统计功能,A/D转换器将模拟信号转换成离散的数字信号后,示波器会经过一些处理工作,重构还原模拟信号,由于处理方式的不同,重构的信号波形也会有一定的差别。 今天我们就来与大家分享下示波器对采样点的处理方式,也就是波形的捕获模式问题。在ZDS2022示波器前面板上按下【Horiz】键,在捕获模式菜单中就可以查看该示波器支持的所有捕获模式了,我们可以看到其中共包含4种捕获模式:标准、峰值、平均和高分辨率。可能您之前也看到过这几种模式,但是,一般都只用默认的标准捕获模式,为了能够让我们在合适的情况下选择合适的捕获模式,现在,我们就来看看这四种捕获模式
[测试测量]
怎样用示波器测量出USB总线上的差分信号?
怎样用示波器测量出USB总线上的差分信号?USB信号的测试分为2种情况: 第一种是需要进行符合USB组织定义USB1.1/2.0总线的物理层测试规范,只有通过USB一致性测试后方可打上USB标识。USB物理层一致性测试分为很多个测试项目,主要是考察USB信号的信号质量如何。 第二种情况是仅观测USB总线上的信号,可以选择合适的差分探头连接到D+,D-,直接进行USB信号的观测。USB2.0信号速度比较快,上升事件为几百皮秒,为了保证信号的包真度测试,需要选择大于2GHz的示波器和差分探头进行测试。
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
