1.禁止在可燃性气体环境中使用风速计。
2.禁止将风速计探头置于可燃性气体中。否则,可能导致火灾甚至爆炸。
3.不要拆卸或改装风速计。否则,可能导致电击或火灾。
4.请依据使用说明书的要求正确使用风速计。使用不当,可能导致触电、火灾和传感器的损坏。
5.在使用中,如遇风速计散发出异常气味、声音或冒烟,或有液体流入风速计内部,请立即关机取出电池。否则,将有被电击、火灾和损坏风速计的危险。
6.不要将探头和风速计本体暴露在雨中。否则,可能有电击、火灾和伤及人身的危险。
7.不要触摸探头内部传感器部位。
8.风速计长期不使用时,请取出内部的电池。否则,将电池可能漏液,导致风速计损坏。
9.不要将风速计放置在高温、高湿、多尘和阳光直射的地方。否则,将导致内部器件的损坏或风速仪性能变坏。
10.不要用挥发性液体来擦拭风速计。否则,可能导致风速仪壳体变形变色。风速计表面有污渍时,可用柔软的织物和中性洗涤剂来擦拭。
11.不要摔落或重压风速计。否则,将导致风速计的故障或损坏。
12.不要在风速计带电的情况下触摸探头的传感器部位。否则,将影响测量结果或导致风速计内部电路的损坏。
关键字:风速仪 操作 注意事项
引用地址:
风速仪的操作注意事项及用途详述
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 17:07
在磁盘操作系统实模式下直接存取4GB内存分析
作为软件开发人员,大多数对于保护模式都感到神秘和不易理解。本人在开发32位微内核抢占式多线程操作系统过程中,深入了解到CPU的地址机理,在这里将分析CPU的工作原理,解开保护模式的神秘面纱,读者将会发现保护模式其实与实模式一样简单和易于控制。在此基础上用四五十行C语言程序做到进出保护模式和在实模式之下直接访问整个4GB内存空间。 虽然有许多书籍对保护模式作解释,但没有一本能简单明了地解释清楚,冗长烦杂的术语让人看着想打瞌睡,甚至还有许多用汇编写的(可能根本不能运行的)保护模式试验程序,事实上用C语言本身就可以做保护模式的进出工作。 我们可能知道CPU上电后从ROM中的 BIOS 开始运行,而Intel文档却说80x
[单片机]
连接 APA 输出至其他器件的注意事项
我们可能在设计时将多个音频功率放大器连接至一个输出电路,以复用不同源,或者连接一个外部放大器来延长电池使用时间。此外,我们还可能会将一个放大器输出无意中连接至另一个放大器输出或者电源。所有这些连接都会迫使 APA 输出电压异常,从而损坏 APA。要避免此类损坏必须注意一些限制因素,而本文对这些限制的原因进行了解释说明。
无论 APA 是开启还是关闭都会发生这种损坏现象。APA 开启时,大多数 APA 的输出都受到短路保护 (SCP) 电路或过流保护 (OCP) 电路的保护,但是 APA 可承受的电压范围仍然相同。一般而言,强制进入 APA 输出的电压必须作如下限定以避免出现 APA 损坏:
不应
[电源管理]
手把手教你气密性检测仪使用方法及操作指南
气密性检测仪是用于检测密封防水性能的一种测试设备,主要在工业生产中的自动化生产线上被广泛应用,特别是用于新能源、生活家电、汽车配件、消费电子、医疗器械、安防照明、阀门管道、线材连接器等各行业产品的防水性测试和密封性检测。 它可以有效地提高生产线上的质量控制和生产效率,检测产品的防水性能是否符合要求,确保产品在使用过程中不会出现泄漏等问题,帮助企业提高产品质量和市场竞争力。 气密性检测仪的工作原理是利用气压差来测试产品的密封性能,即用一定压力的气压模拟一定深度的水压来检测产品的防水等级。通过在被测产品内充入设定压力的气体,经过充气、平衡(即气体充满产品并均匀分布),检测一定时间间隔内的压力下降值,并根据气体状态方程计算出泄漏
[测试测量]
无人操作自寻车位 法雷奥最新泊车系统
在不久前开幕的法兰克福车展上,汽车零部件供应商法雷奥发布了一系列创新技术,其中最大亮点是该公司最新的自动泊车辅助系统——Valet Park4U®,其可实现无人操作自动寻找附近车位,自动泊车等功能。
其中Valet Park4U®自动泊车系统是法雷奥这次法兰克福车展的一个重头戏,驾驶者可以将车辆停在停车场入口,通过智能手机远程启动Valet Park4U®的自动停车功能,车辆就能够自动寻找合适的停车位,并停车入库。整个停车过程中,驾驶者无需实际操作汽车,在车辆完成停泊后驾驶者会收到系统发回的通知。
同样的,驾驶者也能够使用智能手机操控这项技术,在停车场出口提车。通过这一技术,车辆能够为驾驶者提供
[汽车电子]
STM32学习笔记(三)------GPIO口寄存器的操作与使用
1、STM32 的每个 IO 端口都有 7 个寄存器来控制 (1)配置模式的 2 个 32 位的端口 配置寄存器 CRL 和 CRH (2)2 个 32 位的数据寄存器 IDR 和 ODR (3)1 个 32 位的置位/复位寄存器 BSRR (4)一个 16 位的复位寄存器 BRR (5)1 个 32 位的锁存寄存器 LCKR。 2、每个GPIO端口有两个32位配置寄存器(GPIOx_CRL,GPIOx_CRH)分别控制每个端口的高八位和低八位,如果IO口是0-7号的话,则写CRL寄存器,如果IO口是8-15号的话,则写CRH寄存器,两个32位数据寄存器(GPIOx_IDR,GPIOx_ODR)一个是只读作输入数据寄存器,一个
[单片机]
Fitbit将推大众款智能手表 采用新Fitbit操作系统
在昨天投资者的电话会议上, Fitbit 披露了业界弱于预期。 Fitbit 首席执行官James Park表示,该公司将在2018年推出一款具有“大众吸引力”的 智能手表 ,这似乎证实了其Ionic 智能手表 销售低迷的情况。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 这款新设备将成为两年前的 Fitbit Blaze的继任者,并将运行首次在Ionic上展示的Fitbit操作系统。这款操作系统是主Fitbit在2016年收购Pebble后的结果。 新 智能手表 的实际名称仍不清楚,但据称Fitbit希望更多地吸引女性市场,这也是该设备比Ionic更小并接近原始Blaze尺寸的原因之一。新智能手表被认为是50
[手机便携]
第一节:用Cube学32之简单IO口操作(点灯及按键)
这里默认STM32CubeMX和Keil或者IAR等平台已经安装好 一开始我会用IAR和Keil做演示,习惯了某一个平台之后,其实并没有什么差距,真正还是要懂单片机,不同的开发平台只是一个工具锤子,像单片机或者其他的硬件平台才是要雕琢的玉 1-1. 点亮板载LED灯 Step1 CubeMX配置 打开CubeMX 新建工程 点击之后会出现一个界面然你选择MCU型号 直接搜索你所使用的开发板或者核心板的芯片型号即可 这里我以STM32F407ZG型号的单片机为例进行演示 如下图所示 当我们双击那一行即可进入对各个引脚以及时钟等的配置界面了 下面是各个界面配置 引脚配置界面--- 时钟树配置界面---
[单片机]
制作RGB三基色合成的白光LED中的注意事项
对于制作RGB三基色合成的白光LED,必须注意以下几个问题: (1) 三种LED芯片发出的光的主波长一般是:红光为615~620mm,绿光为 530~540mm,蓝光为460~470nm。要达到最佳光效,可在这三种光的主波长范围内经过实验选择最佳的主波长配比。如果为了提高显色指数,可采用蓝光(460nm)、绿光(525nm)、黄光(580nm)、红光(635nm)组合,这种光的主波长配比可得到最佳的显色指数(达95以上),光效可达35~40lm/W,最低色温可做到2700K。为了兼顾出光效率和显色指数,三种LED芯片发出的光的主波长和发光强度需要进行优化组合。根据所用的模式和材料多做几次实验,可得到最佳效果。 (2
[电源管理]
